มีปัญหากับ n-pro กิน น้ำมัน
เริ่มโดย vee, สิงหาคม 08, 2013, 12:15:00 หลังเที่ยง
vee
ยากถามว่ารถที่มัน  กินน้ำมันมากกว่าปกติ มันมีสาเหตูจากอะไรบ้างครับ
1  เหวน =ลูกสูบ   2  ชูดคาบู    แล้วหรีดวาวมันมีส่วนด้วยใหม
I@มดแอ๊ว...@
แวะมารับ ความรู้คัฟ
มันน่าจะกินอย่างอื่นด้วยไหม
0854110017
เสื้อปลอก  ปลอกใหม่ไม่มีคุณภาพ  พอร์ทไม่ตรง  ลูกหลวมแหวนดัง  นมหนูโดนทะลวง  นึกได้เท่านี้ครับ
คือถ้ารถมันไม่สมบูรณ์ เราก็เลยต้องเติมคันเร่งให้มากขึ้น  เพื่อให้รถมันวิ่งได้เร็วเท่าเดิม  ง่ายๆคือ  ความเร็ว 100  ปกติใช้รอบประมาณ 6000  รอบ  แต่ถ้าเครื่องหลวม  เราต้องใช้รอบเยอะกว่าเดิมในขณะที่ใช้ความเร็วเท่าเดิมครับ
ผิดถูกขออภัยครับ
ปล.   ที่ว่ากินน่ะ  กี่ กม./ลิตร ครับ
ZAAKA
vee
  25 กิโลลิตร  ถ้าเป็น  N PRO  ของผน  ติม 100 = 2ลิตรก่วา วิ่งใด้จาก ซอยปะปา1  ถึง PTT LNG ระยะทางไปกรับไม่เกิน 25 กิโลเมตร
บางวันยังใด้จูงเลย
boonchu
อ้างจาก: vee เมื่อ สิงหาคม 08, 2013, 03:27:15 หลังเที่ยง
บางวันยังใด้จูงเลย
เป็นลม ถ้าซดขนาดนี้ เอารถไปหาท่านด้อเลย ฟิ๊ตใหม่ทั้งระบบ ของผมเก่าๆ น้ำมันเต็มถังจากหลักสี่ไป อ.ลำปลายมาศ(บุรีรัมย์เปอ)กลับถึงหลักสี่เติมเต็มถังเปี๊ยะเหมือนเดิมหมดไป1000บาทระยะทางรวมใช้งานที่บ้านด้วย700กิโลเมตรความเร็วที่ใช้120-140กม/ชม ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ4ชม.รวมพักเติมน้ำมัน ดื่มm150 น้ำหนักผม78ภรรยา65สำภาระประมาณ35โล ออโต้ลู้ปหมดครึ่งลิตร :(
Porrr
บางวันยังใด้จูงเลย
25 โล กินสองลิตรกว่าๆ
ตก = 10 โล/ลิตร
ยังงี้ผิดปกติขั้นรุนแรงละครับ
ไม่น่าจะใช่นมหนูผิดเบอร์แระ
อาการนี้ตอบรวมๆคือ ได้เวลาโอเวอร์ฮอลเครื่องแล้วละครับ
I@มดแอ๊ว...@
ที่เคยเจอ n-pro,rrw  ซ่อมมาแล้วจอดขายดืั้อๆ  ซื้อมาเปิดดูลูกสูบ  ตายเรย เป็นของ nrr  ซี่งเคยถามพี่กุ๊กแกว่า
มันรั่วตรง ที่เป็นหลุมเบ้าสลัก  3 เครื่องที่เรื้อเจอ
0854110017
เอ็นโปร สภาพเครื่องซัก 80-90% วิ่ง100+ทางยาวๆก็ได้ 30+ กม./ลิตร สบายๆครับ
vee
ขอบคูญที่นะนำ ทูกท่านครับ แต่รถผมทำมาบ้างแล้ว  ทำก้านใหม่   ตีปอกแล้ว  อย่างอืนยังของเดิม   เบอร์โทรครับ 087 1495655
pongpang
ลองล้างคาร์บู เปลี่ยนกรองอากาศ เผาท่อไล่เขม่า น่าจะหายนะ เอาใจช่วยครับ (รถผมก็ n-pro กินประมาณ 25-30 โล/ลิตร วิ่ง 80-100 ตามไมล์รถครับ)
benzu474295
ยังไม่เคยลองจริงจัง เก็บข้อมูลก่อน
#12
ลองเปลี่ยนเป็นเสื้อเดิมดูครับ  แล้วท่านจะเห็นถึงความแตกต่างครับ(ความเห็นส่วนตัวครับ ด้วยความเคารพ)
เมื่อาทิตย์ก่อน  ไปซื้อรถแล้วขับกลับบ้าน  เติมน้ำมันเต็มถัง แก๊ส 91 เป็นเงิน 340 บาท  ตั้งไมล์ไว้ที่ 0  ถึงบ้าน เป็นระยะทาง 167 โล  น้ำมันเหลือไม่ถึงลิตรครับ  รีบแกะดู เสื้อปลอกมาแล้ว มิน่าล่ะ
masrimork
ผมเผาปลายไล่เขม่า แรงอัดดีขึ้นจม แต่ยังไม่ได้เผาทั้งท่อ ....บิดติดมือดีครับ...
จงชี้ทางกู
tonywut
อ้างจาก: I@มดแอ๊ว...@ เมื่อ สิงหาคม 09, 2013, 06:33:51 ก่อนเที่ยง
ลูกสูบ nrr มีผลด้วยเหรอครับ ผมกำลังจะเอามาใส่ n pro ไม่ทราบว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างครับ
triton
อ้างจาก: pongpang เมื่อ สิงหาคม 09, 2013, 02:43:35 หลังเที่ยง
เท่าผมเลยครับ
one-man show
ของผม วิ่งในกรุงเทพฯ
จาก ดอนเมือง-สีลม ไปกลับระยะทาง ตก 60 ก.ม.
เฉลี่ยออกมา 27 ก.ม / ลิตร ครับ
" ความรู้สึก และ ใจ หาซื้อไม่ได้ ด้วยเงินตรา "
http://www.2strokeclub.com/smf/index.php/topic,107155.0.html
บูรพาพยัคฆ์
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ สิงหาคม 09, 2013, 09:04:22 ก่อนเที่ยง
พอดีสงสัยประเด็นนี้    ก็เลยลองวิ่ง   ไม่เกิน  5000   รอบ (ความเร็วก้  60-75)   ไช้อยู่  1  อาทิตย์        276   กม.   ใช้น้ำมัน   8.56  ลิตร     ยางหน้า  100/80  ยางหลัง 130/70      เสตอร์  14/39       คนขับหนัก  86
ภาพความหลัง
อ้างจาก: บูรพาพยัคฆ์ เมื่อ ตุลาคม 25, 2013, 05:09:20 หลังเที่ยง
อันนี้ผมหมายถึงวิ่งทางยาวๆรวดเดียวครับ  หากวิ่งบ้าง หยุดบ้าง  การฟรีเครื่อง การออกตัวใหม่ ระยะทางมันก็จะได้น้อยลงไป
#19
NPro เพิ่งเบิกเสื้อ ลูก แหวน ใหม่ ฟิตเต็ม100 ยังไม่เคยเฉียด 30กิโล/ลิตร เลยครับ  :(
