ได้ " tzm " เก่าๆ มาคันหนึ่ง ต้องเช็คอะไรบ้าง
เริ่มโดย ovantien, กรกฎาคม 18, 2014, 12:31:17 ก่อนเที่ยง
ovantien
ซื้อมาแล้ว  tzm  ต้องเช็คส่วนไหนบ้างครับ   ยังไม่เคยใช้เลยรุ่นนี้  เปลี่ยนแนวมารัก   yamaha   บ้าง อิอิ
รถจอดมา  2 ปี    เจ้าของบอก  ขับบ้างไม่ขับบ้าง
สตาทร์ครั้งเดียวติด   ลองบิดดูได้  110  ก็ ok
เสื้อสูบบอกว่าเป็นเสื้อ tzr ปลอกมาแล้ว  ( เหตุที่ใช้เสื้อ tzr เพราะกลัวปัญหาเรื่องวาวล์ ตามนั้น )
ซื้อมาขับทางไกลบ้าง ไปทำงานบ้าง ออกเที่ยวบ้าง  แว็นๆบ้าง...ไปส่งสาวบ้าง จุจุ
คำถาม  ไม่ทราบว่าต้องเช็คอะไรบ้างเป็นลำดับแรกที่สำคัญ ครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ...
ovantien
pikky_team
ถ้ารถจอดนานลองเช็คดูดังนี้ครับ น้ำมันเครื่อง น้ำยาหล่อเย็น โซ่ ยาง ซีลช็อคอัพหน้า แบตเตอรี่ เอาให้สภาพสมบูรณ์ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบไปซิ่ง เดี๋ยวได้เข็นกลับ
#3
เพิ่มเติม ทำความสะอาดจุดสำคัญต่างๆให้ดี ล้างคาร์บู ตั้งมาร์ควาล์วให้ถูกห้ามตั้งสายตึงเกินไปเดี๋ยวมอเตอร์จะอายุสั้น สายดึงวาล์วหล่อลื่นอย่างให้ฝืด ดูตรงแถวมู่เล่ดึงวาล์วถ้ามีน้ำมันเยิ้มก็เปลี่ยนซีลลวาล์ว
พวกวาล์วไฟฟ้าแบตเตอร์รี่สำคัญมากอย่าให้เสื่อมเดี๋ยวระบบไฟจะอายุสั้น หลักๆก็ตามนี้ครับ เสื้อ tzr ปลอกมาจากโรงงานครับหายห่วง
piohm
อ้างจาก: ovantien เมื่อ กรกฎาคม 18, 2014, 12:31:17 ก่อนเที่ยง
แนะนำกันหมดละ
110 นี่มันแค่เกียร์ 3 เองนะครับ
สภาพดีเกินคาด แค่เจ้าของเก่าไม่รักษาสภาพเดิมเท่านั้น
ได้มาเท่าไร??????
สิ่งที่ผมอยากแนะนำก่อนเลย ไปทำเบาะใหม่ครับ ฝนตกช่วงนี้เยอะ ตูดเปียก
แนะนำ  ใส่หมวก
แล้วส่งเข้า เกียร์ 6 รอบสัก 11000
ลองดูครับ  ไมล์แข็ง ๆ
ovantien
  **ขอบคุณทุกท่านครับ** +1 แรงม้า ทุกคน
เดี๋ยวจะ เปลี่ยนยาง  หนั้าหลังก่อน หมดสภาพแล้ว แข็งกระด้าง
( ยางหน้าหลังจะใช่ ของ  n โปร เหมาะไหมครับ ) เบอร์ 120/80-17  กับ  90/80-17
โซ่สเตอ ก็หมดแล้ว  ( ไม่ทราบเดิมใช่ สเตอหน้า - หลัง  เบอร์อะไรครับ )
อยากแต่งแบบเดิมๆ แรงแบบ std  ก็พอแล้วครับ
จะทำสีดำ ตามลายเซ็นแต่ยังหา สติกเกอร์ไม่ได้เลย..
อ้างจาก: ovantien เมื่อ กรกฎาคม 18, 2014, 12:21:57 หลังเที่ยง
ยาง ของ n pro ก็ดีครับ ยางหน้าเท่ากัน กับ tzm ส่วนยางหลังเบอร์ใหญ่กว่า(ของ TZM 110/80)
ยางราคาถูกกว่าของ TZM (อันนี้ผมดูใน เว็ป29tireมา ตอนซื้อจริงไม่ทราบนะครับ)
ลายนี้ในรูปลายเซนต์สวยดีกครับ แต่ผมชอบ ลายของ TZM ตัวแรกมากกว่า มันคล้าย TZR 250 ดีครับ
ovantien
ได้สติกเกอร์มาแล้วครับ   เหลือ 2 ชุดสุด เหมามาเลย
piohm
ovantien
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ กรกฎาคม 19, 2014, 08:22:19 หลังเที่ยง
ยินดีด้วยครับ  รอชมตอนหล่อๆอีกทีครับ
ครับ ค่อยๆปั้นครับพี่ด้อ
อ้างจาก: maxybobby เมื่อ กรกฎาคม 21, 2014, 11:02:24 ก่อนเที่ยง
สเตอร์ หน้า 16  หลัง 49 ครับผม
ขอบคุณครับ  แต่ว่าโซ่นี้ใช้ 428 หรือเปล่าครับ
inter cooler
จากภาพถ่ายนี่น่าจะเป็นรถของน้องต้นรึป่าว ;)
มีสาระไปวันๆ
ovantien
อ้างจาก: inter cooler เมื่อ กรกฎาคม 23, 2014, 08:19:37 หลังเที่ยง
ใช่แล้วครับพี่ เพิ่งจะซื้อต่อมาใช้  เห็นจอดไว้นานสงสัยม้าเก่าๆ
ovantien
วันนี้ไปเปลี่ยนยาง  หน้า / หลัง  ของ  n pro 120/80  90/80   กับเปลี่ยนลูกปืนล้อทั้งหมด  พร้อมโซ่เสตอ  16-47 - 428  กระเป๋าแฟบไปเลยครับ  เหลือทำสีทั้งคันอีก เห้อ
ส่วนรูปสุดท้ายของแถม  เสื้อสูบ  โคมไฟ  เรือนไมล์
ovantien
มีปัญญหาอีกแล้วครับ ปั้มจ่ายออโตลูป เยิ้ม ครับ
ปั๊ม 2t โรคประจำตัวของ tzm เปลี่ยนชุดซ่อมก็ไม่ค่อยจะหายขาดเดี๋ยวก็รั่ว แนะนำหาลูกใหม่สภาพดีไม่รั่วจบกว่าครับ
หรือจะเอาปั๊ม tzr มาใช้ก็ได้ทนกว่าแต่ต้องเอาเฟืองตัวหนอนขับปั๊มของมันมาใช้ด้วย ใช้เฟืองเดิม tzm ไม่ได้ ส่วนของผมโยนทิ้งไปแล้วผสมถังอย่างเดียว อิอิ
