ใครอยู่พิษณุโลก รายงานตัวหน่อยครับ
เริ่มโดย hs6seg, พฤษภาคม 19, 2010, 10:28:54 ก่อนเที่ยง
sirisak
สนใจจะมาเยื่อน นครสวรรค์ อีกหรือเปล่าครับ
ขอเชิญนะครับ  วันที่  11  ก.ค.  นี้    :-[
จบข่าว
รายงานตัวด้วยครับ ผม เป้ ครับ  อำเภอเมือง ใกล้ๆโลตัสคับ
ปัจจุบัน ใช้ ตัวนี้อยู่
ขายไม่ออกเลยขี่เองซะ
ทำไปเรื่อยๆ ซ่อมไปเรื่อยๆ กระเป๋าแบนลงเรื่อยๆ ผบ.หน้าหงิกขึ้นเรื่อยๆ
วันอาทิตย์ผมอยู่ บ่อนไก่วัดโบสถ์ 555
makatho_2T_PL
ท่านเป้ ไม่เอาไว้ใช้เองหรอครับ
ผมก็อยากได้นะ แต่ยังขาย คอนคอร์ดไม่ได้เลย
อ้างจาก: sodaban เมื่อ มิถุนายน 30, 2010, 11:28:36 หลังเที่ยง
กะลังเก็บตัว(ตัง)......รอมิตติ้ง ปลายเดือน..อิอิอิอิ...... >:(.ท่านโต.อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหุต หายดีแล้วหรอครับ  กะจะเอารถไรออกมิตติ้ง.ละครับ.........ต้อง :'( :o
ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคุณต้อง
hs6seg
ราคาขายคอร์ด 8000 อ่ะโต พี่ซื้อวิคเตอร์มาแค่ 4000 เอง  พร้อมใช้ เครื่องดี  ทะเบียนไม่ขาดอีกต่างหาก
"มีความสุขที่ได้เที่ยวบน มอไซค์คู่ใจ ถึงไม่สวยเหมือนของใคร แต่พาไปถึงปลายทาง"
GOOD MOON COMPUTER AND COMMUNICATION
ซ่อม อัพเกรด วางระบบ คอมฯ กล้อง CCTV
makatho_2T_PL
อ้างจาก: hs6seg เมื่อ กรกฎาคม 02, 2010, 10:58:07 ก่อนเที่ยง
ก็ถึงว่าเนี่ยพี่ แล้วจะมีใครสนใจป่าวเนี่ย สงสัยคงต้องเอาไว้แต่งคลาสสิคแนวรถทหารสมัยสงครามโลกแล้วล่ะมั้ง
hs6seg
ถ้าเป็นไปได้อ่ะน๊ะ โต โตต้องทำเดิมๆอ่ะ พี่ว่า 8000 น่าจะมีคนซื้อน๊ะ เพราะเดิมๆมันก็คลาสสิคดี
kongNsr150rr
#46
อืม... ผม  ก้อง อุตรดิตถ์   ว่างๆ กะอยาก ไปแจม ได้ ไหมครับ ใกล้ๆ   อิอิ  2 คนกะเพื่อน ยังไม่มีกลุ่ม รุย ครับ
makatho_2T_PL
อ้างจาก: kongNsr150rr เมื่อ กรกฎาคม 03, 2010, 09:38:01 ก่อนเที่ยง
เชิญมาร่วมกลุ่มพิษณุโลกได้เลยครับ เรายินดีต้อนรับ
ว่าแต่ที่จริงผมก็อุตดิตถ์นะเนี่ย อ.พิชัยน่ะ แต่มาเรียนอยู่พิดโลกครับ ทุกวันนี้ก็เลยเป็นเด็กพิดโลกไปแล้ว เหอะๆๆ
sodaban
คนพิดโลกมาอยู่อุตรดิตถ์   คนอุตรดิคถ์มาอยู่พิดโลก >:(  เหมือนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกศึกษาเลยเนอะ?  ผมก็อยู่อุตรดิตถ์ครับ ยินดีต้อนรับครับคุณ ก้อง  คุณ โต ทางบ้าน(นาอินนายาง) ให้อภัยหมดแล้ว กลับมาบ้านได้แล้วครับ?
ล้อเล่นนะครับ
................ต้อง :(  ปล. คุณ ก้อง ปลายเดือน กค.เชิญออกทริป มิตติ้ง ที่พิดโลกด้วยกันนะครับ ว่างหรือเปส่าไม่รู้ ???
•E•a•k_s•k•a•l•a•55•
รถผมเสร็จแล้วนะครับ   ไอ้รูปลายเซ็นผมนั่นเลย  เดี๋ยวเอามาลงให้ชม   ???
ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
พิษณุโลกคร้าบ.....
makatho_2T_PL
อ้างจาก: okovski เมื่อ มิถุนายน 06, 2010, 12:40:48 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: makatho เมื่อ มิถุนายน 05, 2010, 11:35:34 หลังเที่ยง
อิจฉาคนมีรถขี่จัง
ลุยเลยครับคุณโต  อย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเราได้
(แล้วตัวผมเองจะเอาตัวเองรอดรึเปล่าละเนี่ย)
ก็อยากเต็มที่กับมันแหละพี่โอ แต่โปรเจคจบนี่ดิ สำคัญกว่า อิอิ
ปีสี่แล้วอ่ะ ไม่อยากต่อปีห้า อายรุ่นน้อง
makatho_2T_PL
hs6seg
ใครเคยล้างคาร์บูเคมั่ง มาสอนมั่งซิ อยู่วัดโบสถ์เนี่ย เวนกรรม จอดรถตากฝน น้ำเข้าไปในถังน้ำมัน
งานเข้าเลย ถึงว่า สตาร์ทไม่ติด ยังงัยๆก็ไม่ติด เซงเป็ด น้ำอยู่ในถังน้ำมัน บานเลย กำลังจะรื้อคาร์บู
มาโซโล่เอง แต่ไม่เคยทำของเคซักที เคยแต่รุ่นอื่นๆ
knightNSR
ไม่มีไรทำมันเซ็ง.........
ถ้ามีเงินนะ................เติมน้ำมัน
จะเที่ยวให้........สะใจ
nok99
 ด  บ้านใหม่เเหล่มครับ  บ้านตรงไหนครับ พอถามไครได้ครับ   เผื่อสาวๆๆบ้านใหม่สวยๆๆทั้งนั้น    นศ   ตอนเช้ารอขึ้นรถเพียบเลยอ่ะ  ว่างๆๆจะเเว้นไปหานะครับ  ทางตรงดี ลากมันเเน่ๆๆเหอๆๆๆ     :D        :D       :(       :(
sodaban
อ้างจาก: makatho เมื่อ กรกฎาคม 04, 2010, 03:00:48 หลังเที่ยง
แล้วพี่ต้องอยู่บ้านไหนครับ
แปป
ผมอยู่ หน้าศูนย์ขนส่ง ใกล้ๆกับศูนย์พระเครื่องบรมอาสน์(วันอาทิตย์) วันไหนกลับมาบ้านเลยมาหาผมในเมือง ได้นะครับ เออ...แล้วเรื่องคู่กรณี ไปถึงไหนแล้ว? วันนี้ ผมไปดู Flash มาแล้วสภาพตามรูปครับ ราคา 3500 บ. ยังไม่ได้ต่อรองนะครับ 3ถ้วนๆน่าจะได้ครับ............ต้อง
okovski
แฟลชนั่นเปิดแค่สามพันห้าเองเหรอครับ ถูกจัง  ถ้าไม่ติดว่าหาอะไหล่ยากจะเป็นตัวที่น่าเล่นมากเลย
ผมว่างามไม่แพ้วิคเตอร์เลยนะเครับเนี่ย
OKOBCKИ โอครับ
...So I have to do...
รถผมเรียบร้อยโรงเรียน kr แล้วครับ ตามรูปลายเซ็นเลย
ไปดูเพิ่มได้ที่ห้องโชว์สองล้อคู่ใจคร้าบบบ   :( ???
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
พิษณุโลกคร้าบ.....
makatho_2T_PL
อ้างจาก: skala55 เมื่อ กรกฎาคม 04, 2010, 10:03:23 หลังเที่ยง
แค่สีรถก็จี๊ดเลยนะพี่เอก หุหุ
makatho_2T_PL
อ้างจาก: sodaban เมื่อ กรกฎาคม 04, 2010, 07:41:31 หลังเที่ยง
แปป
เมื่อวานมันโทรมาหาผมแล้วล่ะพี่ต้อง แล้วมันก็ยืนยันคำเดิมจะให้ซ่อมรถให้ มันพูดประมานว่า
เราพร้อมจะคุยกันวันไหนดี ต่างคนก็ต่างอยากได้รถเอามาใช้ ให้เตรียมพร้อมเร็วๆ ก็ดี
ทีนี้ผมถามแล้วจะเอางัย มันก็บอกจะให้ซ่อมรถให้น่ะ
ถ้ามันโทรมาอีกทีนะผมจะบอกมันเลยผมไม่เอารถแล้ว ถ้าอยากได้คืนก็ออกค่าซ่อมให้ผม แล้วผมจะไปเซ็นเรื่องให้ เลยล่ะ
มันไม่เคยพูดดีดีกับผมซักครั้งเลยเนี่ย
คนเห็นแก่ได้แบบนี้ มันน่าันัก
