อยากระบาย รถเราๆที่ใช้กัน
เริ่มโดย {{ boyy555 }}, ตุลาคม 31, 2013, 10:28:43 หลังเที่ยง
na
อ้างจาก: Konrakroad เมื่อ พฤศจิกายน 01, 2013, 09:36:59 หลังเที่ยง
อยากรู้ว่ารถ4T 250cc มันต่างกับรถ 2t 150cc ยังไงถ้าจะมีไว้ออกทริปไกลๆจัดได้เลยรับรองไม่ผิดหวัง ส่วนรถ2t 150cc มีไว้สำหรับสะสมหรือตามฝันในวัยรุ่น ไว้ขับเล่นเท่ห์ๆ และมีไว้พบปะเพื่อนๆทียังมีใจรักในรถ2Tกันอยู่ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดี  ส่วนรถ4t 250ccนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเดินทางไปทำงาน ออกทริปท่องเที่ยวไกลๆเหมาะมากในปัจจุบัน รถไม่ใหญ่จนเกินไป บริโภคน้ำมันรับได้สบายๆ ค่าบำรุงรักษาก็ยังพอรับได้ไม่สูงมากนัก สมรรถนะรับรองดีกว่า รถ2t 150cc แน่นอนเกือบทุกด้าน ที่เห็นคุยเรื่องความเร็วรถ4t 250cc เป็นรองรถ 2t 150cc เป็นจริงแต่แค่ระยะทางใกล้เท่านั้น แต่ถ้าวิ่งระยะทางไกลยาวๆยังไงรถ 4t 250ccเหนือกว่าแน่นอน100% เหมาะสำหรับเจ้าของกะทู้มากถ้าจะนำไปเดินทางไกลๆ
:D
{{ boyy555 }}
#41
 :D :D ขอบคุณทุกท่าน  ได้หลากหลายความคิดเห็นครับ   :( :(   ที่ผมเน้นและบ่นคือ
2 จังหวะ  ที่ผมใช้ ขี่ 120  กินน้ำมันเท่า 250 หรือจะมากกว่าด้วยซ้ำ   แล้วทำไมเราถึงไม่ใช้ 250 ออกทริปหว่า รถก็สดกว่า นุ่มนวลกว่ามากเห็นๆ แรงบิดดีกว่า ที่ผมสงสัยตัวเองอยู่นี่   ;) ;) :) :)
เคอา เอาไว้ใช้ไกล้ๆ วิ่งจี๊ดๆ แถวบ้าน   ถึงแม้ว่า 250 ตีนปลาย อาจจะแพ้ 2จังหวะ  หรือสูสีกัน  ยังไม่เคยลองจริงๆ    แต่ถ้าขี่ยาวๆ  140-160  2 จังหวะร่วงแน่ คงสู้ไม่ได้แน่ๆ
ไม่ได้เน้นเร็วมากนะครับ  เพราะที่ผมเห็นพวก 500-1000 ซีซี  ออกทริปก็เห็นวิ่งกันไม่เกิน 140-150  จะมีบ้างก็บางครั้งเท่านั้น
087-7642131 บอย
populasamo
อยากได้ก็จัดไป ครับ ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่เเล้วของใหม่กับของเก่าทำใหม่ อิอิ
ของผมยังไงก็ 2 จังหวะเพราะขี่ไม่ไกล ไปมาเเถวๆบ้าน ถ้าไปไกลก็ไปครอบ
ครัวรถใหญ่ อย่างเดียว อีกอย่าง พ่อเเม่ท่านก็ไม่อยากให้ใช้อยู่เเล้วอันตราย
ท่านอยากให้ใช้เเต่รถใหญ่เเต่มันชอบขอ ขี่เเถวบ้านไปทำงานบ้างก็ยังดี
ใช้รถก็ระวัง มากๆผมล้มข้อมือห้ก มานี่เพราะคนวิ่งตัดหน้า ถ้าขับรถใหญ่วันนั้น
คงชนไปเเล้ว ที่สำคัญเเขนยังตอไม่ได้เลย เพราะหมอบอกไม่ห้ก พอปล่อยใว้นาน
เลยไปหาอีกที่บอก หักเเต่กระดูกไม่ต่อกันเเล้วทิ้งใว้นานเกิน วันนั้นใจสลายเลย
โมโหสุด ด่าที่เก่าไอ...ต่อหน้าหมอไหนบอกไม่หัก อย่าคิดมากเล่าให้ระมัดระวัง ครับ
ที่ผมโดน กินเท่ากับCBR600 อ่าครับในความเร็วเท่ากัน
#44
ผม ยังใช้สองจังหวะอยู่นะครับ NSR กับ KR เอาไว้ขี่เล่นๆ
ส่วน 4 จังหวะเป็นรถเล็ก CZ-I ก้อเอาไว้ขี่สลับกัน
ส่วนพวก Ninja CBR ทั้งตัว 150 250 300 พวกนี้ราคา แปดหมื่นถึงเหยียบสองแสน มันแพงไปครับ ซื้อรถเก๋งเล็กๆมือสองสภาพดีๆ ราคาไม่ต่างกัน
และเวลาออกทริป ผมขับมอไซไม่ไหวครับ ผมเอารถยนต์ดีกว่าครับ สบายกว่าด้วย เวลาออกทริป เดี๋ยวผมขี่รถยนต์ตามไปครับ สัมภาระก้อเอามาไว้กับรถผมก้อได้ครับ
vios3455
ท่านบอย คิดเหมือนผมเป๊ะเลย แต่ไม่ออกสื่อ  2t จะทิ้ง ทิ้งมันไม่ลงจริงๆๆ คิดมาเป็นปีแล้ว
แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบสองล้อเดินทาง อยากมีที่เหนียวๆๆสักคัน เผื่อเดินทางคนเดียวจะได้ สบายใจ
นาย ณรงค์ สำเส็น
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 10:37:08 ก่อนเที่ยง
อย่านั้นยิ่งหนักเลย  เขาขี่มันส์กว่า แต่กินเท่าเรา   คิดเเล้วเศร้าจริงๆ   :) :)
087-7642131 บอย
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: vios3455 เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 11:02:27 ก่อนเที่ยง
รถท่านๆ เราๆ ก็เหนียวครับไปได้ทั่วโลกแหละ แต่มันมีขีดจำกัดครับ   แต่ที่ว่า 250 ซีซี นี่มันกินเท่า เราน่ะซิ  ขณะที่มันแรงบิดดีกว่า สดกว่าน่ะครับ  :) :)
087-7642131 บอย
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: lordomo เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 10:40:04 ก่อนเที่ยง
อารมณ์อยากขี่  2  ล้อน่ะซิครับ  และอีกอย่าง เบื่อรถติดมากๆ  ถ้ามอไซด์ แหวกไไปได้สบายๆ เลยครับ ผมวิ่งเส้นบางบัวทอง แหวกรถติดสบายมากๆ ครั้งที่เอารถกระบะไป ติดจนเมื่อยขาเเข็งเลย  :) :)
087-7642131 บอย
eakkachai
KR ผมเติมเต็มถังจากนครสวรรค์ ขี่ตามนินจา250วิ่งแช่ยาวกันไป วาล์วเปิดตลอด (130-140 ไมล์นินจา)ไปหมดตรง ปตท.ก่อนถึง ม.นเรศวร...พอดีเลยคับ ผมว่าที่ความเร็วประมาณนี้กำลังมันส์คับ คือถ้าบิดก็ไปต่อได้อีกเหลือๆ    เสียงท่อPDKดังก้องวิ๊งๆๆในหู ...
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: eakkachai เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 12:32:41 หลังเที่ยง
ได้กี่ กม อ่ะครับ  มีรถวิ่งเทียบด้วยยิ่งดีเลยครับแบบนี้
087-7642131 บอย
ผมถึงจะรักจะชอบรถสองจังหวะแค่ไหน แต่ถ้าอะไหล่หมดไม่มีให้เบิกอีกต่อไปก็คงต้องเก็บขึ้นหิ้งไว้โชว์
แล้วหารถสองล้อรุ่นใหม่มาใช้แทนตามกาลเวลาที่ผ่านไปแล้วหละครับ
อ้างจาก: {{ boyy555 }} เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 12:01:11 หลังเที่ยง
อันรถยนนี้คือหมายถึงแบบออกทริป เช่น ไปต่างจังหวัดอ่ะครับ แต่ถ้าแบบเจอรถติดนี่ รถยนต์จบเห่เลย แต่พอรถติดก้อนึกอยากขี่มอไซเหมือนกันครับ
micro
จัดไปครับ ท่านเจ้าของกระทู้ มีทั้ง2จังหวะ และก็4จังหวะ ก็ดีครับเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของท่านเลย
Porrr
เอาจริงๆแล้วผมว่าคนชอบมอเตอร์ไซทุกคนล่ะครับ
ถ้ามีเงินมากพอแบบรวยแบบไม่มีเหตุผล
ซื้อเก็บไว้ในบ้านหมดละครับตั้งแต่ ksr 2t นินจายัน r1
ZX-NO23
#55
ผมใช้ 2T ในชีวิตทำงานตลอด 14 ปี ไม่ใช่แค่ขับไปจอดแล้วขับกลับตอนเย็น แต่ตะลอนทัวร์ใน กทม.ทั้งวัน
เติม เบนซิน 95 ตลอด ใช้ โซลฮอล์ 95 บ้างยามคับขัน เฉลี่ย วันละ 100-200 ฿. ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
อยากเปลี่ยนม้าศึกตัวใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ แทนม้าศึกตัวเก่า ที่นับวันยิ่งแก่ชราลงเหมือนกันครับ
และตั้งใจให้มันได้พักบ้างเสียที  จะเก็บไว้ กอดจูบ ลูบคลำ ดอมดม ให้รู้สึกคิดถึงอดีตความรุ่งเรืองในวัยหนุ่ม
แต่ยังทำตอนนี้ไม่ได้แค่นั้น ต้องรอสักพักครับ
The Mach Team
ผมเริ่มมีความคิดเห็นคล้ายท่านบอยครับ เพราะล่าสุดไปอุดร-หนองคายมาครับ จากรังสิต
http://www.2strokeclub.com/smf/index.php/topic,108505.0.html
ไปกลับตามเข็มไมล์ 1559 กม. โดนค่าน้ำมันไป 2820 บาท (โซฮอล์ 95 ตลอด) + 2T 1 ลิตร หน่อยๆ
แต่ผมคิดว่าถ้าไปไกลมากๆ ผมว่า 4T จะดีกว่าในหลายๆด้านครับ
แต่ถ้าไม่ไกลมาซัก 100-300 โล ผมก็ยังคงใช้ 2T ไปครับ
THE MACH THE RIDE ON ROAD
Konrakroad
ไม่จำเป็นต้องเล่นรถใหม่ก็ได้ตอนนี้นินจาออกตัว 250ccใหม่และก็เปลี่ยนเป็นตัว300ccใหม่ไปแล้วทำให้นินจาปี2008-1012ราคาลงมาเยอะมากตอนนี้ ทั้งที่รถวิ่งไมล์น้อยๆสภาพสวยๆทั้งนั้นขายกันในราคา70,000-100,000 บาทเท่านั้น ยิ่งไปเจอคนขายที่ร้อนเงินและต้องการปล่อยรถออกไวๆด้วย ราคายิ่งน่าสนใจหามาครอบครองมากๆ ประหยัดเงินกว่าเราไปออกรถใหม่เกินครึ่งแน่นอน ถ้าออกนินจาตัว300ผ่อนยังไงรวมหมดแล้วตัวรถน่าจะเกิน 200,000บาทแน่ๆ ดูสิว่าถ้าเราเล่นตัวมือสองจะประหยัดเงินขนาดไหน แต่ถ้ามีเงินจัดรถใหม่ได้ก็จัดกันไปทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะ
โทร 0815153375
http://mx7.com/main/
populasamo
+1 ไปมือสองหาดีๆคุ้มๆ ผมก็ซื้อมือสองทั้งรถเล็กรถใหญ่
ยิ่งมอไซค์ ใช้ฟรีขายต่อได้กำไร คุ้มๆ เเล้วเเต่คนเพื่อนผม
มันถือไม่ใช้ต่อใคร รถก็ห้ามสีดำ ตัวหนังสือห้ามสีดำ
อะไรไม่รู้ ก็เเล้วเเต่ความเชื่อว่ากันไป
{{ boyy555 }}
อ้างจาก: Konrakroad เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2013, 07:29:59 หลังเที่ยง
ครับผมก็มองมือ 2 ด้วย  อีอา แสนปลายๆก็เห็นมีด้วย แต่ตัวเก่า แต่ค่าน้ำมันอ่ะดิ 55+   ถ้า ตัว 250 ก็ แสนกว่าๆ
087-7642131 บอย
