อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ กรกฎาคม 24, 2013, 03:08:21 หลังเที่ยง
ผมสั่งอะไหล่บีทมา ลองเอามาเทียบกับลูกปืน ของเดิมติดรถ อันเก่าที่อัดเปลี่ยนทิ้งไว้นานแล้ว  ทางฝั่งจานไฟมันเท่ากันครับ บีท กับโนวา  แต่ฝั่งครัทช์ ลูกปืนจะใหญ่กว่าเบ้าแคร้ง 2 มิล
แต่ถ้าใช้ลูกปืนเดิมโนวา เพลาข้อเหวี่ยงบีทเล็กกว่าโนวา 2 มิล
ผมว่าถ้าตีปลอกเพลาข้อเหวี่ยง โดยใช่เหล็กเหนียวตี มันจะทนไหมครับ หนาข้างละ 1 มิลเอง
ถ้าเชื่อมพอกบ่าลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงแล้วกลึงให้ได้ขนาด  เวลาใช้งาน ข้อมันจะขาดไหมครับ
วิธีไหนดีครับ
กลึงบู้ทหนาแค่มิลเดียวสวมไป วิธีนี้เป็นผมจะตัดทิ้งไปเลย ผมมองว่ามันเสี่ยงมากนะวิทย์ ยังไงก็ไม่คุ้มเสี่ยง!
...สงสัยว่าทำไมบางท่านว่าตลับลูกปืนเท่าใส่ได้เลย แต่ของวิทย์กับตัวเองว่ามันไม่เท่ากัน นี่มันยังไงหว่า
โนวากับสไมล์มันต่างในเรื่องรายละเอียดพวกตลับลูกปืนพวกนี้หรือ?  หรือว่าแคร้งของวิทย์เข้าของเดิมเอาไปโมดิฟายมา?
ถ้ามีเครื่องมือรื้อเครื่องครบๆ อยากจะรื้อสไมล์ผมออกมาทำให้รู้แจ้งไปเลยเหมือนกัน เอาใจช่วยเด้อ...วิทย์ อย่าเพิ่งท้อ อิๆๆ
supermay
ขอความรู้ด้วนครับ เนื่องจากว่า รถผม เจ้าของเดิม เค้าเป่ากดแฮนด์มาครับ แล้วทีนี้ มันเกือบจะหมดสภาพแล้ว ครับ ผมอยากจะถามว่า เอาแฮนด์ของเวฟ มาใส่ได้ไหมครับ ขอคำตอบด่วนหน่อยครับ พอดี ผมจะไปซื้อแล้วครับ
วิทย์_2T
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ กรกฎาคม 29, 2013, 01:09:27 หลังเที่ยง
วิธีไหนดีครับ
นั่นสิพี่ ผมเจอกับตัวเอง ก็ยัง งงๆ  ไว้รอผ่าเครื่องเสร็จ จะมาแก้ข้อสงสัยให้ครับ เรื่องตีปลอกผมคงตัดไปแล้วเหมือนกันครับ ตัดสินใจแล้วว่า คว้านแคร้ง ถ้าไม่จบยังไงก็ต้องซื้อเครื่องเทน่ามาลงอยู่ดี   ส่วนเรื่องลูกปืน ผมเช็คที่ศูนย์แล้วครับ ของบีทวงนอกของลูกปืนจะโตกว่าของโนวา แต่รูในล็กกว่า ตามที่กล่าวไว้ครับ
อ้างจาก: supermay เมื่อ กรกฎาคม 29, 2013, 02:49:18 หลังเที่ยง
แฮนด์ตรงรุ่น ผมเบิกมาต้นปีที่แล้ว พร้อมตุ๊กตาแฮนด์ พันต้นๆเองครับ ไม่ต้องไปแปลงให้ยุ่งยากครับ แฮนด์เวฟ เอามาใส่ต้องแปลงจุดยึด เยอะครับ สนใจติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับ อิอิอิ
ใส่ข้อบีท หรือ ใส่ข้อแดช อะไรมันดีกว่ากันครับ
ป.ล. ชุดมัดไฟเทน่า 4 เกียร์กับ 5 เกียร์  ใครมีเหลือ ๆ บ้างครับ เวฟก็ได้ ขอราคาหน่อย จะทำโปรเจค ^^
paopiaw
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ กรกฎาคม 30, 2013, 08:46:54 ก่อนเที่ยง
เข้ามาส่องง อิอิ
----- Club ใจง่าย ------  247
วิทย์_2T
ข้อบีทดีตรงที่ว่า แปลงไม่ยอะ และไม่มีบาล๊าน   ข้อแด้ชถ้าอามาใส่ ผมว่าครื่องสั่นแน่นอน ถ้าทำไว้ใช้งานทั่วไป
supermay
สอบถามครับ ว่า ถ้าเอาชุดไส้ในของ เทน่า 5 เกียร์ มาใส่ แล้วกล่องไฟหล่ะครับ จะใช้ 4 เกียร์หรือ 5 เกียร์ ดีครับ
วิทย์_2T
อ้างจาก: supermay เมื่อ กรกฎาคม 30, 2013, 02:12:56 หลังเที่ยง
เท่าที่รู้มานะครับ ชุดไปของสี่เกียร์ ก็ใช้งานงานได้ แต่จะให้ดีก็จัดของห้าเกียร์มาลงเลยครับ
*-* อาร์ม.โคราช *-*
supermay
อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ ผมมีข้อสอบถามมาเรื่อยๆครับ
   สอบถาม เรื่องถังน้ำมัน ถังออโต้ลู๊ป ครับ ว่าใช้ของtena nova cella แทนได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
วิทย์_2T
อ้างจาก: supermay เมื่อ กรกฎาคม 30, 2013, 04:07:43 หลังเที่ยง
ใช้แทนน่าจะได้นะเพราะรูปทรงคล้ายๆกัน  แต่ของตรงรุ่นยังมีขายอยู่ครับ เบิกศูนย์
ท่องเว็บไปเรื่อยๆ เจอของเล่นอะไรนิดหน่อย
(ลองเข้าไปดู อะไหล่2จังหวะเยอะทีเดียวเชียว http://etc-bike.com/category#!?tskp=23)
เป็น"แป้นหรีดโนวาใส่คาร์บูแดช" ไม่เคยใส่ครับ จะเอามาใส่สไมล์ดูนักหน่อย ท่านใดแคยใส่แชร์ให้ฟังหน่อยครับ
The Mach Team
แวะมาหาที่บ้านดิเพื่อเจอ อิๆ
ว่าแต่สามารถใส่ก้าน DASH ได้เลยไหม ข้อเหวี่ยงสมายง่ะ
THE MACH THE RIDE ON ROAD
วิทย์_2T
อ้างจาก: The Mach Team เมื่อ กรกฎาคม 30, 2013, 05:31:04 หลังเที่ยง
เท่าที่รู้มา(อีกแล้วครับ) ใส่กันไม่ได้ต้องกลึงสลัก ให้ใส่กับข้อเหวี่ยงสไมล์ได่ แต่ความยาวของก้าน ผมว่าน่าจะยาวกว่าบีทนะ ถ้าของบีทความยาวเท่ากับสไมล์
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ กรกฎาคม 30, 2013, 05:06:47 หลังเที่ยง
แค่เดิมๆก็เติมน้ำมันไม่ไหวแล้วพี่  อิอิอิ
วิทย์_2T
supermay
สอบถามครับ พอดี ว่าจะซื้อเครื่อง 5 เกียร์ แต่ว่า ตัวที่ขาย เค้าทำมาแล้ว ใส่ ก้านบีท ลูกแดช ขอสอบถามว่า น่าเล่นไหมครับ ราคาไม่แพงด้วยครับ
The Mach Team
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ กรกฎาคม 31, 2013, 07:58:25 ก่อนเที่ยง
เท่าที่รู้มา(อีกแล้วครับ) ใส่กันไม่ได้ต้องกลึงสลัก ให้ใส่กับข้อเหวี่ยงสไมล์ได่ แต่ความยาวของก้าน ผมว่าน่าจะยาวกว่าบีทนะ ถ้าของบีทความยาวเท่ากับสไมล์[quote author=Tong_2T_150
ก้านยาวกว่าครับ เพราะระยะชัก 52 ส่วนสมาย ระยะชัก 49.5 ที่ถามเพื่อจะใส่เสื้อ DASH จะได้ไม่ต้องปาดตืนเสื้อ DASH ออกครับ  อิๆ
