Victor น้ำเข้าเครื่องได้ยังไง .ใครพอจะทราบช่วยวิเคราะหน่อยครับ
เริ่มโดย kobchai พระประแดง, สิงหาคม 07, 2013, 10:28:13 ก่อนเที่ยง
kobchai พระประแดง
ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เดือนนี้เดือนเดียว 3 รอบแล้วครับ แต่น้ำมันเครื่องยังข้นเป็นสีขาวเหมือนมีน้ำเข้า ปัญหาเกิดจากอะไรครับ แล้วแก้ไขยังไงครับ
ขอบคุณมากครับ
ชีลปั้มน้ำครับ  เช็คก่อนเลย  เป็นสูตรตายตัวเบื้องต้นเลยครับ คุณ กอบชัย
อีกอย่างน้ำในหม้อน้ำหรือถังพักน้ำๆลดลงเยอะมั้ยครับ
kobchai พระประแดง
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ สิงหาคม 07, 2013, 01:31:59 หลังเที่ยง
ผมลองถามร้านแถวบ้าน ' ถาม Ton 2Tmysty ' แล้วสุดท้ายก็ พี่ด้อ ก็ได้   คำตอบเดียวกัน "  ซีลปั๊้มน้ำรั่ว  "
ขออีกนิดนะครับพี่ ช่วยตอบเป็นข้อๆ ผมจะจำไว้เป็นความรู้ เป็นประโยชน์ เผื่อ สมาชิกคนอื่น ๆ ท่านใดที่รถเป็นเหมือนผมด้วย
1. แล้วเพราะอะไรซีลปั้มน้ำถึงรั่วได้ครับ
2. แล้วแก้ไขยังไงครับ
3. ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง
  ขอบคุณมากครับพี่
( อ่ออีกอย่าง แผ่นเกมส์ 2 แผ่นที่ผมส่งไปให้ได้รับยังครับ ผมยังหา NEED FOR SPEED  2  ยังไม่เจอ ถ้าเจอผมจะส่งไปให้อีกนะครับพี่ )
อ้างจาก: kobchai พระประแดง เมื่อ สิงหาคม 07, 2013, 02:14:10 หลังเที่ยง
   ขอบคุณมากครับพี่
ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกครับ  ขอตอบแบบไม่ฟันธงและกันนะครับ
1  ชีลรั่วเพราะ มันหมดอายุ เสื่อมสภาพ หน้าสัมผัสเป็นรอย  แกนสึก สปริงล้า ฯลฯ ครับ
2  แก้ไขโดยการเปลี่ยนชุดชีลปั้มน้ำใหม่ครับ  ให้ดีของแท้ไปเลยครับ  แล้วให้ช่างที่ชำนาญเปลี่ยนให้ครับ  ชีลดีแค่ไหน  คนทำห่วย  ก็ไปไม่ถึงไหนครับ
3  ต้องดูสภาพประกอบไปด้วยครับ  แกนมักสึกมั้ย สนิมขึ้นป่าว  ถ้าขัดได้ก็ขัดให้มันเนียน  ถ้าให้ชัวร์ก็เปลี่ยนแกนไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ครับ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีรูระบายน้ำเหมือนของ ฮอนด้า หรือเปล่า   ถ้าของฮอนด้า ชีลปั้มน้ำรั่ว  มันจะมีน้ำซึมออกมาทางรูระบายน่ะครับ  ผิดถูกขออภัยครับ  รอท่านต่อไปมาเสริมครับ
ลมโชย...BANG NA
เปลี่ยนเถอะ ถึงจะใช่หรือไม่ใช่ จุดที่เป็นสาเหตุ ถ้าคุณใช้มานานแล้ว มีงบประมาณเปลี่ยนได้ก็สมควรเปลี่ยนครับ รถเราเองน่ะอย่าลืม อิอิอิ
TEL.0865548329
 ถ้ารถคุณอยากใหม่...อยากสวย
ลมโชย...BANG NA
ยกชุดรวมค่าช่างไม่เกินพัน นี่ตีเพื่อค่าแรงแพงเลยน่ะ  แต่เขาบอกว่าของฮอนด้าใช้แทนกันได้ถูกกว่า ครับ แต่ต้องรอคำยืนยันจากคนที่รู้จริงน่ะครับผมฟังเขามา อิอิ
ที่แน่ๆๆเลยน่ะของคาวา ผมเปลี่ยนมาแล้ว รวมค่าแรง 700
TEL.0865548329
THANACHOT
สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแน่ๆจะมี ซีลปั้มน้ำ ซีลกันน้ำมันแกนปั้มน้ำ ประเก็นฝาครัช ประเก็นฝาปั้มน้ำ น้ำมันเครื่อง น้ำยาหล่อเย็น
สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกที(อาจจะต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน) แกนใบพัดและใบพัด
kobchai พระประแดง
ไหนๆ ก็ได้เปิดฝาครัชแล้ว ท่านพี่ทั้งหลายที่มีประสปกรณ์มาก่อน ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่ามีอะไร ชิ้นไหน ที่สมควรเปลี่ยน ตามระยะเวลา
แล้วผมต้องใช้อะไรบ้าง  ผมจะเอารายการ ไปสั่งของ ที่จะทำ จะได้ทำครั้งเดียวใช้ยาวๆ เพราะตั้งแต่ใช้มายังไม่เคย ถอดเครื่องล่างเลยครับ
ขอบคุณมากครับ.
กาฝาก
โห เสี่ยกอบ นายขี่รถลุยกะเราข้ามจังหวัด รถนายไม่เคยถอดข้างล่างมาเปลี่ยนเลยเร๊อะ?
เหมือนเราเลย  ;)
ล่าสุดนี่ซีลปั๊มเจ๊งเหมือนกัน แต่ผมเจ๊งก่อน ไหน ๆ จะรื้อแล้ว ช่างจัดการให้หมด
ซีลทุกตัว หมดไป 1070 บาทมั้ง สบายใจแฮ  :-[
jack_i
ซีลปั้มน้ำผมเคยไปซื้อร้าน ตอนแรกเขาหยิบของแดชมาปรากฎใช้ไม่ได้ใหญ่ไป
เลยไปเปลี่ยนเขาหยิบของโซนิคมาให้ครับ เขาบอกของเทียบเท่ากัน ของคาวาไม่มีผมเอามาใส่ก็ใช้งานได้ครับ
keeauto
   เปลี่ยนทั้งแกนทั้งซีลนั่นแหละ แล้วตอนถอดจำพวกแหวนรองต่างๆจะมีทั้งตัวเล็กและใหญ่ ไม่มั่นใจถ่ายรูปไว้เลย  ส่วนการให้ช่างทำก็แล้วแต่งบ  งานนี้มันละเอียดหน่อยต้องมานั่งขัดหน้าสัมผัสพวกฝาครอบอีกไม่งั้นประกอบไปรั่วอีก
konom
อาการแบบนี้ที่ผมเคยเจอมานะคับ ประเก็นฝาสูบรั่วคับ เปลี่ยนประเก็นฝาสูบอย่างเดียวก็หายคับ แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วหายไปพักนึงแล้วเป็นอีกเรื่อยๆ ไม่เสื้อก็ฝาคับที่โก่ง
๑๒๓๔
อ้างจาก: jack_i เมื่อ สิงหาคม 08, 2013, 10:07:43 ก่อนเที่ยง
ของแดชใช้ได้ครับ ถูกกว่าพอสมควร
jack_i
อ้างจาก: ๑๒๓๔ เมื่อ กันยายน 02, 2013, 06:36:10 ก่อนเที่ยง
แต่ทำไมเขาเอาของแดชมาให้ผมใส่ไม่ได้อ่ะครับ มันใหญ่กว่าแต่รูในเท่ากัน
ผมเลยไปซื้อีกบอกเอาเล็กกว่าเดิมเขาหยิบของโซมาให้ ใช้ได้ครับ
ส่วนอันที่ได้ผิดมาผมให้เด็กมันเอาไปใส่แดชก็ใส่ได้พอดีครับ
งันที่เขาหยิบให้ผมครั้งแรกมันไม่ใช่ของแดชเหรอ
