0 สมาชิก และ 85 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 02:53:08 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 12:09:34 หลังเที่ยง
พี่น้องเอ๊ย  คาร์บู cbr400 ปี 89 เบิกโกดังราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่...
สายไฟเมนมันมีด้วยไหม...
จะฟื้นคันหลังบ้านแล้วเหรอท่านพี่
เช็คข้อมูลไว้จะปลุกชีพ  พอดีจะขายแล้วทางผู้ซื้อวานให้ช่วยปลุก  เลยขอเช็คราคาของก่อน  เนื่องจากไม่ได้อยู่โซน  กทม.  หาร้านทำแถวนี้ก็กลัวหัวแบ่ะ
ครั้นผู้ซื้อจะเอาไปปลุกชีพเองก็โดนค่าคาร์บู(เช็คมาจากร้านแถวนั้น)เรียกราคามา 7000 กว่าอีก....
แต่การขายยังไม่จบ รอไปก่อน  ถ้าขายไม่ได้ก็เก็บไว้เหมือนเดิม  เอาไปปลุกอีกทีที่อุดรฯ...
อ้างจาก: zazabee เมื่อ ธันวาคม 15, 2011, 02:11:24 หลังเที่ยง
งั้นเดี๋ยวผมไปดูขนาดสเตอมาให้ครับ แล้วเรื่องไฟ ถ้าอยากให้สว่างกว่านี้มีวิธีใดบ้างครับ ขอบคุณครับโผ้ม
ผมโดนมาแล้วกล่องไฟนี่ล่ะ   780 บาท พร้อมLED ถ้าเห็นลงในเวป TZM น่ะของผม  ปัญหาคือมันกวนระบบไฟของรถ  ถ้าน้องถอดออกแล้วลองซัดแบบไม่มีกล่องเพิ่มไฟแสงสว่างแล้วจะรู้ว่า  กล่องบ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อันใด เพราะผมใช้แล้วรถวิ่งสะดุด และรอบสูงไฟหน้าดับ คิดดูแล้วเสียตังค์ฟรี  เซ็งห่านสุดๆๆๆๆ    ตอนนี้ผมทดลองใช้กล่องที่ลูกศิษย์ใช้ต่อเข้าไปเพิ่มตรงคอยจุดระเบิดโดยรวมสำหรับ E85 ที่สะดุดเหมือนจูนไม่ได้   ปัญหาสะดุดหายไปและวิ่งลื่นขึ้นเยอะลากรอบได้สูงขึ้นครับ  ก่อนใส่ลากรอบแป๊บเดียวมันก็แว๊ดดดด  หมดตอนนี้มันลากได้ยาวไม่มีอาการแว๊ดดดด  แต่รอบค่อยๆพุ่งสูงขึ้น    *** โดยสรุป กล่องเพ่ิมไฟหน้า เสียเงินฟรี 780 ****
zazabee
อ้างจาก: Vilator เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 04:07:52 หลังเที่ยง
ฮ่าๆๆๆๆโดนเหมือนกันเลยครับ แล้วที่อาจารย์วินใช้กล่องใหม่อยู่โอเคมั้ยครับ
3ใบเถา
#10563
อ้างจาก: zazabee เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 04:11:45 หลังเที่ยง
เป็นกล่องที่ต่อพ่วงที่คอล์ยจุดระเบิด  ใช้ดีนะตอนนี้อยากไปให้ตาต้นดูว่า e85 + นมหนูเดินเบาของอาจารย์บิ๊ก  มันแรงและลากรอบได้ยาวขึ้นครับ  ฮ่าๆๆๆ  ส่วนกล่องเพิ่มไฟส่องส่วาง ผมว่าคนทำเขาไม่เข้าใจระบบเครื่อง 2T เพราะวันที่ผมไปติดตั้งเขาก็ต่อๆๆๆแล้วก็เดินเบาแล้วก้อถ่ายรูปเพื่อลงเวป เอาเครดิตรถผมไปหากินต่อ   ออกจากร้านผมซัดตามปกติ 120 ตามเข็ม พอติดไฟแดง เครื่องดับ  เพื่อนที่ไปด้วยก็เป็นหนึ่งในเหยือเหมือนกัล มันแหละชวนผมไปติด  ผลคือ   มันเองก็บอกว่ารถ kawa 4T zx 130 ออกอาการแปลกๆ  ซวยเลย  โดนทั้งคู่    โดยสรุปเพื่อนผมมันต่อไฟตรงจากแบต แล้วคอยปิดเปิดเอา  ส่วนผมก็ว่าจะรื้อออกลำคาญอย่างแรงเพราะมันทำให้รถผมสะดุด ขี่แล้วเหนือ่ย ผมว่า TZM เพื่มไฟหน้า ก็คงเพิ่มแบตและหาตัวป้องกันไฟกระชาก น่าจะทำให้สว่างได้มั้ง   อันนี้ เดาครับ   ต้องรอตาจุงผู้รู้มาตอบครับ
paula
เมื่อเช้ามืด พกกล้องมาจะทำที่ติดตั้งบนถัง+มาล้างรถ
ลงมาปุ้มใครไม่รู้มา ตู้ม! หน้าหอ 555 ถ่ายได้พอดีเลย >:(
กล่องเพิ่มไฟที่ขายในเว็บช่ายไหมครับ อันละ200หรือไงเนี่ย ใช่อันเดียวกันไหม ถ้าใช่ละก็วงจรมันง่ายครับแทนที่ เราจะเอาไฟปั่นจากเครื่องมาให้ไฟหน้า มันบายพาสไฟ
จากแบตมาเป็นไฟหน้าเลยผลหรอครับเหมือนติดรีเลย์ให้ไฟหน้านั้นแหละโดยใช้แบตเป้นแหล่งจ่ายไฟ(แต่กลัวในกล่องจะใช้แค่สวิตไฟเปิดปิดเท่านั้นไม่ใช่รีเลย์)
ผมเคยต่อ(แต่ใช้รีเลย์นะครับ)  ขี่5พันรอบอัพ ตอนกลางคืน ไฟต่ำหลอด 55/60   40โลไฟชาร์ตของTZMยังไม่พอเลย แบตอ่อนมาก ทนขี่ได้2วันเอาออกเลยครับ
ไฟในแบตไม่มีพอจะเปิดวาล์วอ่านะ
ของTZMแบตสำคัญนะครับเพราะมันเปิดละเอียดกว่า ของTZR ถ้าแบตไม่มีหรือไฟไม่พอก็เดี้ยงเหมือนกันครับ เพราะมันจะเปิดอืดๆ
กล่องยังอยู่กับคุณวินใช่ไหม  จัดการผ่าออกมาดูเพื่อตีแผ่เลยเป็นไง  บอกแต่แรกแล้วว่าระบบไฟ TZM มันออกแบบมาไม่ได้  ปั่นกระแสออกมาได้น้อยกว่าชาวบ้านเขา
แถมไม่นิ่งเสียด้วย  เพราะมันออกแบบมาเป็นมัดๆ ใช้แค่ 2 มัด ชาร์จแค่ 2 เฟส
แต่ยี่ห้ออื่น มี 6 มันรูปดาวกระจาย  ไฟนิ่งกว่าเยอะ  ทั้งๆที่ไฟ 2 เฟสเหมือนกัน  ยิ่งเป็น NSR กับ แกมม่า ยิ่งดีกว่า เพราะเป็นแบบ 3 เฟส อีกต่างหาก  กระแสจากมัดข้าวต้มนี่ไม่ต้องพูดถึง  ไฟแรง...
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 06:21:10 หลังเที่ยง
อยากตีแผ่ให้รู้กันไปเลยเหมือนกัน  แต่ไม่กล้า  ใครกล้าช่วยจัดให้หน่อยสิครับ แหะๆๆ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 07:18:57 หลังเที่ยง
เรารักษาสิทธิ์ประโยชน์ของเรา  เงินก็จ่ายไปแล้ว  ไอ้กล่องนี้เราจะดูว่าทำวงจรมาแบบไหนก็ได้สบายๆ  ส่วนเรื่องตีแผ่  เราก็แค่เผยแพร่ในกระทู้ชาวยามาฮ่าของเราก็พอ  ว่าต่อไปอย่าไปหลงเชื่อ  เพราะจริง ๆ แล้วผมเดาไว้แต่ต้นแล้วว่ามันดึงจากแบตโดยตรงไปออกไฟหน้า  ทีนี้กรณีรถรุ่นใหม่ๆวงจรไฟมาดีกว่าเดิมมาก  แบตก็ให้มามากกว่ารถเก่า  แถมหลอดไฟหน้าก็เป็นหลอดไส้ 25/25  มันก็เลยดูเหมือนดีขึ้น
แต่พอมันมาอยู่ในรถเรา ซึ่งเดิมๆไฟมันก็ไม่แรงเหมือนชาวบ้านอยู่แล้ว  แถมแบตก็เล็กกว่าด้วย หลอดไฟหน้าก็เป็นแบบ 35/35 ฮาโลเจนอีก  บางคัน(รถผม)ใส่หลอดรถยนต์ 55/60 ฮาโลเจน  ต่อไฟตรงจากแบตไฟก็หมดไว้อยู่แล้ว  เนื่องจากกระแสชาร์จน้อยกว่าไฟขาออกอีก  งานนี้ก็เลยเดี๊ยงเพราะไฟไม่พอเลี้ยงเซอร์โววาล์ว
ไม่ได้ว่าเค้าแหกตานะพี่ จุง  แต่ไปดูในกระทู้ ให้เปลี่ยน หลอดไฟเป็นH4 35Wด้วย ไงยิงไฟตรงจากแบตมันก็ต้องสว่างอยู่แล้ว
อยู่ที่คนเปลี่ยนหรือซื้อไปนั้นเค้าไม่รู้มากกว่า  ถ้าผ่าแล้วมีรีเลย์ซ่อนอยู่ยังพอรับไหว
เรื่องแหกตาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้  ต้องเอากล่องมาผ่าดูวงจรก่อนถึงจะสรุปได้   แต่!!!  ถ้าไม่แหกตา
ทำไมรถที่ใส่มาแล้วอย่าง คุณวิน ก็มีปัญหา  เพราะถ้าหลักการทำงานมันแค่ bypass ไฟมาใช้จากแบตเอา  อันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่กล่องหรอก
แค่ใส่รีเลย์เข้าไปก็ใช้งานได้แล้ว  แค่เดินวงจรไฟหน้าใหม่เท่านั้นเอง  แต่วงจรนี้ผมกำลังจะทำใส่ใน ฮายาเต้125ผมอยู่  เพราะอุปกรณ์ผมพร้อมหมดแล้ว
เปลี่ยนมัดข้าวต้มใหม่เป็นแบบ 3 เฟส  แผ่นชาร์จแบบ 3 เฟส  เดินสายไฟชุดไฟหน้าใหม่ BYPASS เอาไฟจากแบตโดยตรง ผ่าน รีเลย์เมน 1 ตัว  และรีเลย์ไฟสูงต่ำอีกอย่างละตัว...โดยวงจรนี้ผมถอดแบบมาจากของรถยนต์เลย...หลังจากทำแล้ว สามารถใส่ไฟได้ยัน XENON แท้ๆ หลอดคู่ได้เลย
เพราะของมันจะใช้ได้  มันต้องเริ่มต้นจากระบบไฟของรถต้องดีด้วย
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ  เพราะที่บ้านเป็นร้านไดนาโมมาก่อน  และ พี่เองก็เรียนอิเล็กฯมาด้วย...  สมัยก่อนนั่งพันขดลวดไดชาร์จ โมเพิ่มแอมป์ให้รถเครื่องเสียงประจำ
จุ้จุ้ ใส่กล่องอัพราคาไงพี่แพ็คเก็ตอ่า  ถ้าทำเองรีเลย์(บอช5ขานะ)ตัวละ80บาท สายไฟ จิปาถะอีกไม่เกิน50หรอก  ถ้าใส่กล่อง ข้างในอาจจะเป็นแค่ไฟวิ่งผ่านสวิตธรรมดาเลยก็ได้ ไม่ต้องใช้รีเลย์
555555+  เหมือน NP-FASTER ใช่มั๊ย  ที่โดนสมาชิกพันทิพย์ผ่าแล้วแฉ....อิอิอิ
เอางี้  ถ้าจะปรับปรุงระบบไฟ  ตอนนี้รถเรามันเก่า  ส่วนที่สามารถปรับปรุงได้ก่อนเพื่อนเลยคือสาย กราวด์ กับสายไฟ + จากแบตฯ
เปลี่ยนใหม่หรือลากสายใหม่ใช้สายที่ไส้ในใหญ่ขึ้นอีกหน่อย  รับรองได้แน่ๆเรื่องความสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกนิด...
อันนี้โปรเจ๊กที่ยังยาวไกล  โปรเจ๊กอัพเกรดจากคาร์บูเป็นหัวฉีดในซูซูกิฮายาเต้125  สังเกตุดูที่มัดข้าวต้ม  ตัวคาร์บูขดลวดมีแค่ 8 มัด  แต่ของรุ่นหัวฉีดมี 18มัด...
สะสมอุปกรณ์ระบบชาร์จไฟ(มัดข้าวต้ม+แผ่นชาร์จ) ครบแล้ว
ส่วนระบบหัวฉีด ได้มาแค่ O2 กับ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ  ยังเหลืออีกหลายตัว แพงๆทั้งนั้น
เรามิได้โจมตีนะครับคุยแค่ในเนี้ยเท่านั้นใครจะเอาออกไปก็ขอเครดิตกันไปเท่านั้นเอง(ขอก่อนแล้วต้องให้อนุญาตินะครับ ไม่ใช่เอาไปแล้วให้เครดิต ไม่งั้นมันจะวิ่งมาหาตัว)  ยังงั้นหรอพี่จุง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ ธันวาคม 16, 2011, 10:32:25 หลังเที่ยง
ไม่ได้โจมตีเขาหรอก แค่เราคุยกันในนี้นี่แหล่ะ  หลักๆที่ยกประเด็นเพราะเห็นคุณวินบอกว่า ใส่แล้วมีปัญหา(ก็แน่ล่ะ เพราะมันดึงไฟไปใช้หมดแบตแน่ๆ)
ยิ่งที่นี้รถเก่าเราๆก็รู้อยู่แล้วว่ามันถูกออกแบบมาในยุคที่ กลางวันวิ่งปิดไฟ  กลางคืนค่อยเปิดไฟวิ่ง  แบตเลยใส่มาเป็นรุ่นเล็ก
แต่ประเด็นมันคือ กล่องเพิ่มไฟหลักการทำงานเรายังไม่รู้ว่าทำงานแบบไหน  ถ้าทำวงจรมาถูกต้องก็แสดงว่าไม่ได้หลอกขาย  แต่มันไม่เหมาะกับรถที่ไฟชาร์จมันน้อยกว่าไฟขาออกที่ใช้ไป  แล้วถ้าเปิดไฟวิ่งตลอดเวลา  แน่นอนไฟหมดแบตแน่ๆ พอไฟหมดรถมันถึงออกอาการวิ่งสะดุด  สรุปได้ว่าใช้ไม่ได้  แต่คนขายก็ไม่ได้หลอกขาย
เรียกได้ว่าใส่ไปแล้วมีผลทางด้านจิตใจก็โอเค...แต่ในมุมมองผมตราบใดที่รถยังไม่ได้ปรับปรุงระบบชาร์จไฟให้ดีล่ะก็ ใส่ของพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์
ยิ่งในกลุ่มพวกเราเองก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่า TZ เราไฟหน้ามันไม่สว่างเลย เมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันต่างยี่ห้อ มันหนังคนละม้วนเลย เอาง่ายๆก็ ZX150 ที่ไฟหน้าก็ใช้หลอด H4 35/35 เหมือน TZM  แต่ความสว่างคนละเรื่องกันเลย  แก่ะมัดไฟออกมาดู เขาก็ออกแบบมาเป็น รูปดาว แล้วมีขดลวดอยู่ราวๆ 8 ขดน่าจะได้  แถมแบตเขาใส่มาให้ประมาณ 4-5 แอมป์เลยมั๊ง  ไฟเขานิ่งกว่าเราเยอะ...
ทุกวันนี้นั่งดูจานไฟ TZ แล้ว อยากแปลงระบบมันจริง ๆ
มัดไฟ A กับ B  1 ขดมันมีขดลวดในตัวเอง 2 ชุด  แยกเป็นชุดชาร์จ กับ ชุดไฟหน้า  ยังไม่มีมิเตอร์มาวัดดูเลย  อยากจะเอาขดไฟหน้ามาทำเป็นชุดชาร์จต่อเข้าแผ่นชาร์จอีกแผ่นนึงและเพิ่มแบตเข้าไปอีกลูก
แล้วไฟหน้าค่อยโยกให้ไปกินไฟจากแบตแทน...แบบนี้น่าจะพอไหวอยู่
paula
แปลงมัดไฟ..
ทำเถิดครับลุง เอา 12 มัดฮายาเต้ก็ได้อิอิอิ
ได้ผลแล้วก็จะทำตามครับ
ต่อชีวิตชาวยามาห้าให้วิ่งกันได้ต่อไปตราบนานเท่านาน
มัดไฟฮายาเต้ลงไม่ได้จ้า  มันใหญ่กว่าของ tz อ่ะ...จะแปลงต้องแปลงจากของเดิม
แต่พึ่งนึกได้มาอย่างนึง  ใครเคยเห็นไฟฉาย led บ้าง  พอดีไปบ้านพี่โจ แสงมันสว่างมากปานไฟ xenon อ่ะ
มันมีรุ่นที่ใช้ไฟ 12v ไหม เพราะอันที่เล่นดูมันใช้ถ่านลิเธี่ยมไอออน 3.7v สองก้อนอ่ะ  สว่างโคตรๆ  ถ้ามันมีแบบกินไฟ 12v นี่แปลงลงกันง่ายกว่าเยอะ  แถมไม่เปลืองไฟแบตแน่ๆ
paula
