- - สงสัยเราจะตามวิคเตอร์ไม่ทันแน่เลย
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 12:00:01 ก่อนเที่ยง
คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะ ตามตาช้างตลอดทาง
BigChang
ตอนนี้บิดได้120เอง 5555 จริงๆนะ กำลังหาสาเหตุอยู่ มึนมากพะยะคะ 55555
BigChang
กำลังเปิดตำราหาจุดที่มีปัญหาอยู่เจอละ1จุด กำลังหาต่อไป 5555
poy
BigChang
ดีทุกคน 5555 วันนี้ลาพักร้อนอีกละ 5555
ดียามเข้า วันจันทร์  ..ครับผม
แอบแรงกันใหญ่เลย...
วันนี้ได้ออกไปหาอะไหล่..ตามที่เพื่อนๆฝากซื้อ..
คงประมาณ1อาทิตย์ จะได้ครบตามที่เพื่อนๆขอมา  5555+
เมื่อวาน  น้องต้นอ้อ กอไผ่  เอา TZM มาซอมที่บ้านผม มีรายการดังต่อไปนี้
1 เปลี่ยนขาตั้งข้าง
2 เปลี่ยนสายวาวล์เป็นสายสีใสๆ เพื่อจะได้มองเห็นการทำงานของ 2 ทีและต่อตรง
3 เปลี่ยนหัวเทียน เป็น เบอร์ 9
4 เปลี่ยนเสื้อ สูบ/ลูก/แหวน มือ 2
ทำเสร็จ บอกน้องว่า ให้ขี่ตามลุงมา เพราะจะเอารถกระบะไปคืนเพื่อน แล้วจะขับเจ้า TZM ไปเอารถตู้ ที่ร้านช่าง ศาลายา
เราก็ขับจากบ้านเพื่อน ไปที่ร้าน เพื่อไปเอารถตู้ ทำการเทสรถไปในตัว ปรากฎว่ากำลังอัดใช้ได้ แต่มีปัญหา ตอนจอดติดไฟแดง เครื่องจะเร่งเองบ้าง เบาเองบ้าง
ตั้งรอบไม่อยู่ พอไปถึงที่เอารถตู้ ก็บอกต้นอ้อ ว่า ให้ขับกับไปที่บ้านลุง เดี๋ยวจะล้างคาร์บูให้ เพราะรอบเดินเบามีปัญหา
ต้นอ้อ กลับมาถึงบ้านผมก่อน ผมก็ไม่ฟังเสียงรีบถอดถังและล้างคาร์บู นึกถึงแผ่นหรีด ถอดมาล้างด้วยก็ดี จะได้ทำความสะอาดที่เดี๋ยวไปเลย ว่างั้นก็จัดการลงมือทำ
ล้างทุกซอกทุกรู ลมเป่า ทำความสะอาด ขันนมหนูน้ำมันขาดคารู ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่มีสำรอง..
เสร็จ ทำการประกอบ ขึ้นประจำการรถ ตรวจสอบทุกอย่างโอเค สตาร์ติด ปล่อยให้เครื่องร้อน เพื่อจะได้ทำการจูนอากาศใหม่
แต่..โอแม่เจ้า  จูนอากาศยังไงก็ไม่เข้า จูนสูตรไหนก็ไม่ได้ บิดรอบเกิน 7000 รอบไม่ได้ วอดจะดับท่าเดี่ยว ทำยังไงก็จะวอดดับ ความร้อนเริ่มขึ้น..
ไอ้เราก็เข้าใจว่าท่อตันหรือเปล่า อ้าว..ลองเปลี่ยนท่อไอเสียดูสิ ดูสิว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า กำ...เปลี่ยนแล้วก็ยังเหมือนเดิม แต่เสียงใสขึ้น ดีขึ้น แต่รอบปลายไม่มา..
เริ่ม..สงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดูและนึกอาการ..มันเหมือนลูกติดนี่หว่าแบบนี้ นึก นึก คิด คิด น่าจะใช่    เจ้าของรถ มองเราแบบหน้าเสียแล้ววววววววววว
ก็เลยถามว่า...เอารถไปซัดมาหรือเปล่าต้นอ้อตอนขากลับ  (ครับลุง ผมลองซัด ทีถนนอักษะ วิ่งได้ 120 กว่าๆ รถมันก็วูบเหมือนดับ ผมก็เบิ้ลคันเร่งเลี้ยงมาจนถึงบ้านลุงอ่ะครับ)..
กำ...แม่งติดมาก็ไม่บอกตู ให้ตูล้างคาร์บูสะดิบดี จูนอากาศเป็น 10 รอบ ก็ยังใช้ไม่ได้..กำ...จริงๆ ทำอะไรไม่ได้แล้วที่นี้ จึงยุติการซ่อม เพราะเริ่มจะมืดแล้ว...
ต้นอ้อดูจะหงุดหงิดกับตัวเองมาก ที่เป็นแบบนี้   ถ้าบอกเราตั้งแต่แรกมันก็ไม่เสียเวลาอย่างนี้ กำ...ปล้ำตั้งนานกว่าจะหาสาเหตุได้ 555555+
ที่กล่าวมาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับ เพียงแต่ อยากจะบอกกับเพื่อนๆ  ท่านที่ตั้งกระทู้ถามเรื่องอาการรถ ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ ช่วยกรุณาบอกให้หมดด้วยนะครับ ก่อนที่มันจะเป็นท่านไปทำอะไรมันมา
และมันเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่มันจะเป็น  เพราะตัวเจ้าของรถจะรู้ ว่าเอารถไปทำอะไรมา แล้วอาการมันเปลี่ยนไปยังไง...
เอาละครับ..พอแค่นี้ก่อน ถ้ามีมุกเด็ดๆ จะมาเล่าสู้กันฟังใหม่เพื่อเป็นประสบการณ์...5555555+ กำ จูนอากาศไม่ได้ เสียชื่อจริงๆ..55555+
สวัสดีตอนเกือบๆเที่ยง  ไม่มีไรทำมานั่งเล่นเน็ตบ้านเจ้าจิมซะเลย 555+
รถก็จอดรอชุดสีอยู่  จะเอาสีไรดีแว๊......ลังเลจริงๆว๊อยยยย
@ ลุงแดง มันอาการเดียวกับที่ผมบิดไปบ้านตากิ๊กเลย  เสียเวลาเข็นและจูนตั้งนาน  ที่ไหนได้ลูกสูบแตกซะงั้น 55555
ดำดุมันก็ดุดีแต่ ดูแล้วมันจะเกริ่นๆไปหน่อยครับ  เอาเป็นพวกลายสีเลยดีกว่า
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 12:04:03 หลังเที่ยง
ใจก็อยากได้ดำ นั่นแหล่ะจะได้ดุๆ โหดๆไปเลย  ครั้นจะเอาน้ำเงินล้วนๆ ก็เล็งไว้ว่าเอาโทนน้ำเงินซีวิคคูเป้ ที่ออกน้ำเงินๆม่วงๆ  คล้ายๆ R1 นั่นล่ะ
แล้วเอามาคาดสีขาวตาม AVATAR พี่นี่แหล่ะ
มัดว่าจะหาชุดสีเพิ่มอีกชุดไว้สลับเหมือนกันนะเนี้ย 55555+ แต่ดูแล้วจะหาซื้อของแท้เก่าๆ มาให้ครบชุด  มันเจอคันที่ระเบิดแล้วสมบูรณ์น้อยเหลือเกิน
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 02:21:20 หลังเที่ยง
ต้องทยอยๆสะสมอ่ะมัด  ขนาดพี่ยังสะสมมาตั้ง 2 ปีแล้วเลยนะนั่น..
โอ้ มัดบอกตรงๆนะ ถ้าขี่ที่โบ ล้มละก็  เปลือยเป็นแน็คเก็ตเลย ใจกะแบบนั้นดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็เลยฟูลแฟริ่งเหมือนเดิม 555555+
บอกแล้วอาร์มหลังถ้าขี้เกียจแปลง ส่งต่อก็ได้นะ อิอิ 8)
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ตุลาคม 22, 2012, 03:16:38 หลังเที่ยง
จอง USD ไปแล้ว 5555+
