Born to be MooNoi NSR 150 SP
MooNoiKonDee [^o^]
18-06-2010
วันนี้ผมได้หนังสือ คู่มือผู้ใช้ ที่คนซื้อรถป้ายแดงจะได้ติดรถมา
เล่มนี้ได้มาไม่แพงครับ 150 บาท สภาพดีมากเลยด้วย
แต่เดี๋ยวจ้างสแกนเหมือนเดิม หนาพอควรครับ 100 หน้าพอดีไม่รวมปก
รอนิดครับ เดี๋ยวแจกเช่นเคยครับ
chann30
พี่เค้าทุ่มเทจริงๆ...................................เคารพและนับถือ
ชาญณรงค์ พิมละมาศ
pubangkapi
ไม่มีสิ่งไหนมีความสุขเท่ากับทำในสิ่งที่เราเคยรักได้เคยสัมพัสให้ได้มาตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้า
http://www.pubangkapi.com แหล่ง ซื้อ-ขาย เสื้อผ้าทหาร อาร์ม และอุปกรณ์ทหารต่างๆ แห่งเดียวในไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันครับ 081-7725722
MooNoiKonDee [^o^]
#143
20-06-2010
วันนี้ไม่มีอะไรมากครับ มัวแต่ไป Clear อะไหล่เก่าครับ
ก็มีของมาให้ดูไม่กี่รายการครับ
คอบนครับ ราคา 754 บาท
จับหลังหรือกันตกหลังครับ
ชุดสายไฟหลังเรือนไมล์ ราคา 1,236 บาท ไม่รู้มันแพงอะไรนักหนา
น๊อตยึดโฟมครับ ตอนนี้ได้มาตัวเดียว ราคา 162 บาทต่อตัวครับ
Made in Japan ราคามันถึงได้แรงจัง
เรือนไมล์ครับ ยังได้น๊อตยึดโฟมมาตัวเดียวอยู่ครับ
เรือนไมล์รุ่นนี้งามมากครับ
ของใหม่ราคาเท่าไหร่ครับ
npro3
Upside down Front Fork ZX 250 R
PM ขอเบอร์ บ/ช ด้วยน๊า
MooNoiKonDee [^o^]
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มิถุนายน 20, 2010, 10:44:43 หลังเที่ยง
เบิกยกเรือน 9,171 บาท
แต่ของพี่ไม่เบิกตัวใส้ในครับ เพราะยังไงก็ไป Step ต่อยอดครับ
เบิกมาแค่ตามนี้ครับ
น๊อตยึดโฟมปิดฝาครอบบน ราคา 162 บาท 3 ตัว = 486 บาท
โฟมปิดฝาครอบบน ราคา 544 บาท
ฝาครอบบน ราคา 1,268 บาท
ฝาครอบล่าง ราคา 1,088 บาท
ปุ่มปรับวัดระยะทาง ราคา จำไม่ได้
ชุดสายไฟ ราคา 1,236 บาท
หลอดไฟ ราคา 17 บาท 8 หลอด = 136 บาท
MooNoiKonDee [^o^]
อ้างจาก: npro3 เมื่อ มิถุนายน 20, 2010, 11:01:27 หลังเที่ยง
ขอเช็คราคาก่อนนะพี่
อ้างจาก: MooNoiKonDee [^o^] เมื่อ มิถุนายน 21, 2010, 12:17:08 ก่อนเที่ยง
เบิกมาแค่ตามนี้ครับ
แพงจังครับ
ซื้อ 2T มือสองได้ทั้งคัน
ปล. ราคานี้ซื้อไมล์ดิจิตอลใส่ได้เลย
bangpoo 88
เบิกมาแค่ตามนี้ครับ
ตัวละ 162 บาท(ไทย) เลยหรือพี่หมูน้อย...ผมได้มาตัวละ 30 บาท ยังว่า
โคตะระเเพงเลย..(ตอนซื้อบ่นในใจมันทำด้วยทองป่าววะ)ถ้าน๊อตยึดโฟม
ยังขาดบอกผมนะพี่เด๋วจะวิ่งไปเอาให้...pm มาเลยครับ..
Narakorn
เข้ามาอ่าน + ลงชื่อ กระทู้นี้เป็นตำนาน N-Pro แน่ๆ หุหุ
MooNoiKonDee [^o^]
#151
เสียดาย ผมไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อน ไม่งั้นคันนี้ น๊อตทุกตัว ของทุกชิ้น ประกอบด้วยมือผมเองแน่นอน
จะได้ถ่ายรูปทุก Step ด้วย แต่ความเป็นจริงในวันนี้ ไม่สามารถจริงๆ คง Update เท่าที่ทำได้ครับ
ซีวิคเก่าๆในลายเซ็นต์ผม คันนั้นก็ประกอบด้วยมือผมทุกชิ้นครับ ใช้เวลาหลังเลิกงานทำอยู่ 2 ปีครับ
สมัยนั้นยังโง่เรื่องชิ้นส่วนรถยนต์อยู่มากครับ ทำไปถามช่างไป ไปเรื่อยๆ 2 ปีเสร็จ >:(
MooNoiKonDee [^o^]
#152
23-06-2010
ช่วงนี้ไม่มีอะไรจะ Update ครับ เสาร์-อาทิตย์นี้ผมก็ไปต่างจังหวัดอีก คงไม่ได้มา Update
วันนี้มีเล็กๆน้อยๆให้ดูครับ หลังจากนี้คงอีกซัก 10 วันถึงจะมีอะไรเพิ่มเติมครับ
ชุดไฟท้ายใหม่พร้อมชุดสายไฟและหลอดไฟ
เลนซ์ไฟท้าย ราคา 171 บาท
เรือนไฟท้าย ราคา 334 บาท
แผ่นรองเลนซ์ ราคา 62 บาท
ลูกยางรอง ราคา 5 บาท ใช้ 2 ตัว
ปลอกรอง ราคา 52 บาท ใช้ 2 ตัว
หลอดไฟท้าย ราคา xx บาท ใช้ 2 หลอด
น๊อตยึด ราคา xx บาท ใช้ 2 ตัว
น๊อตหน้าแปลน ราคา xx บาท ใช้ 2 ตัว
ชุดไฟเลี้ยวหลัง
ชุดไฟเลี้ยวหลังซ้าย ราคา 302 บาท
ยางครอบเรือนไฟเลี้ยวด้านซ้าย ราคา 8 บาท
ชุดไฟเลี้ยวหลังขวา ราคา 302 บาท
ยางครอบเรือนไฟเลี้ยวด้านซ้าย ราคา 7 บาท
ทับทิมสะท้อนแสง ราคา 67 บาท
ยางรองถังน้ำมันด้านหน้า ราคา xx บาท ใช้ 2 ตัว
ชุดกุญแจทั้งคัน ราคา 4,313 บาท
MooNoiKonDee [^o^]
อ้างจาก: bangpoo 88 เมื่อ มิถุนายน 21, 2010, 12:33:53 ก่อนเที่ยง
เบิกมาแค่ตามนี้ครับ
สังไปหมดแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
อยากจะบอกว่าที่เห็นว่าแพงๆเนี่ย ราคายังไม่รวม VAT 7% ด้วยครับ
MooNoiKonDee [^o^]
ผมมีไอเดียใหม่ครับ ลองช่วยแนะนำหน่อยว่าน่าทำมั้ย
ทำชุดกุญแจเดิมให้มี Security KEY ครับ
พอดีที่ศูนย์มีลูกค้าเอา ProArm มาซ่อมจอดอยู่ 1 คัน
ผมเลยลองทาบไอเดียผมดูครับ มีความเป็นไปได้สูง
แต่ว่า มันจะเหมาะสมหรือเปล่า รถคลาสสิกตามยุกต์ตามสมัยของมัน มันไม่ควรมี
แต่พอมีแล้วผมว่ามันก็ดูดีใช้ได้ แต่จะขัดตาหรือเปล่านี่สิ
อีกกี่วันถึงประกอบเสร็จอ่ะครับ
MooNoiKonDee [^o^]
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มิถุนายน 23, 2010, 11:30:36 หลังเที่ยง
น่าจะอีกเป็นเดือนมั้งครับ ไม่รีบร้อนครับ
ระหว่างรออะไหล่ ก็ค่อยๆทำไป จะได้ดูรายละเอียดให้มันครบๆครับ
MooNoiKonDee [^o^]
หายไปนาน ตอนนี้ Scan เสร็จแล้วครับ
ผมแต่งภาพให้ด้วยเช่นเคย
1. ลบร่องรอยเลอะเทอะออก ทำให้ดูใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งออกจากศูนย์
2. เติมสี ป้ายคำเตือนทั้งเล่ม เป็นสีแดงชัดเจน
แต่ว่า....... รออาทิตย์หน้านะครับ
ผมไปทำงานต่างจังหวัด เอา Notebook ไปนั่งแต่งภาพไปด้วย(บางส่วน)
แล้วดันกลับมากรุงเทพฯโดยที่ไม่มี Notebook กลับมาครับ
รอที่ทำงานไปอีกครั้งวันอาทิตย์นี้ ให้ถือ Notebook ของผมกลับมาด้วย
พอได้ Notebook กลับมา ก็ทำต่ออีกไม่มาก ก็เอามาลงได้แล้วครับ
MooNoiKonDee [^o^]
#158
01-07-2010
วันนี้ได้หยุดงานแบบไม่คาดคิด
เลยได้ไปทำธุระหลายอย่างครับ รวมถึงธุระเกี่ยวกับ NSR 150SP ของผม
อย่างแรก ไป Dirt Shop มาครับ ไปดูช๊อคอัพ Ohlins อย่างที่ตั้งใจครับ
สอบถามราคาช๊อคอัพหลัง Ohlins ราคาราวๆต้นละ 30,000 - 40,000 บาทครับ
ราคาช๊อคอัพต้นเดียวก็ตามที่คาดไว้ว่าน่าจะราวๆนี้
(ประมาณจากการเทียบคร่าวๆกับ ราคาช๊อคอัพ Ohlins ของรถยนต์ผมครับ)
ถามหาช๊อคอัพ Ohlins สำหรับ NSR 150SP ตรงรุ่น ทางร้านลองเปิดเล่มดูให้
ข่าวร้าย ช๊อคอัพ Ohlins ของ NSR มีแค่รุ่น NSR Mini และ NSR 250R-SP ครับ ไม่มีของ NSR 150SP เลยอ่ะ
ยังไม่ยอมแพ้ครับ ผมพกช๊อคอัพเดิมไปด้วย ขอให้ทางร้านลองเทียบ Spec ดูให้หน่อย
ทางร้านลองวัดความสูงช๊อคอัพที่ผมพกไปดู ได้ประมาณ 275 mm. ไล่เทียบ Spec ดูกับทั้งเล่มเลย
ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนได้เลยครับ ส่วนใหญ่เกิน 300 mm. ขึ้นไปครับ
สรุปว่าอดครับ สำหรับ Ohlins หมดหวังไปแล้วครับ
เอารูป Ohilns ของ NSR ตัวอื่นมาให้ดูครับ เห็นแล้วมันอยากให้มีของ NSR 150SP จริงๆครับ
นี่รูปช๊อคอัพหลัง Ohilns ของ NSR Mini ครับ มี 2 แบบ
ส่วนนี่เป็นรูปช๊อคอัพหลัง Ohilns ของ NSR 250R-SP ครับ
MooNoiKonDee [^o^]
#159
ต่อมา แวะไปดูรถหน่อยครับ
อะไหล่ชุดกุญแจ Security Key ของ CBR 150R ที่เบิกไว้มาถึงแล้ว แต่ว่า PArt ที่เบิกมาเป็นรหัส Q
ซึ่งร่องกุญแจเป็นฝั่งขวา ตรงกันข้ามกับร่องกุญแจของ NSR 150SP ครับ
ต้องเบิกใหม่ครับ ที่ถูกต้อง ต้องเบิกเป็นรหัส P ครับ
นี่ครับรูปชุด Security Key รหัส Q
เรื่องตัวรถ ตอนนี้ประกอบเครื่องส่วนใหญ่แล้วครับ
เสื้อสูบA+ลูกสูบA เบิกมาก่อนหน้านี้แล้วครับ
เบิกลูกปืนทั้งหมดใหม่
เบิกประเก็นและซีลทั้งหมด
ชุดคลัชเบิกใหม่หมด
ผมดูๆแล้วก็สั่งเบิกเพิ่มอีก 2 อย่างครับ
1. ชุดรีดวาล์ว
2. แผ่นฉนวนคาร์บูเรเตอร์
ชุดรีดวาล์วต้องรอเบิกครับ ส่วนแผ่นฉนวนคาร์บูเรเตอร์มีของเลย
นี่ครับรูปแผ่นฉนวนคาร์บูเรเตอร์
