กลับสู่ฝันเริ่มต้น ... กับ Ser ตูดแหลม ... จนมาเป็นรถส่งยาง
เริ่มโดย สงบสติสัมปชัญญะ, ธันวาคม 26, 2011, 10:54:34 หลังเที่ยง
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: Muta เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:51:32 ก่อนเที่ยง
เรื่องสเปเซอร์โซ่เป็นความคิดดีเหมือนกันนะพี่ติ
แต่ไม่ทันแล้วล่ะ
เพราแนวโซมันได้แล้ว
ทำตอนนี้ตั้งแนวใหม่อีก
ปัญหาที่สำคัญคือ แถวนี้มีร้านทำอะลูมิเนียมร้านเดียว แล้วแม่งไม่ง้อลูกค้าเลย
แล้วแม่งงานแม่งเยอะ แล้วแม่งแพงอีก หลายแม่งเหลือเกิน ไม่จำเป็นไม่อยากเฉียดไปเลยครับ
เคยไปมาทีแล้ว ถามแม็ก LS เท่าไหร เพราะเห็นมีว่าขายหน้าร้าน
เค้าบอก 6500 พร้อมใส่ เข้าใจว่าพร้อมใส่เวฟมั้ง
ยังงี้แหละครับ ไหนๆก็ต้องตัดแล้ว เฉือนเข้าไปอีกหน่อยจะเป็นไร อิอิ พูดปลอบใจตัวเอง
LINE ID : satizasoda2
สงบสติสัมปชัญญะ
งานงอกครับพี่น้อง ไขน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องแรงไป ลั่นดังแป๊ะสนั่นเลย ยาวแน่เลยงานนี้ เฮ้อ .. เซง
ฆาตกรโรคจิต!@#$
อ้างจาก: satizasoda2 เมื่อ มกราคม 25, 2012, 10:25:05 ก่อนเที่ยง
ก็มีสองทางเลือก
1. อุดรูเดิมไปลเย แล้วไป ต๊าฟเกลียวที่อื่นแทน
2. ให้เค้าถอดน็อตเดิมออกแล้วจัดการใหม่ซะ
thidasatan
ท่านพี่ ผมว่า เรื่องอาร์ม ไปให้ช่างเค้าทำมะดี หรือ มันเป็นอะไร ที่ละเอี่ยดอ่อนมากนะครับ ต้องมีความชำนาญสูง
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: thidasatan เมื่อ มกราคม 25, 2012, 07:38:10 หลังเที่ยง
ความภูมิใจมันจะไม่มีล่ะสิครับ ของที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเอง สร้างสรรค์ขึ้นมามันย่อมมีค่าเสมอ
ผมก็ไม่ได้ทำชุ่ยๆด้วย ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มาแล้ว
แต่อย่างว่าทางมันมีให้เดินหลายทาง อยู่ที่ใครจะเลือกทางไหน แต่ก็มีจุดหมายเดียวกัน
คนเลือกทางลำบาก ใช่ว่าเค้าจะโง่ เค้าอาจจะโง่จริงๆ หรือ เค้าต้องการเรียนรู้อะไรๆ มากขึ้นก็ได้
มีอะไร เอะอะเข้าร้าน เอะอะหาช่าง เเล้วเมื่อไหรจะทำอะไรเป็นล่ะครับ
อย่างน้อยๆ สิ่งที่ผมทำลงไป คนที่คิดจะทำเหมือนผม เค้าก็เห็นแนวทาง เห็นปัญหา แล้วก็ทำง่ายขึ้นแล้ว
ช่างส่วนใหญ่(ส่วนใหญ่) หวงความรู้กันทั้งนั้นแหละครับ ถามไรไม่ค่อยบอก ก็พอเข้าใจว่าเป็นวิชาชีพ
อ่อ ... และอีกอย่าง พี่คิดว่าช่าง เค้าจะทำรถพี่(รถเรา) ให้ดีดี เหรอครับ เค้าก็มองเป็นธุระกิจทั้งนั้น
หายากที่จะมีช่างที่ใส่ใจเรา พิถีพิถันกันงานของเรา กับอะไหล่ของเรา ช่างที่เก่งๆ ก็แพงทั้งนั้น คิวยาวอีก ไกลอีก
ผมขายยางอยู่ผมรู้ดี ว่าช่างส่วนใหญ่ เค้ามองรถเราๆ เป็นแค่ธุระกิจ
ไม่มีช่างคนไหน มองรถเราเหมือนลูก เหมือนที่เรามองหรอกครับ
ยกตัวอย่างเรื่องยาง
... ยางรั่วเข้าร้าน ถ้าไม่บอกเอายางใน IRC ก็เอายางในอะไรมาเปลี่ยนให้ก็ไม่รู้ ขอให้ทุนต่ำไว้ก่อน
... เปลี่ยนยางนอกด้วยยิ่งแล้ว กดเอายางอะไรให้ก็ไม่รู้ แปปเดียวหมด ๆ จะมีช่างสักกี่คนจะถามก่อนเราเปลี่ยนว่า
"รับเป็นยางที่มีคุณภาพหน่อยมั๊ยครับ ราคาสูงหน่อย แต่ประสิทธิภาพดีนะครับ ใช้งานปลอดภัย"
แบบนี้แหละดีแล้วครับ ถึงมันจะดูเป็นการทำรถโง่ๆ แต่ผมก็ภูมิใจ ที่มันเป็นฝีมือผม
จะวาง จะขันน็อต จะประกอบอะไหล่แต่ละชิ้น ก็ค่อยๆ ทำ กลัวว่ามันจะบอบช้ำ จะมีริ้วรอย
สำหรับผม มันเป็นการได้เรียนรู้ครับ
แต่ ... เรื่องเครื่องนี่ผมก็ส่งร้านอยู่ดี ไม่มีความรู้ และไม่ไว้ใจตัวเอง รายละเอียดมันเยอะมากครับ
ทำดีไม่ดี แล้วจะเรื่องใหญ่
สงบสติสัมปชัญญะ
thidasatan
  เอาซะยาวเลย เป็นห่วงนะครับ และเป็นกำลังใจให้เสมอครับ กลัวจะเหนื่อยนะ
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: thidasatan เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:10:07 หลังเที่ยง
เข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ ทำเองสนุกดีครับ ผมนั่งกุมขมับกับคันนี้มาหลายรอบแล้ว
เหนื่อยกาย M150 ขวดเดียวก็หาย แต่เหนื่อยใจนี่สิ หายยากครับ
suppawat
ที่สุดของความพยายามและอดทนทุกปัญหาก็แก้ได้ด้วยดีครับสุดยอดครับชื่นชมจริงๆครับ :D
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: suppawat เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:17:18 หลังเที่ยง
คันในลายเซ็นพี่นี่ บิ๊วใหม่ หรือเดิมๆครับนี่ สวยเนียนเชียวครับ
ถ้าบิ๊วใหม่ หมดไปเท่าไหรครับ
suppawat
อ้างจาก: satizasoda2 เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:20:24 หลังเที่ยง
บอกตรงๆน่ะยังไม่เคยทำสีเลยแม้แต่นิดเดียวครับ เปลี่ยนยาง กับของทีมันชำรุดตามอายุน่ะครับ
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: suppawat เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:48:36 หลังเที่ยง
สุดยอดครับพี่ ผมถามจริงๆ ได้ขี่บ้างเปล่าครับ อิอิ  :-[
เก่งมากมายเลยครับ
คุณติเรียนทางด้านช่างมาเหรอครับ
( ทำเองทั้งหมดทุกขั้นตอนเลยเหรอครับ )
อย่างผมถ้าต้องถอดออกมาทั้งคัน
ยังไม่รู้จะประกอบได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
( สงสัยจะเหลือน็อต อิ อิ )
ปล. ไว้จะลองรื้อๆ ออกมาหัดประกอบเองดูบ้าง
สงบสติสัมปชัญญะ
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มกราคม 25, 2012, 10:47:32 หลังเที่ยง
เก่งมากมายเลยครับ
ผมเรียนวิศวะครับ แต่เป็นสาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ไม่ค่อยได้ทำงานช่างเท่าไหร อยู่กับสมการเคมี
อาศัยว่าชอบ จำๆจากช่างเวลาเอารถไปซ่อมบ้าง ถามคนในเวปบ้าง ครับ
ผมประกอบรถคืนน็อตเหลือเหมือนกันครับ เหลือเยอะด้วย 555+
แรงดี จัง  ทำ งานหนัก ๆ บิ้วท์ ยาก ๆ ทุกวันอย่างต่อเนื่อง    เป็นผม ป่านนี้  คงกอง เป็นรังยุง อยู่ อย่างนั้น
เพราะเดี๋ยวนี้เพียงแค่ คิด จะก้ม เอากระดาษทราย ขัด ชิ้นงานอะไรนิดหน่อย
ความเบื่อ ก็ถามหาแล้ว   มัน ฉืด ไป เสียหมด   คง อิ่มตัว มาก แล้ว ล่ะมั้ง  เรา
AcidZero
น่าสนุกจังครับ ทำเรื่อยๆ แบบนี้ เป็นผมนั่งทำทั้งวันแน่ ถ้าว่าง
อ้างจาก: satizasoda2 เมื่อ มกราคม 25, 2012, 08:02:44 หลังเที่ยง
ยกตัวอย่างเรื่องยาง
คนที่เรียกตัวเองว่า "ช่าง"
หลายคนที่ผมเจอมาไม่ได้เก่งหรือรู้จริงก็มีออกเยอะไปครับ
เค้าก็เอารถของเราไปฝึกหัดฝึกซ้อมฝีมือนั่นแหล่ะครับ
เผลอๆ บางครั้งทำของเราเสียเพิ่มหรือหนักกว่าเดิมก็มีครับ
( แล้วโทษว่าของเรามันเสียอยู่แล้ว 5 5 )
juicy_sf
suppawat
อ้างจาก: satizasoda2 เมื่อ มกราคม 25, 2012, 09:05:31 หลังเที่ยง
ไม่ได้ขับเลยครับจอดอย่างเดียวไม่มีเวลาขับครับทำแต่งานแต่อยากมีเก็บไว้ครับเวลาได้นั่งดูแล้วสบายใจครับ
เวลาออกข้างนอกก็ต้องไปคนเดียวคนซ้อนท้ายก็ไม่ไปด้วยครับเค้าบอกเจ็บก้นไปรถยนตร์ดีกว่าผมเลยไม่ได้ขับเลยครัึบ
ตอนนี้มีมอไซอยู่ 4 คัน สามคันจอดอย่างเดียว อีกคันไว้จ่ายตลาดครับ แต่อยากหา SER มาอยู่เป็นเพื่อนกับ SP อยู่เหมือนกันครับ อิอิอิ
อ้างจาก: suppawat เมื่อ มกราคม 26, 2012, 06:41:39 ก่อนเที่ยง
เหมือนผมเลยครับตอนนี้มี 2T สองคันคือ TZM กับ KR SE98
ส่วนใหญ่ก็จอดซะมากกว่าไม่ค่อยได้ขับไปไหนมาไหนซะเท่าไหร่หรอกครับ
ท่านพ่อกับท่านแม่ก็บอกว่าไม่ได้ขับก็ขายๆ ไปเหอะจะเก็บเอาไว้ทำไมให้รกบ้าน
( ผมยังมี PCX กับ CLICK i อีกอย่างละ 1คัน )
แต่ผมก็ไม่ยอมขายอ่ะครับ
ถึงไม่ได้ขี่แต่แค่ยืนดูได้จับๆ เช็ดๆ ถูๆ ทำความสะอาดมัน
เราก็รู้สึกแฮปปี้อย่างบอกไม่ถูกแล้วครับ
