น้ำมัเครื่องดำเร็วจัง คนอื่นเป็นป่าวอ่ะ
เริ่มโดย yooth mtx, พฤษภาคม 23, 2014, 03:19:53 หลังเที่ยง
คือผมผมมีรถ 2 คัน TZR TZM  ทั้ง2 คัน สลับกันใช้  รถใช้ปกตินะครับ ไม่มีปัญหาอะไร   แต่สังเกตุว่าน้ำมันเครื่องสีคล้ำไวครับ  2-3 เดือน สีคล้ำแล้ว   ผมใช้น้ำมันเครื่อง 4T นะครับ  2T หาไม่ได้ครับ
   รถใช้น้อยมาก  แต่ขับทุกวันๆละ 4-5 ก.ม. ตอนเย็นๆ  ขับธรรมดาไม่ซิ่ง ไม่แว๊น
     ** ซีลข้างไม่รั่วแน่นอนครับ
     ** เคยคิดว่าแผ่นครัช แต่เปลี่ยนแล้ว ก็เหมือนเดิม
    ***** เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะใช้น้ำมันเครื่อง 4T มั๊ง  รถของเพื่อนที่ใช้น้ำมันเครื่อง 4T  สีคล้ำไวป่าวครับ
Rud_TZM
สมัยเรียน ก็ใช้ 4t  ตอนนี้ก็ใช้ แต่ไม่ได้สังเกตุ เลยครับ
ณัฏฐพล  อินทนาคา
กรุงไทย  6211449925   ออมทรัพย์
349 ม. 2 ต. แม่ลาด อ .คลองขลุง จ . กำแพงเพชร  62120
083-870-8548
เมื่อก่อน ใช้น้ำมันเครื่อง 2T   ตาแมวค่อนข้างใส  ผมว่ามันนานมากกว่าจะดำ
ขอถามครับว่า น้ำมันดำแล้วมีปัญหากับการขับขี่หรือป่าวครับ ผมก็ดำๆๆๆ เหมือนกันแต่ไม่ได้สังเกตุอะไรมากครับ ขี่ได้ก็บุญแล้ว แหะๆๆๆๆ
ดำเหมือนกันครับ ใช้มันทั้งดำๆก็ไม่เห็นเป็นไร ถ้าเกียร์ยังเข้าง่ายก็ยังไม่เปลี่ยนครับ
ใช้งานได้ปกติครับ  ครัชก็ไม่ลื่น   ไม่มีปัญหาอะไร
    *** คือใชน้ำมันเครื่อง 4T แล้วรู้สึกว่ามันดำไวครับ  เลยสงสัยว่าระยะยาวว่าครัชจะมีปัญหาไรป่าว   เลยมาถามพี่ๆ เพื่อนๆ ดูครับ
    ถ้าดำเหมือนๆกัน ก็แสดงว่ามันเป็นปกติของมัน   รถผมไม่ได้มีปัญหาอะไร  โล่งใจครับ
ดำๆดี แสดงว่าน้ำมันมันชะล้างคราบฝุ่นผงของแผ่นคลัทช์มากับตัวน้ำมัน ก็เลยดำก็เท่านั้น
Rud_TZM
ณัฏฐพล  อินทนาคา
083-870-8548
thidasatan
ของผมแป๊บเดียวก็ดำเหมือนกันครับเลยปล่อยๆมันเหมือนกัน ใช้ทั้งดำๆแบบนันแหละ
GtozA
LINE ไอดี0863114925
                 ... Club ใจง่าย ...
