zazabee
ล้อหน้าkawa zrx400+ดิสคู่ 3"/17" ลงโช๊คหน้าtzmเดิมๆ ต้องแปลงมั้ยครับ (เอาดิสคู่ แต่ใช้ปั้มข้างเดียว)
3ใบเถา
สวัสดีบ่ายๆ  หน๊าวหนาว..ไม่อยากออกจากผ้าห่มเลย...
การแปลงล้อจะเล็ก จะใหญ่ มันไม่ยากเลยครับ   ล้อ BIGBIKE ส่วนมาก ลุกปืน มันจะใหญ่กว่าเราครับ เราก็ต้อง ตีปลอกครอบลุกปืน มันมีขนาดเดียวกันแกน ของ TZM เดิม จากนั้น จะ ทำบูทล้อ ซ้ายและขวา ครับ และก็ทำขา อแดปเตอร์ เบลคใหม่ด้วยครับ เพราะ จาน BIGBIKE มันจะใหญ่กว่าเราครับ แต่ ฟลุ๊กๆๆ ขนาดจานอาจจะใส่ได้นะครับ
ผมว่ามาทั้ง สามรายการ ไม่น่าเกิน 1000 บาท สำหรับค่าบูท ค่าปลอกครอบ ลูกปืน แต่ ขายึดคาริปเปอร์เลือกเอาครับ อยากได้ สวยก้ อลูมิเนี่ยม ราคาก็ 500 - 1000 บาท ตามความยากง่าย และร้านทำครับ และเกรด ความหนา ของ อลูมิเนี่ยมที่มาทำให่ด้วยครับ
zazabee
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 11, 2011, 04:05:29 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับ! หายังหา usd ไม่ได้คงจัดตัวนี้ประจำการไปก่อน อิอิ
3ใบเถา
paula
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ ธันวาคม 11, 2011, 01:24:24 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: paula เมื่อ ธันวาคม 10, 2011, 10:44:32 หลังเที่ยง
ฟรัสคือไรผมยังไม่รู้เลย.... ขอบคุณสำหรับวิธีทำนะครับ ผมก็อยากแปะลายเหมือนกัน แต่เป็น miku  :-[
ผมลงให้หมดทุกแนวเลยครับ จะได้ รู้จักหลายๆๆแนวกันมากขึ้นครับ ว่าแต่ MIKU คืออะไร
ดูพี่ต้นจะซีเรียทเรื่องชื่อและแนวนะครับ.....
MIKU [Hatsune Miku] คือ นักร้อง และ นักเต้น  ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เธอไม่มีตัวตนจริง เสียงเธอก็เป็นเสียงสังเคราะห์ดิจิตอล และภาพก็มาจากโปรแกรม [MMD] miku miku dance
และหลังๆ แฟนคลับก็นำไปพัฒณากันเองเป็นการ์ตูน 2D 3D ครับ เธอเป็นได้ทุกอย่าง ตามเราต้องการ
ที่แกมม่าพ่อน้องพิม ไงครับ ^____^
ARToolkitでミク達と部屋で遊んだよ![MMD]
ผมไม่ได้ซีเรียท ในชื่อและแนวหรอก ครับ เนื้อหามันเปลี่ยน ไป จน กลายไปเป็นอย่างอื่น ครับ บางทีเราเข้าใจเจ้าของรถ ครับ ว่าไม่ได้ จะเป็นอย่างที่เขาเรียกเลย จนไม่มั่นใจ ในการแต่งออกมา ครับ กลัวจะออกมาแล้วมั่วซั่วมั่วแนว  และบางทีเราไปเรียกแนวรถคนอื่นเขาแบบผิดๆๆถุกๆๆ ผม กลัวว่าจะเป็นการเสียมารยาท น่ะครับ อันนี้ไม่ได้ว่า ใครนะครับ แค่ยกตัวอย่างเฉยๆๆครับ  แต่กลับกัน เจ้าของรถ  เขาจะมองเราอีกอย่างคือ ไอ้นี่ไม่รู้จริงแล้วเอามาพุด ครับ อันหลังเจอบ่อยมากครับ พวกแนวเริ่้มหัดแต่งรถ มาคุยโม้ ดูเวปมา ฟังเขามา อันนี้ต้องระวัง ท่านจะกลายเป็นเกรียน ในไม่กี่นาที ได้เลยครับ  วงการรถเก๋งพบเจอได้ บ่อยกว่าครับ เพราะการแต่งรถเก๋ง มาเปิดกว้างกว่า สองล้อ ครับ
paula
ครับ.... :)
@zazabee
อ่าาา พี่อธิบายไปแล้วนี่นา อิอิอิ  ;) เริ่มเป็นแฟนหนูมิกุสะแล้วมั้ง
ผมเองก็อยากหาชุดมิกุและก็วิกทวินเทลฟ้ามาใส่เต้นคอบเวอร์เพลงเลย ไม่แน่อาจใส่ขับรถด้วย อิอิอิอิ  8)
แต่มิคุจะไม่มีเป้นการ์ตูนเป็นเรื่องนะครับ เท่าที่ผมเคยคุยกับเพื่อน เหมือนกับว่า ทำมาเป็นการ์ตูน(อนิเมะ)แล้ว ทุกๆคนจะวาดหวังให้มิคุเป็นแบบที่ตัวเองต้องการ พอดูเกิด
มันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองอยากให้เป็นละก็ กระแสอาจจะตกครับ เลยยังไม่มีใครจับมาทำเป็นการ์ตูนซักทีนะ เห็นเต็มที่ก็เป็ยกาณ์ตูน4ช่องหรือไงเนี่ยแหละ
ผิดถูกยังไงเสริมด้วยนะครับ
zazabee
อ้างจาก: paula เมื่อ ธันวาคม 11, 2011, 04:30:27 หลังเที่ยง
ครับ.... :)
@zazabee
จะดีเหรอครับ ;);)
3ใบเถา
หัวกลับ อยากแนะนำ ขนาด ไม่เกิน 49mm จะเป็นพวกรถ 250 cc ครับ ผมใส่ ของ TZ250 ใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลงใดๆๆทั้งสิ้น แก้ที่ โครงอย่างเดียวเพื่อให้เลี้ยวได้เท่าเดิม ถ้าทำใจได้สำหรับการปาด เชื่อมโครง ก็ จัดเลย ครับ  และที่นิยมอีก ก็แกมม่า ครับ หาสภาพสวยยากมาก ขนาดให้หา ที่ญี่ปุ่นเอง ราคาพอดีๆๆยังไม่มีเลยครับ ตอนนั้น ได้มา สอง ชุด เราก็ล้ม โครงการแกมม่า ขายให้ พี่ที่หาดใหญ่ไป 6500 บาท เอง ครบชุดพร้อมแผงคอ  เวลามันเปลี่ยนไป คนทำรถ สองล้อหันกลับมาทำแนวรถใหญ่ ของเล่นชิ้นนี้เลยกลายเป็น ของมีราคาซะแล้ว ตอนนี้ ครบๆๆก็น่าจะมี หมื่นหน่อยๆๆครับ  ของ APILIA ก็น่าสนใจ ครับ พื้นฐานรถมันใกล้เคียงกับ YAMAHA มากครับ น่าจะแปลงใส่ไม่ยาก ครับ ผมเคยได้ ของ K7 มาครับ ใส่ห่อมาทั้งคัน ผมก็ลองเอาชุดหน้ามาลอง ขนาดมันใหญ่กว่าเยอะมากครับ วงเลี้ยว สุด คือ ชนหม้อนํ้า ครับ ต้องแก้กันชุดใหญ่กันเลยทีเดียว  แกน ม่วงอมดำ จำได้ดี ทุกอย่างมาหมด ครับ คงได้แต่เอามาขาย เราทุนน้อย คั้นจะให้มาประกอบใช้ คงไม่มีทางอ่ะครับ
หัวกลับใส่แล้วดียังไง บอกตรงๆๆ ข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ......  อย่าถามนะว่าไม่ดีแล้วผมใส่ทำไม
อันดับแรกเลยหนัก ครับ การดุแลรักษา ผมว่ายากนะ แกน อยู่ล่าง รถเราใช้งานทุกวัน ดิน ทรายมีเยอะ แม้จะมียางกันฝุ่นด้านนอกก้เถอะ
ตอนนี้ซีลรถผม รั่วอีกแล้ว ทั้งๆๆที่เพิ่งทำมาไม่นานเอง เป็นเพราะช่างทำไม่ดีเหรอว่าซีลที่เทียบมาก้ไม่รู้ครับ
สอง หนักมากครับ รถ ควบคุมยาก ช่วงหน้าสั้นลงมากครับ บอกเลยตรงๆๆ ว่าง่ายๆๆ หมอบกันกว่าเก่าอีกครับ ท่าทางการขับเปลี่ยนไปเลยครับ  ทำให้เวลาขับมันเหนื่อยนะ แถมเมื่อยด้วย ครับ
ผมแก้ ในตรงนี้โดยการแก้ แฟริ่งซัฟเฟรมท้ายทั้งหมด หนุนสูงขึ้นมาเกือบ สองนิ้ว ครับ เพื่อให้เรายกตัวเราขึ้น เหนือถังนํ้ามัน เพื่อ การที่จะควบคุมรถได้ง่ายกว่า การที่เรา ไปหนีบถังอยู่ครับ  ว่าง่ายๆๆ ปาดกระจาย เชื่อมทั้งหมด .....
ท้ายเดิมใส่แล้วไม่ดีเหรอ .... อันนี้ไม่รู้นะ TZM มันเตี้ยกว่า TZ250 เยอะนะ แถมท่านั่งอีก มันจะเป็นแบบที่ว่าอันแรกน่ะ คือเมื่อย ภาวะร่างกาย ขับแบบนี้คงไม่ดีแน่ครับ หลัง ไหล่ ข้อมือ.... เสีย พุดได้แค่นี้
รถเราเดิม ถังขนาดใหญ่นะครับ มัน ติดโหนกอีก ครับ  พอยก ขึ้นทั้งส่วน ก็ สูงกว่า ขับง่ายกว่า ครับ สบายกว่าเดิมเยอะเลย
รถผมแฮนด์บาร์ มันเมื่อยเหรอ.... จะ แฮนด์แบบไหน ทำรถผิดส่วนมันเมื่อยหมดแหละ ครับ  เพราะเวลาเราเบลค นํ้าหนัก มันจะถุกเทไปข้างหน้า ยิ่งเวลารถติดๆๆ แบก สำภาระ ที่ด้านหลังอีก ..... โอ้ยไม่อยากคิดเลยครับ
ข้อดีก็มีนะ ความสวยงามผมไม่พุด ครับ เอาการใช้งานดีกว่า ช่วงยุบดีมาก นุ่ม ดี เพราะ รถเราเบากว่ามาก การเซท มาทำง่าย แถมปรับระดับแข็งอ่อนได้อีก อันนี้ น่าพอใจ ครับ
การดูแล เสียเงินมากกว่าปกติ หลายเท่าครับ ซีลของเดิม ทั้งหมดรวมกันฝุ่น 500 บาท บวก ลบเอาอยู่นะ แต่ของหัวกลับ 1500 ยังลุ้นๆๆนะครับ  ผม สั่งมาตอนนั้น ซีลอันนึง 450 บาท สอง ข้าง ยางกันฝุ่นนอก 550 บาท ต่อ ข้าง ครับ ยังไม่รวมค่านํ้ามันโช๊คเลยอ่ะ....
บางคนใส่มา ก็จะบอกว่ามันไม่มีปัญหานะ..... อันนี้แล้วแต่มุมมองคน ครับ  รถสิบคัน จะให้เหมือนกันสิบคัน คงไม่จริงหรอก รับ
ยังไงเจอกันมาลองค่อมก่อนได้ ครับ จะรู้ว่าไม่เหมือนรถคันอื่นแน่นอน ครับ
ในลิ้งคื EBAY เป็นเงิน ยูโร นะ 300 เหรียญ ก็ 15000 ค่าส่งอีก 50 ก็ 1500 แบบไม่มีประกัน ค่าภาษีอีก แล้วแต่ดวงครับ หนักๆๆก็ พันกว่าบาท แต่ค่า แวรู มันต้อง หมื่นห้า คงเจอประมาณ สามพันอ่ะครับ
zazabee
คงต้องรอเก็บในไทยน่ะแหล่ะครับ :)
ส่วนเรื่องจุดประสงค์ตัวผมไม่ซีเรียสนะ
เพราะว่าอีกหน่อยคงเก็บเงินหารถใหม่ไว้ใช้งานอีกคัน
ส่วนคันนี้คงไม่เหมาะที่จะเอามาขับบ่อยๆรถอายุก็เยอะแล้ว
ด้วยความเป็นห่วงรถ ก็คงต้องดูแลในระหว่างขับเยอะ
ผมก็คงแต่งเท่าที่ใจเเราอยากจะเติมเต็มความฝันกับมันน่ะครับ (วิ่งออกไม่ออกไม่รู้  ;))
3ใบเถา
ถุกต้องครับ สองจังหวะ มันคือ ฮอปบี้ ครับ เอาไว้เป็นของรัก ดีกว่า มากกว่าเอามาเป็นชีวิตเราครับ ทำไปขับไปสนุกกว่าครับ เสียก็ซ่อม เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆๆมันก็สนุกดีนะครับ
แต่ผมก็ใช้ TZM ทุกวันนะครับ แต่ขับไม่โหด  วันๆๆนึง ไปกลับไม่น่าเกิน 50 กิโล ระหว่างวันทำงาน เพราะรถ บังลม สแมช ล้อโต เอาไปให้แฟนใช้ที่ ชลบุรี แล้วครับ
และ MIKU ที่คุณๆๆ พูดถึงกัน ใครไม่มีในครอบครอง คือเชยใช่ปะ
สปริงของเทียมของTZRกับTZM เท่ากันครับวัดแล้วอ่า เซ้งเลยแต่ก็เปลี่ยนอันใหม่ไป ผลมันอยู่ดูยุบตัวมากเหมือนเดิม
ใครกำลังจะรื้อโช้คหน้าเพื่อมาเปลี่ยนซีลบ้างครับ อยากจะรบกวนวัดความยาวของปลอกกดสปริงให้หน่อยว่าเท่าไหร่ ครับ
ภาพเดี๋ยวลงให้ดูนะครับพอดีตอนเนี้ยที่ตัวมี กล้องแต่สายเสียบดันติดไปกับกระเป๋าโนตบุกพ่ออ่าครับ เลยต้องรอ
ถ้ามันยุบเยอะ  สงสัยต้องเปลี่ยนเบอร์น้ำมันโช๊คใหม่ดู เผื่อจะช่วยได้อีก  หนืดขึ้นน่าจะยุบช้ากว่าเดิม  ต้องลองดู...
ส่วนสปริงสงสัยจะต้องวัดสปริงเดิมๆติดโช๊ค  กับความยาวปลอกกดสปริงว่า้ท่ากันไหม...
วันนี้นั่งรื้อเซอร์โวสายเทา กับสายฟ้าเทียบกัน เฟืองเหมือนกัน วงจรก็เหมือนกัน  ต่างกันที่เบอร์ไอซี 3rr กับ 4 ap แค่นั้นเอง  คาดว่าน่าจะต่างกันที่โปรแกรมใน cpu มัน...
paula
ถ้าโชคหัวกลับในผันผมก็ อยากได้แบบเรเดี้ยนเม้าส์ อ่ะนะ
R6 รู้สึกจะ 41 มิล R1 43 มิล แต่ยี่ห้ออื่นๆส่วนมากตัว1000 เค้าใช้แค่ 41มิล นะครับ งงๆ
และหัวกลับของรถเล็ก 39 40 มิล กลัวจะหาซิลเทียบยาก 41 มิลน่าจะหาง่ายที่สุด
แต่ตอนนี้ของเดิมก็กลับมาเด้งได้แล้ว สงสัยช่วงคตที่ตัดแกนลงไป เริ่มสึกหรอกับกระบอกแล้ว เด้งดึ๋งๆ^_^ ยกล้อบ่อย อิอิอิ
