sp135ta
จะรอดูครับ แอบเห็นที่ติดป้ายทะเบียน จะรอดูว่าต้องถอดหรือแปลงไรบ้าง อิอิ :-[
ใส่เสื้อ+ลูกVR ฟันธงว่าประหยัดแน่ แต่วิ่งไม่ดี อืด ถ้าไม่คิดอะไรมาก ใส่ไปเถอะครับ แต่ถ้าขี่แบบบ้าๆบอๆแบบผม ไม่ถึง120ไม่ยกนี้  เสื้อVR ไม่ได้ช่วยเลย เสื้อเดิมกินพอกัน แถมกว่าจะไปถึงระดับความเร็ว140+นี้เสื้อเดิมไปถึงไวกว่า เสื้อVRผมเคยใส่แบบเดิมๆเลยไม่แยงไม่ปาด ใส่แล้ววิ่งได้140เอง สุดเหนี่ยวแล้ว
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 07:47:14 หลังเที่ยง
วิ่งมาสุรินทร์มั่งจิ.....
บ่อไปหรอก ไกลโพ๊ดดดด  ไม่แน่ สิ้นเดือนหน้าว่าจะไปหาขี่รถเล่นวังน้ำเขียวอยู่ จริงๆถ้าไปเส้นตาพระยาไปออกแถวนางรอง ขี่ไปไม่ไกลก็ถึงสุรินทรืแล้วเนอะ แต่ตอนนี้ เครื่องหลวมมากมาย แหวนลั่นเลย หุหุ เกิดจากลูกติดไป3รอบตอนทำมาใมห่ๆ ตอนนี้เดี่ยวขอเช๊คอาการแหวนสูบก่อนเด้อ ค่อนเดินทางไกล ไปตามฝัน อคาเดมี แฟนตาซี
ถอดออกมาขัดเสื้อกับเปลี่ยนแหวนใหม่ดู   รถปั๊มมันเสียเหมือนกัน  ลูกติดไปสาม สี่รอบ   ตอนนี้เลยผสมถังอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนปั๊มเลย
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 08:07:33 หลังเที่ยง
ขัดจนลุกจะหลวมแล้วพี่จุง หุหุ ขัดไป3รอบแล้ว สงสัยรอบนี้ได้หาลูก+แหวนเทียมใส่แก้ขัดไปก่อน หายากจริงๆลุกเทียมTZM HI-Speed มีแต่ลูกVRหุหุ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 08:32:37 หลังเที่ยง
ลูก vr ก็เอาใส่ได้  ขอแค่ระยะมันเท่ากัน  ขนาดสลักเท่ากัน  สังเกตุง่าย ลูกรหัส 3jk อ่ะ
แง๊ววว ลูกมันมีร่องที่ใต้แหวนไม่เหมือนกันซิพี่ ไอดีมันก้เดินไม่สะดวก ถึงได้หาแต่ลูกTZM เลย เพราะร่องที่ใต้แหวนมันไม่เหมือนชาวบ้านเขา
นิดหน่อยเอง เอาเสื้อ tzr มาลงเหมือนเดิมดูล่ะ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 09:01:56 หลังเที่ยง
ม่ายยอาวววว  มันม่ายแนววววว  เสื้อลุกแหวนTZR แท้มีแล้ว1ชุด เสื้อไซด์สแตนดาร์ดด้วย คงเก็บไว้เป็นออพชั่นสุดท้าย ตอนนี้เล่นกะเสื้อTZM ไปก่อน หุหุ
อ่ะนะ   พอดีไปงานบวช  ถ้าปั๊ม 2t ไม่พังกลางทางคงมีมันส์ล่ะ  ขากลับเลยผสมถังเอา  ซัด 140 กำลังจะไหลเชียว อิอิอิ  ยกซะก่อนเพราะกลัวลูกมันติด  ตั้งแต่ทำสเตป ปาดฝา ควักเบ้าทรง tzm มา
พรุ่งนี้ก็จะรื้อดูปั๊ม  ถ้าฝนไม่ตก
สงสัยผสมถังนี้อมตะ ไม่ต้องกลัวลุกติด คิดไปคิดมาปั๊มเปิ๊มไม้ต้องใช้ ผสมถังเอาอย่างเดียวซะน้อ กันลุกติด100% หุหุ ใช้ปั๊มแล้วชอบลืมเติม2T +ปั๊มชอบเกเรบ่อย
TZMANIA
ขอถามหน่อยครับ
TZM วางถังน้ำมัน TZR ได้ไหมครับ แล้วต้องแปลงตรงไหนบ้าง
พี่คงต้องลองยกถังมาเทียบแล้วแหละ เพราะมันยึดคนละแนวกันเลย  ถ้าเป็นถังน้ำมันNSRR  ใกล้เคียงกว่าเยอะ เพราะNSR ชอบมาเอาถังTZM ไปใส่กันเยอะเลย
ผมมีทั้ง 2 คันนะ
    เคยลองเอามาจ่อๆ สลับกัน  พบว่า...
1. ถัง TZR  ยาวกว่า  จุดดยึดด้านท้ายถัง ไม่เหมือนและไม่ตรงกัน  มีปัญหากับหัวเบาะอีกด้วย
2. ระยะงา 2 อันใต้ถังด้านหน้า ไม่เท่ากัน ใส่กันไม่ได้เลย
       ปล. ถ้าจะฝืนใส่ ฝีมือช่างไทยทำได้อยู่แล้ว  แต่ต้องแปลงไม่น้อยนะ
อ้างจาก: TZMANIA เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 09:43:45 หลังเที่ยง
ขอถามหน่อยครับ
    มือไวไปหน่อย..(ลืมอ้างถึง) ตอบเรื่องถังนะครับ
ผมมีทั้ง 2 คันนะ
ถึงวางได้ทรงก็ไม่เข้ากันอยู่ดี  น่าเกลียด  โครง tzm มันอ้วนกว้างกว่า tzr
sp135ta
ถามหน่อยครับ ปั้มออโต้ลูปผมมันปล่อยลงเยอะมากครับ มันเลยวิ่งไม่ค่อยออก ขวันขาวเยอะมาก  ทีนี้อยากจะรู้ว่า เอา2T มาผสมถังมีผลเสียหรือไม่ และจะเติมกี่ส่วนต่อน้ำมัน3ลิตรดีครับ
อ้างจาก: sp135ta เมื่อ มิถุนายน 25, 2011, 10:17:42 หลังเที่ยง
ควันเยอะ  ปั๊มยังดีหรือเปล่า  ถ้ายังดีต้องปรับปั๊มใหม่  ถ้าไม่อยากต่อ ycls
ปั๊ม tzr ก็ปรับง่ายหน่อย  ปั๊ม tzm ก็ยากนิดนึง
sp135ta
เดี๋ยวลองให้ช่างดูครับ เพราะผมเคยทำแล้วมันไม่พอดีสักทีอะ ไม่รู้ปั้มมันดีอ่ะป่าว
