ใช้ AT หัวฉีด มา 7 เดือน สุดท้ายมันก็เริ่มมีอาการ
เริ่มโดย nai.b, พฤศจิกายน 26, 2012, 07:33:26 ก่อนเที่ยง
nai.b
กระทู้นี้ อาจจะไม่เกี่ยวกับ 2t คับ แต่ก็อยากเล่าให้ฟัง
รถผมเป็น yamaha filano คับ  ออกรถมาประมาณเดือนมีนาคม  ถึงตอนนี้ก็ประมาณ 8 เดือนกว่า  เริ่มมีปัญหากับระบบไฟ โดยเฉพาะระบบสตาร์ท ซึ่งคนออกแบบดันไม่ยอมให้คันสตาร์ทเท้ามาให้  เป็นรถที่ใช้ซื้อกับข้าว  จ่ายตลาด รับ-ส่งลูกไปโรงเรียน  วิ่งระยะทางประมาณไม่ถึง 10 โล/วัน  ตอนออกมาใหม่ ๆ มันก็สตาร์ทแบบ กดทีเดียวติด  พอตอนนี้ ต้องกดแช่นานแป๊บนึง  มีเมื่อวานอาการหนักสุด คือ กดแล้วไม่ติดเลย  เคยเข้าไปดูในเวป เค้าก็ว่ากันว่า ต้องเปลี่ยนแบตใหม่เลย  โห่ รถไม่ถึงปีจะเปลี่ยนแบตแล้วเหรอ  เคยใช้ wave 100 แบตใช้มาตั้งเกือบ 2 ปี
เริ่มรู้สึกว่า อาการมันเหมือนกันกับ รถ 2t ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คือ ไฟชาร์จไม่พอ เพราะมันใช้ตลอด ไฟหน้าก็ดึงมาจากแบตเตอรี่โดยตรง ตอนนี้เลยถอดแบตไปชาร์จแล้วก็แก้สายไฟจากที่ต้องกำเบรคสตาร์ท ให้เป็นแบบกดสตาร์ทเลย  แต่มันก็แก้ปลายเหตุคับ  กำลังคิดอยู่คับว่าจะลดการใช้ไฟยังไง  ที่มองอยู่ก็คือ หลอดไฟหน้าแบบ LED  ที่เคยทำใน beat หน้า ser ของผมแล้ิวมันก็ได้ผลดี  แต่คันนนี้มันยังใหม่อยู่ ก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ เหมือนกันคับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
เพิ่มขนาดของเเบต  พยายามอย่าขับเเล้วจอดบ่อยๆให้วิ่งไกลๆบ้าง...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
shadow
เอามันไปยืดเส้นยืดสาย  รถก็เหมือนร่างกายคน คนเราต้องออกกำลังกายให้เลือดมันสูบฉีด!
ยกสูงแล้วเด้อออ
eakkachai
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2012, 07:39:24 ก่อนเที่ยง
น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้วคับ...
หลอดหน้าฮาโลเจน35Wละมั่ง จะมีอะไรเหลือครับขนาดหลอดธรรมดาของฟีโน่ ยังปีละลูกเลย    ใส่สวิตตัดไฟหน้าเข้าไปด้วยรับรองอยู่ได้ยาวขึ้นครับ
nai.b
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2012, 09:15:34 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณคับ  ตามนั้นเลยคับ  หลอด 35 w สว่างมากมาย แต่ก็กินเยอะ  ถ้าแถวบ้านมีแต่ จ่าเฉย ก็อยากทำสวิทซ์ตัดไฟเหมือนกันคับ
อ้างจาก: eakkachai เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2012, 08:21:35 ก่อนเที่ยง
พอดีช่องใส่แบตกับฝาครอบแบตมันบังคับพอดีคับ คงหาไซด์อยากอยู่คับ  อีกอย่างคับ  ถ้าเปลี่ยนแบตเพิ่มแล้ว  ยังใช้แบบเดิม วันนึงอาการนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ดีคับ
manu16
ปัญหาคุณมันอยู่ที่ รถจอดมากกว่าขี่
วิ่งระยะทางแค่นั้นต่อวัน ไฟที่จ่ายออกเวลาสตาร์ทรถ มันมากกว่าไฟที่ชาร์ตเข้าแบตครับ
ถอดไปชาร์จนั่นแหละถูกแล้ว
บังโคลนท้ายติดป้าย
อ้างจาก: nai.b เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2012, 09:25:09 ก่อนเที่ยง
ไปกลัวทำไมครับ เค้าแค่รณรงค์ให้เปิดไฟไม่ได้บังคับใช้ข้อกฏหมายซักหน่อยมันมีหรือไงข้อกฏหมายข้อนั้นอ่า  ตัดไปเลย ถ้ามีใบสั่งเขียนมาว่า ไม่เปิดไฟหน้าละก็ไป เล่นที่
ร้อยเวรได้เลยว่ายัดข้อหามั่ว เพราะมันไม่มีกฏหมายข้อไหนให้เปิดไฟหน้าตอนขับขี่ครับ
ไปตัดระบบ safety ของรถออกอันตรายนะครับ  แถมรถพึ่ง 7 เดือนไปดัดแปลงซะยังงั้นก็หมดประกันกันพอดี
1.ระบบหัวฉีดรับประกัน 5 ปี  มีปัญหาควรเข้าศูนย์
2.แบตฯรับประกัน 6 เดือน
3.ตัวรถรับประกัน 3 ปี
ท่านไปดัดแปลงระบบไฟเกรงว่าประกันในข้อ 3 ท่านจะหมดไปกับการดัดแปลง ถ้าศูนย์ตรวจสอบพบ  ส่วนแบตฯมันหมดประกันไปแล้ว
แต่อ่านจากลักษณะการใช้งานของท่านๆใช้งานมันน้อยไปครับและวิ่งไปกลับต่อครั้งน่าจะระยะทางแค่สั้นๆ  ไฟชาร์จมันเลยชาร์จเข้าแบตฯไม่ทันเลยสะสมจนไฟแบตฯอ่อน...
แบตเตอรี่มีการคายประจุตลอดเวลาครับ
ฉะนั้นควรถอดออกมาชาร์บบ่อยๆ ยิ่งรถไม่ได้ใช้ด้วยแล้ว ควรเช็คทุกๆอาทิตย์ครับ
แบตยังไม่เสีย ยังไม่เสื่อมแน่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ ยังไงไฟก็หมด
ถ้าอยากได้แบตนานๆ ลองไปหา พวก Li-Po หรือ Li-io แต่มันจะแพงมาก
รุ่นใหม่จำไม่ได้และว่าเรียกกว่าอะไร แต่ก็แพงอยู่ดี
nai.b
ขอบคุณทุกความเห็นของพี่ ๆ ทุกท่านคับ  สงสัยต้องเอารถออกหนีเมียเที่ยวบ้างซะแล้วคับ
nai.b
#11
สงสัยเรื่องกฏหมายเลยไปค้นมาคับ  ขอยืมข้อมูลจากเว็ปอื่นนิดนึงนะคับ
"@@ ผมเบื่อกะไอ้พวกขอทานข้างถนนมากมาย เลยไปหากฎหมายจราจรที่ควรทราบติดรถไว้ให้พวกแมร่งอ่านครับ
ตามลิ้งค์นี้เลยนะครับ http://www.trafficpolice.go.th/law.php     ปริ๊นเก็บไว้ในรถให้พวกแมร่งหัดอ่านบ้างได้เข้าใจกัน
ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อพวกเราชาว AE Racing Club ครับ เลย เอามาให้อ่านกันครับ
ผมเอาไป Print และเคลือบเก็บไว้เลยครับ เผื่่อมีปัญหากับพวกขอทานข้างถนน
แต่ถ้าใครเคยอ่านแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ
ข้อหาต่าง ๆ ที่ผิด หรือ ไม่ผิด พรบ. จราจรทางบก ตอบโดย พ.ต.ท.ยอดชาย ผู้สันติ รองผกก.2 บก.จร./ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล อ้างอิงจาก http://www.trafficpolice.go.th
(*** พึ่งระวังไว้เสมอว่า รายละเอียดในใบสั่งจะต้องระบุความผิดให้ชัดเจน อย่าให้เจ้าพนักงานจราจรเขียนเพียงว่า ดัดแปลงสภาพ ปรับแต่งสภาพ รถอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ อย่างนี้ผิดแน่นอน เพราะเราไม่มีหลักฐานอ้างอิง ***) ใน พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 14 ระบุว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนำรถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ระบุไว้ในเล่มทะเบียนจึงไม่ผิดนะครับ
1. กม.ไม่บังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนโชคอัพรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง โซ่รถ ดุมล้อ แต่อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สภาพรถผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เช่น รถเตี้ยลงกว่าเดิมจนระดับความสูงของไฟหน้าต่ำหรือสูงกว่าที่กม.กำหนดก็มีความผิด ฐานเปลี่ยนแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ (ไฟต่ำหน้า ห้ามต่ำกว่า 50 เซนต์ หรือสูงกว่า 120 เซนต์)
2. จักรยานยนต์ที่ปาดเบาะ ทรงต่าง ๆ ไม่ผิดกฏหมาย พรบ.จราจรฯ
3. หมวกกันน๊อดจำเป็นจะต้องมีตรา มอก. รองรับมาตราฐานครับ ไม่ว่ายี่ห้อใด ๆ ก็ตาม
4. วงล้ออลูมิเนียม ล้อสีทอง และซี่ลวดสี น๊อตสี ล้อแมกซ์ ไม่ผิด กม. ครับ
5. การติดสติกเกอร์ ถ้าไม่ได้ทำให้สีเดิมของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ผิด กม.ครับ
6. มาตรา 42 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนูญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ ฯลฯ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
7. กรณีมีรถประจำทางจอดอยู่ ถือว่าเป็นกรณีมีสิ่งกีดขวาง ดังนั้นจึงสามารถแซงออกมาได้ แต่ต้องรีบเข้าทางด้านซ้ายของทางเดินรถทันที เมื่อแซงพ้นออกไปแล้ว ไม่ใช่วิ่งต่อไปอีก ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะถูกจับได้
8. การนำกรอบอลูมิเนียมมาหุ้มแผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือเจาะรูไส่น๊อต ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เว้นแต่การหุ้มนั้นปิดบังสาระสำคัญของหมวดอักษร หรือ หมวดตัวเลข หรือตัวย่อ ขส.
9. การไม่ชำระค่าปรับตามกำหนด 7 วัน (ดูได้จากหลังใบสั่งทุกใบ) จะต้องถูกปรับเพิ่มอีก 100 บาท( โดยประมาณ) แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (ตามกม. และใช้ใบสั่งแทนได้ 7 วัน
10. การถูกบันทึกคะแนน (ตัดคะแนน) ความผิดจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติใน 1 ปี นับแต่วันที่ถูกจับกุม
11. การทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกันภายใน 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม
12. กม.กำหนดให้ไฟหน้าของรถต้องเป็นไฟแสงขาว ซึ่งไฟที่ติดมากับรถเมื่อออกจากบริษัทขายรถนั้น เป็นแสงขาวถูกต้องแล้ว
การเปลี่ยนเป็นหลอดซีนอน ไม่มีความเป็น เพราะไฟที่มาจากโรงงานผลิตรถนั้น ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยดีแล้ว
13. ขณะนี้ยังไม่มี กม.บังคับ ให้เปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เวลากลางวัน ถ้าถูกจับให้ไปพบร้อยเวร คุณไม่ต้องเสียค่าปรับหรอกครับ
14. รถจักรยานยนต์หรือ รถอื่นๆ หากเอกสารครบถ้วน สามารถจดทะเบียน พร้อมกับได้รับป้ายทะเบียนรถ ได้ภายใน 1 วัน เป็นการยืนยันของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นไปได้ยากในความเป็นจริง ดังนั้นถ้ารถยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียน ขอย้ำว่ายังไงก็ผิดครับ
15. ถ้าป้ายทะเบียนหาย ไม่สามารถใช้ใบแจ้งความเพื่อแทนแผ่นป้ายทะเบียนได้ จะต้อง นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่กรมการขนส่งทางบกออกให้โดยระบุว่าให้มารับแผ่นป้ายใหม่อีก 60 วัน (หรือแล้วแต่ที่ระบุไว้) ติดตัวผู้ขับขี่ แสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อขอตรวจ และ ระหว่างที่ยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ให้ใช้แผ่นไม้หรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรงพอสมควร (ที่ไม่ใช่กระดาษเพราะโดนฝนแล้ว จะหลุดเลอะเลือน) เขียนหรือพิมพ์เลขทะเบียนรถและจังหวัด ขนาดเท่าของจริง ติดไว้แทนแผ่นที่หายไป
16. รถที่นำมาขับขี่ ต้องมีโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ใช้ไฟแสงขาว ติดท้ายรถส่องที่ป้ายทะเบียนรถมีความสว่างสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถ แต่ต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไป
ทางท้ายรถ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
17. ไฟเบรคต้องเป็นสีแดงเท่านั้น การติดไฟเบรคดิสโก้นั้น ผิดแน่นอนครับ เพราะไฟเบรคของรถทุกชนิด ต้องเป็นสีแดงอย่างเดียวเท่านั้น และจะส่องแสงสว่างเมื่อใช้ห้ามล้อ @@ "
นั่งอ่านพักนึง ก็พอเข้าใจบ้างคับ
หาที่ชาร์จ...ดีกว่า
ไม่จำเป็นอะไร..แล้วขับเพื่อชาร์จแบ็ต
จะเปลืองมากกว่า..ซื้อที่ชาร์จ
bbgun
ผมก็เป็นครับ fiore ใช้8เดือนแบตไม่เก็บไฟ เนื่องจากขับวันละไม่ถึง5โลครับ แล้วก็ไม่ได้ไปกระตุ้นแบตทุกๆ3เดือนตามที่คู่มือแจ้งใว้ เลยต้องเปลี่ยนแบตใหม่ ทุกวันนี้3เดือนกระตุ้นแบตที่ศูนย์ครับวิธีแก้
GOLF rr ขาว
4จังหวะจะชาร์จไฟที่4000รอบเหมือน2จังหวะนะครับ ถ้าขับไม่เร็วหรือขับไม่ไกลไฟจะชาร์จไม่พอนะครับ ทางแก้คือถอดแบตไปชาร์จบ่อยๆ ไม่งั้นแบตจะเสีย แบตติดรถถ้าใช้งานตามคู่มือจะใช้ได้2-2ปีครึ่งนะครับ
อ้างจาก: GOLF rr ขาว เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2012, 07:00:30 ก่อนเที่ยง
อืม เข้ามาอ่านก็นึกถึงเวฟ125 สตาร์ทมือที่บ้าน จอดมากกว่าขี่ แบตเสื่อมอย่างไว มีอยู่ช่วงหนึ่งเอาไปขี่ทำงาน แบตไม่เป็นอะไรเลย กดสตาร์ทมือชึ่งติดเลย พอมาจอดไว้อีกรอบ อาทิตย์ต่อมา สตาร์ทไม่ติดแระ  แต่เวฟอีกคัน ขี่ทุกวัน วันละ30กิโลขึ้น ขี่มา3ปี แบตไม่เคยเป็นอะไรเลย  อืม  น่าจะเกี่ยวกะแบตไม่ชาร์ทเหมือนทุกท่านว่านั้นแหละ
กุ๊ก ๆ คับ
ขุนแผนเมืองสุพรรณ..
Valen
เพิ่งซื้อ Filano มาใช้เหมือนกัน ขอบคุณ สำหรับข้อมูล ดี ๆ ครับ
ไปไหนก็ไป ถ้ามี 2 ล้อคู่ใจไปด้วย
vios3455
มีอยู่ คันนึง  3 เดือน ขอบคุณครับ นึกว่าเครื่องมีปัญหาซะอีก  แต่ประหยัดน้ำมันนะครับ
นาย ณรงค์ สำเส็น
