เรื่องน้ำมันเบนซิน
เริ่มโดย samuri17, กุมภาพันธ์ 07, 2013, 05:20:32 หลังเที่ยง
samuri17
ตอนนี้รถมอไซร์ 2 จังหวะส่วนใหญ่ เติมน้ำมันอะไรกันมั่ง หลังจากที่ไม่มีเบนซินแล้วงะ คือว่าพอเติมแล้วเครื่องไม่มีปัญหานะครับ รถผมส่วนมากจะจอดไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่งะครับ rrw
เติมโซ 91 มาจะ 3 ปีแล้ว...ตอนนี้ลองเล่นกับ E20 อยู่
ถ้าไม่อยากเติมโซฮอล  ยังมีเบนซิน 95 ให้เติมอยู่
Thanakirt Sritaravanish
ผมใช่ เบนซิน95 ลิตรละประมาณเกือบๆ 50
ผมว่ามันน่าจะสะอาดกว่าแก็ส95
กรรม มีเรื่องความสะอาดของน้ำมันมาเกี่ยวด้วย หุหุหุ
#4
อ้างจาก: Thanakirt Sritaravanish เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 05:24:11 หลังเที่ยง
แก๊สโซฮอล์ต้องสะอาดกว่าเบนซินสิครับ เพราะว่ามีเอทานอลผสมอยู่ทำให้เวลาเผาไหม้เขม่านั้นไม่เยอะมากเท่ากับเบนซิน ถ้าไม่เชื่อลองไปดูให้บอร์ด Gassohol Club เลย
กระทู้นี้เลยลองเข้าไปดู http://www.2strokeclub.com/smf/index.php?topic=55750.20
อีกอย่างผมเพิ่งเปลี่ยนจาก E10 มาเติม E20 ได้เกือบๆ 2 อาทิตย์แล้ว ไม่ได้เพิ่มนมหนูเลย (แต่รถบางคันอาจต้องเพิ่มเพราะแต่ล่ะคันจูนไม่เหมือนกัน) นมหนูหลัก 138 เดินเบา 45 ปิดอากาศสุดแล้วหมุนออกมา 1 รอบ - 1 1/2 รอบ วิ่งได้ปกติดี แล้วก็หนาหรือบางนั้นผมก็ดูสีหัวเทียนประกอบเอาครับผม....
nuttakit
จิงจิงเเล้วน้ำมันทุกๆเเบรนด์ มีคุณภาพเท่าๆกันอ่ะครับ เพราะก่อนที่เขาจะส่งน้ำมันออกจากคลัง จะมีขั้นตอนการวัดค่า วัดสิ่งเจือปนของน้ำ ฯลฯ เเล้วจึงทำการโหลดให้รถบรรทุกน้ำมันออกเเจกจ่ายตามปั๊ม เเล้วที่น้ำมันไม่สะอาด(ความคิดส่วนตัว)ส่วนใหญ่จะเกิดจากทางปั๊มมากกว่า เช่นหลุมรับน้ำมันมีการรั่วไหลจากการฝนตก ฝาปิดมีการเสื่อมสภาพของยางฝา ถังรับมีการรั่วซึม มีสนิม ฯลฯ ก็อยุ่ที่สภาพของเเต่ละปั๊ม เเต่ละเเบรนด์  สมมุติว่าเราไปเติมน้ำมันของเเบรนด์ๆนึง เเล้วรถเราเกิดปัญหาเราก็จะจำระว่าน้ำมันเเบรนด์นี้ไม่ดี เเล้วครั้งหน้าเราไปเติมเเบรนด์ใหม่ ไม่มีปัญหาเราก็จะรู้สึกดีกะเเบรนด์ๆนั้น จิงไหมครับ  ลองทดสอบถามคน10คนว่าเขาชอบเติมน้ำมันเเบรนด้ไหน ผมว่าภายใน10คนจะตอบ ชอบเติมไม่ซ้ำเเบรนด์เเน่นอน(ผมก็ยังมีเเบรนด์ที่ผมชอบเติมเลย อิอิ)  คราวนี้ก็อยู่ที่ดวงเราระว่าจะไปเจอปั๊มที่ว่าตามขั้นต้นหรือไม่ อิอิ
         ป.ล. ผมทำงานในวงการน้ำมัน จึงเอาความรู้ที่เคยเห็น มาฝากครับ
ser ตัวเเรก กะ ตัวสุดท้าย
อ้างจาก: nuttakit เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 07:53:31 หลังเที่ยง
+1 ถูกต้อง  สะอาดไม่สะอาดอยู่ที่ปั๊ม  ไม่ใช่ตัวน้ำมัน
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 08:03:38 หลังเที่ยง
เห็นด้วยตามนี้ครับ
+1
ใช้ E20 ของบางจากดิ ใสแจ๋วน่าดื่มที่ซู๊ดดด....
nuttakit
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2013, 12:04:51 หลังเที่ยง
เเก๊ส95 EESO ออกส้ม  เเก๊ส91 ออกเขียว เเพงหน่อย เเต่อร่อยกว่า >:( >:( >:(
น้ำมันหมู กับ น้ำมันพืช
ใครใสกว่ากัน
micronz
คาร์บู เก่าๆๆ ติดรถ แนะว่าเปลี่ยนคาร์บูใหม่ ๆ ด่วนๆ คาวาผมไม่ทราบนะครับ  คาร์บู N โปรเบิกใหม่ทนแน่ครับ
คาร์บู N ติดเรถใช้ sohall  เน่าแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆเช่นกันครับ  ฮาแต่จิงนะ 555555+
micronz
สะอาดไม่สะอาดมันอยู่ที่ปั้มครับ    95เทพเจอปั้มผสมน้ำมันเข้าให้ก็กระจอกได้
nuttakit
#14
เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึง
เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึง  อีกกรณีนึงคือ คนขับส่งน้ำมัน ลงน้ำมันผิด เช่น เอาเบนซินไปลงดีเซล เอาดีเซลไปลงเบนซิน ถ้าเจออย่างนั้นในกรณีที่เติมน้ำมันไปเเล้วต้องจอดอย่างเดียวครับ ฝีนไปพังเเน่ อันนี้งานช้าง ถึงกับปิดปั๊มเลย ดูดน้ำมันทั้งหมดจากถังรับกลับไปเเยกที่คลังใหม่ เสียเวลา เสียชื่อปั๊ม งานนี้คนส่งน้ำมัน เสียทรัพย์เเน่ๆ    ไมต่ำหว่า6หลัก  :-*   คิดตามจำนวนลิตรก่อนลงเเละหลังลงน้ำมัน คูณราคาหน้าปั๊ม:' :)( :'( :'(
ผมว่าดูที่สภาพคาบูฯก่อนหากว่าสภาพยังดีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน N ที่ผมจับมาปั้นทุกคันก็เติม E20 ได้โดยไม่ได้เปลี่ยคาบูซักคันครับ
บูรพาพยัคฆ์
ภาพความหลัง
mop1916
ผมก็ E20 ครับ ถูกและดีด้วยครับ :D :D :D
nuttakit
                   ผมก้อ e20 ครับบบบ :'( :'( :'(
