Kawasaki Victor กับเครื่อง Lifan 200cc 4T
เริ่มโดย kubell, กุมภาพันธ์ 13, 2015, 08:59:06 หลังเที่ยง
kubell
สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับ
จากที่ผมได้ศึกษาการวางเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเว็บหรือผู้ใช้จริง เก็บเกี่ยวความรู้มาพอสมควร
ในที่สุดก็ตัดสินใจ จัดเครื่องLifan200โซ่มาใส่ให้กับเจ้าVictorอันที่เป็นรักครับ
พอดีมีช่างประจำที่เค้าทำรถให้ผมมาหลายคันครับ ล่าสุดได้นำDt125 จับเครื่องlifan150ใส่ไว้ขับเล่นครับ ช่างประจำร้านนี้ไว้ใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นผลงานการเก็บงานเยี่ยมครับ(ปล.ไม่ได้มาโปรโมทร้านนะครับ เล่าสู่กันฟัง)
โม้ซะยาวเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ส่วนตัวผมเองที่ลงเครื่องใหม่ไม่ใช่ว่าเครื่องเก่าพังหรือยังไงนะครับ เครื่องเดิม150cc ก็แรงใช่ย่อยเลยละครับ เร่งติดมือดึงถึงใจ
แต่ปัญหาคือเครื่องเดิมอายุค่อนข้างมาก+กับผมไม่ค่อยได้ใช้ ติดเครื่องที่หนึ่งควันรถไก่ย่างยังอายเลยครับฮ่าาา แต่ก็ยังวิ่งดี วาล์เปิดปกติ ความร้อนคงที่ น้ำมันกินเป็นเรื่องปกติตามความเร็ว ส่วนแหวนดังตามอายุครับ
เลยคิดว่าจะทำเครื่องแบบว่า ทำทั้งทีก็ทำให้ดีๆไปเลย พอสอบถามแล้วค่อนข้างแรงครับกับราคา แพงมากๆขนาดไม่ได้เบิกเสื้อใหม่ เลยเกิดไอเดีย ลงเครื่อง4จังหวะไปเลยดีไหม เลยหาข้อมูลศึกษาอยู่เป็นเวลานาน
แล้วมาได้เห็น TZMลงlifan250cc ก็เข้าทางเลยสิครับ เลยดูโครงTZM โครงจะสูงกว่าVictor จึงลง250ccได้ไม่มีปัญหา ถ้าแต่เจ้าVictor จะลง250ccมั่ง ผมมาวัดดูจากโครงยังไงก็ติดถัง จึงลงแค่200cc
จริงๆเจ้าVictor ลง250ccก็ได้ครับ แต่ต้องเคาะถังจากใต้ร่างใหม่ เพื่อไม่ให้ฝาติดถัง แต่ผมคิดว่าไม่เอาดีกว่า 200ccก็พอ   จึงตัดสินใจไปซื้อเครื่องมาก่อนเลยครับ (ผมค่อยลงเรื่อยๆนะครับตามขั้นตอนเลย)
pikky_team
รอชมติดตามชมครับ
ปล.ใส่ล้อกับยางเบอร์อะไรครับ อวบดีจริง
ปล2.เครื่อง Lifan ระบบไฟจุกจิกใหมครับ
kubell
อ้างจาก: pikky_team เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2015, 08:07:42 ก่อนเที่ยง
รอชมติดตามชมครับ
ล้อ5ก้าน kr sp ครับ ส่วนยาง หน้า17 90/90 หลัง 18 110/80 ครับ
ระบบไฟ เครื่องlifanมีขายสำเร็จเลยครับชุดละ500-600 ไม่จุกจิกครับ อยู่ที่ช่างว่าชำนาญแค่ไหนครับ ตัว150ระบบไฟจะยากกว่าตัว200โซ่ครับ
kubell
มาต่อกันเลยครับ เริ่มลองทำท่าวางดูก่อนครับ
ปล.ผมไม่ค่อยได้ไปดูครับเดือนหนึ่งเข้าไป2ครั้งเอง ขนาดรูปยังให้ช่างที่ร้านถ่ายไว้ให้เลยครับเนี้ย ฮ่าาาาาา
จากที่ลองทำท่าวางแล้วก็เข้าท่าอยู่ครับ ช่างกำลังมองว่าจะต้องสร้างจุดยึดเพิ่มตรงไหนบ้าง
kubell
เริ่มสร้างจุดยึดครับ (ป.ล. ผมฝากช่างถ่ายรูปไว้ ไม่ได้ไปถ่ายเองครับ ไปดูรถตอนเสร็จแล้ว ฮ่าาา)
xjr43
อรรถพล เศรษฐสุข. 21/417  ม.2. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
พัสกร มิ่งมงคล 27/87 ถ.คลองวัดโส ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขบัญชี 0132642471 TMB
085 9593898
kubell
อ้างจาก: xjr43 เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2015, 09:03:09 หลังเที่ยง
เล็งๆอยู่เหมือนกันคับใส่ar125
เข้าท่าครับ ลองคิดๆไว้ได้เลยว่าจะลงเครื่องอะไร
kubell
ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับ ^ ^
อีกมุมครับ ดูว่าจะสร้างที่ใส่เกียร์กันอย่างไง
celios99
พี่ครับ ล้อหน้าและหลัง ใช้ยางในมั้ยครับ หายางได้จากที่ไหนครับ ขอลายแทงด้วย ขอบคุณฃ่วงหน้าครับพี่
pikky_team
ขอทราบสเป็กเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ใหมครับ มีสตาร์ทไฟฟ้าด้วย น่าสนใจ
kubell
อ้างจาก: celios99 เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2015, 11:41:07 หลังเที่ยง
ยางTubelessไม่มียางในครับ ล้อหน้า 17 90/90 ล้อหลัง18 110/80
จริงๆหลังใส่ 18 90/90 ก็พอครับ เพราะล้อหลังล้อ18 (ของผมยางหลังใหญ่ไป จะซื้อเปลี่ยนใหม่ ก็เสียดายของเก่า)
เรื่องยางลองสอบถามร้านใกล้บ้านดูก่อนครับ ว่ามีไหม สั่งได้ไหม เลือกลายแบบที่เราต้องการได้ไหม
หรือไม่ก็เป็นร้านมอเตอร์ไซค์ Bigbike         ลองๆดูครับ ^ ^
kubell
อ้างจาก: pikky_team เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2015, 02:18:59 ก่อนเที่ยง
ปริมาณกระบอกสูบ: 196.9ml
อัตราส่วนแรงอัด :9.0:1
อัตราการลด: 3,333
กระบอกสูบ*ช่วงชัก:63.5mm * 62.2mm
ความเร็วสูงสุดและความเร็วการหมุน: 10.2kw/8000r/min
พลังงานอัตราและความเร็วการหมุน: 10kw/8000r/min
กำลังบิดสูงสุดและความเร็วการหมุน:13.8N.m/6500r/min
อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่ำสุด: ≤ 354g/kw.h
อัตราเร่งสูงสุด:1500r/min
ระบบจุดระเบิด:CDI
สตาร์ท :สตาร์ทไฟฟ้า /สตาร์ทเท้า
อัตราหล่อลื่น:แรงอัด /การสาด
ระบบเกียร์: 5เกียร์
(ปล.ข้อมูลจากเน็ตนะครับ)
Lifan เครื่องตัวนี้200ccโซ่ราวลิ้น พร้อมคาบู คันสตาร์ท เกียร์ กล่องไฟ นอกจากอุปกรณที่บอกต้องซื้อเพิ่มครับ
สตาร์ทมือ ชุดไฟมีขายสำเร็จ500-600แต่ละร้านอาจถูกกว่าหรือแพงกว่าครับ
ระบบเกียร์ ก็เหมือนรถครัชทั่วไปครับ กดงัด มีทั้งหมด5เกียร์ ถ้าเป็นก้านกระทุ้งเกียร์จะวนครับ กดหน้าหมด
โอ้ zx150 นครสวรรค์
089-7062425 โอ้
kubell
ต่อเลยนะครับ ระบบเกียร์ มีการแปลงเจาะใส่ตรงพักเท้าครับ (ใส่เกียร์โยงก็ได้ครับ แต่ผมชอบทรงเดิมๆมากกว่า)
มาดูจุดยึดทั้งหมด4จุดกันครับ
1.จุดแรกคือ สร้างแผ่นเหล็กขึ้นใหม่ครับใหม่(ค่อนข้างใช้เวลา)
2.จุดสองคือ ดัดแปลงเพิ่มเติมครับ ไม่มากเท่าไร จุดนี้จะไม่เห็นน็อตยึดครับ เพราะว่าถ่ายรำบาก
3.จุดสามคือ คล้ายๆกับจุดแรกครับ สร้างขึ้นใหม่(แต่ไม่อยากเท่าจุดแรกครับ)
4.จุดสี่คือ ของเก่าเลยครับ ไม่ต้องแปลงอะไรเลย
ปล. จริงๆมี5จุดด้วยกันครับ แต่จุดที่5 อยู่ใกล้ๆคาบู ช่างบอกถ้าจะทำสีโครงใหม่หรือยกเครื่องลง-เปลี่ยนคาบูจะรำบากมาก
ช่างบอกยึด4จุดนี้ก็พอแล้ว ลองใช้ดูก่อน ว่าการขับขี่เป็นไง เกียร์ห่างไปไหม ให้ลองไปขับดูก่อน ผมก็ตามนั้นครับ
pikky_team
ช่างฝีมือดีครับ เอาไปลองขี่ดูยัง อาการเป็นไงบ้างครับ
kubell
อ้างจาก: pikky_team เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 09:42:44 หลังเที่ยง
ใช้อยู่ครับ ขับไปทำงานทุกวัน วันละไม่ถึง10กิโล
อาการเป็นยังไง จัดไปเป็นเรื่องๆเลยนะครับ
ปัญหาที่เจอคือ
1.คันเกียร์ยาวเกินไปเวลาเข้าเกียร์จะรำบากนิดหน่อยครับ แก้โดยการตัดออกไปนิดหนึ่งแล้วเชื่อมต่อใหม่ ก็เข้าปกติครับ
2.เวลาลากเกียร์โหดๆหน่อยจะสั่นครับตั้งแต่เกียร์1-2 ถ้าขับปกติไม่ลากโหดจะไม่สั่น เกียร์3-5ปกติครับ พอความเร็ว60ขึ้นไปถึง100+จะปกติ ไม่มีอาการสั่นเลยครับนิ่งมากๆเหมือนขับเครื่องเดิม อาการสั่นยังถือว่าน้อยกว่าก้านกระทุ้งมากครับ เสียตรงที่มี5เกียร์
3.ระบบเครื่องจากที่ผมลองใช้นะครับ ยังไม่เจอปัญหาใดๆ
4.คาบูผมใช้ของเดิมครับ จากที่ลอง สตาร์ทเดินเบานิ่ง ตอนแรกก็ว่ากลัวว่าจะสดุดในรอบสูงๆ
แต่พอลองแล้วไม่มีอาการอย่างว่าปกติครับ
จากที่ลองใช้งาน ยังไม่กล้าบิดเต็มที่ ลองแค่120นิดๆครับ แต่ยังไม่สุด ยังไปได้อีก เพราะเครื่องยังไม่พ้นรันอิน เพิ่งใช้ได้100โลนิดๆเองครับ ถ้าเพิ่มสเตอร์ น่าจะมีให้เห็น150-160ได้ครับ (ปล.สเตอร์หลังผมใส่39อยู่ครับอันเก่า)
5.การขับขี่ก็เหมือนๆเดิมครับ เพราะเปลี่ยนแค่เครื่อง การเร่งหรือรอบ ก็พอๆกับเครื่องเดิมครับ เพราะรู้ๆกันอยู่แล้วว่า2T150ccแรงแค่ไหน
เครื่องเดิมกับเครื่องเก่าคนละอารมณ์ครับ เครื่อง4จังหวะที่ลงใหม่ ท่อ ผมใช้ปลายเลสแต่งครับ สามารถถอดปลายปิดเสียงได้ คอให้ร้านทำท่อเดินตีดัดธรรมดา
เสียงเวลาเดินเบา ถ้าไม่เห็นรถจะคิดว่าcbr150ตัวคาบูตัวเก่านะครับ เดินเบาเสียงนิ่มครับ ถ้าเบิ้ลเสียงจะขาดๆโหดๆครับ พี่หมวดเรียกแน่
6.สำคัญที่สุดเลยพวกเล่นรถจะมองกันแบบว่า งง ใช่หรอ คาวารุ่นพวกนี้4Tหรอ เป็นผมก็ไม่แปลกครับ เรื่องปกติที่คนจะมอง
ปล.อันนี้เด็ดสุด ส่วนตัวเลยนะครับ อาทิตหนึ่งผมจะขับกลับบ้านก็ไม่ไกลมาก20กิโล ก็ขับปกติครับ 80-110 ก็ขับธรรมดาความเร็วอย่างที่บอก
มีรถยนต์ขับตีคู่กับผมเลย2ครั้ง คนละคันเลยนะครับ ในใจเราก็คิดเราไม่ได้มีอิริหรือไปปาดหน้าใคร แต่ที่ไหนได้เค้าตีคู่ดูรถครับ เพราะคาวารุ่นนี้ 4จัวหวะได้ยังไง  ก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องเล่าตลกกันไปครับ ^ ^
ส่วนรูปเดี้ยวผมค่อยๆอัพไปเรื่อยๆๆนะครับ เพราะรูปตอนขึ้นท่อใหม่ยังไม่ได้ถ่ายครับ แถมรูปเก่ายังไม่ได้ลงอีกหลายรูปเลย
ใครมีคำถามอย่างไรถามได้ครับ ยินดีและขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับ
pikky_team
เป็นผมเห็น ผมก็เข้าไปดูไกล้ๆเหมือนกัน อิอิ
ปล.เฉพาะค่าเครื่องยนต์,คาร์บูเรเตอร์,ระบบไฟและระบบสตาร์ทหมดงบประมาณไปเท่าไรครับ แล้วเรื่องความประหยัดเป็นอย่างไรบ้างครับ
kubell
#18
อ้างจาก: pikky_team เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 10:34:30 หลังเที่ยง
อุปกรณ์ที่มีให้ คาร์บูเรเตอร์ / กล่อง CDI / แผ่นชาร์จ / รีเลย์สตาร์ท / คันสตาร์ท / คันเกียร์ / 9,000
ใบคุมเครื่อง พร้อมเอกสารคุมเครื่อง-แจ้งขนส่ง 200
แบตตารี่ / ประกับคันเร่งสตารท์มือ+สวิทช์ไฟ / สายวัดรอบ / สายคันเร่ง / ค่าดัดแปลงทุกอย่าง / ค่าเดินสายไฟ / = 3,400
ปลายท่อเลส-หุ้มเคฟล่า 1,900 / ซื้อท่อJxมาตัดใช้แค่คอ500 / ค่าเดินคอท่อค่าดัดแปลง 750 / = 3,150
ระบบไฟใช้ได้หมดครับ ยกเว้นไฟเตือนน้ำมันกับไมล์ความร้อนเพราะไม่มีหม้อน้ำแล้ว
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ 15,750
ความประหยัดโดยเฉลี่ย30กิโล/1ลิตร ผมใช้ความเร็วที่ 80-120 ถ้าใช้ความเร็วที่ 80 - 90 อาจได้30กิโลนิดๆครับ บิดแช่หลัก100+ก็ยังไม่กินเท่าเครื่องเดิมครับ
จากรูปที่2 ที่ผมทำกรอปไว้ กรองเดิมใส่ไม่ได้ครับติดคาบูต้องใส่กรองเปลือย
kfcnrr
Kfcnrr 0809098405
