0 สมาชิก และ 24 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 14, 2012, 08:43:13 หลังเที่ยง
ใส่สเตอ520 ยังเป็นความฝันต่อไปงบหมด เจอสเตอหลังนินจาเข้าไปเกือบพันจะบ้าตาย โซ่อีกก็เกือบพัน เปลี่ยนชุดหนึ่งเกือบ2พัน งั้นรอไปก่อน
แล้วมัด  แปลงสเตอร์หน้า-หลังยังไงล่ะครับ เผื่อผมจะเอามั่ง แต่ดูแล้วมันจะหนักหรือป่าวเพราะโซ่ข้อใหญ่มาก
สเตอหน้า ใช้ของKr520ครับ   ชุดหลังมัดจะใส่ล้อนินจา เพราะงั้นใช้สเตอหลังของเค้าได้เลย ครับเรื่องจำนวนข้อโซ่ยังไม่ชัว์
แต่ใช้โซ่เอ็น็108ข้อ  ของนินจาใช้106ข้อ ครับ
ขอใช้ 428 ต่อไปเพราะราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าดี  อิอิอิ
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 12:01:46 หลังเที่ยง
ตาจุงแล้ว 520 ข้อดี และข้อแตกต่างจาก 428 สำหรับ TZM 150 มันยังไงเหรอครับ เพราะเห็นว่า 520 ฟันมันโตและโซ่ข้อใหญ่ แล้วรถเรามันจะไหวไม๊ครับ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 11:31:29 ก่อนเที่ยง
แล้วแปลงแกนสเตอร์หน้ายังไง  หรือว่าร่องฟันของแกนสเตอร์หน้าของ KR มันตรงกับ TZM พอดี
ข้อดีคิดได้ข้อเดียว คือ ถ้าเอามาใส่รถเล็กแรงบิดน้อยกว่า BB  โซ่ยืดยาก
แต่ข้อเสีย คือ ราคามันไม่สบายกระเป๋า  ยิ่งถ้าเอาแบบโอริงด้วยยิ่งแพง
ถ้าไม่ดูแลรักษา และ หล่อลื่นโซ่  เปลืองสเตอร์ เสียงก็ด้ง
นอกนั้นไม่รู้ๆแต่ว่า ใช้ของเดิมๆราคาสบายกระเป๋าก็พอแล้ว...
อ้อ  อีกอย่างนึงคือถ้าอยู่ ตจว.  ร้านอะไหล่ไม่มีขายแน่นอน...
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 12:56:44 หลังเที่ยง
สเตอหน้าเท่ากันครับ ส่วนข้อดีมันมีเยอะนะ มันยืดยาก  ถ้าอายุการใช้งานมันมากกว่า ธรรมดา2เท่าก็น่าใช้เหมือนกัน เพราะของเดิมๆTZM 428(สำหรับขาโหด)
ไม่เกิน300โลก็ยืดแล้วครับ+โซ่แห้งเร็ว ขี่ๆไปซัก300โลก็ต้องตั้งแล้ว ด้วยน้ำหนักตัวอ่าครับ
เรื่องหายากนั้นจริงนะถ้าไปอยู่นอกๆหน่อยก็หายากแต่กว่ามันจะล้มก็ยาวเหมือนกัน  ราคาเปลี่ยนที่ไม่สบายกระเป๋าแน่นอน คิดคร่าวๆก็สเตอหน้า100กว่า
โซ่ธรรมดาอีก800 108 ข้อ(หรืออาจะมีถูกว่า)  สเตอหลังมัดใช้ของนินจาก็1000ต้นๆ  รวมแล้วเปลี่ยนทีหนึ่งเกือบ2พัน  ของเดิม หลัง280 โซ่อีก200กว่า สเตอหน้า60
600มีทอน
แสดงว่ามัดจะใช้ 520 ไม่โอริงล่ะสิ  ราคามันถึงย่อมลงมาขนาดนั้น 5555  แต่ก็ดี  ถ้าขยันหล่อลื่นโซ่นะ  ใช้กันยาวๆเลย  อย่าให้ข้อมันตายเป็นใช้ได้  ไม่งั้นเสียงดัง
แถมกินสเตอร์ด้วย....
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 02:31:42 หลังเที่ยง
ใช่พี่แต่ตอนเนี้ยงบหมดอ่า5555  +กับโซ่สเตอเดิมยังไม่ยืดหมดเลย ใช้ได้อีกหลายกิโล เลยว่าแปลงใส่โซ่สเตอเดิมก่อนเพื่อตอนหมดก็ยังขยับเล่น428ได้ 520 ต้องรองบ
กันต่อไป
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 02:16:58 หลังเที่ยง
600มีทอน
ถ้าใช่โซ่  520 ธรรมดา ที่ไม่มีโอริง มันจะเกิดความรำคาญมาก เพราะใช้ได้สักพักจะเกิดเสียงคังพอสมควรเวลาล้อหมุน..
ถ้าจะใช้ 520 ควรที่จะมีโอริง เวลาล้อหมุนเสียงจะดังน้อยมาก  แต่ก้อมีข้อเสียตรงที่ อย่าใส่น้ำมันเครื่องหล่อลื่น เมือเวลาโซ่ขดตัวหรือบิดตัว เพราะมันแห้ง
โอริงจะเสียเร็ว ข้อดีของโซ่ 520 อายุการใช้งานทนกว่า(ตามที่มัดบอก)ยืดช้า  ถ้ารถมีน้ำหนักมาก มีคนซ้อน หรือ คนขับตัวใหญ่ หรือ ซ้อน 3
รถจะมีกำลังเหลือ คือเขียนง่ายๆ กำลังในการออกตัวดีว่างั้นเถอะ ทำให้ประหยัดน้ำมันด้วย  วิ่งทางไกล ไม่ต้องห่วงเรื่องโซ่ ไม่ขาดง่ายเหมือน 428 ข้อบาง
แต่ราคามันแพงไปหน่อย ยิ่งถ้าหาแบบมีโอริง ไม่ต้องห่วง กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเลยอ่ะ5555+เคยใช่  KR กับโซ๋  520 มาแล้วววววว
โซ่โอริงมันแพงกว่าเยอะอ่าจิ อิอิตอนเนี้ยเลยรอไว้ก่อนครับ
เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ ข้อมูลแน่นๆกันทั้งนั้น รู้แบบนี้ไม่ต้องมานั่งเจาะสเตอรหลัง TZM ใส่กะดุม RGV 250 เล้ย  เสียของ แต่ด้วยงบจำกัด ก้อโอเคนะกับ 428 ฮ่าๆๆๆๆ  วิ่งๆได้ ครืออออออออ  กัล
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 03:32:14 หลังเที่ยง
O_o ยังไงอ่า ถ้ามีสเตอTZMเดิมๆที่มีรอยเจาะอยู่แล้วง่ายนะครับทำอันเดียวแล้วก็เจาะได้ยาวเลย คือพอสเตอเราหมด เราไม่ต้องวิ่งเข้าโรงกลึงอ่า
เอาสเตอเก่ากับสเตอใหม่ร้อยน้อตแล้วขันให้แน่นซัก3ตัวก็พอมั่ง  แล้วเอาเจาะรูตามรูที่เจาะอยู่แล้วที่สเตอด้วยสว่านแท่นง่ายมากเลยละ   ที่สำคัญสเตอหลังTZM
จริงๆมันใช้กับรถใหญ่ได้หลายรุ่นอยู๋เหมือนกันนะครับ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 03:35:15 หลังเที่ยง
ง่ายก็ง่ายอยู่หรอกมัด  แต่ถ้า520 มันให้กำลังและไล่สเตอร์แล้วจบ  ก็น่าจะแปลงเป็น 520 แต่ถ้ามันไม่ต่างกัน428 น่าจะเบากว่าไม่งั้นพวกรถใหญ่คงไม่ใช้สเตอร์อะลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักหรอก
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 08:06:18 หลังเที่ยง
มันไม่ได้หนักขนาดนั้นครับ ไอ้ที่ใส่สเตอปิเนียมเพราะสวย+กับเบานั้นแหละ   เหมือนยางถ้าลอยตัวแล้วไม่มีผลอะไรกับการวิ่งหรอกครับ
เอาแล้วเริ่มแต่งสวยแล้วนะเอก อิอิอิ
ยังไงผมก็ต้อง 428 ครับใช้งานง่ายหาง่าย
แต่ขอไล่สเตอก่อนนะแล้วจะเอารถไปให้ท่านแดงทำครับ
ขอโทษท่านจูงด้วยครับเงินโทรศัพท์หมดครับแล้วมีงานพอดีเลยไม่ได้โทษกลับไปครับ
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 11:30:35 หลังเที่ยง
หวัดดีครับ เข้ามาปูเสื้อรอชม โปรเจ๊คโซ่520
ล้มไปแล้วพี่งบไม่พออ่า แต่ถ้าพี่จะหนับหนุนให้น้องซักพันละก็ได้เห็นแน่ภายใน2อาทิตย์หน้าชัวร์5555+
เมื่อคืนฝนตก รื้อรถได้กระจึ๋งเดียว  แถมอาการปวดเนื้อปวดตัวเป็นมากกว่าเดิม  ไข้มันกำลังจะจับแล้ว  ฮ่าๆๆๆๆ
หายากินดักไว้ก่อนดีกว่า
ราชรีอากาศดีมากครับ
แต่สายๆหน้าจะร้อนครับ
บ้านมัดเหมือนพายุเข้าเลยแต่หลับสนิทง่วงนอนจัด อิอิ
