RX-Z ข้อควรระวัง
เริ่มโดย RX-Z, ตุลาคม 12, 2011, 04:46:47 หลังเที่ยง
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: shadow เมื่อ ตุลาคม 25, 2011, 08:12:48 หลังเที่ยง
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ ตุลาคม 22, 2011, 02:50:46 หลังเที่ยง
อ้างจาก: RX-Z เมื่อ ตุลาคม 22, 2011, 02:02:32 หลังเที่ยง
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ ตุลาคม 21, 2011, 07:24:39 หลังเที่ยง
อ้างจาก: shadow เมื่อ ตุลาคม 21, 2011, 02:01:37 หลังเที่ยง
rx-z ไม่วิ่งเป็นเต่า หรือหายากเลยนะ ถ้าดูจากพวกส่งของ ขนผ้า ส่งแก๊ส
อย่างน้อยผมคันนึงแล้วที่ไม่เต่า 555+
ของผมทำเดิมๆ เครื่องเดิมไซส์ 1.00 ผ่าท่อโล่ง สเตอร์ 15-36 คาร์บูก็เดิมอีกแหละ  ยางหน้า 2.25 17 ยางหลัง 2.50 17
ออกไฟแดงอืดนิดนึงเป็นเพราะสเตอร์ ใส่เกียร์สองลากๆหน่อยมายาวเลย ไปหยุดที่150กว่าๆ อะ แล้วมันก็วูบไปเลย ไม่รู้เป็นไร 55+
ใครจะหาว่าผมโม้ ผมไม่รู้ คุณต้องมาลองเอง ^^
ท่อ ผ่าโล่งจนไม่ได้สูตรเลยหรือเปล่า  ท่อโล่งเกิน  ทำให้ น้ำมันบางนะ  ลองเช็คดูครับ
สมัยนั้น ตอนผมทำลูกในไซล์ ได้ท่อผ่ามาจากปากน้ำ แต่จำไม่ได้แล้วล่ะว่าใครผ่าให้  ไล่นมหนู เสตอร์ ล้อยาง ก็เท่าที่ท่านใส่น่ะแหละ  มันวิ่ง จมไมล์เลยนะ
ชี้ไข่ด้วยยย ไมล์รุ่นเก่า  ตัวเบาๆน่ะ คริคริ
ตามนั้น.เลยครับ ผมใช้ตัวรุ่นแรก แต่เอาท่อตัวรุ่นใหม่มาใส่  อิอิ..
ผมใช้ท่อเดิม ผ่าครับ เสียงแปลกๆยังไม่รู้ จมไมล์ผมทำไม่ได้แน่ ผมหนักเกือบ 120 กิโลแน่ะ 55+
น่าจะได้นะ สมัยนั้น เพื่อนผมหนัก 90+ ยังจมไมล์เลย
shadow
#21
กลัวครับ ร้อยห้าสิบ ผมก็สั่นแล้วครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: shadow เมื่อ ตุลาคม 25, 2011, 09:15:55 หลังเที่ยง
555++  ตามนั้นครับ  ผมใช้เอง ยังขับไม่ถึงเลย  ที่จมไมล์ เพือนเอาไปซัดมา อิอิ..
RX-Z
คนขี่ RX-Z ตัวหย่ายๆๆๆ ทั้งน้านนน  อิอิ
bobber
RX-Z คันนี้เป็น 2T คันแรกของผม ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ต้นเดือนธันวาคม 54 นี้ ว่าจะขี่ไปเที่ยว เชียงคาน :-[ อยากขอคำแนะนำว่าต้องเตรียมรถอย่างไรบ้างครับ ขี่ไปเรื่อยๆ TOP SPEED 100-120 กม./ชม. :o   ขอบคุณครับ
RX-Z
อ้างจาก: bobber เมื่อ ตุลาคม 26, 2011, 03:11:39 หลังเที่ยง
เครื่องสมบูรณ์ๆ ความเร็วขนาด100-120 ออโต้ลูปไม่แห้ง สบายๆครับ จะเมื่อยก้นอย่างเดียว
พกเครื่องมือสำหรับตั้งโซ่ได้ ออโต้ลูปสำรอง  ยางในกรณีใช้ขอบ18 นอกนั้น โชคดี+ถ่ายรูปมาฝากด้วยครับ ???
bobber
เมื่อวาน เพิ่งจะมีโอกาสเอา RX-Z ออกไปลองวิ่งแบบจริงๆจังๆดู ไปกลับ เส้นพระราม 2 จากมหาชัย-แยกแม่กลอง แบบไม่หยุดพักเลย วิ่งดีครับไม่มีสะดุดเลยลองอัดแช่ที่ 140 กม./ชม.ตามไมล์ติดรถ (ไม่กล้ามากกว่านี้ครับ ป๊อดครับ ;))  แต่พอขากลับมีเสียงแปลกๆเวลาถอนคันเร่ง พอบิดต่อเสียงก็หายเข็มวัดรอบก็สวิงไปมาไม่นิ่ง ผมลองถอดสายวัดรอบออก เสียงหายไปเลย ปัญหาน่าจะมาจากตัววัดรอบ ภายในเครื่องใช่ไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ จะได้ไปคุยกับช่างถูก(ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย) ขอบคุณครับ  ???
RX-Z
อ้างจาก: bobber เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 12:34:36 ก่อนเที่ยง
เท่าที่ฟัง สาวัดรอบจะขาดมั๊งครับ
อีกเคสนึง สายวัดรอบปกติ จะมี ปะเก็น เบอร์7ตามพาร์ทน่ะครับ ตัวนี้ถ้าใส่ สายวัดรอบจะแน่น ไม่ขยับเลย ถ้าไม่ใส่ ใช้ได้เหมือนกัน แต่ปลอกนอกขยับขึ้นลงได้บางทีมีเสียงแปลกๆๆ
รอท่านอื่นๆมาชี้แจงเพิ่มครับ
bobber
ขอบคุณครับ สำหรับคำชี้แนะ มีภาพประกอบให้ด้วย ชัดเจนมากครับ :D เดี๋ยวจะลองรื้อออกมาดู ได้ผลอย่างไร จะแจ้งให้ทราบครับ  ขอบคุณครับ  ???
gate
1482691233028510688981000016755084621599877116313nQFt62.jpg" border="0
dg26
ของผมก็เป็นครับเวลาซัดมาแล้วถอนคันเร่งแล้วจามีเสียงแคล๊กๆๆๆๆๆๆๆพอกดคันเร่งก็หายครับ
ไปรท์ ลูกบอส
รุ่นนี้ไม่อยากจะพูด
ผมโดนมันสอนมวยมาแล้ว แถวเยาวราช 55+
ติดไฟแดงพวกบรรทุกแก๊สมาตีคู่ แล้วก็มองๆประมาณว่าออกตัวแข่งกับกุเปล่า อิอิ แล้วก็เบิ้ลหน่อย
พอไฟเขียวปุ๊บพี่แกออกเกียร์กระโดดหน้าลอยไปเลย พอสับสองก็เด้งขึ้นมาอีก 55+
ไม่รู้ว่าแกจงใจหรือ รถมันหนักถังแก๊ส อิอิ บรรทุกมา 2 ถังหนะ
RX-Z
MtsCmMtxLp
ความหลังสมัยยุคไดเกียวสินะทั่น
วันใหนเป็นคนดีก็ขี่ฮอนด้า วันไหนเป็นคนบ้าก็ขี่ซู(ซูกิ)
RX-Z
ล่าสุด RX-Z ใบหรีดแตก อีกคัน T-T
bubble609
พี่ชายผม(rx-z ของผมเนี้ยแหล่ะ มันแก่กว่าผมอีก555)
เวลาติดเครื่องมันมีเสียงดัง แกร๊กๆๆๆ  พอขับมันก้หาย แต่พอจอดยุ่วเฉยๆมันก้ดัง
RX-Z
อ้างจาก: josn05 เมื่อ สิงหาคม 08, 2012, 01:49:07 ก่อนเที่ยง
rxzผมมีน้ำมันเครื่องออกตรงรูหัวเทียนครับ...เป็นที่อะไรครับ
ลองจ้บทีหัวเที่ยนหมือนขันไม่แน็นดุกดิกได้....แต่ก็สต้้าตติดวื่งดีอยู่
ผมต้องแก้จุดใหนครับไม่กล้าเข้าร้านกล้วโดนช่างหลอก...ถ้าไม่รู้ไรเลย
ช่วยแนะนำด้วยครับ............... ???
ลองขันหัวเทียนให้แน่น ดู ถ้าเกลียวหวาน ก็ส่งโรงกลึง ซ่อมเกลียวใหม่
MtsCmMtxLp
อ้างจาก: ไจ้ ณ.โซนรั่ว เมื่อ ตุลาคม 18, 2011, 01:34:13 หลังเที่ยง
สมัยก่อนเคยเอามาทำเเข่งกับอาจีวีทำยังไงก็สู้อาจีวีไม่ได้คิดไปคิดมา ทำไมลูกสูบอาจีวีมันไม่มีรู เเต่มันเเรงกว่าเราได้เลยตัดสินใจทำห้องข้อเหวี่ยงให้เหมือนของอาจีวีเเล้วเอาลูกวีอามาใส่เพราะมีความโต59มิลเท่าของอาจีวีเเถมไม่มีรูด้วยเเล้วขุดทางเดินไอดีที่เสื้อสูบเหมือนของอาจีวีพอทำเสร็จเอาไปลองกับอาจีวี มันเเรงได้เหมือนอาจีวีจริงๆด้วย เเต่ที่จะเตือนถ้าเป็นคาบูเดิมต้องใส่หม้อกรองด้วยนะครับไม่งั้นลูกสูบของท่านอาจจะไปอยู่ในท่อไอเสียได้นะครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณ
โอว ทริคยุคก่อน แจ๋วมากเลยครับ
RX-Z
อ้างจาก: josn05 เมื่อ สิงหาคม 14, 2012, 04:28:05 หลังเที่ยง
อ้างจาก: RX-Z เมื่อ สิงหาคม 08, 2012, 09:06:02 ก่อนเที่ยง
ใหนๆๆก็เลยเปลี่ยนหัวเที่ยนลองวิ่งมาสองวันแล้วหายครับ....ขอบคุณมากครับ........... ???
รอดตัวไป คริคริ
