ทายปัญหาเล่นๆ อันไหนแท้ อันไหน OEM
เริ่มโดย @@TaJung@@, กุมภาพันธ์ 16, 2013, 10:50:03 ก่อนเที่ยง
เว่าได้โดนใจแท้น๊อ ชอบประโยคนี้อ่ะ  หรือว่าใจความหว่า
แนวทาง หรือ แนวคิดในการเล่นรถ ของ ใครซักคน ผมว่า ไม่มีแนวทางที่ตายตัว หรือ สูตรสำเร็จครับ รักใครชอบมัน ซึ่ง ควรจะอยู่บนพื้นฐานความพอดี ไม่เดือดร้อน ตัวเองและ คนอื่น
และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไป ลบหลู่ ดูถูก ของรัก ของชอบ ของใครซักคน
"เพราะบางครั้งเศษขยะของใครบางคน อาจจะกลายเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของใครซักคน เป็นเช่นนั้นแล้ว อย่าเพิ่งดูถูกของรักของใครซักคน เพราะบางทีของรักของรักของท่านอาจจะเป็น ขยะของใครก็ได้"
ชอบๆๆๆ  + 1 ม้า
คน 10 คน  จะชอบกันไป 100 อย่าง...
mark2t
 . .. ประเด็น ชุดเกียร์+ลูกปืนสเตอร์หน้า เหมือนผงเข้าตาตัวเอง   เปลี่ยนซะทุกอย่าง  ดันลืมลูกปืนสเตอร์หน้า  แต่ช่างเช็คว่ายังโอเคและไม่เสียกันง่ายๆ  แต่ก็อย่างว่าแหละเอาแน่นอนอะไรกับของเก่าติดรถ เดี๋ยวผ่าก็รู้เอง 555
. .. พี่ไม่เหมาะที่จะทำรถแบบจริงจังหรอกครับ + เคยคิดแล้วว่า ถ้าขืนมัวไปหัดทำอยู่  ..ของหมด  ไม่มีของทำรถแน่ๆ   555
. .. เบลล์80  คันนี้พี่ว่าเก็บของแรย์ไอเท็ม ยากกว่าเยอะ  แบบนี้เรียกว่าทำตามฝัน จริงๆครับ
* . .. แนวทาง หรือ แนวคิดในการเล่นรถ ของ ใครซักคน ผมว่า ไม่มีแนวทางที่ตายตัว หรือ สูตรสำเร็จครับ รักใครชอบมัน ซึ่ง ควรจะอยู่บนพื้นฐานความพอดี ไม่เดือดร้อน ตัวเองและ คนอื่น
. .. อืม ..ใช่เลย 555
pound_thekop
"เพราะบางครั้งเศษขยะของใครบางคน อาจจะกลายเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของใครซักคน"
เยี่ยมจิงๆ  ด.ช  โหน่ง   มันโดนใจ ว่ะ
อ้างจาก: pound_thekop เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 08:20:54 หลังเที่ยง
เอาอีกคำไหม
"ขยะในมือท่าน ให้ทานเราเถอะครับ"
ขุดกระทู้ขึ้นมา
หาเจอแล้ว น๊อต 6 เหลี่ยนปริศนา  มันอุดรูที่แคร๊งด้านซ้ายนี่เอง  ตรงกับรูทางเข้าน้ำมัน 2T ด้านข้างเลย
สมมุติว่าจะไม่ใช้ท่อส่งน้ำมันมาเลี้ยงด้วยการอุดรูทางเข้าด้านข้าง  แล้วไขน๊อตตัวนี้ออกไปแทนให้มันดักเอาน้ำมันจากห้องข้อเหวี่ยงแทนจะดีไหมเอ่ย....
ถ้าได้มันก็คงตัดปัญหาเรื่องจอดนานแล้วน้ำมัน 2T ไหลท่วมห้องข้อเหวี่ยงขาดแน่ๆ
เพราะเครื่อง TZ มีรูตัวนี้เหมือนกันแต่ใหญ่กว่า
"สมมุติว่าจะไม่ใช้ท่อส่งน้ำมันมาเลี้ยงด้วยการอุดรูทางเข้าด้านข้าง  แล้วไขน๊อตตัวนี้ออกไปแทนให้มันดักเอาน้ำมันจากห้องข้อเหวี่ยงแทนจะดีไหมเอ่ย....
เพราะเครื่อง TZ มีรูตัวนี้เหมือนกันแต่ใหญ่กว่า"
อืม... ต้นตอของปัญหา ลูปออยล์ ไหลลงห้องเพลาข้อเหวี่ยง ผมว่ามันอยู่ที่ตัวปั๊ม มากกว่าครับ
ถึงเราจะอุดมันแล้วเปิด หกเหลี่ยมตัวนี้ มันคง จะล้นจนเข้าที่ คอยางคาร์บู อยู่ดี
ถ้าเป็นผมจะแก้ แบบง่ายๆ ก็คง ติดก๊อก ก่อนเข้าปั๊ม แทนหน่ะครับ
และ ถ้าอุดแล้วผมเกรงว่า ละออง น้ำมันที่จะเข้าไปเลี้ยง ลูกปืน มันจะน้อยลงไปเยอะหน่ะซิครับ และอีกเรื่อง ต้องผ่าก้าน ให้ยุ่งยากอีก
อาจารย์ผม แกสอนว่า ถ้ามีปั๊มแล้ว และมันสามารถใช้งานได้ดี ก็ใช้มันไปเถอะ เพราะ มันสามารถทำงานได้ตามความต้องการของเครื่องยนต์
ไม่เหมือนการผสมถัง ที่ผมเคยเข้าใจว่ามันเจ๋ง จริงๆ แล้วการ พรีมิกซ์ ก่อนนั้น มันก็แค่ทำให้มันเหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ใน ช่วงหนึ่งๆ เท่านั้น
หรือจริงแล้ว ไอ่น๊อตตัวนี้ วิศวะกร ที่เขาออกแบบ ไว้ อาจจะมีจุดประสงค์อย่างอื่นที่ ผมยังไม่เข้าใจก็ได้นะ ฮา าาาา
มาๆๆๆ ได้เวลา ตอบคำถามแล้ว ลองถามคำถามที่คิดว่าผมจะรู้ มาครับ จะตอบให็ อิอิ
งมหาตังนานกว่าจะเจอ  เห็นผ่านตานึกว่ารูมันโบ๋อยู่แล้ว  พอส่องดูจะๆอีกที  อ้าวน๊อตอุดอยู่นี่หว่า  5555+
ที่ถามผมก็เดาๆไปตามสถานะการณ์นั่นล่ะครับ  พอดียกเครื่องเก่าลงจากโครง  ถอดเสื้อสูบออกมา น้ำมัน 2t เต็มห้องข้อเหวี่ยง  เพราะจอดไว้ราวๆ 2 ปีแล้ว
ตอนนี้เริ่มขยับทำซะที  ไว้ทำสีโครงเสร็จ  ถึงจะเริ่มต้นประกอบเครื่องต่อ  คงจะมีคำถามมาถามกันอีกล่ะครับ  ไว้วันว่างๆจะลองรื้อปั๊มออกมาดูอีกที
เพราะตอนนี้วาล์วกันกลับที่ระบุในคู่มือก็หาเจอแล้ว  มันอยู่ที่ปลายท่อส่งน้ำมัน 2t เข้าทางแป้นหรีด  แต่ท่อที่อยู่ข้างแคร๊งไม่มีวาล์ว ต้องดูกันที่ตัวปั๊มอีกทีล่ะครับ
ขอบคุณสำหรับก็ชี้แนะจุดเล็กๆน้อยๆในเครื่องสายคาวาฯ
kfc
เจ๋งสุดๆครับ..พี่จรุง..ความรู้ทั้งนั้น...ผมเองครับ  087-3905004
ตนเมืองมังกรนครสวรรค์
น้าชล คนท่องเที่ยว
ตาจุง
ลองซีลอีกยี่ห้อมั๊ย ARS อันนี้สุดยอดก่า NOK อีกนะ
แต่ที่นั่นอาจจะหายากหน่อย ที่ กทม.มีบางร้าน สนใจบอกได้จะวิ่งไปเอามาให้ลอง
ใช้แล้วจะติดใจ คุณภาพเทียบเท่าของแท้ แต่ราคาประหยัดกว่าครับ
อ้างจาก: น้าชล คนท่องเที่ยว เมื่อ มีนาคม 02, 2013, 10:40:52 ก่อนเที่ยง
ตาจุง
น้าชล Ars จะเป็น OEM ของ YAMAHA ครับ  ผมใช้กับ TZM ผมอยู่เหมือนกันครับผม....
