ขอถามเกี่ยวกับอะไหล่nsr sp หน่อยครับ
เริ่มโดย gudog, กรกฎาคม 23, 2013, 02:01:00 หลังเที่ยง
gudog
-พอดีจานยึดสเตอร์หลังของผมน็อตมันขาดไปตัวนึงแล้ว ส่วนตัวอื่นๆก็เริ่มจะหวานอีกไม่นานคงขาดตามกันไป เลยไปถามร้านร้านแจ้งว่าราคาประมาณ 1700  :-X เลยคิดว่าถ้าเอาไปให้โรงกลึงปาดน็อตออกให้หมดแล้วทำใหม่มันจะถูกกว่าหรือเปล่า เลยอยากถามพี่่ๆเพื่อนๆว่าควรจะซื้อใหม่หรือเอาไปซ่อมดีครับ
-ไอ้เจ้าบู๊ชกันกระชากมันมีอายุของมันหรือเปล่าครับคือหมายถึงต้องเปลี่ยนมันหรือเปล่าถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนแค่บู๊ชกันกระชากหรือต้องเปลี่ยนปลาดาวด้วย ขอบคุณครับ
-แล้วสเตอร์หลังจะขยับซ้าย-ขวาได้นี่ปรกติหรือไม่ปรกติครับ
-แล้วแผ่นเพลทอลูมิเนียมตรง arm นี่ที่ศูนย์มีขายหรือเปล่าครับ
-แม็กหน้า-หลังใส่ยางไซส์นี้ได้หรือเปล่าครับ Michelin Pilot Stree หน้า 100/80-17 หลัง 130/70-17  หรือว่ามันใหญ่ไป
-อาการล่าสุดเวลาเข็นเดินหน้าหรือถอยหลังบางจังหวะเหมือนล้อฝืดเข็นไม่ค่อยไป
ขอโทษทีถามหลายข้อพอดีเพิ่งได้nsr spมา
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
#1
เข้ามาดันรอคำตอบครับ  ผมไม่เคยเบิกชิ้นนี้เลยไม่รู้ครับ
สเตอร์หลัง  ใหม่ๆหรือซ่อมมาแล้วมันจะไม่ขยับเลยครับ  เห็นคนที่เคยเปลี่ยนบอกมาอีกทีครับ
เพลทอลูมิเนียม  เห็นอยู่ทาง  โซน  โคราช นะครับ  ลองสอบถามดูครับ  แต่น่าจะเป็นรุ่นสีทอง ครับ  ไม่แน่ใจ
โปรอาร์ม ของผม สเตอร์หลังขยับนิดนึง มีเสียงดัง เหมือนยางบดถนน เวลาวิ่งเร็วๆ แต่ผมก็ยังหน้าด้านใช้ต่อไปครับ  555+
The Mach Team
ของผมเป็นทุกอย่างที่ท่านกล่าวมา ฮือๆ  :)
THE MACH THE RIDE ON ROAD
aod_pongpitak
Nawapon666
เลข 5 ผมว่าตัวที่ถามราคา ร้านน่าจะบอกผิดนะ หรือว่าไม่ชาร์จราคาเหมือนของศูนย์
เพราะผมเคย จะไปเบิกชิ้นนี้ที่ศูนย์แล้ว ราคาประมาณเกือบ 3,000 บาท
และอีกอย่าง ฮอนด้าได้ขึ้นราคาอะไหล่ใหม่ทั้งหมดแล้ว
ส่วนสเตอร์หลังเอ็นโปร ถ้าดีจริง เอามือโยกดูจะต้องไม่ขยับ ใดๆทั้งสิ้น
ตอนผมซ่อม ผมเบิกศูนย์ เลข 7 มาเลย ราคาตอนนั้น 1700 บาท
เวลาประกอบใส่ ถ้าไม่มีเครื่องมือปีบ อะไหล่เลข 5 กับ 7 จะใส่กันไม่ได้ ครับผม
gudog
อ้างจาก: Nawapon666 เมื่อ กรกฎาคม 24, 2013, 06:25:25 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับแล้วเลข7กับเลข2(บู๊ชกันกระชาก)มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ แล้วอาการที่สเตอร์ผมขยับได้มันน่าจะเกิดจากอะไรครับเนี่ย
Nawapon666
ตัวลูกยาง (เลข2) นั้นคือยางกันกระชาก ซื้อแยกได้
ส่วน อะไหล่เลข7 จะมาทั้งชุดเลย ลูกยางจะอัดมาแล้วเรียบร้อย
สเตอร์ขยับได้เกิดจาก ปลอกเหล็กที่อยู่ตรงการลูกยางซึก กับลูกยางจมเข้ารูจนสุด
ถ้าเราจะเปลี่ยนแต่ลูกยาง ต้องหาร้านทำดีๆหน่อย เพราะถ้าอัดลูกยางลึกเกินไป ก็หลวมเหมือนเดิม
ทีนี้แก้ลูกยางหรือยกชุดแป้นแล้วยังไม่หาย ก็เปลี่ยนอะไหล่เลข5 ครับผม
สูตรการซ่อมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
boonchu
#8
อ้างจาก: gudog เมื่อ กรกฎาคม 23, 2013, 02:01:00 หลังเที่ยง
1 น๊อต5ตัวที่ยึดสเตอร์มันเปนน๊อตที่ตอกออกได้ตรงโคนน๊อตมันจะเป็นเฟืองเล็กๆยกเว้นเจ้าของเก่าเขาเชื่อมติดมา ถ้าเชื่อมมาให้เจียร์ออกเอาน๊อตไปเทียบให้เท่ากันทุกมิติความแข็งของน๊อตต้องระดับ8-12แล้วมาเชื่อมเหมือนเดิมก่อนเชื่อมให้ขันสเตอร์ติดก่อน เชื่อมเสร็จเจียร์ให้บางเท่ากันกับหลังสลักบู้ท จะได้ไม่ขูดกับเฟืองตั้งโซ่
          2  บู้ทกันกระชากถ้าหลวมแก้ไขง่ายๆตามประสาชาวบ้านแต่ได้ผลดีเยี่ยม อันนี้ไม่มั่นใจไม่ต้องทำตาม บอกไว้เป็นแนวทางเฉยๆ ใช้ซีเมนต์เหล็กชนิดแห้งช้า30นาที ผสมกันได้ที่แล้วทาหนาๆที่ขอบข้างรูบู้ท อย่าหนามากเดี๋ยวมันจะไปกองที่ก้น จะกดปลาดาวลงไม่สุด เดี๋ยวจะใส่เหล็กล๊อคไม่ได้  วิธีนี้เมี่อซีเมนต์เหล็กแห้งแล้ว จะถอดปลาออกจากจานสเตอร์ยากมากที่สุด ขอบอก แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถอด เพราะเวลาเปลี่ยนสเตอร์หลังก็ถอดแค่น๊อต5ตัว ถูกป้ะ
AcidZero
ของผม แกนเหล็กกันกระชากขาด 5 ตัว น๊อตสเตอร์ขาด 1 ตัว
ส่งโรงกลึง ทำให้ 350 บาท
ไปถามราคาที่ศูนย์มา รับไม่ไหวครับ
id2524
ครับ อันที่จริง ที่มันหลวมและโยกได้ เป็นเพราะ แกนเหล็ก ที่เสียบเข้ายางกันกระชาก กับรูในของยางกันกระชากมันสึกครับ
ส่งโรงกลึงเลยครับ ทำใหม่ทั้ง ห้าตัว ความโต สิบมิล รับรองแน่นเหมือนเดิมครับ
ส่วนน็อตยึดสเตอร์ ตีออกแล้วไปซื้อน็อตเลสหัวบางมาใส่ก็ได้ครับ ไม่หลุดครับ แหะๆๆๆ
ประหยัดกว่าเบิกใหม่เยอะเลยครับ
ร้าน  ที่ บอกราคา  น่าจะมี ความรับผิดชอบด้วย
พอถึง เวลา จะเบิก ไม่ใช่ 1700  แต่ เป็น 3000 ...   มันจะเซ็ง คนจะ ซื้อ อีก น่ะ
kapooklookzaa
พี่ๆเค้าแนะนำมาแล้ว ช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลย
เคยเบิกบู๊ซกันกระแทก 5 ตัวนั้น ตัวละ 100 ครับ
หาเครื่องมือเฉพาะไม่ได้ หลายเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซะที
lettuce
