#720
อ้างจาก: Rces เมื่อ มิถุนายน 27, 2012, 03:15:40 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มิถุนายน 27, 2012, 09:58:23 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: Rces เมื่อ มิถุนายน 26, 2012, 09:47:05 หลังเที่ยง
อ้างจาก: HS8JBD เมื่อ มิถุนายน 25, 2012, 06:30:30 หลังเที่ยง
18310-KET-900  ท่อไอเสีย SMILE 998.00
18310-KET-850  ท่อไอเสีย SMILE-S 5,916.00
มีสองราคาแต่ดีไม่ใช่ของตัวเอง
45121-KW7-900ZA จานดิสเบรคหน้า NOVA 6,343.00
ราคานี้เช็คจากใหนครับ จานดิสเบรคหน้า NOVA6,343.00 บาท เบิกศูนย์ตอนนี้น่าจะประมาณ1,000หน่อยๆ
เช็คจากศูนย์ครับ
ถ้าเป็นเบอร์นี้ 45121-KBA-901 จานดิสเบรคหน้า BEAT, NICE110, NICE U-BOX 1,000.00 บาท ผมเบิกมาอยู่ครับใช้แทนกันได้
ของโนวาเองเป็นเบอร์นี้มันซื้อไม่ลง 45121-KW7-900ZA จานดิสเบรคหน้า NOVA  หรือว่าทั่นหาเบอร์นี้ราคาถูกได้ผมอยากได้เก็บไว้ครับ
จานดิสเบรคหน้า NOVA อันละ6พันกว่า ไม่ใช่แล้วครับ มันต้องผิดพลาดอะไรสักอย่าง
ผมเคยเบิกอะไหล่ศูนย์ฮอนด้า เมื่อตอนไปทำงานที่ จ.กระบี่
เมื่อ4-5ปีที่แล้ว สั่งเบิกสติ๊กเกอร์NPro ขาว-แดง ทั้งชุด ศูนย์ฮอนด้า กระบี่ตีราคามา6พันกว่าบาท บ้าไปแล้ว...! ชาร์จฟันลูกค้าหัวแบะ
ขึ้นมาทำธุระกทม. ไปสั่งร้านตัวแทนฮอนด้า แถวกองดับเพลิงสวนมะลิ ทั้งชุดตก2พันกว่าบาท(พอฟังได้หน่อย)  มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องแม้วครับ
Rces
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มิถุนายน 27, 2012, 03:27:58 หลังเที่ยง
เช็คจากศูนย์ครับ
ถ้าทั่นอยู่ใกล้ศูนย์ไหนรบกวนเช็ค P/no 45121-KW7-900ZA จานดิสเบรคหน้า NOVA นี้ให้ทีครับ เพื่อนๆเราจะได้รู้ด้วยกันครับ
ทีแรกผมก้อไม่เชื่อเหมือนทั่นแหละครับ 55
ผมเช็คจากที่นี่ครับเมื่อปีที่แล้วครับ
http://www.3oem.com/forum/showthread.php?22-สอบถาม-อะไหล่-HONDA-NOVA
LINE QR CODE
HS8JBD
อยู่ที่นโยบายของแต่ละศูนย์ละครับ เหมือนรถบางศูนย์ไม่ขายเงินสด
HS8JBD
ราคาแรงพอกัน  แพงกว่าตัวรถขณะนี้
เช็คราคากับ AP เมื่อวาน 8,262.00
#724
สไมล์ ตอนเร่งแซง เปิดคันเร่งเกือบสุด วอด..! แซงไม่พ้น ต้องถอยกลับ
สาเหตุเป็นที่อะไรครับ  คาร์บูเดิม นมหนูน้ำมัน110 เดินเบา38 สกรูอากาศ1 1/2รอบ ล้อแม่เหล็ก+กล่องไฟ เทน่า5เกียร์
(ก่อนหน้านมหนูน้ำมันเบอร์105 แต่หัวเทียนขาวไป เพิ่ม110)
Rces
อ้างจาก: HS8JBD เมื่อ มิถุนายน 28, 2012, 01:35:13 หลังเที่ยง
5555 ราคาที่ผมเช็คมันตั้งแต่  06-27-2011, 11:03 PM  พอมาปีนี้แรงจัดไปอีก
LINE QR CODE
HS8JBD
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มิถุนายน 28, 2012, 02:05:26 หลังเที่ยง
ดูกรองอากาศแล้วยังครับท่าน
ma-deaw
55+ แซงไม่พ้นซะแล้ว ของผมตอนใส่คาร์บูเดิมๆ สมาย น้ำมันแค่ 88  อากาศ 38 จูน 1.5 รอบ เองครับหัวเทียนสีอิฐอ่อนๆกำลังสวย แล้วตอนใส่ คาร์บูแดช เสื้อฝาแต่ง ท่อสูตรแนบข้างปลายปืน กล่องแดช5เกียร์ น้ำมันผสม เอ้าบอร์ด ผสม 50 ต่อ 1 น้ำมัน 110 อากาศ ก็ 38  จูน 1.7 รอบ หัวเทียน  เบอร์ B 9 ECS  สีหัวเทียนเป็นแดงอิฐ อ่อนๆอีกนิดก็ขาวแล้วครับ เพราะไฟแก่มาก ไม่ได้ยิง ไทม์มิ่งไลท์ แค่เอามาใส่เฉยๆ ครับผม ความเร็วสูงสุดที่ไ้ด้ 160 จมไมล์ ครับ ตอนใส่ สเตอร์ 12/30 และเหลือ 150 ตอนใส่ 12/32  ในระยะทาง 800 เมตรเท่ากันครับ แต่ตอนนี้ ทำกันกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วครับ(แฟนด่าครับ เขาบอกว่าหนวกหู ส่วนพวกของแต่งก็ทยอยขายไปบ้าง น้องชาย สอยไปบ้าง ครับ)
อ้างจาก: ma-deaw เมื่อ มิถุนายน 28, 2012, 10:52:36 หลังเที่ยง
อั่ยย่ะ..! 800ม.หมดไมล์ ใช่ย่อยนะเนี่ยมะเดี่ยว..!
แต่ล้อแม่เหล็กเดิมใช่มั้ยเดี่่ยว  ทำข้อเหวี่ยงเพิ่มมั้ย
ma-deaw
ล้อแม่เหล็กเดิมครับ ส่วนแคร้ง ทำทางเดินอากาศ+ขัดเงานิดหน่อยครับ หรีดเทน่า ไม่ได้ใส่ 4 หรีดครับ เพราะต้องกลับมาเดิมๆด้วยครับ ขี่ออกเต็มแบบ แด็ก นะครับ(สมัยก่อนเคยขับอยู่) ถ้านั่งขี่ธรรมดาเกิน 800 เมตรแน่นอนครับกว่าจะจม สุดท้ายก็กลับมาขี่เดิม ๆดีที่สุดครับพี่ อย่าแต่งมากครับเดี๋ยว กู่ ไม่กลับครับ เดี๋ยวหาว่า เดี่ยว ไม่เตือน นะ 555+++
HS8JBD
น่าเอาคันในลายเซ็นต์ให้เดี่ยวแต่งเผื่อจะแรงอีก
ma-deaw
HS8JBD
ตอนนี้ขับแบบ ชิล ชิล คนเดียว สุราษฎร์-เชียงใหม่ 12 ชม.
อ้างจาก: ma-deaw เมื่อ มิถุนายน 29, 2012, 10:06:06 หลังเที่ยง
เห็นด้วยยยยย...!ครับ มะเดี่ยว...!  แต่งเยอะ ทำเยอะ  ในวันหนึ่ง "สูงสุดสู่สามัญ"
ma-deaw
สูงสุดสู่สามัญ ประโยคนี้ยังใช้ได้ตลอดกาล
วิทย์_2T
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ กรกฎาคม 02, 2012, 11:48:58 หลังเที่ยง
สไมล์พี่โต้ง อาการหายดียังครับ
อาการดีขึ้นมาหน่อยนึงนะวิทย์ แต่ยังไม่พอใจกับอาการ คิดว่าน่าจะเป็นที่คาร์บู เดินเบาอาจจะหนาไปหน่อย
วิทย์_2T
ถ้าลงชุดเกียร์บีท ข้อบีท ลูกปืนข้างขอยัดลงเลยได้ไหมหรือว่าต้องคว้านออก
เเล้วมันต้องแปลงส่วนไหนบ้างครับ ถ้าเอาชุดเกียร์บีทมาลง  ชุดไฟใช้ของเดิมได้ฤป่าวมีปัญหาไหม ส่วนคาบูใช้ของเดิมเซ็ตนมหนูไหม่พอไหวไหมครับ
TUMNS15RR
ไปรับมาในราคา1900.- มีเล่ม ชุดโอนตามได้เพราะอยู่อ.เดียวกัน
แหวนหัก กำลังรอคืนชีพ เครื่องแห้ง ชิ้นส่วนครบทุกชิ้นครับ
ที่แรกกะจะเอามาระเบิด แต่เสียดาย เลยจะเก็บใว้ขับเอง
