ปิดกระทู้
เริ่มโดย Apiwat2012, ธันวาคม 22, 2013, 08:13:16 หลังเที่ยง
Apiwat2012
วอนพี่ๆในเว็ป ช่วย KR ผมทีครับ (เรื่องหม้อน้ำ)
   ## ผมไม่รู้เรื่องหม้อน้ำจริงๆครับ ว่ามันทำงานยังไง เติมน้ำยังไง วิธีการเช็คยังไง ###
คือว่า KR ของผม อาการแรกๆ นะครับ ผมได้ต่อท่อหม้อน้ำเข้าเครื่องเรียบร้อย แต่ เมื่อผมเติม น้ำมันหล่อเย็น ผสมกับน้ำ เข้าไปแล้ว จนเกียบเต็มหม้อน้ำ ผมก็ปิดฝา แต่พอผมสตาร์ทเครื่อง ติดแค่แปปเดียว ก็ดับ แล้วก็มีน้ำเข้ามาผสมในห้องเผาไหม้ครับ (ผมก็ลองถอดหัวเทียนออกมาดู มีคราบน้ำผสมน้ำมัน ออกมา) มันเป็นเพราะอะไรครับ
 ผมต้อง ถอดท่อออก ถอดสายหม้อน้ำออกมาเครื่องทั้งหมด เครื่องถึงจะสตาร์ทติดครับ เลยตอนนี้ผมไม่กล้าที่จะใส่น้ำเข้าไปอีกเลย
  # ผมได้ถอดดู พัดลมที่อยู่ แคร้งด้านขวา แล้ว สตาร์ทดู หมุนอยู่ครับ #
1 .  ช่วยอธิบายการทำงานของหม้อน้ำ ละเอียดๆ ให้ผมที
2 . แล้ววิธีการใส่น้ำเข้าไป ใช่ยังไงครับ ดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้ว
3 .จะรู้ได้ไงว่า มันทำงานปกติแล้ว
4  สาเหตุที่น้ำเข้าไปในห้องเผาใหม้เกิดจากอะไร ?
:P :P ขอบคุณครับ
โทร 097 9183620 084 8054604 เลขบัญชี 504 0 678 355 กรุงไทย อภิวัฒน์  กันทะวงค์
Apiwat2012
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ ธันวาคม 22, 2013, 08:21:48 หลังเที่ยง
ฝาสูบโก่ง น้ำเลยเข้าห้องข้อเหวี่ยง
แล้ว หลักการทำงานมันเป็นยังไงครับ หม้อน้ำอ่าครับ ผมไม่เข้าใจจริงๆ ปกติ เต็มน้ำเข้าไป มันจะไปอยู่ตรงไหนบ้าง แล้วมันระบายความร้อนยังไงครับ ??
thidasatan
อยู่ในหม้อน้ำนั้นละ แล้วใบพัดก็จะดูด มา วนที่บริเวณ เสื้อสูบ เพื่อนำพาความร้อนออกไป
ที่หม้อน้ำเพื่อให้ลมพัดเอาความร้อนออกไป จะหมุ่นๆไปเรื่อย ครับ
ส่วนรถที่ไม่มีหม้อน้ำ ก็จะบายความร้อนด้วยอากาศ ตอนรถวิ่ง อากาศก็จะพัดความร้อนบริเวณเสื้อออกไป
เอาอันนี้ไปศึกษาดูครับ (ดึงลิ้งค์ไม่ได้ก็อปไปวางในแอดเดรสนะครับ)
http://www.สองล้อสูบโต.com/index.php/normal-article/150-article-10
เครดิต:เวปสองล้อสูบโต
Apiwat2012
อ้างจาก: thidasatan เมื่อ ธันวาคม 22, 2013, 08:45:04 หลังเที่ยง
อ่อๆ พอจะเข้าใจนิดหน่อยละครับ ขอบคุณครับผม
ton25
เมื่อก่อน KR ผมก็เคยเป็นครับ เอาเบื้องต้นก่อน เปลี่ยนโอริงฝาสูบ 2 เส้นดูก่อนครับ เส้นเล็กกับเส้นใหญ่ บางทีโอริงอาจจะไม่ดี ตัวนี้ผมสั่งของแท้ศูนย์กับพี่ๆในนี้แหละ จบข่าวเลยครับ
Apiwat2012
อ้างจาก: ton25 เมื่อ ธันวาคม 23, 2013, 12:21:31 ก่อนเที่ยง
โอริงฝาสูบ ราคาเท่าไหร่ครับ
arm mx
"เหนื่อยแค่ไหน ถ้ายังไม่ถึงเส้นชัยจะไม่ยอมหยุด"
JO
หมั่นศึกษาไว้ ในนี้มีแต่ความรู้
