LS125ต้องเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์
เริ่มโดย 1LS125, มกราคม 20, 2013, 10:42:48 หลังเที่ยง
1LS125
ปัจจุบันผมใช้LS125อยู่ทุกวันก๊เติมเบนซิน91 แต่ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์ ผมอยากจะขอคำแนะนำหน่อยก่อนที่จะเปลี่ยนไปเติมแก๊สโซฮอล์ 95
จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ใช้ แอล มา  10  กว่าคัน  .... ล่อ แต่ แก๊สโซฮอล ตลอด  ...
แต่ E 20 นี่ ต้อง จูน ต้องขยับกันหน่อย
ไม่มี ผล อะไรมาก หรอก
1LS125
ขอบคุณครับ ขอคำชี้แนะอีกหน่อยครับ
1.ต้องถ่ายน้ำมันเบนซิน91ออกจากถังน้ำมันทั้งหมดไหมครับ
2.ต้องล้างคาร์บูเรเตอร์ ใหม่ไหม
3.ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันใหม่ไหม
4.ต้องปรับจูนใหม่ไหม
5.และอื่นๆ
สรุปครับ ขอวิธีการทำหน่อยครับ
กาฝาก
แก๊ส 95 ผมไม่ทราบนะครับ แต่แก๊ส 91 ผมมีเบนซิน 91 อยู่ในถัง
ผมเติมลงไปเลยอ่ะ ไม่ปรับจูนอะไรทั้งสิ้น ใช้ได้ปรกติครับ
#4
ถ้าจะเปลี่ยนไปเติมแก๊สฯ 91 95 สามารถแทนเบนซินได้เลยครับไม่ต้องปรับจูนอะไรเพิ่ม แต่ถ้ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆตามมาก็ปรับจูนซะหน่อยจะได้ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่จูนเพิ่ม (รถผมเติมแก๊สฯ 91 95 ผสมปนกันยังไม่เป็นอะไรเลย) แต่ถ้าจะไปเติม E20 อาจจะต้องปรับนมหนูน้ำมันเพิ่มครับผม....
ล้างคาร์บูไหม ถ้าไม่ได้ล้างมานาน ก็ล้างซะหน่อยก็ดีครับน้ำมันกับอากาศจะได้ผ่านสะดวก
ใส้กรองน้ำมันเปลี่ยนไหม ถ้ากรองน้ำมันใช้มานานมากก็ควรเปลี่ยนซะเลย จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีเศษอะไรลงไปตันคาร์บู
เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้แหละครับ....
ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บอร์ด Gassohol Club ดูครับบอร์ดนี้มีหมด
1LS125
ขอบคุณอีกครั้งครับ เจอเวปบอร์ดที่ถูกใจเขัาแล้ว ผมคนหนึ่งที่ใช้มอเตอร์ไซด์ LS125R ปัจจุบันย่างเข้า16ปีแล้วที่ใช้มา
saravut
