narokawayg
อันนั้นมัน 4 จังหวะน่ะสิครับ
ถ้าตีอยากได้ปลายคาร์บอน จะได้ซิ่งๆหน่อย
แต่เจอราคาเข้าไป จุก เสียด แน่นท้อง แพงกว่ารถทั้งคันอีก
ยิ่งคิดยิ่งเศร้า จะหมดรักกันก็เพราะแบบนี้แหละ
MaX_TzR
จุ๊ปๆ โหม่งงงงงงงงง
โมฯรถกันใหญ่เลยนะฮ๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
โครงการใหญ่ไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 09:57:44 ก่อนเที่ยง
ทำแบบครอบไง  ดูเหมือนท่อ 4 จังหวะ  แต่มันทำหน้าที่ครอบท่อเดิมแค่นั้น 555+
เมื่อวานไปร้านรถเก่า
มีซาก TZR คันนึงทำครอบท่อ แถมออกคู่ซ้ายขวา โอ๊วววววววววว
narokawayg
#4084
เข้าใจครับ แต่มันจะเสียเอกลักษ์ของ 2 จังหวะไป
เดี๋ยวจะมีคนหาว่าอยากเป็น 4 สูบอีก 555+
ปลายคาร์บอนจ๋า ราคาเมื่อไหร่จะถูกลง
ว่าแต่ TZM ท่านๆนี่ เวลาขี่แล้วมีเสียงออกที่เครื่องบ้างไหมครับ
รถผมขี่แล้วเหมือนเสียงออกที่เครื่อง หรือคอท่อ เยอะมาก เยอะกว่าออกปลายอีก
มันปกติหรือท่อผมรั่ววะเนี้ยะ แถมตอนวาล์วยังไม่เปิดก็มีเสียงแก๊กๆตามรอบเครื่อง
แต่ย้งวิ่งดีไม่มีตก ปกติ
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 10:18:39 ก่อนเที่ยง
ซิลล์วาล์วรั่วไปแล้วมั๊ง  แล้วก็แกนวาล์วดิ้นได้ เสียงจะเหมือนท่อรั่ว...
narokawayg
เอ ล่าสุดที่ถอดฝามาตั้งวาล์ว ก็ไม่รั่วนะครับ แต่มี 2t เล็ดลอดออกมาเล้กน้อยมากๆๆๆๆๆ เทียบกับตอนก่อนทำแล้วแม่งมาเต็ม เละเทะไปหมด เลยไม่คิดว่ามันรั่ว เพราะเพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมตอนทำเครื่องด้วย
หรือว่ามันรั่วจริงๆหว่าเนี่ยะ
MaX_TzR
รั่วไปกันใหญ่แล้ว
เพราะลุงจุงแน่ๆเลย มัวแต่กินช้าง ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 11:02:12 ก่อนเที่ยง
ให้ฟังเสียงดี ๆ ถึงซีลไม่รั่ว  แต่แกนวาล์วดิ้นได้ เสียงมันก็ดัง  เช็คง่ายๆติดเครื่องเปิดฝามันออกมาแล้วฟังดู  แล้วลองกดแกนวล์วแล้วฟังเสียงดู  ถ้ากดแล้วเงียบ  เสียงมันก็มาตรงนั้นล่ะครับ  เพราะของผมก็ดังอยู่  อาศัยตั้งสายดึงวาล์วให้ตึงหน่อยก็เงียบ..
narokawayg
#4089
เพราะแบบนี้ไงถึงจะหมดรักกันแล้ว เฮ้อ วุ่นวาย
จอดนิ่งๆสงบๆดีกว่า เอ็นโปรจ๋า อิอิ
ว่าแต่ตั้งสายให้ตึงขนาดไหนครับ ผมกลัวตั้งตึงไปพู่เล่วาล์วพังอีก หาไมไ่ด้แล้วด้วย
เออแล้ว พูเล่วาล์วยี่ก้อ Ishahi สักอย่าง มันดีไหมครับ หาซื้อสำรองเจอแต่ตัวนี้ ของแท้หาไมไ่ด้แล้ว
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 11:35:59 ก่อนเที่ยง
ไม่ต้องตึงมาก แค่พอดี ๆ ก็พอ...วาล์วตระกูล N ก็ใช้ว่าไม่มีปัญหา  เวลามันมี  ถอดออกยากกว่ายี่ห้ออื่นเขาเสียอีก..
narokawayg
ตอนนี้หลงรูปลักษณ์ภายนอกมันแล้ว
ยิ่งเห็นว่ามีแต่ต่างชาติเข้ามากว้านซื้อเป็นสิบๆคันส่งออกหมด ยิ่งอยากรีบเก็บ เดี๋ยวมันจะหมดซะก่อน
อยากได้ เมื่อไห่จะได้กลับ กทม จะได้ไปออกมาเป็นเพื่อนกันกับ NC35 โปรอาร์มเหมือนกัน
เมื่อเช้าขับตามหลังเด็กแว๊น ล้อปิเนียม ยางเล็ก ๆ
ทางโค้งลงเนิน มีน้ำเปียกถนน เห็นซ้อนมา 2 กลิ้งเลย
คนขับลุกขึ้นมา ประมาณว่าล้มได้ไงว่ะ
คนซ้อนลุกขึ้นมา งง ๆ ดีไม่มีรถใหญ่ตามหลัง
ล้มเอง ทั้งเจ็บทั้งอาย ยางเดิม ล้อเดิม คงปลอดภัยกว่านี้หนุ่มเอ้ย
#4093
NC 35 ก็ราคามีทะเบียนก็หลายอยู่นะท่าน   โดยรวมผมว่า TZM มันเป็นยามาฮ่าที่ขี่ง่าย  รอบมันออกจะคงที่ไม่เหมือน ฮอนด้าที่รอบขึ้นลงไวไปหน่อย ส่วนยามาฮ่าขี่แบบคนแก่ สบายๆๆ  ไม่ต้องกังวลเรื่องรอบ   เวลาอยากแรงก็แค่บิดอัดมันเข้าไป แค่นี้ก็มันแล้วส่วนเรื่องซ่อม  เนื่องจากมันเป็นระบบการพัฒนาสุดท้ายของสองจังหวะ  เลยออกแบบอะไรต่างๆยุบยับไปหมด แต่ก็ไม่พ้นความสามารถและการเรียนรู้ครับ เมื่อเช้าผมเพิ่งบิดอัดเล่นๆ ถนนมันโล่งซัดซะเสียงหวานจ๋อยเลย  และอีกอย่างผมเติม e85 ด้วยล่ะ บิดมันมากขอบอกส่วนรูปภายนอก  ผมว่ามันสวยนะถ้าแต่งแบบแนวสนามนะครับ
narokawayg
#4094
จริงๆมันดีนะ เป็นรถที่หนักแน่นมากๆเลยรุ่นนึง
ความแรงผมว่าเฉยๆนะ ช่วงปลายรู้สึกมาช้าเกินไป ทำให้ไม่กล้ากดนานๆ เสียว ยังไม่รู้ Top speed รถตัวเองเลยตอนนี้ ที่เคยขี่อย่างมากก็ 160+นิดหน่อยตามไมล์ของมันนะ
แต่เรื่องอะไหล่นี่ช้ำใจจริงๆ
ยังคิดเลยถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน สูบติดขึ้นมา จะทำอย่างไร
ตอนนี้เริ่มมีโครงการ เบิก เสื้อ+ลูกใหม่ แล้วจอด เลิกขี่ กลัวพัง
หารถอะไหล่เยอะมาถลุงดีกว่า
150 cc เลือก TZM
ถ้า 400 cc ผมเอาฮอนด้าเหมือนกัน เอิ๊ก ๆ ๆ
สูบยังยกไม่ออกแน่นปึ๊ก ถอดน๊อตยึดเฟรมแล้ว ต้องปลดขา 2 ข้างออกด้วยไหมอ่ะครับ
มีประเกนยางรองอยู่ เผื่อมันจะให้ตัวได้มากขึ้น
ขาที่ยึดตรงฝาสูบต้องถอดออกด้วย น๊อต 3 ตัว ยึดเฟรม 2 ตัว ร้อยที่หูอีก 1 ตัว  ถ้าไม่ถอดเสื้อไม่ขยับ...
เรื่องอะไหล่ ผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของรถเก่าทั้งหลายน่ะแหละครับ   พวกที่ขับเวสป้า หรือ พวกแนวรถโบราณเค้าก็ลำบากเหมือนกัน ส่วนปัญหาสูบติดหรืออะไรพังมันก็อยู่ที่การใช้งานแหละครับ  ส่วนตัวผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องเครื่องพังซะเท่าไหร่ครับ เพราะถ้าพังมันก็มีอะไหล่เปลียน  ไม่สนใจเรื่องแท้หรือเทียมครับ  ขอให้มีเปลี่ยนและมีใช้ครับ  หรือไม่ก็วางเครื่อง 4 จังหวะไปเลย  ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  ขออย่างเดียวอย่าหมดรัก  ถ้าหมดรักต่อให้มีดีแค่ไหน ก็ไม่ชอบ  ชิมิชิมิ
narokawayg
#4098
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 03:07:21 หลังเที่ยง
150 cc เลือก TZM
ถ้าถอดซับเฟรมยึดฝาแล้ว ลองกดคันสตาร์ท พร้อมเอาไม้หน้าสามรองแนวตั้ง แล้วใช้ค้อนเคาะๆตอก
กดไปเคาะไป น่าจะค่อยๆออกนะครับ ของผมครั้งแรกก็แบบนี้แหละ
แต่พอเสื้อหลุดออกมาแล้วจะเอาออกจากเฟรมยากมาก มันแคบ+ติดไปหมด ต้องหมุนดีๆ ถ้าไม่อยากลำบากสำหรับครั้งแรก หิ้วเครื่องลงมาเลยก็ได้ครับไม่ยาก หรือไม่ก็ถอดซับเฟรมด้านขวาที่หิ้วเครื่องอยู่ครับ มันถอดได้ จะได้เอาเสื้อออกมาง่ายขึ้น
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2011, 03:14:51 หลังเที่ยง
เกรงว่าจะใกล้หมดรักกันแล้วน่ะสิครับ บอกตรงๆเกิดมาไม่เคยกลัวรถพังเท่าคันนี้มาก่อน
พังไม่ว่า หาอะไหล่ไมไ่ด้นี่ปวดใจสุดๆ ตอนนี้เลยไม่ค่อยได้ซัดนะ ขี่เรื่อยๆรอบไม่เกิน 6000 สักที
คาบงคาบู ไม่ได้จูนเพราะหานมหนูไม่ได้ ใช้นมหนูที่มากับชุดซ่อม ส่องๆดูกับของเดิมแล้วไม่น่าไว้ใจ
มันหนักใจตรงนี้แหละทำไรก็ไม่กล้าทำ เพราะมันไม่มีอะไหล่ เศร้ามาก ตอนนี้รถสมบูรณ์ แต่กลัวมันพังไปแล้วจะซ่อมมาไม่สมบูรณ์เหมือนตอนนี้น่ะสิ
ถ้าไม่สนใจเรื่อง แท้ ๆ หรือเทียม ก็มิมีปัญหา  อะไหร่เพียบ
เสื้อมือ 2 ก็มี  แต่หลัก ๆ ชอบเสื้อปลอก เพราะเสียที่ไหน เข้าร้านก็ซ่อมได้...เพราะคิดไว้แล้วว่ารถมันเก่าแล้ว
เอามาใช้วิ่งทางไกลบ่อย ๆ โอกาสเสียมันก็มีอยู่แล้ว...
แต่ถ้ามีเครื่อ 4T 250 cc ขายไม่แพงก็จะเอามาวางเหมือนกันล่ะ....
ถ้า TZM ว่าอะไหล่หายาก  ผมว่าแกมม่าจะยิ่งยากมากกว่าหลายเท่าตัว...เพราะแม้แต่ศูนย์ก็ไม่มีให้เบิก
ขนาดเรดเดอร์ 150  ครอบหน้าปัทม์ยังต้องสั่งจากอินโดฯเลย....รถเก่า ๆ นี่หมดสิทธิ์
รถตระกูล TZ อะไหล่ทั่วไป ถือว่าหาง่ายสุดๆแล้ว เพราะภายในเครื่องอะไหล่มันใช้ร่วมกันได้จากหลาย ๆ รุ่นเลยทีเดียว...
