N Pro มีเสียงแปลกๆ เจอ สาเหตุแล้ว
เริ่มโดย nr2, มีนาคม 07, 2013, 12:36:47 ก่อนเที่ยง
nr2
หลังจากเหตุนั้นแล้ว มาเจออีกเรื่อง เสียงเหมือนกัน เหมือนท่อรั่ว แฟ๊ปๆๆๆ ก้มฟังอยู่ตั้งนานหาไม่เจอ เลยทนขี่พักนึง แต่แล้วเกิดสงสัยเลยเอามือกดตรง RC VALVE เสียงเงียบทันที
เป็นไปได้ไงเสื้อใหม่ๆเลยนะเนี่ย ซีลก็ใหม่ๆด้วย มันรั่วออกมาได้ไง งง ใครมีวิธีแก้ยังไงให้หายขาดนอกจากเปลี่ยนซีล
The Mach Team
เสื้อเบิกใหม่แต่ซีลหมดอายุหรือเปล่าครับเก็บไว้นานก็อย่างนี้ล่ะครับ
THE MACH THE RIDE ON ROAD
mapong
อ้างจาก: nr2 เมื่อ พฤษภาคม 21, 2013, 03:48:05 หลังเที่ยง
ของผมก็เป็นรอผู้รู้ตอบ จะแก้ไขอย่างไรดี
อาการวาล์วดิ้นตามรอบการจุดระเบิด
เปลี่ยนชีลใหม่น่าจะหายนะครับอ้าย   ปกติมันต้องฝืดๆเล็กน้อยครับ  ถ้าชีลเสื่อมวาล์วจะดิ้นมีน้ำมันซึมออกมาพร้อมกับเสียงฟุตฟิตๆฟอไฟ  55++  อันเนื่องมาจากชีลมันเสื่อมสภาพครับ   เดาเอาครับ  อิอิ
I@มดแอ๊ว...@
เป็นเหมือนกัน  เดวจะหาทำดู ขอคุณครับ สำหรับเกร็ดความรู้
0854110017
Man nsr
ตอนนี้รถพ่อผมอีกคันนึ่งก็เป็นครับ เครื่องตากลมแต่เสื้อสูบโปรอาร์มครับ
จุดสำคัญเลย ว่าแต่มันเช็คยังไงให้ได้ศูนย์ครับ
ขอแจมด้วยนะครับ ไม่ได้ใช้ N นะครับ แต่อยากแรกเปลี่ยนความรู้ครับ
  *** ผมคิดว่า ไม่ได้สำคัญแค่ร้านอัดก้าน อย่างเดียวนะครับ
  *** ผมคิดว่าที่สำคัญที่สุดคือ ช่างที่ประกอบมากกว่านะครับ  ช่างส่วนมากไม่มี"ตัวดูดข้อเหวี่ยงเข้าแคร้ง" มักใช้วิธีตอกๆ เคาะๆ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ก้าน-ข้อเหวี่ยงที่บาลานซ์มาดีแล้ว เสียสมดุลไปจากเดิม หรือแม้การผ่าเครื่อง ถ้าไม่มีตัว"แยกแคร้ง" ใช้วิธี ตอกๆ เคาะๆ งัดๆ แงะๆ ดังนั้นต่อให้เป็นก้าน-ข้อเหวี่ยง แท้เดิมจากโรงงานก็มีโอกาศเสียหายสูงมากครับ
       ต้องดูที่ช่างก่อนครับ ว่ามี "ครื่องมือ"  และ "ใช้อย่างถูกต้อง" หรือเปล่า แล้วค่อยไปโทษร้านอัดก้านนะครับ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ มีนาคม 08, 2014, 10:42:57 ก่อนเที่ยง
+1 เห็นด้วย ตามนั้นครับ
