อาการแบบนี้คือ...
เริ่มโดย shadow, กุมภาพันธ์ 10, 2014, 04:40:39 หลังเที่ยง
shadow
ผมขี่ rxzครับ พึ่งทำครัชมา เปลี่ยนผ้า ย้ำชามมาใหม่ แต่ก็ยังไม่หายลื่นครับ คือเวลาขี่รอบต้นก็ปกติดีครับ พอเวลาเชนเกียร์หรือลากรอบแล้วรอบมันกวาดเเล้วครับแต่รถไม่ไปเลย เกิดจากสาเหตุอันใดครับ ถามช่างแถวบ้านเขาบอกว่ตอนทำคลัชให้เอากระดาษทรายขัดแผ่นเหล็กที่รองคลัชแต่ละแผ่นด้วย เกี่ยวรึเปล่าครับ ถามคนขี่รุ่นเดียวกันงานมีตติ้งเมื่อวานเขาบอกลองเปลี่ยนสปริงคลัชดู ุขอความรู้ด้วยครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
ผ้าครัทเกรดไหน สปริงครัทล้าแล้วหรือยังตอนทำ ได้มีการเช็คในจุดนี้ไหม
shadow
แผ่นคลัชไม่ใช่ของแท้ครับ แผ่นละ70บาท ส่วนสปริงผมไม่ทราบว่าดูยังไงว่าล้าแล้วครับ แต่ผมชอบขี่คลัชต่ำ เวลาบีบมันนิ่มมากเลยครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
สปริงล้าไปแล้ว  ส่วนแผ่นเหล็กต้องดูว่าลายบนแผ่นเหล็กมันยังอยู่ดีป่าว
ปล.แผ่นคลัทช์เทียมทำไม่แพงจังหว่า
ลองตั้งครัชให้แข็งเพิ่มดู เอาสุ ด ๆ เลย
ถ้าดีขึ้นกะ เป็นกับ สปริง  ไม่ก็ตัวปรับข้างใน ตั้งต่ำไป
shadow
แผ่นคลัชเขาบอกอย่างดีอะครับ ของแท้ไม่มี ราคาประมาณ60 70บาทอะครับ :-*
เมื่อคืนผมลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ แล้วลองตั้งคลัชสูงขึ้น ลองตอนเครื่องร้อนจัดๆ ได้ผลว่า .
อาการลื่นหายครับ แต่ช่วงพื้นถนนเป็นลูกคลื่น หรือ ตกหลุม ยังมีอาการให้รู้สึกอยู่ครับ ผมหมุนปรับตรงมือคลัชออกประมาณเกือบ๓รอบครับ ถือว่าปกติไหมครับ
ส่วนสปริงคลัช มากับรถเลยครับไม่เคยเปลียนเลย :-[
แผ่นรองคลัชตอนแกะดูยังพอมีลายอยู่พอสมควรครับที่เป็นจุดๆ ส่วนเรื่องต้องเอากระดาษทรายขัดนิดนึงนี่ช่วยได้ไหมครับ อันนี้คนขายแผ่นคลัชกับลุงข้างย้านที่เคยขี่คันนี้เขาแนะนำอะครับไม่แน่ใจครับ พวกพี่ๆเคยทำไหมครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
shadow
อ้างจาก: maxybobby เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2014, 12:58:28 หลังเที่ยง
ตัวด้านในที่เป็นแกนเหล็กอยู่ตรงกลางชามรึเปล่าครับ? ที่จะมีน็อตตัวเมียร้อยอยู่ใช่ไหมครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
ถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับ
-ท่อใบนี้รอรอบป่าวครับ
ถามเข้าเรื่อง(มั้ว)
-ประกอบคลัทช์ตรงมาร์คป่าว
-ใส่ชิ้นส่วนครบไหม
-คลัทช์ลื้นทั้งทั้งที่ผ้าคลัทช์ ย้ำชามมาใหม่ เจอผ่าคลัทช์เก่าตกค้างหมดสภาพอะป่าว
-ลองเปลี่ยนสปริงคลัทช์ด้วยสิครับ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ลองแหวนช่วยเอาก็ได้สปริงจะได้แข็งขึ้น
ขออภัยผมพึ่งหัดเล่น 2 จังหวะครับ จำเค้ามาพูดครับ
shadow
#10
อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2014, 03:25:35 หลังเที่ยง
ถามเข้าเรื่อง(มั้ว)
-ใส่ชิ้นส่วนครบไหม
ท่อนี้รอรอบครับ แต่ตอนนี้ลงท่อเดิมอยู่ครับ
อ้างจาก: shadow เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2014, 02:44:35 หลังเที่ยง
ยกสูงแล้วเด้อออ
puttasak
ผ้าคลัช สปริงคลัช แผ่นเหล็ก น้ำมันเครื่อง ทุกอย่างมีผลทำให้ลืนได้ครับ
2t_fever
น้ำมันเครื่องใช้ของอะไรครับ ถ้าใช้ของรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ ก็ผ่านข้อนี้ไปได้
แต่ถ้าไม่ใช่ เช็คน้ำมันเครื่องครับ
KENG_TZ
ขอเข้ามาเก็บข้อมูลเพิ่มด้วยคนครับก่อนจะทำการผ่าเครื่องต่อไปครับ...อิอิ
                       ***((...Club ใจง่าย...))***
mai1111
น้ำมันเครื่องดีเกินครับ...ลื่นเกินไป
เดาเอานะครับ
ถามหน่อย ข้อมูลน้อย เด๋วออกทะเล
     ***   มันลื่นตั้งแต่ก่อนทำครัช  หรือว่าลื่นหลังทำ ครับ ***
   ถ้าลื่นหลังทำ  คงผิดพลาดที่ช่างแล้วอ่ะครับ
           ...เด๋วค่อยมาว่าประเด็นอื่นต่อ...
อีกนิดนึง   ถ้าคิดว่าสปริงล้า อย่าพึ่งเปลี่ยนนะ  เอาแหวนรองดูก่อนก็ได้  เด๋วเสียเงินฟรี
shadow
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2014, 11:13:35 หลังเที่ยง
สส
ยกสูงแล้วเด้อออ
shadow
ก่อนทำเป็นครับ คิดว่าคลัชหมดเลยลองแกะดูปรากฎว่าชามหลวมด้วยขยับฟรีเยแยอะพอสมควร เลยส่งเข้าร้านแถวบ้านทำให้ครับ แค่ย้ำชามใหม่เปลี่ยนผ้าคลัชใหม่ แล้วก็ใส่คืนเหมือนเดิม เอามาขี่ก็ไม่หายครับ ดีขึ้นมานิดเดียว อาการจะมาตอนเครื่องร้อนๆช่วงลากเกียร์รอบสูงๆค่อยๆเปิดคันเร่งจะไม่ลื่นครับ แต่ถ้าเปิดึันเร่งกระทันหันปุ๊ปลื่นเลยครับ ต้องผ่อนคันเร่งลงมา ครับ ตอนนี้ดีขึ้นครับเพราะตั้งคลัชสูงอยู่ น้ำมันเครื่องใช้ของ ปตท maxspeed ครับ
ยกสูงแล้วเด้อออ
maanoi11
#19
น๊อตยาวที่อยู่กลางชามคลัชอ่ะ ตอนท่านลื้อออกมามันจะมีลูกปืน 1 เม็ด เราต้อง ใส่ลูก ปืนไปก่อนแล้ว ค่อยใส่ แกนตรงกลางชามคลัชเข้าไป ท่านได้ ใส่หรือป่าวไอ้ลูกปืนเม็ดนี้อ่ะ ท่านทำมันหายหรือป่าว
อย่าลืมนะ มันมีลูกปืนอยู่ 1 เม็ด ใส่ก่อนที่เราจะใส่น๊อตตรกลางตัวตั้งคลัช นะ
CHANTHABURI THAILAND
I LOVE 2 Stroke
มือใหม่ หัด แป๊ดดด !!!
ไม่หล่อขอ ขี่ 2T ค๊าบบบ  ^^"
