แดช...อีกแล้วครับ
เริ่มโดย noppadoll, มกราคม 13, 2013, 12:46:54 ก่อนเที่ยง
noppadoll
หลังจากที่ทำ แดชคันนี้ครับ
ก็ได้เก็บงานไป พอประมาณ
เริมจาก
-ต่อทะเบียน ก่อนเลยอันดับแรก
-เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ไล่ระบบน้ำใหม่
-เก็บงานสีนิดหน่อย พ่นล้อใหม่เป็นสีดำ ใส่กันตก เก็บสีแผงคอ เก็บสีท่อเปลี่ยนปลายเป็นของ LS(เทียมทั้งใบ) เปลี่ยนพักเท้าหลังใหม่
-แล้วก็ เปลี่ยนชุดสีใหม่ เป็นของเทียม ....สำหรับ ใครที่จะซื้อชุดสีเทียมมาใส่ โดยเฉพาะ ตัวตูดแหลม งานมันจะไม่ค่อยเนียน นะครับ จุดยึด แล้วก็ตัวล็อค มันจะไม่ค่อยตรง ต้องฝืน แล้วก็แต่งมันหน่อยนะครับ
ก็เป็นออกมาที่เห็น
แล้วผมก็ลงขาย ครับ อ้อ...ผมเป็นคนชอบ เอารถมาทำครับ ผมชอบเอามาแกะโน่น ทำนี่ แต่งโน่นแต่งนี่ ด้วยตัวเอง ครับ...เพราะมันทำแล้ว รู้สึกมีความสุขแล้วก็เพลินดีครับ ก็ได้ขายแล้วสำหรับคันนี้ พร้อมส่ง ไปที่ภูเก็ตครับ
ก็เลยได้เงินมา พอมีเงินเอามา ทำแดช 5 เกียร์ คันนี้ครับ
วันนี้ก็เลย ซื้ออะหลั่ย เอามาทำเพื่อจะเอามาปรับปรุง ตกแต่งครับ
ก็ได้ ชุดหลังดิสค์ ของแดช 6 เกียร์ แล้วก็ท่อ มาพร้อมปลาย LS มา 1 ใบครับ แล้วก็ของแต่งอีกนิดหน่อย
ช่วงเย็นกลับมาเลย เก็บงานเครื่องก่อนครับ เพราะเสื้อเดิม หลวมมาก แหวนหักด้วย พอดี มีเสื้อที่คว้านเอาไว้แล้ว 1 ตัวครับ ไซส์100  ก็เอลาเอามาประกอบครับ ตอนนี้เครื่องติด แล้วครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำต่อ
noppadoll
ต่อครับ...รูปด้านบน เป็นเสื้อเก่าที่แหวนหัก เสื้อหลวมครับ
ส่วนอันนี้เป็นเสื้อที่คว้าน พร้อมใส่ครับ...ตอนนี้เครื่องสตาร์ทติดเรียบร้อยครับ
ย่อรูปลงหน่อยนะครับ ใหญ่เกินไป โหลดช้า + ดูไม่ทั่ว
noppadoll
smash756
ติดต่อผมได้ทาง... facebook
noppadoll
เมื่อวานไปช้อป อมรที่เซียร์รังสิตมาครับ เลยได้น้ำยาขัดโลหะมายี่ห้อ sonax เลยเอามาลองขัดปลายท่อกับคันสตาร์ตชุบดู เพราะมันเป็นสนิม เออ มันก็ใช้ได้....แหะ :(
เดี๋ยวว่าจะเอา แผงคอบน,พักเท้าหลัง,แบ้วก็กันตก ไปชุบซักหน่อย
เช้านี้ 14/1/13ก็เลยจัดการ ยกสวิงอาร์ม พร้อมล้อทั้งชุดออก เพราะว่าผมจะเปลี่ยนไปใส่ ดิสค์ครับ ได้สวิงอาร์ม ปิเนียมแบบ 6 เหลี่ยมมาครับ แล้วก็จะลงแมกส์ ls หน้าหลังครับ
แล้วก็จะจัดการกับคราบน้ำมันอันนี้ 8)
แล้วก็จัดการ ขัดโดยใช้ ที่ปัดแบบใส่กับสว่าน ปัดครับ แล้วก็ฉีดน้ำมันเบนซิน ที่เครื่อง
แล้วเดี๋ยวช่วงสายๆ จะจัดการ ล้างโครงอีกที ครับ โปรเจคนี้ คงไม่ถึงขั้น เอาโครงมาทำสีครับ เพราะดูแล้ว สีมันยัง โอเคอยู่ ???
noppadoll
หลังจาก....ทำความสะอาด โครงเครื่อง ไปพอประมาณแล้ว แล้วก็ถอดอาร์มและชุดล้อหลังออก(ขายไปแล้ว) ???
ก็มาจัดการกับอาร์มเนียมที่ซื้อมา เมื่อวันเสาร์ ครับ
จัดการ ใส่แล้วก็เจาะรูใส่ยางกันโซ่..ครับใส่บูทขึ้นอาร์มกับโครงเรียบร้อย แล้วจะเอาล้อมาใส่....ปรากฎว่า ใส่แกนไม่ได้  เพราะว่าเค้าเอาอาร์มของโซนิคให้ ไอ้รูหางปลามันเล็กกว่า..เอาแล้วงานเข้า..โทรไปถามร้านบอกว่า..."พอดีของแดช มันหมดเลยเอาของโซนิคให้ พี่เอาสว่านคว้านเอานะ"
ไอ้เราก็ขี้เกียจไปเปลี่ยน ก็ว่าจะไปให้ โรงกลึงแถวบ้านคว้านให้...พอไปถึง บอก..เลิกรับงานเล็กๆแล้ว....อ้าวเซร็งเลย ก็เลยลงทุนซื้อดอกสว่าน 5/8 นิ้วมาเจาะเองซะเอลย(ดอกละ 290) ในใจถ้าไปซื้อหางปลาตรงรุ่นมันจะง่ายกว่าป่าววะเนี่ย...แต่ก็เอาวะ เสียดายของเก่า ซื้อดอกมาเจาะเองก็ได้....ก็เลยเอามาเจาะ แล้วก็เอาไปใส่ได้..ตามรูปครับ :P
แม็ก LS ก้่านตรง มากับยาง veeruber เบอร์ 90/80 เออมันดูอวบอิ่มดีจัง....ตอนแรกกะจะใส่ tubeless แต่มันใส่ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่มีบ่ารับจุ๊บ ก็เลยใส่ยางในเอาครับ
ตอนนี้ใส่เกียร์โยงไว้คร่าวๆ ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดการใหม่ครับ....วันนี้พอก่อน เอาไว้ต่อพรุ่งนี้ :-X 8)
noppadoll
อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับ
เกียร์โยงเอาใส่ขึ้นโครงไว้ก่อนครับ....แต่ไม่ใช้ที่โยงกับขาเกียร์ เดี๋ยวจะซื้อ ขาเกียร์ของแต่งเวฟมาใส่แทน
smash756
#9
แวะ มา ชม ครับ พี่....
น่าเบื่อ นะครับพี่ ได้ของมา พอ ใส่ไม่ได้ โคตรหงุด เลย
ผมรับสวิงอาร์ม แอลเอส มือ 2 มา อันนึง  ตั้งใจว่าจะใส่ให้ บายใจ พอ เสียบแค่นั้นแหละครับ  ห่างกันเกือบเซ็น
ทำไงดี สุด ท้าย วางเน่าครับ ว่าจะไปกลึง มีเนียมให้หนา เท่าส่วนที่เหลือ กลัวมันจะไม่แน่น วิ่งส่ายแน่นอน แล้วร้านใหนใครจะทำ
มันผิดที่เราไม่ถาม ใช่เปล่า ครับพี่ แล้ว บอกเราว่า ของแอลตรงรุ่น เห้อ...!!!!! ขอโทษด้วยครับที่ นอกเรื่อง ผมแค่อยากให้
ซื้อ/ขาย จริงใจ กันหน่อย แค่ นั้น เอง ครับ .......เงินไม่เสียดายครับ แต่เสียความรู้สึก!!!
noppadoll
อ้างจาก: smash756 เมื่อ มกราคม 14, 2013, 11:54:03 หลังเที่ยง
ใช่ครับ เบื่อไอ้ตรงที่ซื้อมาแล้วไม่ตรงรุ่น ทั้งที่ก็บอกกับคนขายแล้วว่ารถเรารุ่นอะไร....แล้วเราก็ต้องมานั่งแปลง หาที่ทำ ไปๆมา ค่าของไม่เท่าไหร่ พอบวกค่าทำไปอีก บานเลย 5555
ma-deaw
ซื้อของผมไปก็หมดเรื่องแล้ว อิอิ ตรงรุ่นด้วย
noppadoll
อ้างจาก: ma-deaw เมื่อ มกราคม 16, 2013, 12:36:23 ก่อนเที่ยง
5555  น่าจะมาไม่ทันครับ...ไม่งั้นโดนผมไปแล้ว อิอิ
topten
noppadoll
ตอนนี้ได้ แดชมาใหม่อีกคันครับ สภาพเดิมๆ เป็นคนแก่ใช้ ก็เลยเอาแม็กมาใส่คันนี้ก่อน ครับส่วน แดช 5 เกียร์ จะไปใส่เป็นล้อเนียมแทน ตอนนี้ รอซ่อมโช้คหน้าอยู่ครับ
แดชคันนี้เพิ่งได้มาจัดการล้าง เอามาลงแม็กส์ เปลี่ยนปลายท่อ ล้างคาร์บู เปลี่ยนเข็มน้ำมันล็อค 2 ใส่แบต แล้วก็เอาแม็กส์มาใส่ครับ
แถมคลิปไปอีกคลิป
คันนี้ตอนนี้ เหลือเอาไปผ่าท่อใหม่ ครับแล้วก็แก้ไข ถังออโต้ลูปหน่อยครับ(รั่ว)
noppadoll
สวัสดีครับ....
หลังจากที่ห่างหายไปนาน+ความขยันลดลง มาเมื่อวานก็เลย นึกขยันขึ้นมา มานั่ง เก็บงานนิีดหน่อยครับ
ก็หลังจากทิ้งรถไว้ที่ร้าน ให้พี่ที่ร้านมอไซค์หน้าบ้าน แก้ไขดัดแปลง ขาปั๊มเบรกให้....เนื่องจากผม ซื้อจานโต+ปั๊มเบรมโบ้(เทียมๆ :-[)+ขาปั๊มมา ผมก็ลองมาประกอบใส่ดู ปรากฏว่า ผ้าเบรกกินจานไปแค่ เสี้ยวเดียว(เสี้ยวเดียว) :P ก็เลย เข็นไปให้พี่ร้านที่หน้าบ้าน แก้ให้....จริงๆก็แก้ไม่ยากครับ แต่ผมไม่มีเครื่องมือ+ความปราณีต มีน้อย :( ก็เลยวานให้พี่เค้าทำให้....ก็แค่เจียเนื้อของขายึด แล้วก็ขยับปั๊มเข้ามา แล้วเจาะรู ต๊าบเกลียวใหม่ครับ 8)ก็จบ ก็เลยได้ ชุดหน้าสวยๆ(แบบเทียมๆ) มา ตามรูป ???
เสร็จแล้ว ก็มานั่งใส่ชุดหน้าพร้อมชุดแฟริ่ง...ซึ่งชุดแฟริ่งผมซื้อเก็บมาตั้งนานแล้วครับ+กับชุดโครงหน้ากาก ไมล์ ก็ซื้อมาไว้นานแล้ว...ผมก็มาประกอบใส่ชุดโครงหน้ากาก(เป็นของตัวท้ายแหลม) แล้วก็ใส่หน้ากาก แต่ตอนใส่หน้ากาก ปรากฏว่า ใส่หน้ากากแล้วหน้ากาก มันตกลง ไม่เข้ารูป...ผมก็มานั่งพิจรณา โครง เทียบกับ ตัวเก่า..... :-* อ้าว มันไม่เหมือนกันนี่หว่า... :-X ก็เลยจัดการ เอาโครงเก่าใส่ แต่...เปลี่ยนเอาไมล์ ตัวใหม่ใส่ไปแทน.....ประกอบหน้ากาก เออ....ค่อยเข้าท่าหน่อย :D
เสร็จแล้วก็ไล่ระบบไฟ...ทุกอย่าง ??? ใช้ได้ไฟติดครบ...เหลือแต่เปลี่ยนแบตอย่างเดียว
หลังจากนั้นก็มานั่ง ประกอบชุดสี ครับ(ชุดสีเทียม)  ใส่แล้วก็ต้องแก้ไขบางจุด เพราะจุดยึดชุดสีเทียม มันไม่ค่อยตรง แล้วก็บางทีรูยึดน็อต ก็ไม่ได้เจาะมาให้ ครับ พอใส่อะไร ใกล้ครบแล้ว ผมก็จะมาใส่ แฟริ่งล่าง(อกไก่) 8) .....อ้าว :-* ใส่ไม่ได้...ซะงั้น อ๋อ ;) รถเรามันแดช 5 เกียร์นี่ ฝาครอบคลัชด้านขวา มันไม่เหมือนกันนี่....ก็เลยอดใส่ไปครับ
เป็นอันว่า เมื่อวานก็ได้มาประมาณนี้ครับ ที่เหลือ ก็ใส่เบรกหลัง แล้วก็หา แม็ก มาใส่..ครับ  พอดีแม็กอันเก่า ผมขายไปกับรถอีกคันไปแล้วครับ...ถ้ามีความคืบหน้ายังไง...จะมาเล่าสู่กันฟัง อีกครั้ง
smash756
