Serpico วาวล์ว ทำงานแต่วิ่งได้แค่ 100 เดียว
เริ่มโดย cmsnet, สิงหาคม 27, 2013, 03:19:14 หลังเที่ยง
cmsnet
Serpico วาวล์ว ทำงานแต่วิ่งได้แค่ 100 เดียว ทำไงดีเนี่ยะ
อยู่ อ.เมือง เชียงใหม่:08-1671-0775
nustapron
 :Dไล่กันใหม่ลองเช็คคาร์บูดูครับตอนแรกผมก็เป็นจอดเบิ้ลได้แต่ออกตัวบิดไม่ออก70-80เองไม่ถึง100ด้วยซ้ำครับ
นาย ณัฐพร จันทร์สง่า บัญชี ออมทรัพ ไทยพาณิชย์ เลขที่ 6762245625
โทร 082-6592070
tommy21
 :) รถผมก็เป็นครับ เสื้อทอง 1724 รถเพิ่งได้มา เอาปั้นครับ เค้าจอดทิ้งไว้หน้าห้องน้ำ เบิ้ลได้ แต่ลองวิ่งกลับได้แค่ 100 เดียว เป็นไร ครับ ตอบที :o
เฉลิมพล  แสงบำรุง  778/27 ม.10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร 089-5647312
tommy21
มาหาคำตอบ อีกคนครับ เป็นอาการเดียวกันเลย
vitz
Lineผมคือ ออโต้คาร์แคร์  ครับ
vios3455
เพราะตอนขี่จิงๆๆมันมีโหลด ดังนั้น ถ้ารถไม่ลงตัวไม่ว่าด้านไดด้านหนึ่ง เช่น สเตอร์เล็กไป ระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหา หมายถึงน้ำมันเลี้ยงไม่พอ ใส่ท่อสูตร ที่ไม่ได้สูตร อย่างนี้เป็นต้น เพราะตอนขี่จิงๆๆถ้าวาวไม่เปิดวิ่งยังไงก็ได้แค่ร้อยเดียวหรือ แปดสิบ แล้วแต่สเตอร์ของแต่ละคัน วาวจะเปิดที่กี่พันรอบจำไม่ได้หากระทู้เก่าดูแต่อยากไห้ลองออกตัวแรง ขี่แบบเด็กแว้นดู ว่าความเร็วเปลี่ยนไหม
เพราะถ้าไม่ลงตัวจิง ท่านวิ่งเกียร์หกแล้วไห้รถขึ้นเรื่อยๆๆ  แต่มันไม่ขึ้น  ท่านขี่แบบนั้นไหมครับ  ท่านลองลงเกียร์ ห้า หรือสี่
แล้วส่งคันเร่ง ดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
นาย ณรงค์ สำเส็น
pp20000
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
อาจมาจากเสื้อแต่ง(แต่งพอร์ทมา หรือปลอกมาแต่ไม่ดี) ท่อใกล้ตัน หรือน้ำมันขึ้นน้อยไป(นมหนูอาจใกล้ตัน) ปรกตื 150 ซีซี.เครื่องเน่าๆหลวมๆเขายังได้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกันเลยครับ
PegasO
เข้ามาดูด้วยคนครับ รถผมก็เป็น เพิ่งได้รถมาครับ
ล้างคาร์บูแล้ว วาล์วแล้ว ยังไม่ได้ลองครับ เด๋วลองดูก่อนครับ
PegasO
ผมลองวิ่งดูแล้ว ดีขึ้นนิดเดียว ตอนนี้เปลี่ยนก๊อกน้ำมันแล้วด้วย
จะได้จ่ายน้ำมันได้สะดวกๆหน่อย  ขั้นตอนต่อไป ทำอะไรดีครับ  :P
อ้างจาก: PegasO เมื่อ มกราคม 26, 2014, 11:24:13 หลังเที่ยง
ตั้งมาร์คที่วาล์วตรงทุกจุดรึยังครับ
PegasO
หมายถึง มาร์คตามรูปนี้ใช้ไหมครับ  ถ้าใช่ผมยังไม่ได้เช็คดูนะครับ
PegasO
อัพเดตหน่อยครับ ตอนนี้เอารถไปส่งร้านอีกรอบ
นอกจากวิ่งไม่ออก ได้แค่ 100 นิดๆ ยังมีน้ำมัน
หยดที่คาร์บูอีก ประมาณว่าน้ำมันท่วม ช่างเค้าก็ล้างคาร์บูให้
แล้วก็จูน ตรงการจูนนี่ผมไม่แน่ใจ ว่าช่างเค้าไปตั้งเข็มไรด้วยป่าว
แต่เค้าตั้งอากาศมา 1 รอบ และใส่กรองเบนซินเพิ่ม หลังจาก
รับรถมา ผมก็ทดลองวิ่งดู ลากเกียร์ 1 ขึ้นดี 2 ดี วาล์วเปิด แต่พอ
3 วาล์วไม่เปิด เหมือนอั้นๆ น่าจะน้ำมันลงไม่ทัน ผมเลยไปซื้อกรอง
เบนซินมาอีกอัน เอาอันใหญ่เลย มาใส่แทน ลองวิ่งดู อาการดีกว่าเดิม
นิดหน่อยเกียร์ 3 พอขึ้นได้ แต่ช้ามาก มาดูที่กรองเบนซิน สงสัยว่าทำไม
น้ำมันมันไม่ยอมลงให้เต็ม ตัวกรองเบนซิน ผมเลยไล่อากาศออก ให้น้ำมัน
มันลงไปเก็บในกรองให้มากที่สุด จากนั้นลองวิ่งดู ผลออกมาดีครับ อย่าง
ที่มันควรจะเป็น สรุปหายแล้วครับ แต่รอบยังหน่วงๆอยู่บ้าง อาจเพราะผมตัวใหญ่
โหลดมันเยอะ นั่ง 1 = 2 ล่ะมั้ง มันเลยขึ้นช้า
ปกติรถพวกนี้จะมีกรองเบนซินอยู่ในก็อกใต้ถังแล้วครับ
thaiteamz
จริงเหรอครับพี่ ไม่เคยรู้เลยครับว่ามีกรองเบนซินอยู่แล้ว ผมหาซื้อกรองเบนซินธรรมดามาใส่ ผมลองตั้งที่ On บิดเปิดคันแรงลง 120 รถวูบเพราะน้ำมันลงไม่ทัน พอตั้งมาที่ Res บิดได้ 160 ยาว แต่ไม่มากเพราะกลัวพังซื้อต่อเขามายังไม่ได้ทำ ตอนนี้มันดังไปหมดทุกส่วนแระ ยกเว้นท่อ ครับ อิอิ
