อ้างจาก: stank เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 10:59:30 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 10:45:01 หลังเที่ยง
ก้านแท้พันกว่าบาท ผมเปลี่ยนมาราคาร้านบวกไปแล้วยัง 1350 บาทเอง  ซื้อที่ร้านอะไหล่ ไม่ถึงหรอก...
พี่จุง  มีเรื่องจะรบกวนหน่อย  ตอนนี้กะลังได้เบาะแส  3vx  ว่าจะให้ช่วยไปส่องให้หน่อย  รถอยู่สุรินทร์  ถ้าได้พิกัดที่แน่นอนแล้ว  ว่าจะรบกวนให้พี่จุงช่วยไปส่องให้หน่อยอ่ะคับ
อุ๊ย  งั้นต้องรีบหาตังค์ไว้สัก 50000 แล้วสิ จะได้ตัดหน้า 555+  ได้พิกัดก็แจ้งมาเด้อ ถ้ารู้จักก็จะไปดูให้......ค่าเหนื่อยเป็น อาบน้ำสัก 2 อ่างพอ...
ใช่พี่ ราคาร้านอะไหล่ แต่ถ้าราคาร้านซ่อม ผมเคยโดนไป2200 ตอนเอาเครื่องไปผ่าที่ร้านทำรถแข่ง  หุหุ รอบนั้นโดนไป6000 ลูกปืนในเครื่องทั้งหมด ลูกสูบ+แหวน  ก้าน ประเก็นแท้ ค่าแรง ค่าน้ำมันล้าง (เมื่อก่อนไม่มีความรู้ ตอนจ่ายตัง กลับมาบ้าน เมียงอลบรรลัยเลย บอกเธอเอาเงินไปทำรถอะไรแพงขนาดนั้น )
     พอเดี่ยวนี้พอมีความรู้เรื่องเครื่องบ้าง ก็ถูกอย่างที่เขาว่าแหละ 5555++  มีเงินไม่มีสมอง กำ
MaX_TzR
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 10:21:35 หลังเที่ยง
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 04:48:01 หลังเที่ยง
จะบ้าตาย
ก้านแท้ 2พันกว่า
บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว บ้าแล้ว
  มันก็ราคานี้ละเมื่อ10ปีแล้วก็ประมาณนี้
ช่างบอกซื้อเมื่อก่อนก็พันกว่าบาท
ตอนนี้มันไปสองพันแล้ว ไม่ไหวมั้งครับ
-0-
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 11:26:53 หลังเที่ยง
จะบ้าตาย
ก้านแท้ 2พันกว่า
-0-
ตบหัวช่างแม่มเลย บอกนี้ก้านสูบนะเว้ย ไม่ใช่พระเครื่อง จะได้ยิ่งเก็บ ยิ่งมีราคา
    เคยมีพี่ท่านหนึ่ง เขาบอกว่า มีของเกรดรอง ที่ราคาไม่แพงเท่าของแท้ แต่ทนพอกัน ราคา900 ประมาณนี้ ของไลเคน หรือโครเคน หรืออะไรเค๊นๆนี้ละ ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว  เขาบอกเหนียวใช้ได้เลย
MaX_TzR
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2010, 11:37:04 หลังเที่ยง
อ่า มิกล้าครับ ช่างคนนี้ผมนับถือเป็นพี่..
เปลี่ยนไปใช้ของเทียมเกรดAแทนครับ ถ้าไม่ดีจริงๆค่อยเสาะหาก้านแท้พันกว่าบาท
งิงิ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2010, 12:01:16 ก่อนเที่ยง
งิงิ
กำ ขอโทษทีครับ ก็ลองคุนกับเขาดีๆ ใช้เป็นก้านเทียมราคาเท่าไร รู้สึกที่มีพี่ที่ผมนับถือบอกมาน่าจะเป็นยี่ฮ้อ RIKEN นะ
MaX_TzR
#706
ก้านแท้ ในราคานี้ นานหรือยังครับ
ตอบด้วยนะครับ เริ่มตะหงิดๆอ่าา
ว่าพรุ่งนี้จะวิ่งไปดูที่ร้านอะไหล่เองว่าเท่าไหร่แน่
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
เอราคาเมื่อเดือน กค. ครับ  เซอร์ก็พึ่งจะทำมาก้านแท้เหมือนกัน 1150 บาท...
MaX_TzR
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2010, 12:42:18 ก่อนเที่ยง
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ราคาไม่แพงนะนี้ ก้านแท้ 1350 ให้ลุงจุงจัดหาใฟ้โลด
ปล.ร้านเอามาให้นะเพราะไม่ได้ไปซื้อเอง  แต่ที่ตัวก้าน พิมพ์ 3RR ก็คงจะแท้ล่ะ เพราะเพื่อนเป็นหัวหน้าศูนย์ แล้วก็สั่งซ่อมให้ใช้อะไหล่แท้หมดเท่าที่จะหาได้
ค่าซ่อม TZM เลยหมดไป 3800
ส่วนเซอร์หมดไป 6300
555+  หมดตูด...ไม่เหลือให้ตาเอ็มละ คิคิคิ >:(
ปล.ที่เว๊บโน้น 2TT เคยมีคนมาโพสขาย ลูกแท้ 700 ก้านแท้ 800 เองอ่ะ..user tua มั๊ง
MaX_TzR
เขาซื้อก้านมาแล้วอะดิครับ
คงต้องทนใช้ก้านเทียมไปก่อน
ผมขี่ไม่ต้องห่วง ไม่นานเดี๋ยวก็ผ่าอีก
ถ้าหาก้านแท้ในราคาไม่ทิ้งห่างจากท่านมาก ผมคงต้องรบกวนหน่อยนะครับ
อิอิ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ผ่าหลายรอบเครื่องมันจะช้ำเอาอ่ะ  ก้านเทียมอัดมากๆไม่รู้จะทนหรือเปล่า
ทำไมไม่ลองก้านของ FCCI ดู 500 กว่าบาท  อยากรู้เหมือนกันว่าทนมั๊ยยี่ห้อนี้
MaX_TzR
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2010, 12:56:01 ก่อนเที่ยง
อยากรู้ลองจิคับ อิอิ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
FCCI อะไหล่ราคาไม่แพง  แต่ทนหรือเปล่าไม่รู้  มีใครเคยลองใช้แล้วบ้าง
http://www.fccishopping.com/product/list.php?pageid=2&select=&search=&cat=16
MaX_TzR
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2010, 01:03:19 ก่อนเที่ยง
430 กำ ถูกไปไหม น่ากัว
ต้องลอง  แต่ไม่มีรถให้ลองนี่สิเพราะทำไปหมดแล้ว  แต่ปะเก็นก็ใช้ของยี่ห้อนี้นะ คุณภาพโอเคเลย...
narokawayg
TZM ยังพอมีเสื้อใหม่ให้เบิกไหมครับ ราคาประมาณเท่าไร
MaX_TzR
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2010, 02:30:55 ก่อนเที่ยง
เสืื้อ tzr เบิกใหม่ 4 พันกว่าบาทครับ  เอามาจากในเว็ปยามาฮ่าเลย
tzm ไม่รู้อ่า คงไม่ต่างกันมาหรอกมั้งครับ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
เสื้อ TZM มือ 1 ต้องขยันหาหน่อยเพราะมันเป็น rere item  แต่ว่าเสื้อปลอกก็ไม่ได้น่ารเกลียดอะไรหรอกผมก็ใช้อยู่  ตีปลอกมา 2 รอบแล้ว
ตอนนี้ยัดปลอก 66 มม.อยู่  คว้านหมดไซร์แล้วคงได้ลากันแล้วสำหรับเสื้อตัวนี้เพราะปลอกมันหนากินเนื้อเสื้อเยอะแล้ว  แต่ข้อดีคือมันยัดลูกโตได้ถึง 63 มม.
ถ้าหาลูกเอร์นี้ได้นะ 5555+
ปล.มีโปรเจ็กลงเสื้อ TZR อยู่ว่าจะลงชุด TZR ดูว่าจะเป็นยังไงไล่ตั้งแต่เสื้อ ลูกฝา เซอร์โว กล่องไฟ แป้นหรีด
