สวัสดีครัยผมสมาชิกใหม่
เริ่มโดย ananaunnut, เมษายน 23, 2013, 06:48:27 หลังเที่ยง
ananaunnut
ผมพึงขับnsr150
ผมอยากทราบวิธีดูแล รถอะครับ
แล้วnsr150ขับทางไกลได้กี่กิโล
ก่อนขับต้องเตรียมอะไรที่รถบ้าง :(
https://www.facebook.com/ananaunnut215
ID line :ananaunnut
นายอนันต์ อุ่นนุช
บ้านเลขที่9 ซ.2(คชฤทธิ์) ถ.คชฤทธ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
0913134763 บูมครับ
The Mach Team
ยินดีต้อนรับครับ สาวก  ;)
N ส่วนมากต้องระวังระบบไฟไว้ครับ อย่าให้แบตหมดครับ นอกนั้นก็ทั่วไปครับ ออโต้ลูป+น้ำหม้อน้ำและ นมค. ครับ
ส่วนขับไกลได้กี่กิโล คืออะไรครับ กินน้ำมันกี่โล/ลิตร หรือ ขับได้ระยะทางเท่าไร
ขับได้ระยะทางไกลได้เท่าก็ขี่ไปเลยครับตามกำลังทรัพย์ของพี่+ร่างกายครับ (เครื่องพร้อมน่ะ)
ก่อนขี่ก็ดูโดยทั่วไปครับ ออโต้ลูป น้ำ ลมยาง ระบบไฟรถ ระบบเบรค
ส่วนที่เหลือรอท่านอื่นครับ
THE MACH THE RIDE ON ROAD
ananaunnut
 ครับผมขอบคุณครับ
คือ พิงได้รถใหม่มาครับ(มือสองสภาพดียุ)
จะลองเครื่องอะครับ
ขับจาก เบตง ไป ตรัง หาเพื่อนร่วม ทริปยุนะครับ ???
เครืองมืออุปกรณ์ติดรถสำหรับ nsr 150 ควรมีอะไรบ่างครับ
ID line :ananaunnut
นายอนันต์ อุ่นนุช
0913134763 บูมครับ
เพิ่งได้รถมาก็ตรวจสภาพก่อนครับ  ถ่ายเทของเหลวใหม่  แบตเตอรี่  หัวเทียน  น้ำมันเครื่อง  ตรวจสอบระบบออโตลู๊ป  สภาพยาง โซ่  สเตอร์  ระบบสัญณาณไฟต่างๆครับ   ออกเดินทางไกล  จะได้ไม่เซ็งครับ
ananaunnut
เครื่องมือติดรถควรมีอะไรบ้างครับ
ID line :ananaunnut
นายอนันต์ อุ่นนุช
0913134763 บูมครับ
The Mach Team
อ้างจาก: ananaunnut เมื่อ เมษายน 24, 2013, 12:39:13 หลังเที่ยง
ไขควงแฉก+แบน
ประแจ น่าจะเป็น เบอร์ 22,19,17,14,12,10,8
บล๊อกหัวเทียน+หัวเทียนใหม่เพิ่ม หรือกระดาษทรายไว้ขัด
หกเหลี่ยมตามขนาดของชุดสีเลยครับ ถ้าของเดิมใช้ 5 mm. ครับ หรือ เบอร์10ที่เรียกกัน
มีครีมหนีบ+ครีมทาหน้าด้วยก็ดีน่ะ  ;)  เดี่ยวหน้าไหม้  >:(
ถ้าขี่ไกล+โหดกลัวลูกติดก็ผสมออโต้ลูปไปในถังซักหน่อย  :-[
ที่สำคัญเตรียมร่างกายให้พร้อมครับ  :D
The Mach Team
ลืมถามว่าใช้ N ตัวไหน RR หรือ SP
ถ้า SP ก็เพิ่มตัวตั้งโซ่+ด้ามต่อไปด้วย
jib_ja
อยากมีเอ็นโปรกะเค้าบ้างงงงงงงงงงงงงงงงง
บูรพาพยัคฆ์
ภาพความหลัง
ananaunnut
ผมสงสัยกรอบnsr150ของแท้กับของปลอกราคาติดเท่าไรได้
ID line :ananaunnut
นายอนันต์ อุ่นนุช
0913134763 บูมครับ
