>>>> LS สตาร์ทติดยากมากอากาศเย็นๆ <<<<
เริ่มโดย suksant, ธันวาคม 10, 2012, 10:41:17 ก่อนเที่ยง
suksant
ไม่รู้ของท่านอื่นเป็นกันไหม วันนี้เกเรรถทำพิษไปเข้างานไม่ทันเลย อาการคือ ตอนเช้าจะไปทำงานตามปกติแต่อากาศเริ่มเย็นๆมาได้ 2-3 วันแล้ว ก็เปิดโช๊คสตาร์ทเพราะเห็นว่าอากาศมันเย็น สตาร์ทติดได้แป๊บเดียวก็ดับ ตอนติดลองบิดคันเร่งวูปเลย โดยปกติเปิดโช้คสตาร์ทมันจะติดตลอดไม่ดับแต่รถผมสตาร์ทติดแป๊บเดียวแล้วดับ ไม่ทราบเป็นอะไร พี่ๆท่านได้พอวิเคราะห์อาการหรือวิธีแก้ให้ด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง :P :P :P
สุขสันต์  ลุนขอนแก่น
182/146 ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 T.091-0507363,087-1862133,081-6726672
kapooklookzaa
1.อากาศเย็น สตาร์ทติดยาก ติดแล้วพอบิดวูบดับ เกิดได้หลายสาเหตุครับ ลูกสูบ+แหวนหลวม ก็ทำให้ติดยาก แก้ด้วยการยกท่อนบนใหม่ครับ ถ้ายังแน่นก็ข้อต่อไป
2.อากาศเย็น ความชื้นภายในกระบอกสูบอาจจะมีเยอะ อาจทำให้สตาร์ทติดยากเช่นกัน ให้สตาร์ทโดยที่ไม่เปิดสวิตซ์กุญแจและไม่ต้องบิดคันเร่งหลายๆครั้งเลยอาจจะ20-30ครั้ง เพื่อให้เกิดการเสียดสีภายในกระสูบและไล่ความชื้นออก เพื่อให้เกิดความร้อนจากการเสียดสีของลูกสูบ แล้วเปิดสวิตซ์กุญแจแล้วสตาร์ทติดเครื่องยนต์ พร้อมทั้งเปิดมือโช๊คที่คาร์บูช่วยด้วย บิดคันเร่งนิดนึง หากว่าติดแล้วให้เดินเบาทิ้งไว้ก่อนสัก 2-5นาที จนเครื่องร้อน แล้วลองบิดคันเร่งดู ยังวูบดับไหม ถ้ายังวูบดับอีก ก็ข้อต่อไป
3.น้ำมันเบนซิลที่เติมลงในถัง หากว่ารถของคุณใช้แก๊สโซฮอล์+กับความชื้น(อากาศเย็น)ก็ทำให้สตาร์ทติดยาก ให้ลองเปลี่ยนไปใช้เบนซิล 91 หรือ 95 ที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ดู ยังติดยากอยู่อีกไหม หากยังติดยากอีกก็ข้อต่อไป
4.หากว่าทำตามวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วยังติดยากอีก ให้ทำตามนี้ครับ
   4.1ล้างถังเบนซิล+ก๊อกน้ำมัน+คาร์บูเรเตอร์
   4.2ถอดหัวเทียนมาขัดขี้เขม่าที่เขี้ยวหัวเทียน
   4.3เปลี่ยนออโต้ลู๊ปให้ใช้ของ ปตท.สังเคราะห์ 100%
   4.4เปลี่ยนน้ำมันเบนซิลใส่ถังใหม่ ให้ใช้เบนซิล 91 หรือ 95 ที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์
    ปล.ถ้าคิดว่าลูกสูบ+แหวนหลวม ให้ถอดมาเช็คดูก่อน และให้ทำเป็นข้อสุดท้ายนะครับ
วิธีอื่นรอท่านต่อไปครับ
kaopodmsk
suksant
อ้างจาก: kapooklookzaa เมื่อ ธันวาคม 10, 2012, 11:25:18 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณพี่ kapooklookzaa เป็นอย่างสูงครับพรุ่งนี้จะลองทำดู
ปล.รถผมใช้ เบนซิล 91 ครับ
สุขสันต์  ลุนขอนแก่น
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
suksant
ขอบคุณพี่ kapooklookzaa พี่ moji555 เป็นอย่างมากครับ ติดแล้วครับ ตื่นมาสตาร์ทแต่เช้าเลย
สุขสันต์  ลุนขอนแก่น
ลองเพิ่มขนาดนมหนูเดินเบาขึ้นสักเบอร์นึงครับ ทีเดียวติดครับ   ในกรณีที่เครื่องสมบุรณ์นครับ
เเล้วยังช่วยเพิ่มน้ำมันนิดนึง โดยที่ไม่ต้องเพิ่มนมหนูหลักครับ
อาจจะบริโภคน้ำมันขึ้นนิดนึง
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
ZAAKA
pond smile-s
