0 สมาชิก และ 90 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 12:24:29 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 12:21:53 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2011, 11:40:02 หลังเที่ยง
ช่วงนี้กรอบอย่างวแรง จะเอาชขามครัชไปย้ำม กับเปลี่ยนแผ่นครัช ยังม่ายมีตังเลย เดือนนี้หมดตรูดจริงๆ
ไม่รีบนิลุง เครื่องตัวเก่า ยังใช้ได้อยู่
  อยากลองเครื่องใหม่ บาล๊านขั้นเทพ  ลูกปืนรอบจัด  อิอิ   จะเาอไปเทสก่อน เดี่ยวไล่ตูดลุงจุงไม่ทัน ขานั้นซุ่มของเทพไว้เยอะ
ที่เหลือ จะแปลงทันไม๊นี่  ทำคนเดียวด้วย
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 12:26:34 ก่อนเที่ยง
เดี่ยวส่งกระแสจิตไปช่วย อิอิ แข้งขา แขน ผมเริ่มใกล้หายแล้ว ขบัยได้เยอะขึ้น ไม่เกินอาทิตย์นี้ หายแน่นอน ฟันธง!!!!!!!!!
ไปรท์ ลูกบอส
TZM ใช้แผ่นคลัชเยอะเกิน -*- เปลี่ยนของแท้ทีทรุด อิอิ
อ้างจาก: ไปรท์ ลูกบอส เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 01:52:31 ก่อนเที่ยง
แถวบ้านพี่ แผ่นละ125 หน้ามืดเลย
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 01:55:00 ก่อนเที่ยง
ผมเคยลงข้อมูล ราคาชุดแผ่นคลัชไว้ เมื่อ 2-3 ปีก่อน เด๋วผมขอไปหาก่อน
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 02:16:56 ก่อนเที่ยง
เจอละ มาจากที่นี่ เก่ามากมาย 555+
http://www.2tthailand.com/old/index.php?topic=1666.msg16910#msg16910
1.แผ่นคลัช vr แท้ๆ 7 แผ่น แผ่นละ 75 บาท = 525 บาท
2.แผ่นเหล็กแท้ๆ vr 6 แผ่น แผ่นละ 50 บาท = 300 บาท
3.สปริงคลัชแท้ๆ vr 5 ชิ้น ชิ้นละ 75 บาท = 375 บาท
4.ปะเกนฝาคลัช 1 ชิ้น 20 บาท
5.น้ำมันเครื่อง 1 ขวด ราคา.....ไม่ทราบคับ ร้านเติมให้
6.ค่าแรง+ค่าน่ำมันเครื่อง ก็ 200 บาท
แต่นี่เปนราคาเมื่อ 4 ปีที่แล้วนะครับ ดูจากวันที่ตั้งกระทู้ได้
MaX_TzR
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ไปรท์ ลูกบอส
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 02:22:35 ก่อนเที่ยง
ผมว่าถ้าเปลี่ยนจริงๆ ก็ใช้แค่แผ่นคลัชอย่างเดียวแหละ ไม่จำเป็นต้องยกชุดขนาดนี้อิอิ แบบนี้โหดไปยอม
แผ่นเหล็ก กับ สปริงไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
ของเทพตรงไหน  มีแต่ของเดิมๆทั้งนั้น  เครื่องสำรองสักตัวก็ยังไม่มีเลย  รถก็เน่าๆเก่าๆ
ของคนอื่นเขามีแต่สวยวัน สวยคืน...
อ้างจาก: backawer เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2011, 10:58:33 หลังเที่ยง
แจ่มไหมครับน้า
ยังไม่ได้เปลี่ยนใส่ เพราะที่ติดรถก็พึ่งเปลี่ยนมา(มือสอง) แต่ยังสงสัยว่า
ชามของเก่าไม่มีตรายามาฮ่า  แต่อันใหม่ที่ซื้อมามันมีตรายามาฮ่า ราคาร้อยกว่าบาท
แต่กล่องมันไม่มีติดสติกเกอร์ยามาฮ่านี่สิ  สรุปว่าอันไหนแท้  อันไหนเทียมหว่า...ชักสงสัย
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2011, 10:35:24 หลังเที่ยง
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2011, 10:03:47 หลังเที่ยง
ยางเก่าจะถอดออกป่าวลุงเอ็ม ขายมั้ยๆ จะได้กลับไปทำงานแล้ว  :(
55+ ยังไม่ได้ทำการถอดเปลี่ยนอะไรเลย รอช่างกิ๊กเขาไปจัดการแปลงล้อหลังให้ก่อน(ขอบอก งานช้างเลยงานนี้ เพราะล้อNSR สวิงอาร์มGSX   ปั๊มเบรคหลังTZM แถมจะแปลงใส่สเตอร์โซนิคอีก  เผื่อหาเบอร์ทดง่ายๆ )
เวอร์ชั่นใหม่ ท่าจะสวย  รอชมครับตาเอ็ม
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 12:04:32 หลังเที่ยง
ขานี้งบลับเยอะ  ทำรถตลอด....
อ้างจาก: ไปรท์ ลูกบอส เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 08:58:50 ก่อนเที่ยง
ตอนนั้นโดนไปเกือบๆ 1500 ละมั้ง ถ้าจำไม่ผิดอะ แห้งเลย 555+
อืม บาล๊านเซอร์ ขั้นเทพนี่ ชื่อมันเข้าท่าช่วยขยายความเพิ่มที ส่วนลูกปืนรอบจัด อยากลองมั่งช่วยจัดสเป๊คให้ทีครับ ตาเอ็ม
ขอบคุณครับลุงตูน ราคาน่าคบมากเลย 75เอง (แผ่นละ75 แถวบ้านผมนี้ เจ้าของร้านบอก มนเกรดa แต่ไม่แท้ แต่เจ้มี กำ  ของแท้ เจ้ขาย125 )ต่อให้คอนนี้ มันแผ้นละ100 ก็ยังพอรับได้   ม่ายมีอะไรจะให้ มีแรงม้าให้แล้วกันนะครับ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2011, 04:36:18 หลังเที่ยง
ต้องให้ช่างกิ๊กเขาจัดให้ครับ อิอิ ส่วนบาล้านนี้คือ เอาข้อเหวี่ยงไปตั้งศูนย์ครับ เพื่อการหมุนที่นิ่งที่สุด เพื่อเครื่องจะได้เดินได้เนียนที่สุด อย่างน้อยๆ จะได้ส้นน้อยหน่อย (การตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยง ผมเคยไปดูเขาทำมาที นานมาแล้ว แค่ตั้งให้ข้อหมุนให้นิ่งนี้ เอาไขควงเคาะกนนานเลย กว่าจะได้สภาพเกือบนิ่ง)  งานนี้ ปล่อยช่างกิ๊กครับ ผมความสามารถไม่ถึงขั้นช่างหรอก (ส่วนใหญ่ พวกช่าง ผมจะยอมรับยาก แต่คนนี้ ผมยอมรับหมดใจเลยว่าแกเจ๋งจริง )
กำ  ทำเพราะจำเป็นอะพี่ หุหุ ไม่พัง ไม่ทำ
ไปรท์ ลูกบอส
ผมมีปัญหา 1 อย่างตอนนี้ ไอน็อตที่ใช้ยีดวาล์ว 2 ชิ้นเข้าด้วยกันที่เป็นน็อต 6 เหลี่ยมอะมันชอบ คลายออกเองเบื่อ แล้วจะทำให้วาล์วทั้งสองเนี่ยสันมันบิ่น
พอมันคลายทีก็จะมีเสียง แกก แกก แกก วาล์วตีกันเอง ก็ต้องเปิดฝาวาล์วข้างขวา ขันทุกรอบ แล้วก็จะเงียบ พอเอาไปลากรอบ มา 4-5 รอบ
เอาอักละแมร่งคลายอีกและกำ ทำไงดี ผมก็ว่าผมขันแน่นแล้วนะ สงสัยได้เบิกลูกวาล์วใหม่
แสดงว่าลูกวาล์วน่าจะเก่าแล้ว เนื้อมิเนียมที่เป็นเกลียวมันเริ่มหวาน ลองหาน๊อตตัวผู้ที่ยาวกว่าเดิม มาขันเข้าไปแทนดีไหม แต่ไม่ต้องยาวกว่ามาก ซัก2mm ก็น่าจะพอมั้ง ให้มันไปยันเกลียวด้านในเลย
   เออ  เรื่องน๊อคคลายง่าย ผมสังเกตุได้อย่างนึง น๊อตยึดฝาครอบวาล์วเดิมๆมันจะเป็นน๊อตเหล็กธรรมดาใช่ไหม ผมเคยเอาน๊อตสแตนเลสใส่ไป พอร้อนๆ มันจะคลายตัว หลุดเองได้ง่าย ไขเข้าไปใหม่ อัดแน่นๆ พอเครื่องร้อนๆ ขี่ได้ไม่กี่วันก็เป็นเหมือนเดิม  :-*พอผมใส่น๊อตเหล็กเหมือนเดิม ดันไม่เป็นไร ไม่คลาย อาจจะเป็นกับน๊อตที่เป็นสแตนเลศ มันขยายตัวได้ยากกว่ามิเนียมหรือเปล่า มันเลยทำให้น๊อตคลาย ถ้าเป็นเหล็ก มันจะมีอัตราขยายตัว ขยายไล่ๆกัน พอหด ก็หดไล่ๆกัน  เลยยิ่งแน่น
    ตาสไปท์ ลองเปลี่ยนน๊อตยึดลูกวาล์ว จากน๊อตสแตนเลส ไปใช้น๊อต6เหลี่ยมเหล็กธรรมดาดู เผื่อจะหาย เพราะฝาครอบวาล์วผมก็คลายเนื่องจากไปถอดน๊อตเหล็กเดิมๆออก ใส่น๊อตสแตนเลศเข้าไปแทน พอร้อนๆ มันคลายตัวเอง เป็นเหมือนกัน น่าลองนะ สเตปนี้ตาสไปท์ ดีกว่าเอาน๊อตยาวๆกว่าเดิมไปขันอัดเหมือนที่ผมเคยทำ เพราะสุดท้าย มันก็ดึงเกลียวรูดหมดอยู่ดี ลองใช้แนวๆหลักการขยายตัวของโลหะเข้าช่วย ดูไหม
