TZR เก่าเก็บทำเสร็จจอดเก็บเหมือนเดิม ฮ่าฮ่า รถฉาน
เริ่มโดย Nont_TZ, สิงหาคม 08, 2013, 04:41:48 หลังเที่ยง
Nont_TZ
เสาร์อาทิตย์งานขยับอีกแล้วคับท่าน น้ำพร้อม ไฟพร้อม แต่เวลาสตาร์ท ไม่มี
กระปุกออโต้ลูปเหลืองได้ใจ บงบอกกาลเวลาที่เป็นมา
รูปนี้กว่าจะถ่ายได้ ไฟเลี้ยวสว่างโคดกับหลอดวัตท์เต็ม
ตัดต่อสายไฟเก่า บัดกรีแล้วบัดกรีอีก ใช้เวลาพอสมควร
ยังเหลือ ไฟเบรคหน้าหลัง น้ำมันเบรคหน้าหลัง ไฟเตือนน้ำมัน
เหลืออาทิตย์หน้า ปัดเงา เก็บงานนิดหน่อย อาทิตย์ถัดมารับชุดสี พร้อมหล่อ จบProjectเสียทีกับ4เดือนอันยาวนาน
                         ใหม่จังพ่อ มีหนูอ่ะป่ะ
Nont_TZ
น้ำพร้อม ไฟพร้อม เครื่องฟิต ทีเดียวติด :D แต่ก่อนที่จะติด :-* คาร์บูตัวแรกตันตัวที่2รั่ว งานนี้ต้อง 2in1
SER_NEVERDIE
กางเต๊นท์รอชมและให้กำลังใจนะคร๊าบบบบ  สู้ๆๆ ....   :D   ???
                   My Serpico SS 1996
             http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=1424.0
ขายอะไหล่เซอร์นิดหน่อย เก่า-ใหม่
http://www.2tthailand.com/smf/index.php?topic=9007.0
GtozA
LINE ไอดี0863114925
                 ... Club ใจง่าย ...
Nont_TZ
เพื่อนๆ พี่ๆคับ ขอความช่วยเหลือหน่อยซิคับ เครื่องสตาร์ทติดแต่เร่งไม่ขึ้น และถ้าดับก็จะสตาร์ทติดยาก ไฟมี น้ำมันมี คอยล์สตาร์ท  คาร์บู เสื้อสูบ มี2ตัวลองสลับดูแล้วอาการเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนคอลย์แมกนิโต
ตอนนี้ผมสงสัยที่ไฟ ไฟสปาร์คไม่แรง มีคอยล์แมกนิโต กล่องcdi(ไ่ม่มีให้ลองเปลี่ยน) และก็จุดต่อสายไฟ เพราะก่อนที่รถจะเสียจอดตายก็อาการประมาณนี้เลย เพื่อนๆ พี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยสิคับ คือ เสาร์นี้ผมจะไปเอาชุดสีแล้ว อยากให้เครื่องเสร็จก่อน
เร่งไม่ขึ้นเสียงออกจากคาบูประมาณไหนครับ ตอนดับไปแล้วได้เเปิดดูหัวเทียนไหมว่า เปียกเลยหรือเปล่า
Nont_TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 23, 2013, 12:04:41 หลังเที่ยง
ที่หัวเทียนเปียกคับ มีไอน้ำมัน ต้องไล่ไอน้ำมันออกจากห้องเผาไหม้ เช็ดหัวเทียนใหม่ จึงจะติด เสียงคาบูเป็นอย่างงัยคับ แต่ผมลองทั้งเปิดกรองใช้มือแทน และใส่กรองคับ เครื่องสตาร์ทติดแต่เร่งแล้วบอดๆ จะดับต้องยกโช๊คน้ำมันตลอด
ขอบคุณคับที่เข้ามาช่วยคับ
อ้างจาก: Nont_TZ เมื่อ กันยายน 23, 2013, 01:10:11 หลังเที่ยง
หัวเทียนแฉะ   สตาร์ทยาก  บิดวอดๆ   ต้องเปิดโช๊กช่วย  ถ้าเป็นผม สงสัยที่ซีลข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ด้านครับ
Nont_TZ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 23, 2013, 03:47:37 หลังเที่ยง
ถ้าเป็นปัญหาซีลข้อเหวี่ยงจริง น้ำมันเครื่องจะไหลออกมาให้เห็นข้างนอกหรือเปล่าคับ เครื่องผมไ่ม่มีน้ำมันเครื่องหยด สีไม่เป็นนม
ซีลข้อเหวี่ยง  ข้างซ้ายเปลี่ยนไม่ยาก  เปิดฝาครอบสเตอร์  ถอดจานไฟ  เปลี่ยนได้เลย
   แต่ข้างขวาถอดเยอะ
   ผมมีวิธีทดสอบซีลข้างขวาแบบง่ายๆนะ  หาสายออกซิเจนตู้ปลา ซัก 1เมตร  ด้านนึงต่อเข้าสายระบายที่ต่อออกมาจากข้างๆสเตอร์หน้า (ลองมอง ไล่สายดู ) และปลายอีกด้านจุ่มลงขวดที่มีน้ำใส่ไว้
   จากนั้นลองติดเครื่อง เบิ้ลๆดู  ถ้ามันดูดน้ำขึ้นมาตามสายยาง แสดงว่าซีลข้างขวาหมดสภาพ ต้องเปลี่ยนซีล
   **ระวังน้ำเข้าเครื่องนะครับ  ของผมเบิลไม่กี่ที  ลืมมองสายยาง  ตาแมวขาวเลย  น้ำมันเครื่องเสียเลย
อ้างจาก: Nont_TZ เมื่อ กันยายน 23, 2013, 04:05:48 หลังเที่ยง
ซีลด้านซ้าย ถ้ารั่ว  ตอนเราถอดจานไฟออกมาจะเห็นคราบน้ำมันชื้นๆครับ  ไม่แห้ง
   แต่ด้านขวารั่วไม่ทำให้น้ำมันเครื่องขาวครับ  แตมันจะดูดนำมันเครื่องเข้าไปมากกว่า ทำให้หัวเทียนแฉะ-และดำ  และบอด ครับ
อีกนิดนึง   ซีลข้อเหวี่ยงรั่ว ไม่ถึงกะน้ำมันเครื่องหยดหรอกครับ   แต่จำทำให้กำลังอัดในห้องข้อเหวี่ยงไม่เสถียรครับ
ซีลจานไฟถ้ารั่ว มันก็ต้องเร่งเครื่องเองติดเครื่องยากแต่ถ้าติดก็เร่ง  ข้างข้อรั่วมีแต่ทำให้มันบอดง่ายควันเยอะ
อาการเหมือนน้ำมันท่วมแต่พอบอกเปิดโช้คแล้วเดินได้นิก็แปลก  หนีไปทางน้ำมันไม่ลงถ้วยคาบู
แต่ หัวเทียนเปียกเพราะน้ำมันแน่นะครับไม่ใช่เปียกน้ำ
Nont_TZ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 23, 2013, 04:26:34 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ จากอาการที่บอกซีลด้านขวาจะเป็นอาการเหมือนผมตอนนี้เลยครับ พรุ่งนี้ผมลาพักร้อนแล้ว กะว่าจะเช็คระบบไฟ แต่ตามที่คุณyooth แนะนำผมคิดว่าเครื่องหน้ามีปัญหา เด๋วผมจะลองยกเครื่องนี้รถ แล้วยกเครื่องสแปร์ที่ผมซื้อเก็บไว้ขึ้นแทนก่อนว่าจะหายหรือเปล่า
ว่าแต่เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงซ้ายขวา กะ ยกเครื่องลง อันไหนจบง่ายกว่าคับ ข้างซ้ายจานไฟผมพอถอดได้มือเครื่องมือ ส่วนข้างขวาครัซไม่เคยทำด้วยสิ
Nont_TZ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 23, 2013, 04:46:46 หลังเที่ยง
"ข้างข้อรั่วมีแต่ทำให้มันบอดง่ายควันเยอะ" อันนี้ตรงเลยครับ ควันเยอะ
น้ำไม่มีแน่นอน ผมยังไม่ได้ใส่น้ำ
Nont_TZ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กันยายน 23, 2013, 04:52:56 หลังเที่ยง
เอาคาร์บู ออกมาล้างใหม่ครับ  แล้วไล่อากาศอีกที่  รถไม่ได้ใช้นานแล้ว คาบูร์อาจมีปัญหาก็ได้นะคับ..
ฟันธง..
คาร์บู ผมมีสองตัว ผมล้าง แยง ลมเป่า และสลับเปลี่ยนทั้งสองตัวแล้วครับ อาการเหมือนกันครับ ตอนนี้ ไม่รั่ว ไม่หยดแล้วครับ ตอนใช้มือแทนปากกรอง ตอนสตาร์ทมือแฉะน้ำมันด้วยครับ
