TZR เก่าเก็บทำเสร็จจอดเก็บเหมือนเดิม ฮ่าฮ่า รถฉาน
เริ่มโดย Nont_TZ, สิงหาคม 08, 2013, 04:41:48 หลังเที่ยง
papu
Nont_TZ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ สิงหาคม 22, 2013, 09:11:32 หลังเที่ยง
มานั่งรอชม.....
ลุงแดงคือ Idol ผมเลยคับ อิอิ ผมดูกระทู้กากๆของลุงแดงหลายรอบจนผมตัดสินใจทำเอง นี่ก็ซื้อเครื่องมาอีกตัวหวังว่าจะผ่าให้เห็นใส้ในเหมือนลุง
เก็บงานหมดแล้วได้แต่รอ แล้วรอเล่า เสาร์นี้จะได้ชุดทำสีรึป่าว
                         ใหม่จังพ่อ มีหนูอ่ะป่ะ
paopiaw
----- Club ใจง่าย ------  247
Nont_TZ
งานขยับวันละนิดวันละหน่อยเก็บเศษเวลาว่างจากงานบ้านและเลี้ยงลูกคับ
เสาร์ที่ผ่านมาซ่อมเครื่อง ทำแค่เปลี่ยนซีลเกียร์ซีลปั้ม(ต้องเปลี่ยนตัวกังหันน้ำด้วยนะเดียวไม่จบ)ล้างประกอบ
เครื่องทางซ้ายซื้อมาเป็นเครื่องสำรองสภาพไม่เคยผ่าลูกsize std แต่เป็นรอยเปลี่ยนเป็น z .50 ดูจากสีอลูมิเนียมน่าจะปี40+-นิดหน่อย
เครื่องทางขวาคือเครื่องติดรถปี93 ผ่าเปลี่ยนซีลอัดก้านมาแล้วถ้าวิ่งไม่ดี ผ่าเปลี่ยนลูกปืนยกชุด z 100
และแล้วเราก็ได้เครื่องพร้อมยกทั้ง2เครื่อง งานนี้ไม่มีทางจอดตายเกิน6ปีแน่ อิอิ
งานสีเข้ามาบ้างแล้ว ได้มาแค่ชุดโครง เสียดายวันอาทิตย์ต้องพาคุณตาไปหาหมอ ลูกชายจอมซนก็ไม่ยอมปล่อยให้พ่อซ่อมรถ
ล้อรอปัดเงา ยางก้อเก่าไม่เป็นไรทำเสร็จไม่มีเวลาขับไปไหน จอดเหมือนเดิม  >:( รถพร้อมใช้
IJ
chann30
ชาญณรงค์ พิมละมาศ
Nont_TZ
9/9/13
กลับมาเป็นคันอีกครั้งแล้วคับจากที่กองเป็นเศษเหล็กแต่ดูใหม่กว่าเดิม เหลือแต่เช็คไฟกะลองสตาร์ทเครื่องที่หลับไหลมานาน
สวิตซ์แฮนด์ด้านซ้ายเป็นของ ZR120 หน้าตาเหมือน TZR ทุกอย่างแต่สายจะสั้นกว่า ต้องเอามาตัดต่อใหม่และเปลี่ยนหัวที่สายเขียว เหลือง ให้เป็นหัวตัวเมีย ถ้าหาตรงรุ่นไม่ได้จริงๆ สามารถซื้อมาใช้แทนได้ครับ แต่การตัดต่อสายไฟก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกัน 10กว่าเส้นใช้เวลาพอสมควร หัวแร้ง ท่อหด เทปพันสาย พร้อมก็จบได้งานนี้
ยกเครื่องแบบนี้ก็ง่ายดีนะคับทีแรกกะว่าใส่ล้อหน้าก่อนค่อยยก แต่จำได้ใส่น๊อตค่อนข้างยาก
ใกล้จบแล้วคับได้ชุดสีมา็็ก็สวยแล้ว ทำสีที่นี้ดีคับ ล/ค ไม่ต้องมีตังค์ก็ทำได้ เพราะเค้าให้เวลาท่านเก็บตังค์ เหอะเหอะ
Nont_TZ
IJ
หลวง TZ
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาด่านมะขามเตี้ย 020096391527 นายทวีชัย ว่องวรพรรณ
โทร    085 429 47ห้าแปด
Line ID :  VRTZRTZM
หลวง TZ
อ้างจาก: Nont_TZ เมื่อ สิงหาคม 08, 2013, 04:41:48 หลังเที่ยง
6/6/13
ม้าเหล็กคืนชีพอีกครั้งหลังจากหลับไหลมากว่า 6 ปี
เป็นรถที่ผมใช้ตั้งแต่เข้ามาทำงานกรุงเทพใหม่ๆ นั่งรถเมล์อยู่ปีกว่าๆ รู้สึกเบื่อรถติด เห็นคนอื่นขี่มอไซค์ไม่ติดสามารถไปได้เรื่อยๆบวกกับพี่ที่ทำงานบอกขายอยู่พอดี TZR รถใช้มาไม่ถึง 2 ปีขาย 35,000 ok เลยผ่อนได้ อิอิ ใช้ขี่ไปทำงานตอนนั้นเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ได้ค่าน้ำมันด้วยเดือนละ7-8พัน(วิ่งมอไซค์แต่ให้เบิกเป็นค่าtaxi) แต่วิ่งวันละไม่ถึง 50กม. ใช้ขี่ไปเรียน  เป็นรถปี 93 ส่วนตัวใช้ตั้งแต่ปี 95-07 วิ่งไปเกือบ 2แสนกิโล และแล้วก็เครื่องพังขับรถยนต์ติดแก๊สพอๆกัน ไปทำงานสามคนพ่อแม่ลูกแบบเชฟร์ๆ ตอนน้ำท่วมปี54 กะว่าจะทำเครื่องให้ติด ไว้ลุยน้ำท่วม ว่าแล้วลาดปลาเค้าก็ท่วมจริงๆ แต่รถทำอย่างไรก็ไม่ติด จบกันอยู่บ้านเลี้ยงลูกเกือบเดือน ตอนนี้ลูกเริ่มโตลูกยังไม่ถึง 3ขวบครึ่งน้ำหนักปาเข้าไป 24 กิโล เริ่มปั้นจักรยานไม่ไหว ชื้อ fino มาขี่ อารมณ์2ล้อกลับมาเลย Fino เป็นรถที่ขับง่าย นั่งสบายแต่มันไม่ใช่แนว อย่างผมมันต้อง TZR 2จังหวะ มันอยู่ในสายเลือดผม นั่งดูเวป 2stroke เกือบ 2 อาทิตย์ อ่านเกือบทุกกระทู้ ปั้นรถเราเองบ้างดีกว่า แต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไป meeting หรือออกทริปกับเค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ ตอนนี้คิดแต่ แต่งสวย
ขี่เล่น จอดโชว์ลูกว่าพ่อก้อมีมอเตอร์ไซค์โบราณ 2 จังหวะด้วย ยามมาฮ่าฮ่า ฮ่า
      รถคันนี้ทำสีมา 2 ครั้งแล้ว แรกสุดสีเทาลายแรกตูดเป็ด เคยเปลี่ยนเป็นสีแดงขาวลายปี95 และปัจจุบันสีน้ำเงินขาวลายปี2พัน เป็นลายสุดท้าย
งานแรกที่เริ่มทำคือเครื่องยนต์ มันทำไมไม่ติดตอนประวัติศาสตร์น้ำท่วมกรุงเทพหว่าเปิดดูเสียหน่อย เจอเลย เสื้อสูบลูกเป็นรอยหมด สาเหตุมาจากคว้านฟิต
ช่างรุ่นใหม่เริ่มไม่มีประสบการณ์สองจังหวะเอาลูก VR มาแทนกับเจาะลูกระบายเล็กมาก ทำให้ตอนที่ผมรันอินวิ่งไม่ถึงร้อยสูบติดหลายครั้ง เซงเลยซ่อมแล้วขับไม่ดี
ตอนนี้เพิ่มลูกจาก size50 เป็น 100 (เทียม) ยากได้แท้ 75 ไม่รู้จะไปหาที่ไหน
ประกอบเครื่องเสร็จ ล้างกระปุกออโต้ลูปเปลี่ยนโช๊ดหลังพอเลยไหนๆก็ถอดแล้ว งานงอกบูชตาย ต้องถอดออกมาเลื่อยกับเครื่องมือบ้านๆ เหนื่อยเลย 555+
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เตรียมตัวทำสีใหม่เลยดีกว่า
อาร์มพร้อมส่งชุบโครเมี่ยมไปเลย
สังเกตถังน้ำมัน ทำสีมาสองครั้งสีโป๊หนามากกว่าจะเอาออกหมด เฉพาะน้ำหนักสีโป๊เกือบครึ่งกิโล กับค่าเหนื่อย 1 วันเต็มๆ
ส่งพ่นสีที่ตี้ใหญ่นาซีช้อปประชาชื่น ไม่ไกลเท่าไหร่
งานชุบจากสยามโครเมี่ยมแถวๆเมเจอร์รัชโยธิน แพงไม ไม่รู้คับ รู้แต่เจ๊แกไม่ลดให้จั๊กบาท
นี้ก็วันที่8เดือน8 ไปแล้ว จะ3เดือนแล้วยังไม่ได้ขี่ ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องชักสิ เหลือแต่รอชุดพ่นสี จะได้ลงมือประกอบเสียที
ไม่รู้จะประกอบได้หรือเปล่า พึ้งทำเองครั้งแรกด้วย
ที่พี่ว่า ตอนนี้เพิ่มลูกจาก size50 เป็น 100 (เทียม) ยากได้แท้ 75 ไม่รู้จะไปหาที่ไหน
ร้าน นครอะไหล่ อยู่รามอินทรา กิโลสอง อะครับ ยี่ห้อ EYES กล่องสีแดง ๆ ครับ ส่วนมาก ลงท้ายด้วย .5  หรือ .75 ไม่มีนะครับ
แต่ลูกสูบยี่ห้อนี้ก็ทนดีนะครับ  ลองไปหามาใช้ดูครับ ราคาไม่แพงครับ
Line ID :  VRTZRTZM
pspsumpun
สัมพันธ์ เสิบกลิ่น
ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์
330-0-46888-5
ใกล้ ได้ชมความงาม..และมีเพื่อนเพิ่มอีก 1 คัน แล้วสินะ....+1แรงใจครับ..
Nont_TZ
อ้างจาก: หลวง TZ เมื่อ กันยายน 09, 2013, 09:02:15 หลังเที่ยง
ขอบคุณคับ ว่าแต่ร้านอยู่แถวไหนคับ ผมอยู่กม.2เหมือนกัน
อ้างจาก: pspsumpun เมื่อ กันยายน 09, 2013, 11:53:09 หลังเที่ยง
มารอดูรถสวยครับ
รถท่านสวยเหมือนกันนะคับ tzr ต้องสีแดง
หลวง TZ
อ้างจาก: Nont_TZ เมื่อ กันยายน 10, 2013, 03:34:33 หลังเที่ยง
มารอดูรถสวยครับ
ถ้าเข้าทางก๋วยเตี๋ยวไก่ กิโลสอง พี่ก็เลยร้านก๋วยเต๊๋ยวไป พี่จะเจอทางแยกเลี้ยวซ้ายครับ  เลี้ยวซ้ายเลยครับ
ร้านแรกตรงทางแยกก็ขายอะไหล่นะครับ แต่ร้านนั้นไม่ใช่ครับ
ร้านนครอะไหล่ต้องเลยเข้าไปอีกครับ หน้าร้านจะอยู่เกือบ ๆ สุดซอยเลยครับ
จะมีเต๊นอยู่หน้าร้านครับ ถามวิน พี่วินรู้แน่นอนครับ อิอิ
คว้านเสื้อ อัดก้าน รอรับได้เลยครับ ร้านนี้ บริการโดนใจผมมากครับ
ก่อนหน้าไม่กี่เดือน ก่อนที่ผมจะเรียนจบ ผมไปซื้อประจำเลยครับ
ตอนนั้นเรียนศรีปทุมครับ
เสียดาย ไม่ได้อยู่กทมแล้ว
ไม่งั้น อยู่ไกล้กัน คงได้ไปเที่ยวชมรถ TZR ของพี่ครับ
Line ID :  VRTZRTZM
