สาวก yamaha rx- พูดคุยกันคับ
เริ่มโดย pakaho, พฤศจิกายน 12, 2011, 03:11:40 หลังเที่ยง
pornchai501
อ้างจาก: Tann Mighty เมื่อ มิถุนายน 13, 2012, 01:27:16 ก่อนเที่ยง
เออ ทำให้เด็กดูมั้ง รถคนแก่ก็วิ่งได้ ปอ-ลอ ตัวรถนำหนักต้องให้เบากว่านี้ เรื่องเครื่องแล้วแต่คนทำ แล้วแต่คนขี่ สู้ๆต่อไป
Drag race semarang 'curi_curi tecnologi kudus
ยังต้องทำอีกเยอะครับไม่จบแค่นี้ แต่ติดที่งบไม่ค่อยมี *-*
จงมีความสุขกับสิ่งที่ทำ จงอย่าผิดหวังเมือทำพลาด เมือพลาดแล้วรีบแก้ไข
sek_rxk
เอาฝาแคร้งสองข้าง ฝาสูบ น็อตฝาสูบ. ไปชุบมา เขาคิด 950.-
ร้านอยู่แถวไทรน้อย. ท่านใดเคยไปใช้บริการบ้างครับ
sek_rxk
เงียบกันหมดเลยครับ สงสัยกำลังเอาจริงเอาจังกับการทำรถอยู่แน่เลย
ถึงใหนกันบ้างแล้วครับ.       :'(
pakaho
อ้างจาก: sek_rxk เมื่อ มิถุนายน 17, 2012, 08:28:30 ก่อนเที่ยง
เป็นไงคับพี่เสก   ผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นเลย   น้องฟ้าเสร็จยังคับ     สวัสดีพี่ๆสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน่ะคับ  ^^
เล่น ตระกูล yamaha  - Rx  คับ
pakaho
peckpex
rxs เวลาติดเครื่อง เกียร์แข็ง หาเกียร์ว่างยาก  แต่พอดับเครื่องแล้วหาง่ายมาก  มันเป็นที่อะไรหรอครับ    :-*
aunoption
อ้างจาก: peckpex เมื่อ มิถุนายน 24, 2012, 11:26:55 หลังเที่ยง
เป็นเหมือนกันเลย
Tann Mighty
หวัดดีคับ ไปเจอรุ่นนี้มาตกใจหมดเลยมันมีจริงด้วยในโลกนี้ แต่เมืองไทยไม่มี
Tann Mighty
มีอีก แต่เป็นเเบบ Racing
Clipe com Urso e a RX 180 na praça, 1992.
ได้มานี่ซักคัน พวกลูกเเกรมม่า มีตะลึง!!!
peerxk
เบื้องต้น ดูระดับนำมันเครื่อง ถ้ามากเกินไป จะหาเกียร์ว่างยาก ครับ
peckpex
อ้างจาก: peerxk เมื่อ มิถุนายน 25, 2012, 08:48:15 ก่อนเที่ยง
ครับผม ปรกติ rxs ใส่ น้ำมันเครื่องกี่ลิตร  ครับ ผมใช้ Ptt Challenger Synthetic 100% 4T พอดีหาแบบ 2T ไม่ได้ครับ ไม่รู้ว่าใช้ได้เหมือนกันรึเปล่า
peerxk
#512
อ้างจาก: peckpex เมื่อ มิถุนายน 25, 2012, 04:32:56 หลังเที่ยง
ใช้ได้ครับ เติม 650 CM3 ตัวเลขนี้อยู่ใต้คันสตาทร์ เวลาเติมดูที่ก้านวัดนำมัน (ที่ปลายก้าน จะมีขีดอยู่ 2 ขีด ให้ระดับนำมันอยู่ระหว่างนั้น) ง่ายสุดซื้อขนาด 700 จะเหลือนิดนึง
sek_rxk
tachoo
น้ำมันเครี่องสังเคราะ และกึ่งสังเคราะ จะไม่เหมาะสมกับรถ2จังหวะเท่าไหร่ครับเพราะ2จังหวะใช้หล่อลี่นแค่ชุดเกียรและคลัทซ์เท่านั้นไม่ได้หล่อลื่นข้อเหวี่ยงและลูกสูบถ้าใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงจนเกินไปจะทำให้คลัทซ์ลื่นละครับ ถ้าขับช้าๆออกตัวไม่รุนแรงอาจไม่รู้แต่ถ้าออกตัวแรงๆจะเห็นอาการได้ชัดเจนครับ
tachoo
ท่านใช้น้ำมันเครื่องตามที่ท่ายบอกหรือเปล่าถ้าใช่เหตุผลเดียวเลยครับ คลัทซ์เริ่มลื่นทำให้หาเกียรว่างยากเวลาติดเครื่อง ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าท่านตั้งคลัทซ์น้อยเกินไปหรือเปล่าลองตั้งเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับ
tachoo
การแก้ไขเบื้องต้น ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วปิดน๊อตถ่าย เอาเบนซินใส่เข้าไปครึ่งลิตรแล้วติดเครื่อง(บีบคลัทซ์บีบปล่อย2-3ครั้ง)ประมาณ10วินาที แล้วถ่ายน้ำมันออกให้หมดจากนั้นก็ใส่น้ำมันเครืองเกรดธรรมดาเบอร์40เข้าไปแ้ล้วลองขับดูครับ
peckpex
#517
อ้างจาก: tachoo เมื่อ กรกฎาคม 06, 2012, 11:36:47 หลังเที่ยง
อ่าฮะ ตอนบิดหมดปลอกรู้สึกได้ว่า รอบฟรีทิ้งเลยครับ เดวผมจะลองทำดู rxs ถ้าใส่ล้อซี่ลวด ต้องใช้ดุมของรถอะไรมาแปลงครับ หรือจะใส่แม้ค สปาร์คขอบ 17 ได้ไหม ขอบคุณครับ
peckpex
สุดยอดเลยครับ ไม่มีอาการครัชลื่นให้รู้สึกเลย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีดีครับ
