TZM 150 มีปัญหาการ Start
เริ่มโดย Zeppelin, ธันวาคม 22, 2013, 08:48:51 หลังเที่ยง
#20
ตามที่เจา้ของรถแจ้งมาว่า 19 ปี ไม่เคยเปิดดู ตามรูปครับ
มีคราบ นมค. เกาะอยู่
เจอถูกหมอ  จะได้หายซะที  แค่ซีลจานไฟรั่วนี้  เจอทั้งรอบไม่ยอมลง กับติดเครื่องยากเพราะบางจัดนั่นล่ะ
ส่วนควันท่วมก็ต้องเปลี่ยนตัวขวาด้วยล่ะ  รถ 19 ปี  ไม่มีอะไหล่ไหนอยู่ค้ำฟ้าหรอก
ตัวขวาก็พังพี่ ช่างเอกเค้าจัดให้ทั้งซ้ายและขวาแล้ว
#23
มาต่อกันที่ฝั่งขวา รื้อซะ
รถ 19 ปี ที่ไปเคยเปิดเป็นแบบนี้ครับ
(ดูที่น๊อตยึดเฟืองบารานนะครับว่ามีรอยโดนถอดมาแล้ว)
แต่น . . แต๊น . . . . .
ชิ้นที่ 2 ตามมาติดๆ
เอาอกมาให็ดูกันเต็มๆ
#24
ดึงออกได้โดยง่าย (โดยปกติจะเอาออกยากครับเพราะมันฟิตมาก)
เหนียวเหมือนจารบีเลยครับ
งัดซีลออก
ฝั่งที่อยู่ด้านห้องคลัทช์
ฝั่งที่อยู่ด้านห้องข้อเหวี่ยง
เห็นแล้วอนาจใจ
ขูดทำความสะอาด เอาน้ำมันเบนซิลฉีดล้างอีกที
#25
เอาฝั่งนี้อยู่ด้านห้องคลัทช์(ตัวเลขอยู่ที่ขอบนอก)
เอาฝั่งนี้อยู่ด้านห้องข้อเหวี่ยง(ตัวเลขอยู่ที่ในร่องก่อนถึงขอบนอก)
ทาน้ำมันเครื่องที่เพลาและเบ้าซีลของ ข้อเหวี่ยง
และใช้มือกดเข้าไป
ประกอบเฟื่องเพลาข้อเหวั่ยงโดยให้มาคตรงกับมาคเฟืองบาราน
ประกอบคลัทช์
ปิดฝา ต่อสาย เติม(นมค.)
เทสหาผล...เพื่อวิเคราะห์อาการต่อ
*อาการรอบเครื่องลงช้าหายไป แต่อาการสตาร์ทติดยากยังคงอยู่
กลับไปเช็คที่หัวเทียน
*มีปัญหาไฟมาไม่สม่ำเสมอ แต่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว(จุดเล็กๆที่คลาดไม่ถึงจริงๆ)
หลังจากที่แก้ไขแล้วเรื่องหัวเทียนแล้ว
*จูน ลองออกไปวิ่ง ผลเป็นที่น่าพอใจ
อาการสตาร์ทติดยากลดลง กระทืบ 3 ที เครื่องติด(จากต้องกระทืบ 17 ทีเป็นอย่างน้อย)
ลองเทสผลระยะเวลา 1 ชม. ถือว่า OK
(แต่ความรู้สึกของผมมันบอกว่ายังไม่ OK ต้องเช็คอีกจุด) แต่พอแล้วครับ ผมมีเหตุผลที่ไม่เช็ค
มีจุดที่หลายๆท่านสงใสเรื่องซีลข้อขวา
ว่า 2 ด้านไม่เหมือนกันหรอ ใส่สลับกันได้ไหม
*ขอบมันหนาบางไม่เท่ากับครับ และที่สังเกตุมาหลายๆเครื่องมันใส่มาแบบนี้ครับ
งานนี้ . . !
ผมได้เสียเลือดเสียเนื้อ (ตัดเศษเนื้อที่ฉีกออกไปแล้ว)
เสียเกิบอันเป็นที่รัก (กระทืบคันสตาร์ทจนตะคิวแดกน่อง อย่างปวด)
#28
มารับรถกลับได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับ
ค่าเสียหายดังนี้้ครับ
-ซีลข้อซ้าย          100 บ. (ตามบิล)
-ชีลข้อขวา           140 บ. (ตามบิล)
-ค่าวิ่งอะไหล่          50 บ.พอครับ (ไปกลับ ท่าพระ-พระประแดง)วันนี้วันอาทิตย์ร้านแถวนี้ไม่เปิด และตรงกับเทศกาลด้วยเค้าปิดหมด
-ค่าล้างคาร์บู          ไม่คิด
-ค่าแรงค่าเสียเวลา   XXX บ.พอครับ (ตามที่พี่บอกให้ผมคิดมาเลย)
รวม 490 บ.
หมายเหตุ
-คอยล์หัวเทียน ชุดจานไฟ กล้องCDI หัวเทียน ไม่ได้เปลี่ยน
-ค่าน้ำมันเบนซิลล้างของผมไม่ได้คิด เพราะดูดออกจากถังของท่านเท่าที่จำเป็นต้องใช้
-รถยังมีจุดที่ต้องตรวจเช็คอีกจุด คือชุดหรีด
Zeppelin
สวัสดีครับ
ต้องขอขอบคุณ คุณหมอ ที่ช่วยดูแลและรักษาอาการ รถที่แสนเก่าคันนี้ให้ยือลมหายใจได้ใช้ต่ออีกสักระยะหนึ่ง และคิดว่าพรุ่งนี้จะไปรับรถป่วยจาก รพ และนำกลับบ้านมาดูแล แต่รบกวนถ้าอย่างไรก็อาจจะปรึกษา หรืออาจจะ นำรถไปตรวจเช็คอีกเป็นระยะๆ
ขอขอบคุณ คุณหมอ เอก ท่าพระอีกครั้งครับ
Zeppelin
หลังจากนำรถไปส่ง และอยู่ดูในการพิสุต์อาการ เพื่อซ่อมก็ไม่ง่ายเลย ต้องใช้เวลามากในการที่ต้องถอดชิ้นส่วนบางชิ้น ต้องใช้เวลาพอสมควรเลย และบางอย่างก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษที่จะถอดอุปกรณ์บางตัว ในส่วนตัวแล้วยังคิดว่าระบบไฟ อาจจะยังมีปัญหา อาจจะต้องพิสุต์อีกที แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสามารถ Start ใหม่ได้โดยไม่ต้องรอนานๆๆๆ ก็ OK แล้วครับ
ขอความกรุณาอย่าอวยผมมากเกินไปครับพี่ ความรู้แค่พอขันน๊อตได้อย่างผม ไม่ได้เก่งอะไรหลอกครับ
ในนี้ที่แห่ง  เกจิ  เซียน  ปรมาจารย์  มีเยอะครับ เดี๊ยวเค้าจะหมั่นไส้ผมป่าวๆครับ
จบไปอีกคัน  ยินดีด้วยครับ  ขอให้มีความสุขกับรถที่รักนะครับ(เหมือนเราๆ ในนี้)
    ***รถ 2T ชั่วโมงนี้หาช่างซ่อมดีๆ เก่งๆยากแล้วครับ  ที่มีอยู่ส่วนมากอายุมากๆ แก่แล้ว เลิกไปแล้วบ้าง  ตายไปแล้วก็เยอะ  ช่างรุ่นใหม่ๆ เก่งแต่พวก 4T , สายพาน    รถ 2T กลายเป็นรถที่ต้องหาช่างฉเพาะทางไปแล้ว(โดยฉเพาะภายในเครื่อง)  เห็นมีเพื่อนๆในนี้บางคนไปซ่อมรถมาแล้ว เจอช่างมั่วๆ ซ่อมมาแล้วไม่จบ รถเสียหายก็เยอะนะครับ  ต้องมาจบใน 2STROKE เรานี่หล่ะ
                   .... ยินดีด้วยครับ ....
เช้าวันนี้ เทสดูอาการอีกรอบ ก่อนส่งมอบ
อาการเหมือนเมื่อคืน สตาร์ท 3-5 รอบ เครื่องถึงจะติด เปิดโช๊คช่วย(ตอนสตาร์ทไม่ต้องบิดคันเร่งช่วย)
ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่าต้องไปเช็คต่อคือ
-ชุดหรีด
เพิ่มเติม
-เช็คชุดไฟอีกรอบ ไฟหัวเทียนมาอ่อน
-เช็คฝาสูป 19 ปี โอริงน่าจะกลับบ้านเก่าแล้ว
มารับรถแล้วครับ ส่งมอบเรียบร้อย ปิดจ๊อบ
