ถ้าทุกชนิดเสียภาษีเท่ากันเป๊ะ ๆ ไม่อยากจะคิดเลยว่า
จะมีใครเติม e85 กันมั้ย เฮ้อออออ ดีเซลคงบ้าระห่ำไปเลยเนอะ ฮ่าๆๆ
เมืองไทยก็คงมีแต่รถติดแก๊ส
Nanthawat P
ผมหนึ่งคนครับที่ ใช้ TZM อยู่ แต่ว่าตอนนี้ มีปัญหานิดหน่อย กับเครื่องมันวิ่งไม่ค่อยออก น่าจะเป็นที่วาวล์ ใครรู้จักช่างเซียน ๆ  2T แถวชลบุรี (ถ้าจะให้ดี ศรีราชา อ่าวอุดม แหลมฉบัง หรือก็ในตัวเมืองชล บอกหน่อยครับ) ตอนนี้อยากบิ๊ว ให้แรง ๆ ครับ
อาการนี้ผมเคยเป็น
เกิดจากลูกหลวม แหวนตัวบนสั่นขัดกับหอร์ทไอเสียครับ
คุยไรกันน่ะ  ผมเด็กใหม่  ไม่รู้เรื่องรถเลย TZM จอดมาจะเดือนนึงแล้วครับ...
ผมก็น้องใหม่เหมือนกันคับขับ VR เดิมๆ
ว่าจะขายแล้วคับ ไปหาซื้อ TZM ดีกว่า เท่กว่าเยอะ
shootme
พี่คับๆ  ปุ่มสตาร์ท มือ VR อยู่ตรงไหนครับ ผมหาไม่เจอ สตาร์ทเท้าจนเมื่อยแล้วคับ
s_pisut
ผม เอส ครับ TZR ขอเป็นน้องใหม่ด้วยคนนะ อยู่พิษณุโลก ทักทายกันได้ครับ
http://202.29.80.135/~pisut/TZR/TZR.jpg
sittthichai
รถผมมีเสียงดังออกมาจากในเครื่องอ่ะครับ ดังเหมือนมีอะไรไปกระทบกันอ่ะคครับ เสียงมาจากแคร้งใต้คาร์บู พี่ ๆ ช่วยตอบให้หน่อยนะครับ ๆ ๆๆ
shootme
ตราบใดที่เครื่องมีเสียงผิดปรกติ
ถ้าอยากเสียน้อย ก็รื้อท่อนบนดู ได้เลย ถ้าไม่เจอปัญหา แล้วอุปกรณ์ครบ ก็รื้อท่อนล่างครับ
ถ้าอยากเสียเงินเยอะ ก็ ขับไปให้พังคา มือครับ
หมูกลับมาแล้วครับ
เรียบร้อยแล้วกับรถคันนี้ อิอิ
เงียบประหนึ่งรถ ออโต้เลยครับ ดังแต่ท่ออย่างเดียว
ณ วันนี้เงินที่ทุ่มลงไปก็ดังนี้ครับ
1. รถ               12,500 บาท
2. อาร์ม 3XV        1,500 บาท
3. ล้อ 4.5นิ้ว         2,000 บาท
4. ยาง 140/70 17  2,300 บาท
5. ค่าแรงอาร์ม+ล้อ     800 บาท
6.ซ่อมสีละเลงสี       2,000 บาท
7. สติกเกอร์             400 บาท
8. คลังนมหนู            600 บาท
9.อะไหล่ผ่าเครื่อง     4,700 บาท
10. ค่าเเรงผ่าเครื่อง    1,200 บาท
รวมแบบคร่าว ๆ         28,000 บาท
โปรเจ็คต่อไป แต่งหล่อ งบประมาณ ก็เท่าไหนเท่านั้น ร้านว่าไง ช่างว่าไง หมูน้อยจัดให้หมดไม่ว่ากัน
เล่นรถมันสนุกตรงนี้แหละฮ่าๆ แต่ยังถือว่าเบามาก ถ้าเทียบกับเล่นกล้องแหะ ๆ
sittthichai
sittthichai
ขี่ ๆ ไปเวลา ลากรอบ แล้วมันสดุดอ่ะครับเป็นที่อะไรได้มั้ง
อ้างจาก: sittthichai เมื่อ พฤษภาคม 22, 2011, 07:38:58 หลังเที่ยง
ตอนลากรอบ วิ่งไปทับก่อนหินหรือป่าวคับ  ;) ;) ;)
อ้างจาก: dg26 เมื่อ พฤษภาคม 20, 2011, 11:26:15 หลังเที่ยง
ชื่อเสกนะครับ  แบบว่าไช้วีอาร์(แต่ข้างในเป็นTZRหมดแล้วและชุดสายไฟTZRกล่องไฟของTZM) ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ปล. หวัดดีพี่เอ็มด้วยนะครับ(ไม่รู้จำผมได้ไหมที่ไปงานมิตติ้งที่ชลบุรี แล้วขากลับจากงานรถผมเสียขากลับอะครับ
จำได้ครับเสกสุดหล่อแห่งกลุมปากน้ำ VICTER แว๊นประจำทริป รถสวยช่วยดัน ออกนำตั้งแต่หัวสะพาน(แต่รถดับเพื่อนๆนึกว่าจอดรอคันหลัง พากันไปหมด )
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 22, 2011, 07:20:16 หลังเที่ยง
หมูกลับมาแล้วครับ
1. รถ               12,500 บาท
ว่างๆเอารูปลงห้อง2ล้อคู่ใจแล้วเอาลิ้งมาให้ชมด้วยนะครับ ดีใจที่ท่านทำใจให้รักรถเก่าๆได้ :D :D และมีความสุขกับการใช้รถคันนี้ครับ ขอไว้อาลัยให้ลูกสูบแหวนของท่านด้วย :P :P รถถ้าใช้ไปนานๆ ช่วงปากแหวนตรงที่มันไว้ค้ำกะพอร์ทไอเสียมันจะบาง และบิ่นหักได้ ต้องคอยเช๊คตรงนี้นิดนึง ผมเคยหักจนมันพาให้ห้องแคร๊งแตกมาแล้ว จากการได้คุยกับผู้ชำนาญเขาบอกว่าตระกูลTZ มันทำพอร์ทไอเสียมาใหญ่ เวลาใช้ไปนานๆพอแหวนหลวมมันจะทำให้ขัดพอร์ทหักได้
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 21, 2011, 04:51:53 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤษภาคม 20, 2011, 10:40:46 หลังเที่ยง
ผมก็เคยคิดจะเติมe20,E85นะ แต่จากการได้ถกกะผู้เชี่ยวชาญ อย่างหน้าดำหน้าแดง เขาบอกมาว่า จากอาการรถTZM เดิมๆถ้าจะเติมอะเติมได้ แต่น้ำมันมันจะบางงงมาก เครื่องวิ่งจริง แต่พังไวแน่ๆ เอาไหมละ ไม่ได้พังเพราะE85 นะ แต่พังเพราะน้ำมันบาง เนื่องจากในเนื้อน้ำมันพวกนี้ส่วนผสมของอ๊อกซิเจนมันสูงเกินไป ต้องมาทำการจูนนมหนูเพิ่มซึ่งเบอร์เดิมๆ210เอาไม่อยู่หรอก แต่จะเอาอยู๋ที่เบอร์เท่าไร ต้องลองไล่ดู ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละ ว่าช่างที่จูนอะ "มือถึง" ไหม เพราะนมหนูตัวนึงไม่ใช่ถูกๆ แถมแพงด้วย ไม่ใช่สักแต่เอานมหนูเบอร์ใหญ่ๆยัดๆเข้าำไป แล้วมาหมุนๆสกูรอากาศ มันไม่ใช่ ไหนจะนมหนูเดินเบาอีกที่ต้องเปลี่ยน ไหนจะระบบเจ๊ทที่ต้องทำให้มันจ่ายน้ำมันได้พอเพียงในรอบสูง ไม่ใช่สักแต่จะผสม2T ให้หนาๆแล้วบอกว่า ออโต๊ลูปไม่ขาด สูบจะติด ลูกปืนจะแตกได้ไง เนื่องจากในรอบสูง การหล่อลื่น+การระบายความร้อน น้ำมันมีส่วนอย่างสูง ยิ่งกว่าออโต๊ลูป ตามนั้น
เห็นด้วยกับตาเอ็ม เท่าที่อ่านดูเหมือนจะมีความคับแค้นใจปนกับความภูมิใจที่ได้ทำรถของตัวเอง ส่วนรถผมไม่มีอะไรมากแค่อยากมีรถไว้ขี่ไม่จุกจิกแว้นได้แบบเท่ห์ๆ เลยกำลังจะแปลงร่างรถตัวเองอยู่ครับ เพราะผ่าเครื่องแต่หาเสื้อสูบใหม่ดีๆไม่ได้ มันก็ยังไม่แจ่ม แต่ยังไงซะผมก็ยังใช้ E-85 อยู่นั่นแหละตาเอ็ม เอ้ยๆๆๆๆๆ  คนมันรักกลิ่นแอลกอฮอล์ ฮ่าๆๆๆ
แถวยบ้านผมเขาเรียกขี้เมานะ อิอิ ติดกลิ่นแอลกอฮอล์ เดี่ญวมิตติ้งต้นเดือนผมมีอะไรไปอัพเดทด้วยแหละ หุหุ ของเตพพพพ(แต่รถไม่เทพ :-X)
ตาเอ็มผมว่าจะให้ตากิ๊กผ่าเครื่องด้วยล่ะ แต่ตอนนี้ต้องหาเก็บอะไหล่ แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้าง  เพราะเห็นราคาที่ท่านลงราคาไว้แล้ว + กับหาเสื้อใหม่่ น่าจะเกือบหมื่นเลยทีเดียวครับ คงต้องรอเวลาและตังค์ด้วย
Bazooka
หมูกลับมาแล้วครับ
1. รถ               12,500 บาท
..ดีใจด้วยครับที่กลับมารักมัน..ของผมคันนี้ตอนแรกก็กะงบใว้ไม่เกิน 15000 ทำไปทำมายิ่งทำยิ่งมัน ตอนนี้งบที่ลงไปทั้งหมดน่าจะซื้อ TZM เดิมๆได้ซัก 5 คันมั้ง..หุ หุ..
จริง ๆ แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรถหรอกครับ เช้าโก้เย็นแก้ สามวันพังแน่ 1 ชิ้น
อะไรเสียก็ซ่อมอะไรซ่อมแล้วก็หาย แค่นั้นเองครับ
เข้าใจครับ ของมันมีอายุ มันมีเสีย มันมีเปลี่ยน ถ้าซ่อมอย่างเดียวไม่ต้องเปลียนอะไหล่ใหม่คงขายไม่ได้เนอะ
เสียก็เสียครับ แต่มันเซ็งตรงที่ช่างบางคนชอบบอกว่าไม่เสีย ๆ นี่แหละเซ็ง
sittthichai
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 24, 2011, 05:54:13 ก่อนเที่ยง
9hv'g
ต้องเข้าใจช่างบ้างนิดนึง  เพราะบางทีด้วยความที่อยากให้เจ้าของรถไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนอะไหล่ใหม่  อะไรที่มันยังใช้งานได้อยู่เลยจะบอกว่าไม่เสีย
ไอ้ครั้นจะเปลี่ยนให้เลยก็โดนลูกค้าว่าเอาอีก    นอกจากเจอเจ้าของรถสั่งเลยว่าอะไรไม่ดีเปลี่ยนหมด...ซึ่งนานๆจะเจอครั้งนึง...(เจอทีน้ำตาเล็ดเลย ว่างานเข้า 5555+)
