FSX ใส่ยางใหญ่สุดได้เท่าไรครับ
เริ่มโดย KenJi, เมษายน 26, 2013, 01:55:19 หลังเที่ยง
ตามหัวข้อเลยครับผม ตอนนี้ FSX ใส่ยางขนาดเดิม หน้า 90/80-17 หลัง 110/80-17
อยากจะเพิ่มขนาดสักหน่อย หน้า 100/80-17 หลัง 120/80-17 หรือ 130/70-17 , 130/80-17
จะเบียดบังโคลนหน้า กับ สวิงอาร์ม ไหมอ่าครับ.
ขอข้อมูลด้วยครับ
จุ้ย ปช.
จะไปสาดโค้งที่ไหนเหรอตัวเธอว์ อิอิ
อ้างจาก: KenJi เมื่อ เมษายน 26, 2013, 01:55:19 หลังเที่ยง
ขอข้อมูลด้วยครับ
ใหญ่สุด ไม่แน่ใจ แต่ถ้าเหมาะสุด ใช้เงินน้อยสุด และ คุ้มค่าสุด
IZ-003 หน้า 80 หลัง 110
สนนราคา ไม่เกิน 3,500 บาท
jib_ja
หน้า 100/80-17 ใส่ได้เลยครับไม่เบียดบังโคลนแน่นอน หลัง 130/70-17 กำลังสวยเลยครับเบอร์นี้ และ 130/80-17 อันนี้ไม่เคยใส่
concordlnw999
มีไฟหน้าอันแสนงดงาม
มีบั้นท้ายอันน่าดึงดูด
สามารถใช้กับลูกสูบได้ทุกขนาด
มีสารหล่อลื่นเมื่อเครื่องร้อน
สตาร์ทเครื่องได้ด้วยปลายนิ้ว
#5
อ้างจาก: จุ้ย ปช. เมื่อ เมษายน 26, 2013, 03:58:38 หลังเที่ยง
ถนน ในกทม. นี่แหละครับพี่จุ้ย แต่อาจจะสาดไม่หมดก็ได้เพราะรถเยอะ 555+
ผมเองก็ชอบใส่ยางใหญ่โตนิดๆ ซะด้วย อิอิ....
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ เมษายน 26, 2013, 04:15:26 หลังเที่ยง
ขอข้อมูลด้วยครับ
ตัวนี้ของ IRC ใช้ไหมครัยถ้าจำไม่ผิด เห็นเค้าบอกว่านึบอยู่เหมือนกัน แต่ยางก็หมดไวเป็นธรรมดาของยางเนื้อนิ่ม แต่ราคาไม่แรงถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่น....
อ้างจาก: jib_ja เมื่อ เมษายน 26, 2013, 07:32:54 หลังเที่ยง
ใจอยากจะใส่หน้า 100/80-17 หลัง 130/70-17 แต่เสียวยางหลังเบียดนี่แหละครับ เพราะยังไม่เคยลอง ผมเคยใส่ยางติดรถ N-Pro หน้า 90/80-17 หลัง 120/80-17 ไม่เบียดแต่ยางหลังเกือบโดนอาร์ม
id2524
ยางหลัง 130/70-17 ถ้าเป็นยางหลังนินจา ใส่ได้ครับ เพราะขนาดมันเล็กกว่ายางเดิมเอ็นโปรอีกครับ
ส่วนยางหน้าได้ถึง 110/70-17(ยางหน้านินจา) ตามนั้นครับ
ใส่ไปโลด  ล้อหลังRRWผมยังเคยใส่ยัน140นู้นแนะ  อิอิ  แต่เอาเหมาะสมและหน้ายางใหญ่ๆก็ใส่เบอร์128/80ของ บริสโตน BT39เลยครับ ใหญ่บึ่มยิ่งกว่าเบอร์130อีก แถมเกาะถนนดี รีดน้ำดี เนื้อยางนิ่ม แต่หมดช้า แต่ราคาหายห่วง
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 26, 2013, 11:45:24 หลังเที่ยง
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ
+1 ทุกท่านครับผม...
NovaScraper
ใส่ยางใหญ่ๆ กับกระทะล้อเล็กๆ ยางจะกลม นะ ^^
HerulayAMG
อ้างจาก: id2524 เมื่อ เมษายน 26, 2013, 10:33:16 หลังเที่ยง
N-Proยางหลังเดิม120/70 จะเล้กกว่านินจาได้ไงอ่าครับ นินจามัน130/70 2008-2012 พอมา2013 140/70อ่าครับ
id2524
อ้างจาก: HerulayAMG เมื่อ เมษายน 27, 2013, 07:39:52 ก่อนเที่ยง
ยางหลังเอ็นโปร เดิม 120/80-17 ครับ ส่วนนินจาตัวเก่า 130/70-17 ผมเคยจอดเทียบกะรถเพื่อนผมครับ เอ็นโปรเหมือนกัน แต่ยาง 130/70-17 เล็กกว่า 120/80-7 ครับ
ถ้าจำไม่ผิด เกือบ 10 มิลครับ เด๋วจะลองไปค้นรูปมาให้ดูคับ
ปล.ยางแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น หน้ายางไม่เท่ากันนะครับ ลองดูยาง Michelin เเล้วกันครับ เบอร์เดียวกันกับ IRC RX01 ยาง Michelin โตกว่าเยอะครับ ลองเทียบดูครับ
HerulayAMG
อ้างจาก: id2524 เมื่อ เมษายน 27, 2013, 10:18:50 ก่อนเที่ยง
เอาเถอะ สเปคยางจากผู้ผลิตก็มีบอกอ่านะ
เอายาง140ไปใส่แม็ค3นิ้ว ก็ไม่ได้กว้างกว่าเอา120ไปใส่หรอกเผลอๆเล็กกว่าด้วยซ้ำ มันโอเวอร์ไซถูกบีบหน้าลงแต่ทรงยางมันสูงขึ้น
เรื่องยางแต่ละยี้ห้อกว้างไม่เท่ากันหน่ะรู้ จับมาเยอะเปลี่ยนมาเยอะเช่นกัน แต่อยากให้ดูสเปคว่ามันเหมาะกับขนาดล้อเท่าไหร่มากกว่า
อย่าง Battlax BT39 เบอร์130/80 ยังไปกว้างเท่ากับ140ของตราอื่นๆเลยกว้างเท่ากันแต่ยางคนละทรง
ขอบคุณที่บอกครับ :D
รถคันนี้เป็นรถของเพื่อน ในกลุ่มผม
ผมขอร้องให้เค้าใส่ แมกและยางไซส์นี้
ผมมองว่าคุ้มค่า และ เหมาะกับราคาที่สุด
จริงๆ อยากให้ลองใส่ยาง ดีๆ ซักครั้งครับ แล้วจะเข้าใจ ว่ายางดีกับยางใหญ่มันให้ผลไม่เหมือนกัน
เครดิต การวัดขนาดยางจากป๋าอิริคจากเวบ นินจา
เครดิต เจ้าของรถ ตาดนัย
เครดิต ความรู้เรื่องทรงยาง จาก ตาเบียร์ ซีบีอาร์ ๒๕๐
http://www.ninja250thailand.com/board/index.php?PHPSESSID=ddfb60850feb0d009184d7174d272ecf&topic=7466.0
รู้แต่ว่า FSX ที่ผม เพิ่งได้มา  ยาง ใหญ่โพด ๆ  ...เกือบ คับเต็ม สวิงอาร์ม ..พอ ๆ กับยางรถ มิร่า เลยมั้ง ..
เดี๋ยว จะถ่ายรูป  มาให้ ดู กัน ครับ
#17
หายไปนานอิอิ... ไปเปลี่ยนยางมาแล้วครับตั้งแต่เดือนไหนไม่รู้ลืมไปแหละ เดาว่าเดือน มี.ค. ก็แล้วกัน ไม่ได้มาอัพนานจนลิมเลยกว่าจะนึกได้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ตัดสินใจเปลี่ยนเป็น Bridgstone Battlax BT39 ครับ ตามคำแนะนำจากพี่ๆในนี้แหละ เห็นบอกว่าคุณภาพยางดี เกาะถนน เนื้อนิ่ม ก็เลยอยากลองดู พอยางเก่าครบระยะแค่นั้นแหละครับก็ไปตามหายางตัวนี้เพื่อจะเปลี่ยนเลย หาหลายร้านมากแถววงเวียน 22 หาไป 5 - 6 ร้าน ไม่มีเลย มาเจอเอาร้านดำรงเพียว พอดีเจ้าของร้านบอกว่าของเพิ่งเข้าด้วย จะเอาไซด์เดิมก็ได้แต่ผมบอกว่าจะเอาใหญ่ขึ้น 1 ไซด์อยากให้ล้อมันดูโตนิดๆ เขาเลยแนะนำเป็น หน้าจาก 90/80 เป็น 100/80 หลังจาก 110/80 เป็น 120/80 (ของเก่าใส่ Michelin Pilot Sporty) OK ไหมเบอร์นี้กำลังดียางไม่โอเวอร์ไซด์ถ้าเกินกว่านี้กลัวจะโอเวอร์ไซด์ิ ผมบอก OK เลย เพราะอยากใส่ยางใหญ่หน่อยหรือเพราะชอบล้อโตหรือเปล่าก็ไม่รู้
ใส่มา 4-5 เดือนแล้วสภาพยางอาจจะไม่ใหม่อย่างที่คิดอิอิ...
อันนี้ด้านหน้าและหลัง
มาดูด้านข้างกันบ้าง
ดูเนื้อยางชัดๆสักนิด
คุณภาพยางค่อนข้างดีเลยครับ ตามพี่ๆแนะนำมาเลย เนื้อนิ่มพอสมควร ขับลุยฝนก็ OK ไม่ค่อยแพ้น้ำมากเหมือนยางเก่า เข้าโค้งเกาะถนนดีมาก แทบไม่มีอาการบานโค้งเลย(ถ้าไม่เข้าโค้งเร็วเกิน) ทำให้ผมแบนรถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจแบนรถจนชนิดที่ว่าเกือบหมดหน้ายางเลยทีเดียว ประสิทธิภาพขนาดนี้แต่ราคาก็อย่างที่พี่ๆบอกมาเลยครับราคาหายห่วงจริงๆ สนนราคาถึง 6600 บาท รวมค่ายางกับค่าแรง สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับ เพราะยางนนั้นตอบโจทย์ผมได้ดีเลยทีเดียว
piohm
สวยจริงๆ ทั้งรถ ทั้งยาง
6600 จับเอ็นได้อีกคันเลย???.?
