x1r 135
เริ่มโดย tuth12345, ตุลาคม 26, 2012, 05:17:56 หลังเที่ยง
tuth12345
ต้องการคาบูร์x1r 135ครับใครมีบ้างครับ แบบเดิมๆๆครับ 0816182316
- -แม้แต่รถยังหายากเลยครับถ้าจะเอาแค่คาบูเนี้ย  ยากมาก ต้องการกลับทำเดิมหรือเปล่าครับถ้าใช้ ก็ขอให้หาเจอนะครับ
แต่ถ้าจะเอามาทดแทนก็อาจจะดูแว๊นซ์ไปซักหน่อยแต่ลองมองหาคาบูลูกชักปกติอย่างแดชก็สามารถ ใส่แทนได้โดยที่กินต่างจากคาบูเดิม
ไม่มากหรอกครับ เป็นอีกทางนะครับ
tuth12345
มีน้ำมันออกมาจากโอริงปุ่มเล็กๆๆที่อยู่ด้านบนคาบูุครับ มีวิธีแนะนำไหมครับ
ขอบคุณรครับ วิ่งได้แค่แปดสิบครับ เพิ่งซื่อมาเหมือนน้ำมันลงไม่ทันครับ
รุ่นพี่ช่วยหน่อย วิคเตอร์ืขายให้น้องเขาไปแล้ว ลองมาเล่นสปาคร์ 135ครับ
- -  คาบูมันเป็นแบบ สุญญากาศ+รุ่นใหม่มากเหมือนกันนะเคยเห็น อะไรเยอะแยะก็ไม่รู้  รถที่ซื้อมาเคยเปิดกรองขี่มาหรือเปล่าครับ
เพราะพวกเนี้ยถ้าเปิดกรองขี่มาก่อน มีเปอเซ้นคาบูรวนสูงมาก   ยังไงเป้นไปได้ขอภาพชัดๆมาให้ดูด้วยจะดีมากครับพี่ๆคนอื่นจะได้ช่วยวิเคราะห์ด้วย
tuth12345
คนเก่าบอกว่ารถ
น้ำท่วมมาครับ กรองก็ไม่มี แถมที่ถ่ายน้ำมันเครื่องสปริงกับกรองหายหมดเลยครับ
วันนี่ไปเสียมาสามร้อยเปล่าๆๆ
tuth12345
ลืมไปครับ มีชุดซว่อมไหมครับ
เอาเข้า0เพื่อความสบายใจดีกว่าครับดูแล้วอาการน่าจะมีซ่อนเยอะ  ชุดซ่อมตัวเนี้ยไม่มีแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวยางชุดเร่งสุญญากาศน่าจะมีบ้างของเทียมก็ไม่เกิน500
ถ้าไม่มีของแท้ก็ไปเป็นพันแน่ครับ  โอ้รถน้ำท่วมงั้นลองล้างคาบูก่อนละกันครับน้ำอาจจะเข้าไปในคาบูทำให้รูอะไรข้างในมันตันก็ได้
tuth12345
ผมว่าจะซ่อมดูก่อนครับ ไม่ไหวจริงๆๆค่อยเข้าศูนย์ครับ ทำตามที่พี่แนะนำก่อนครับ                                              ย                              า                   เ           น         ย ย
อะไหล่ชิ้นส่วนมันมีไม่ครบ  เอาเข้าศูนย์ เบิกอะไหล่มาใส่ให้ครบ  จบแน่นอนครับ...
ปล.ชุดซ่อมคาร์บูมีแน่นอน...
tuth12345
สวัสดีครับ วันนี้เอาไปเข้าศูนย์มา เปลี่ยนโอริงคาบู ล้างอย่างดี เปลี่ยนผ้าเบรค
น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง สปริงน้ำมันเครื่อง ค่าบริการ400บาท ของซื่อไปเอง
ครับ โดยรวมแล้ว 1400 บาท พี่ๆๆว่าแพงไปไหมครับ
tuth12345
รวมทั้งหมดครับ1400บาท
- -  เอาเป็นว่าหายไหมครับ  ถ้าหายก็คือไม่แพงถ้าไม่หายเนี้ยซิ เครียด :D
tuth12345
ดีกว่าเดิมครับ แต่ยังอึดๆๆอยู่ครับ ไม่ทันใจสักเท่ารัยครับ
x1r ควรใส่สเตอร์หน้า หลังเท่ารัยดีครับแม็กเดิมๆๆครับ
ของสูตร แม็ดที่สุดครับ ซ้อนสองบ้าง คนเดียวบ้างครับ
ถ้าอืดๆ  ก็ตั้งวาล์วดูก่อน  เพราะ 4T มันต้องตั้งวาล์วตามระยะที่กำหนดแล้วก็ตั้งให้ได้ตามสเปกด้วย...
tuth12345
ครับ แล้วเรื่องสเตอร์หน้า หลัง ที่ถามไว้ครับควรลงเท่ารัยดีครับ
อ้างจาก: tuth12345 เมื่อ ตุลาคม 30, 2012, 12:49:32 หลังเที่ยง
คงต้องกลับไปใช้เบอร์เดิมๆก่อนล่ะครับ...พอดีไม่มีรุ่นนี้ใช้...ต้องถาม 0 แล้วล่ะ
tuth12345
สวัสดีครับ  วันนี่เอาไปล้างมากลับมาไฟเลี้ยวฝั่งขวาไม่ติดมีฟิวอยู่อันเดียวก็้ไม่ขาดครับ
หรือว่ามีอีกครับ ช่วยบอกหน่อยครับ
tuth12345
รอคำตอบครับ เดียวจะทำเลยครับ
nantawut
อ้างจาก: tuth12345 เมื่อ ตุลาคม 30, 2012, 09:56:45 ก่อนเที่ยง
ของผมspark135 ใส่15  38ขับคนเดียววิ่งดี บางคนบอก15 41วิ่งเหมือนกัน
tuth12345
ผมว่าจะใส่ 15 หลัง 39 ครับ ซ้อนสองครับ  ลองดูุก่อนครับ
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำครับ อาการอืดต้องไปตั้งวาล์วก่อน
ใช่เปล่าครับ ตอบให้ด้วยนะครับ จะไม่ต้องเสียเงินมากไปกว่านี่ครับ
ผมอยากจะให้ดีกว่าเดิมครับ ต้องพี่ๆๆทุกท่านครับ
