rxz เครื่องร้อนมีอาการวูบ แล้วก็ดับ ขอคำแนะนำจากพี่ด้วยครับว่าผมจะต้องทำยังไงต่อไป
เริ่มโดย pookingna_6347, สิงหาคม 15, 2013, 06:34:31 หลังเที่ยง
pookingna_6347
สืบเนื่องมาจาก rxz มีอาการเครื่องวูบแล้วก็ดับอ่ะคับ (ขับที่คาวมเร็วปกติครับ) พอเช็ครถดูอีกที สรุบว่าน้ำมันเครื่อง แห้งหมดเลยครับ
พอเติมน้ำมันเครื่องเข้าไป ก็สามารถขี่ได้ เมื่อใช้งานไปสักพักและเครื่องมีความร้อนสูงขึ้น ก็ดับและสตาร์ทไม่ติดต้องรอให้ครื่องเย็นก่อน ถึงจะสามารถสตาร์ทติดและใช้งานได้ แต่ก็ยังมีอาการเเบเดิมอีก ไม่ทราบว่าผมจะต้องทำยังงัยกับrxz คันนี้ดีคับ
          # หลังจากที่น้ำมันเครื่องหมด และได้ทำการเติมน้ำมันเครื่องตามปกติปรากฎว่า เวลาสตาร์ทเครื่องมีควันขาวเยอะมาก เลยครับ
ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1540781619472346.1073741829.1538058699744638&type=1
โอนเงินได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพ (สะสมทรัพย์)
เลขที่ บัญชี : 962-0-07018-6
ชื่อบัญชี:นายสุพรรณ ภูกิ่งนา
tel:085-279-2697,
สงสัยเสื้อสูปปลอกมาแล้ว เครื่องร้อนแล้วลูกสูบติด  ส่วนควันมากเสื้อสูบลูกแวหนอาจมีรอยมากก็ได้ หรือสาเหตุอื่นๆอีก รอคำตอบท่านอื่นเสริมต่อให้อีกครับ
เคยได้ทำอะไรมากับเครื่องไหมครับ    น้ำมันเครื่องนิหมายถึงน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับไม่ใช่น้ำมันออโตลูปนะ?
ขอแบ่งอาการเป็นสองแบบคือ  ถ้าไม่ได้ทำเครื่อง  อาการพึ่งมาเป็น ร้อนแล้วดับก็ชุดไฟ อย่างคอยหรือหัวเทียนไม่ดีครับพอร้อนแล้วพาลไม่จ่ายไฟ
กับควันขาวเยอะ เนี้ยอาจจะเป็นซีลข้างข้อรั่ว ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้ได้   ควันมีกลิ้นเหม็นไหม้แบบน้ำมันเครื่องไหม้หรือเปล่าครับ?
pookingna_6347
 -น้ำมันเครื่องนิหมายถึงน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับไม่ใช่น้ำมันออโตลูปนะ?
   ตอบ น้ำมันเกัยร์ครับ วันที่รถมีอาการวูบ และก็ดับ น้ำมันเกียร์แห้งสุดๆ ตอนจับดูที่เสื้อสูบมันจะร้อนมาก แต่ลูกสูบไม่ติดน่ะครับ (เป็นรถที่เพิงซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์)
- ตามที่พี่ Hunterzero บอกว่าซีลข้างข้อรั่ว ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้ และช่างก็กำลังเปลื่ยนให้แล้วคร้บ (พร้อมหัวเที่ยนใหม่) เสร็จเมื่อใหร่ถ้าอาการเป็นยังงัยต่อไปจะเข้ามาปรึกษาพี่อีกครั้งน่ะครับ
        ########## ขอบคุณพี่ๆมากเลยน่ะครับที่ช่วยชี้เเน่ะแนวทางแก้ไข #############
rxz คันนี้ได้มาถือว่าเครื่องยังฟิตอยู่เลยน่ะครับ (สงสารรถถ้าจะมาพังที่ผม ^^) ตั้งใว่าจะเอามาทำแทรคเกอร์ ออกทริบกับพี่ๆสักครั้งน่ะครับ
tel:085-279-2697,
manu16
อาการลูกสูบติดแล้วอ่ะ  แถมซีลข้่อเหวี่ยงรั่วด้วย ควันออกมาเป็นรถขายไก่ย่างเลย
ยังไงก้ต้องได้ผ่านเครื่องเปลี่ยนก้าน/สูบแหวนแล้วฮะ
ที่จริงคว้านลูกแหวนไหม่ เปลี่ยนซีลก้จบประหยัดกว่า
แต่ถ้าถึงขนาดลูกติดก้านไม่น่าใช้แล้ว ถอดเพิ่มอีกหน่อยทำทีเดียวจบเลยดีกว่าฮะ
บังโคลนท้ายติดป้าย
ซิลข้างข้อฝั่งครัชรั่วครับ จัดการเปลี่ยนซะครับ น้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องแคร้งได้เลยควันขาว
pookingna_6347
อ้างจาก: Franesae เมื่อ สิงหาคม 20, 2013, 09:05:00 หลังเที่ยง
ตอนนี้เปลี่ยนซีลข้างข้อเหมือที่พี่แนะนำแล้วน่ะครับ เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนน้ำมันเกียร์(น้ำมันเครื่อง) ตอนนี้ขี่ได้ปกติเเล้วครับ โชคดีมากเลยที่สูบไม่ติดคราวนี้ต้องตรวจเช็คพวกน้ำมันต่างๆให้ดีกว่าเดิมเเล้ว ผมอยู่บางแสนนี้เองครับว่างๆพี่ผ่านมาก็แวะมาทักทายกันได้ครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขครับ ^^
tel:085-279-2697,
