รบกวนนายช่างทั้งหลายครับ หมุนล้อแล้วดังครับ(ดับเครื่อง)
เริ่มโดย อินเตอร์, มิถุนายน 14, 2013, 09:35:53 หลังเที่ยง
อินเตอร์
ปัญหามีอยู่ว่า คือ....หมุนล้อหลังแล้วดังบริเวณสเตอร์ด้านหน้า (ตึก.....ตึก......ตึก.......)เป็นจังหวะครับ  แต่พอติดเครื่องเดินเบา(ไม่ได้ใส่เกียร์) ไม่ดังครับ  แต่ยังไม่ได้ลองขี่ดูครับ
ข้อมูลครับ  เพิ่งยกเครื่องขึ้นและลองติดเครื่องดูครับ  ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตูอะไรครับ  มันดังเหมือนอยู่ด้านในเครื่องครับ (เดาครับ)
ใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ  หรือใครเคยแก้ไข ช่วยชี้แนะด้วยครับ :-* :-* :-*
??? ???ขอบคุณล่วงหน้าครับ ??? ???
สเตอร์ชุดใหม่ด้วยใช่ไหมครับ หรือได้เปลี่ยนสเตอร์ด้วยหรือป่าวครับ
อินเตอร์
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 09:39:14 หลังเที่ยง
เปลี่ยนโซ่ครับ แต่สเตอร์เดิมครับ
ที่ผมถามเรื่องสเตอร์ เพราะรถของผมก็เคยมีอาการดังกล่าว อันเนื่องจากสเตอร์ที่ใช้ไม่ได้ศูนย์
แล้วส่วนของการตั้งโซ่ ตามค่ามาตราฐาน แต่โช็คของเราอาจนิ่มเกินไป พอเรานั่งบนรถโซ่ก็จะตริงเกินไป
ผมก็แนะนำตาสติปัญญา งูๆปลาๆ นะครับ
อินเตอร์
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 10:12:52 หลังเที่ยง
มันดังตอนหมุนล้อธรรมดาครับ (ไม่มีน้ำหนักครับ) ส่วนความตึงของโซ่อยู่ที่ประมาณ 1 นิ้วครับ (ระยะตึงหย่อน ตั้งฉากกับพื้น)
ส่วนสเตอร์ไม่ได้ศูนย์อาจเป็นไปได้ครับ  เดี๋ยวลองหาของใหม่มาลองใส่ใหม่ครับ  ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยแชร์ครับ
ลองแล้วเดี๋ยวมารายงานผลอีกทีครับ
pp20000
โซ่ไหม่ +เสตอเดิม มันไม่บาล้านกัน ต้องเปลี่ยนเสตอด้วยครับ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
เปลี่ยนโว่เสตอร์ควรเปลี่ยนยกชุดครับ
อีกอย่างผมว่าปกติครับ มันเป็นแค่เสียงโว่สับกับเสตอร์แหละครับ
ถ้าขี่แล้วไม่มีปัญหาก็อย่าไปเครียดมันครับ
เข้ามารอดูปัญหาที่แท้จริงครับ  เอาใจช่วย  ลองทำตามที่ท่านๆข้างบนว่ามา  ก่อนเลยครับ
อินเตอร์
ขอบคุณมากๆๆ ครับ สำหรับน้ำใจในคลับนี้มีล้นเหลือหลายครับ  จะลองทำดูก่อนครับ แล้วจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ
อินเตอร์
หายแล้วครับ   เปลี่ยนทั้งชุดครับ เงียบกริบครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
+1 ให้ทุกท่านเลยครับ
อ้างจาก: อินเตอร์ เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 12:40:32 หลังเที่ยง
ยินดีด้วยครับ
อินเตอร์
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 12:46:17 หลังเที่ยง
ยินดีด้วยครับ
ต้องขอบคุณท่านเอกด้วยครับ
    อาการนี้ผมก็เป็นอยู่ เปลี่ยนชุดโซ่สเตอร์ เบอร์ 520  เปลี่ยนใหม่ยกชุดเจือกดัง โซ่ สเตอร์ชุดเก่า เปลี่ยนแค่โซ่บ้าง สเตอร์บ้าง กลับไม่เคยดัง หรือโซ่สเตรอ์ชุดอื่นที่เคยใส่ก็ไม่ดัง มาดังชุดนี้นี่แหละ
ดันมาดังที่สเตอร์หน้า ตึก  ....ตึก...เวลาหมุนฃ้อยกล้อลอย   ทีแรกนึกว่าโซ่เสีย แต่โซ่ก็ใหม่   ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอาการสเตอร์หน้ามันจะไม่ได้ศูนย์ (เพราะสเตอร์ก็แท้ศูนย์เลย ยกชุด) สงสัยต้องลองเปลี่ยนสเตอร์หน้าดู  เพระาบ่องตงๆไม่เคยเจออาการนี้เลย ขอบคุณตาเอกที่มาแนะนำครับ
อินเตอร์
อ้างจาก: Mtz เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 11:02:37 หลังเที่ยง
อาการเหมือนกันเลยครับ  แต่ตอนนี้หายเป็นปริดทิ้ง
ยินดีครับพี่ M
