sp135ta
paula
คองหมูของอะไรครับ สวยจัง
ถามลุงบาซูก้า ท่อ M กะ R ผมมองๆแล้วเหมือนของRมันจะสั้นกว่าในช่วงท้องป่อง ใช่เปล่าครับ
จัดท่อTZR ไปเลยพอลล่า มันสั้นๆกุดๆอยู่แถวท้อ แนวเราเลย
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: paula เมื่อ สิงหาคม 02, 2011, 12:03:13 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 01, 2011, 11:51:49 หลังเที่ยง
งุ้งงิ  อยากได้เสื้อVRมากกว่าง่ะ พี่เอ็มมีเก็บไว้ไม่ใช้ป่ะ
มีเสื้อ เครื่องเรือ ROTAX ลูก71มิล สนไม๊ล่ะ พอลล่า  อิอิ..
Bazooka
อ้างจาก: paula เมื่อ สิงหาคม 01, 2011, 11:04:27 หลังเที่ยง
..คางหมูตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับคุณpaula
..รถคันนี้สร้างใหม่หลายจุดครับ..บังลมก็สร้างใหม่..มีครอบถังน้ำมันด้วย(ยังไม่ได้ถ่ายรูปใว้)..
..ท่อ R รู้สึกช่วงคอท่อจะยาวกว่าท่อ M กระเพาะจะป่องๆและตัวท่อคดกว่า ส่วนปลายที่ไปต่อกับที่เก็บเสียงสั้นกว่า M ครับ..แต่เอา R มาใส่ M รอบมาไวขึ้นครับ..ตีนปลายผมไม่ได้ลองว่าได้เท่าไหร่ เจ้า Lucky ของผมใส่ท่อ R  160 ยังไม่หมด..
อ้างจาก: Bazooka เมื่อ กรกฎาคม 31, 2011, 04:54:32 หลังเที่ยง
..แล้วก็รอดูคันน้กันเด้อ..เกือบละ..Ei Ei.. ;D  ;D  :(
รถลุงคันใหม่ เหรอ ครับ
Peek2TZ
แฟริ่งท่าน bazooka เท่ห์จัง หุหุ สั่งทำเหรอครับ ยังกะ b-king เลย
ถามเพื่อนทุกท่านๆหน่อยครับ
ถังน้ำมัน vr กะถัง tzr รุ่น 2 ฝาถังกลมๆของผมทำไมจุดยึดมันไม่เท่ากันตรงใต้เบาะนะครับ
ที่เป็นสลอตรูปวงรีบนโครงนะครับ ของผมกว้าง 70 mm แต่ vr กว้างแค่ 50 mm เอง
แสดงว่าถังน่ะ เป็นของ vrr ใช่ไหมครับ
Bazooka
..ม่ายใช้ครับท่าน Bunnyrace รถน้องชายครับ เห็นผมทำ TZM ก็เลยขุดเอารถที่จอดทิ้งใว้นานแล้วมาทำบ้าง แต่ทำอีกแบบหนึ่งเผื่อเบี่อจะได้แลกกันขี่ครับ..
can-nim
อย่าใส่เลยน้อง แล้วจะร้องว่า "เยสแม่ม ไม่น่าเลยกู "  หุหุ พี่โดนมาแล้ว ต้นก็ไม่ได้ ปลายก้ไม่มี ขี่ได้เต็มที่140 ดีอย่างเดียว กินน้ำมันน้อยกว่ากระจึ๋งนึง น่าจะน้อยกว่่าเสื้อTZM ประมาณ5กิโลลิตรได้ เห็นช่างกิ๊กบอกเราอยากได้ต้นจัดๆหรือครับ พี่แนะนำให้ทดสเตอร์ดีกว่า หน้า15 หลัง 49 รับรอง บรื๊ดๆเลย หรือถ้าบรื๊ดไม่พอ จัดหน้า14 หลัง49เลย รับรอง สับเกียร์แทบไม่ทัน(แต่อย่าหวังความเร็วปลายนะ) หรือยังจัดไม่พอ หาชุดชามครัช+เฟืองขับของVR มาลงเลย เห็นพี่ๆลายคน+กะคนข้างบ้านเก่าพี่ที่เขาทำTZ แข่งคืนวันเสาร์ เขาก็บอก ออกตัวดีกว่าของTZR หรือTZM อีก (แต่ได้ยินแว่วๆว่าปลายไม่ค่อยได้เหมือนกัน)
    ก็ตามที่แนะนำมา พี่ว่าพอลล่าเล่นกับสเตอร์ดีกว่า เพราะเครื่องของเรา พี่ว่ามันโอเคมากๆ ยังสมบูรณ์มากทีเดียว จริงๆTZM ออกตัวไปได้ไวกว่าVR เยอะเลยนาถ้าเดิมๆมาจากโรงงาน
boxza
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 02, 2011, 08:58:48 หลังเที่ยง
เหมือนกันเลยครับพี่คำเดียวเดียวที่พี่บอกเลย เยสแม่ม ไม่น่าเลย วันนี้พึ่งยกเสื้อ VR ใส่ลองขี่ดูแล้วอยากจะยกออกเลย T T เสียดายตังมาก
Thanks:   ฝากรูป
อ้างจาก: boxza เมื่อ สิงหาคม 02, 2011, 09:11:00 หลังเที่ยง
หูยๆๆTZM สตั๊น สุดยอดเลย  ให้น้องพอลล่าเขาปรึกษาเลย เรื่องของเรื่อง เขาอยากออกตัวไวแบบพวกเวฟ อะไรประมาณนีี้ ต้องการท๊อร์คสูงๆ แนวสตั๊นใช่เลย ทอร์คไม่สูง เล่นไม่ได้
boxza
คือความจริงเครื่องเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละครับผมมันอยากลองของเอง เห็นว่าไม่มีวาวล์มันน่าจะดี
ที่ใหนได้ T T ตอนนี้ลือออกแล้วครับเดียวพรุ่งนี้จะใส่เสื้อเดิม
อยากให้ทอร์ดสูงๆก็แค่ทดสเตอร์เอาอะครับของผมทด 13-52 แค่นี้ก็เหลือๆเลยอะครับ
แต่เห็นพี่ M บอกว่า เอาพวกชุดคลัต VR มาใส่ แล้วมันจะพุ่งขึ้นนี่น่าลองครับ
Thanks:   ฝากรูป
สอบถามราคา TZM อีกคันได้ว่า 5 พัน น่าสนมั้ยครับ เป็นตัวสุดท้ายอ่ะ
boxza
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ สิงหาคม 02, 2011, 09:47:16 หลังเที่ยง
ผมว่ามันก็ ok อะครับ
Thanks:   ฝากรูป
พี่น้องเอ้ยยยย  การ์ดแข็งที่เค๊าขายแยกคุณภาพดี ๆ ยี่ห้ออะไรอ่ะ
และการ์ดยางใช้ดีกว่าไหมครับ  จะเอามาเย็บเข้ากับเสื้อหนังที่มีอยู่แล้ว
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ สิงหาคม 02, 2011, 09:50:09 หลังเที่ยง
พี่โต้งไม่ซื้อเสื้อแบบที่มีการ์ดมาเลยละ เห็นขายกัน2000-2500ก้มีนะพี่ ถ้าเป็นการ์ด เห็นเขาขายเป็นการ์ดแข็ง4ชิ้น ราคา350เองครับ   ตามนี้เลย
http://ninja250senior.com/index.php?topic=993.msg1396
http://www.cbr150club.com/board/index.php?topic=29722.0
http://www.cbr150club.com/board/index.php?topic=28314.0
http://www.thairidersclub.com/smf/index.php?topic=10410.0
คือ ผมมันมีเสื้อหนังสีดำล้วนอยู่แล้วอ่ะครับ
ไม่ค่อยชอบลายเยอะ ๆ ที่ขายกันอ่ะ แล้วส่วนมากเป็นการ์ดอ่อนด้วย
ดูราคาเสื้อหนังถ้าเป็นการ์ดแข็งราว 4000  เสียดายตังค์นะ  คิดว่าซื้อการ์ดมาจ้างร้านเย็บเพิ่ม
เบ็ดเสร็จสัก 1000  ได้เสื้อถูกใจด้วย  ยังไงขอเสื้อหนังไว้ก่อน  ร้อนแต่เท่ห์  55555
