ขอความรู้เรื่อง NSR PROARM หน่อยครับ
เริ่มโดย jib_ja, ตุลาคม 15, 2013, 07:44:52 หลังเที่ยง
lettuce
#40
แล้วกล่องระหัสนี้  จะเป็นตำนานกับเขาไหมนอ  ถอดมาจาก รถคัน  NS150SP-00005xx หรือคันที่  500 กว่าๆครับ
แต่ลองเปลี่ยนใส่แล้ว ขับมันหว่าเดิมครับ  จากเครื่องหลวมๆที่เกิยร์ 6 รอบ ไม่เคยเกิน 9000 เลย พอเปลี่ยนแล้ว เลยไปแตะ 10000 แต่ไม่กล้าบิดต่อกลัวใส้แตก
แล้วกล่องมันมีขนาดเท่ากันกับตัวสองไหมครับ  หรือไหญ่ๆเหมือนของ  plantom
อ้างจาก: pongpang เมื่อ ตุลาคม 16, 2013, 12:34:02 หลังเที่ยง
กล่องไม่ตัดที่รอบ 10,500 ตามสเป็ครถ แต่ไปตัดประมาณ 13,000 รอบ รุ่นแรกๆครับ (จำได้แค่นี้ครับ รอผู้รู้ท่านต่อไป)
น่าเชื่อถือครับ
อ้างจาก: piak13 เมื่อ ตุลาคม 16, 2013, 02:07:00 หลังเที่ยง
ตอนเที่ยง ไม่รู้ท่านใดโทรหาผม  คุยตั้งนาน  แต่ดันลืมถามชื่อเสียนี่  อิ อิ
งงกับท่านเปี๊ยก?
กุ๊ก ๆ คับ
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2013, 09:09:19 ก่อนเที่ยง
เดา... ฮอนด้า อยากชนะคาวา ใจจะขาด เลยจัด No limit RPM มาให้ แล้วไงหล่ะครับ แรงสมใจ แต่ไส้ในแตกชิปหายวายป่วง
ยุคนั้น เงิน 8000 สำหรับ การเคลม หรือ การเปลี่ยน ท่อนบ่น ถือว่ามากอักโข ฮอนด้าก็เลย แก้ปัญหาง่ายๆ แต่ได้ผลดีกับคนไทย
ก็ ... เรียกมาตอนกำลัง ซะให้หมด ซึ่งจริงๆ พี่ด้าเอง เขาก็รู้นิสัย พี่ไทยอยู่แล้ว ให้ตายยังไง ก็ได้กลับไม่ครบ
ที่มา มันก็ เป็น แนวๆ นี้ แหล่ะครับ ส่วนกล่องไฟ คงค้าง ตามศูนย์บริการ ทั่วประเทศ ก็ ลองคิดเล่นๆ เอาละกันครับ ว่า .... มัน จะเป็นตัวไหน
ทีนี้ใคร ถือ กล่องในตำนานชุดนี้ ก็ ยินดีด้วยนะครับ ของเขาดีจริงๆ ครับ แต่ถ้าให้ดียิ่งขึ้นกรุณา หัดหูไว มือไว นิดนึงนะครับ
เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ คุณพี่ตัวดีของผม เพิ่งจะทำลาย ลูกสูบ กับ หัวเทียน ไปอีกหนึ่งชุด เหตุเพราะมันแรง บิดติดมือ
ถ้าพูดถึงเรื่อง กล่อง บิ๊กบึ้ม อันนั้น เหมือนที่บ้าน จะมีแฮะ แต่มันดันมี วงจร ควบคุม เจ็ทจะย่อง มาด้วย
ใครจะรู้ ของเมพๆ ที่ยกย่องกัน จริงๆ แล้วมันอาจจะเคยเป็น ของติดรถแสตนดาร์ด รอการผลิตอยู่ก็เป็นได้ แต่บังเอิ๊ญ พี่ไทยอย่างเราๆ ไม่มีเงินจ่าย ของพวกนี้เลย หายไป
ไปหล่ะ บ่นห่าไรวะกรู
+ 1 ให้คุณ โหน่ง อีกคนครับ...อิอิ
กล่องรุ่นแรก มีจริง ครับ เป็นกล่องที่ไม่ตัดรอบ ... คนที่ซื้อ Proarm ป้ายแดง รุ่น แรก ๆ (จะได้กล่อง เก็บพวงกุญแจ และจดหมายของคุณจากทางฮอนด้า) จะทราบ กันดีว่า รถเค้าวิ่ง กัน 200 UP ทุกคัน แต่จะมี เหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือ ลูกทะลุ ก็ ลูกติดครับ  จนทาง ฮอนด้า ต้องเรียกรถเข้ามาเปลี่ยนกล่อง  โดยมีข้อแม้ว่า  ถ้ารถคันไหนที่ไม่เข้ามาเปลี่ยน กล่อง  ประกันตัวรถ จะขาดทันที ดังนั้น รถราคา เกือบ แสน และ ทุกคนที่ได้รับข่าวสารนี้ จึงต้องวิ่งเข้าไป เปลี่ยนกล่องกันเกือบทุกคัน ส่วนเวอร์ชั่น กล่องรุ่นเก่า อืม... ไม่แน่ใจ  (เดี๋ยวไปหากล่องกุญแจ กะ กล่อง รุ่นแรกก่อน ไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหน)
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
ก็มันไม่ตัดรอบ เครื่องมันก็พังหมด นอกจากอาการที่กล่าวมา ยังแถมลูกปืนข้างข้อเสียงดังอีกด้วย ตามนั้น
กุ๊ก ๆ คับ
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ มกราคม 16, 2014, 01:18:20 หลังเที่ยง
ตั้ม อยาก ทราบข้อมูลละเอียดกว่านี้ ไป หาที่ตี๋  ร้าน สุพัน แอร์ ได้  แก ยังเก็บของดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
อิอิ ผมได้เสวนากับผ่ายผลิตและทดสอบมาแล้วครับ  ขอบอก....
ของมันมีจริง แต่ข้อมูลหลาย ๆ ท่าน บอกขัด ๆ กันไงไม่รุ
อยากรู้จังว่ามันจะหมุนได้กี่รอบกัน ก่อนที่จะพัง  อิอิ
jib_ja
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ มกราคม 16, 2014, 01:46:41 หลังเที่ยง
ชี้แจงแถลงไขเลยครับท่านประธาน
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มกราคม 16, 2014, 01:58:15 หลังเที่ยง
สองรอบก้อเวียนหัวล่ะครับลวกเพ่
กล่องRRWติดรถผมปั่นรอบไปได้13 เข้าข่ายกล่องเทพป่ะเนี่ย...อิๆ
