รอบเดียวครับTZมันจะแปลกกว่าชาวบ้านเค้า หุหุ  ลองดูละกันครับอย่าพึ่งเชื่อผมมากๆ   แล้วถ้าถอดคาบูอีกรอบเช็คระดับน้ำมันในห้องลูกลอยด้วยว่ามีเยอะไหม
อาจจะเป็นที่น้ำมันลงห้องลูกลอยไม่ทันครับ
BigChang
รู้งี้ตรูจองตั้งแต่3เดือนที่แล้วดีกว่า เซงจริงๆเลย ขัดความสุขตรูจริงๆ อินดี้อารมย์เสีย  ::) ::) ::) ::) ::) ::)
อ้างจาก: BigChang เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:01:04 หลังเที่ยง
ตรูเริ่มเคลียดอีกละ เซงงงงงงงงโว้ยยยยยยยยยยยย
เค๊นส์ก็เต๊นส์ซิพี่ กลัวอะไร ลุกผู้ชาย ใจเกินร้อย(หรือลุงแก่เลี้ยว อิอิ)
ใจเย็นๆกันครับไงก็มี รถเซอวิสนิยกเต๊นซ์กันไปก็ได้ละมั่ง   เดี๋ยวก็หาเจอครับผม
อ้างจาก: Mtz เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:04:21 หลังเที่ยง
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 08:57:55 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Mtz เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 08:38:16 หลังเที่ยง
อ้างจาก: topeagle เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 07:49:29 หลังเที่ยง
ผมว่าจะทำเครื่องไซท์...150..สเตอหน้า-หลังประมาณเท่าไรดีคับ.??
จะบอกว่า ใช่ว่าลูกใหญ่ จะวิ่งดีกว่าลูกสแตตนดาร์ดนะครับ
   รถ150 cc เดิมๆในบ้านเรา ออกจากโรงงานมา ล้อใหญ่ๆ สเตอร์ใหญ่ๆ (เดิมๆมันมารู้สึกจะ15-46มั้ง  นี่เล่นไปลดทีเป็น10กว่าฟัน ใครเขาทำกันครับนี่ )เดิมๆมันก็190ทุกคัน ไม่เห็นจะแปลก แต่ที่แปลกคือส่วนมาก ไปแต่งนู้น ทำนี่กัน มันก็ยังได้แค่เท่ารถเดิมๆ  ผมถามคำนึงนะท่า" จะแต่งไปทำไมกันครับ " เปลืองน้ำมัน ไม่ทนทาน งานงอกบ่อย ทำเพื่ออะไร ทำเดิมๆ เซทสเตอร์ดีๆ ลงล้อเล็ก ก็วิ่งฉิวแล้ว กำ
ท่านตอบแบบนี้น้องใหม่หนี้ไปกันหมด ผมก็อดได้ความมันสิท่าน...
แต่อย่างว่าละนะ อยากให้มันแรง ก็เพื่อความสะใจ..
อ้อ...แล้วอีกอย่าง ใจมันไม่ยอมกัน จึงเกิดการแต่งเพื่อให้แรงไงท่าน....
แต่อย่างว่าละนะ (รถไม่แรง แต่คนมันแรง)555555+
เอ๊า ลุงแดง ก็ผมไม่อยากให้เขาหลงประเด็นการทำรถกัน เห็นแต่งนู็น ทำนี่ แต่งกันจนเละเทะ ก็ไม่เห็นจะวิ่งกว่ารถเดิมเท่าไร สู้ให้เขาเน้นไปทำเครื่องให้เดิมๆ สแตนดาร์ด แล้วค่อยมาไล่แต่งอาการใหม่ จะง่ายกว่า ใช่แต่สักว่า จะลงแต่ลูกโตๆ คาร์บูโตๆ ทดสเตอร์เน้นไหลปลายๆ เอาความเร็วสูงสุด  เห็นกันทำมาก็ไม่ทะลุ200ซักคน เดิมๆมันก็180-190อยู่แล้ว  ทำให่้สมบูรณ์เดิมๆก่อน แล้วค่อยแต่งนิดๆหน่อยๆพอ  จะได้ทนๆเผื่อจะมีเพื่อนออกทริปกันเยอะๆ ไม่ใช่แรง "แค่ในหน้ากระดานWebbord"
มันก็จริงอย่างที่ลุงเอ็มว่ามา..แต่กลัวน้องเค้าจะง้อล 5555+
แต่ความจริงที่จะบอกสมาชิกใหม่  ก็มีอยู่ว่า (เดิมๆเอาอยู่ไอ้น้อง) 555555+
บ้าจิลุง 180 เค้าขึ้นเร็วมากเลยนะที่ทำเอาแบบว่า โอ้จอร์จแต่ขี่ไกลๆ พังอย่างเดียว
กลัวสะที่ไหน...แน่จริงมาเจอกับเพื่อนผมไหม..
ฉายา.เทพ 3 เกียร์  ลองได้ท่านเทพรออยู่  5555+
Shiroki
อ้างจาก: Mtz เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:00:13 หลังเที่ยง
อิอิ จะบอกว่า ชุดซ่อมCCDนี่แหละ พาให้อาจารย์วินปวดหัวกะเรื่องจูนรถไม่ลงมาเป็นปี ถามกี่ทีๆก็บอกนมหนูเบิร์เดิมๆ พอเอามาวัดกันจริงๆ ไอ้CCD มันเล็กกว่าบานเลยครับ  ผมซื้อมา อาศัยเอาแต่ปะเก็นรองถ้วย กะตัวตั้งเดินเบาเท่านั้นแหละ นอกนั้น โยนทิ้งแม่มเลย งานชุ่ยจัด  >:( >:( >:(  นมหนูTZRเบอร์190รูยังใหญ่กว่า  :( :(
ผมเจอของแรงแล้วสิเนี่ย 555+ งั้นคาร์บูที่ใช้อยู่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเสป็คเดิมไหม แล้วชุดซ่อมแท้มันจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ย
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:04:49 หลังเที่ยง
ระดับน้ำมันในลูกลอยได้แล้วแน่นอนครับ เพิ่งแก้ปัญหาเก่าได้เพราะเจ้านี่แหละต้นเหตุ ขับไปวาล์วไม่ทันขยับเปิดก็ดับซะแล้ว 555+
เมื่อกี๊ออกไำปซัดมา ยาวสุดแถวนี้ก็สะพานข้ามแยกเล็กๆนี่แหละครับ ซัดได้ไม่ทันแตะ 140 ก็เจอแยกซะแล้ว แต่เท่าที่ดู ทุกเกียร์เหมือนรอบจะตันที่ 9 พันครับ ไม่ไหลไปกว่านี้แล้ว
อีกเรื่อง ไม่ได้ขับกลางคืนมานานเลยไม่ค่อยได้สนใจ ไฟหน้าเหมือนจะต่ำไปมั๊งครับ มาตรฐานควรจะตั้งสูงแค่ไหน แล้วก็ตั้งยังไงด้วยครับ
woorawut1992
#20808
สวัสดีครับทุกท่าน  TZM 150 cc ของผมชื้อซากมาปั้นซ่อมตามอาการมาประมาณครึ่งเดือนแล้วครับอาการยังไม่หมดมาเรื่อยๆไม่จบซักที  ผมควรจะซ่อมต่อหรือขายดีครับ (ทุนไม่มี)
สมาชิก 2t เชียงราย
BigChang
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:22:26 หลังเที่ยง
เทพสามเกียร์หรือจะสู้แดงสาย3 อิอิ มาทีเด็กแวนส์แถวบางน้ำเปรี๊ยวไม่กล้าามาเจาะแจ๊ะเลย  :( :(
#20811
อ้างจาก: woorawut1992 เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:31:45 หลังเที่ยง
สวัสดีครับทุกท่าน  TZM 150 cc ของผมชื้อซากมาปั้นซ่อมตามอาการมาปารมาณครึ่งเดือนแล้วครับอาการยังไม่หมดมาเรื่อๆซักท้อละ
ใจเย็นๆครับ +1 แรงม้าต้อนรับและเป็นแรงใจครับ.
ลุงเอ็ม..ผมแรงแบบพอเพียงครับ..555555+
woorawut1992
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:33:36 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ความร้อนยังสูงอยู่ครับ ผมบิดจมสูงสุดน่าจะไม่เกิน 120 ขี่ไป-กลับประมาณ7กิโลความร้อน เกือบแดงเลยครับเพราะบิดสุดตลอดไป-กลับ และแร่งรอบสูงเหมือนมันอั้นๆไม่มีแรงรอบสูง
สมาชิก 2t เชียงราย
TZถ้าความร้อนเกินตัวEขึ้นมาครึ่งหนึ่งเนี้ยคือเริ่มฮีทแล้วครับผิดปกติ
BigChang
#20814
แรงแบบพอเพียง 80 น้ำตาไหลพล่า เพราะใช้สูตรขี่สบาย ขี่เร็วเดียวสีลอกเพราะใช้สูตรสีแห้งช้า จะให้ดีต้องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ดติดง่าย ตามด้วยสูตรท่อ2สองเสียง สูตรชามไล่เม็ด7ชั้นหรือสวรรค์ชั้น7
อ้างจาก: woorawut1992 เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:41:07 หลังเที่ยง
ได้เอาหม้อน้ำ ไปผ่าแยงหรือยังครับ ตรงนี้ต้องทำก่อนเลยนะ  แนะนำเลย  +1แรงม้า
ฮ้วยยังดี ผมยังวิ่งได้ไม่ถึง120เลย กว่าจะถึงเหนื่อย
BigChang
woorawut1992
อ้างจาก: Mtz เมื่อ ตุลาคม 31, 2012, 09:54:39 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ เด๋วจะลองดูก่อนครับ
สมาชิก 2t เชียงราย
