ขอคำปรึกษาเรื่อง ระบบไฟ Honda Fsx T^T ปัญหาเยอะซะเหลือเกินครับ
เริ่มโดย piyakithansamuk, พฤษภาคม 06, 2013, 03:56:21 หลังเที่ยง
piyakithansamuk
ครั้งที่แล้วที่เอาไปร้าน สตาร์ทได้ ขี่ได้แต่พอรอบสูงสักนิดมันเหมือนกับบิดไม่ออก พอเอาไปร้านแล้วเค้าบอกเรื่องระบบไฟ ในเครื่องอะไรไหม้หมดเลย เพราะไม่เปลี่ยน แบต แล้วไฟมันเกิน ช่างหาทางออกไม่เจอเลยเปลี่ยนที่ศูนย์หมดเลย :-* กล่องไฟ สายไฟเมน แผ่นชาร์ตไปสองอันล่ะ อันแรกเปลี่ยนมาช่างทำพังอีก TT  แล้วที่สงสัยว่าไอ้จานไฟ กับมัดข้าวต้มที่เค้าไม่ได้เปลี่ยนมันมีผลอะไรไหมครับ? ซ่อมเสร็จขี่ได้ปกติ แล้วมาจอดเกือบครึ่งปี พอมาสตาร์ทอีกที ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟหน้าปัด ไม่ออก เลยมาจอดไม่กล้าขี่ต่ออ่ะครับ  :) กลัวเป็นเหมือนรอบที่แล้ว  :-X  ปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรอ่ะครับ จะไล่ระบบไฟหมดเลยว่าอันไหนยังใช้ได้ มัดข้าวต้ม จานไฟ กล่องไฟ แผ่นชาร์ต มันเช็คยังไงอ่ะครับ ไปเจออยู่เว็บนินจา เค้าบอกว่ามัดข้าวต้มมันจ่ายไฟเกินอะไรงี้ก็มีด้วย  :P จอดมานานละไม่กล้าทำไรเลย 555
125cc.Only
รถผมเจอเรื่อง แบตหมด
เปลี่ยนแบต ขี่ได้ จอดไว้คืนเดียวแบตหมด
ตอนนี้หาจุดรุ่วลงกราวด์ไม่เจอ เพราะวัดไม่ขึ้น
ถ้าเอาแบตมาเปลี่ยน ก็ขี่ได้ พอจอดไว้คืนนึงก็หมดอีก
อ้างจาก: 150CC.only เมื่อ พฤษภาคม 06, 2013, 04:14:18 หลังเที่ยง
ถ้าแบตชัวร์  ก็แผ่นชาร์จเน่า
เคยเจอมาครับ  ไฟเกินมา 20 V หลังจากแบตพัง โหลดไม่มีแบตอ้างอิงไฟ 12 V ก็เลยจ่ายมาเต็มๆ  สรุปกล่องไฟเจ๊ง  แผ่นชาร์ทพัง กลุ้มกะมันจริงๆครับ  ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
เห็นปัญหาแล้ว..คือสาเหตุที่ขาย N ตาเดียวทิ้ง
เป็นกำลังใจให้ครับ
125cc.Only
อ้างจาก: ASENAL เมื่อ พฤษภาคม 06, 2013, 10:24:20 หลังเที่ยง
เป็นกำลังใจให้ครับ
สรุปว่า
สาเหตุของรถเจ้าของกระทู้ เกิดจาก มัดข้าวต้มใช่มั้ยครับ
tzr133
คอยตัวล่างเสื่อม สภาพหรือป่าวครับ... ต้องเปลี่ยน ยกมัดเลยครับ
328 080808 4
0884246578
piyakithansamuk
ไม่รู้อ่ะครับ หาที่ไปที่มาไม่ถุกเลย  :P อยากลองเช็คดูทีละตัวว่าอันไหนเสีย มัดข้ามต้มนี่ดูยังไงหรอครับว่าเสีย
piyakithansamuk
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ พฤษภาคม 06, 2013, 07:53:06 หลังเที่ยง
ไฟเกินยังไงหรอครับ วัดแบบไหนครับ
อ้างจาก: piyakithansamuk เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 12:19:06 ก่อนเที่ยง
วัดไฟที่ขั้วแบตครับ  ถ้ามีแบตอยู่  แบตจะอิงแรงดันไว้ที่ 12 V  อาการแบตบวม ร้อน  ให้ระวังไว้เลยนะครับว่าไฟมาเกิน  คือแบตโดนชาร์ทอย่างหนัก  ในระดับแรงดันที่เกินกว่าที่แบตจะรับได้
แต่ในกรณีที่มีแบตอยู่ในระบบ  มันจะวัดได้ 12 V ครับ  ให้ท่านเอาแบตออก  แล้วเอามัลติมิเตอร์  ตั้งย่านวัด DCV วัดที่ขั้วสายไฟเข้าแบตดูครับในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน   มันจะต้องได้ไม่เกิน 12-15 V นะครับ   ลองดูครับ
125cc.Only
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 08:50:07 ก่อนเที่ยง
ถ้าเกิน 12-15 VDC-----สาเหตุมาจาก?
ถ้าไม่ถึง 12VDC------สาเหตุมาจาก?
อ้างจาก: 150CC.only เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:26:13 ก่อนเที่ยง
แผ่นชาร์ทครับ   เจ๊งเลยปล่อยไฟกระแสตรงมาเลี้ยงระบบไฟมากเกินครับ  ผลคือ  หลอดไฟขาด  กล่องไฟพัง  พาลไปถึงระบบวาล์ว  แบตบวม
นี่ก็แผ่นชาร์ทครับ  อาการไฟไม่ชาร์ทเข้าแบต  หรือชาร์ทน้อย ทำให้แบตเสื่อม หรือหมดไวครับ
ซึ่งทั้ง 2 กรณี  ท่านต้องเช็ค  ชุดมัดไฟล่าง ประกอบกันไปด้วยนะครับ
Witt-RRw
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 09:37:39 ก่อนเที่ยง
ตามนี้ครับ
ปล.ผมชี้เกียจพิมพ์ครับลุงด้อ
โทรฯ 081 910 หก เจ็ด ห้า 9
ที่อยู่ในการส่งของ
piyakithansamuk
อ้างจาก: Witt-RRw เมื่อ พฤษภาคม 08, 2013, 07:29:10 หลังเที่ยง
ตามนี้ครับ
ชุดมัดไฟล่าง ? หมายถึงมัดข้าวต้มรึป่าวครับ เช็คยังไง? แล้วปกติต้องเปลี่ยนตามกาลเวลารึเสียค่อยเปลี่ยน แล้วราคาเบิกศูนย์ประมาณเท่าไหร่หรอครับ ถ้าซื้อของมือสองมาใส่มีโอกาศพังอีกไหมครับ ^^ ขอบคุณครับ : )
มัดข้่าวต้ม ตระกูล เอ็น ...ไม่ค่อยเสียบ่อยนัก  ... อาการเสีย ก็คือ ไฟมันไม่ปั่น ขึ้นมา จาก จานไฟ อ่ะครับ
บางที มัด ข้าวต้ม ไม่เสีย  แต่ ปลั๊ก สายไฟ จากมัดข้าวต้ม ขาดใน  หรือ สกปรก  ก็เจอบ่อย
มัดข้าวต้ม ตระกูล แกมม่า  เจ๊ง บ่อย มาก  เพราะ เป็นแบบ คอยล์เปียก  แช่ น้ำมันเครื่อง อยู่ตลอดเวลา
ลองเทส อีกย่าง  เอา แบตเตอรรี่ ออก แล้ว สตาร์ท ดู ไฟมา หัวเทียน หรือ เปล่า ?
<< ZenSoNic >>
ไฟช๊อตอ่ะะะ   มันมีอะไรรั่วหรือป่าวครั้บบ
<< ZenSoNic >>
ถอดถังน้ำมันออก แล้ว ถ่ายรูปไห้ดูซัก 3 4 รูปได้มัยครั้บบบ  ผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาแถวๆคอยครั้บ
125cc.Only
#18
ล่าสุดของผม ถอดแบต สตาร์ทติดแล้ว วัดที่ขั้วแบต ได้ ประมาณ2VDC ซักพักก็ลงมาอยู่แถวๆ 0.8-0.9 VDC
แล้วผมก็เปลี่ยนแผ่นชาร์ท ที่ได้มาจากในเวบนี้ ใส่เข้าไป ก็เหมือนเดิม
เลยไม่รู้เลย แบตหมด ทั้งๆที่ปิดสวิทย์กุญแจ(ในคืนเดียว) มันเกิดจากอะไร
ไม่ทราบว่าใครมีวงจรไฟ รถรุ่นนี้มั่ง
