RX-Z 135 ใส่คาร์บู Npro ได้หรือเปล่าครับ
เริ่มโดย norma, พฤษภาคม 30, 2013, 11:08:14 ก่อนเที่ยง
norma
สวัสดีครับ พอดี ผมมี Rxz อยู่คันหนึ่งจะเปลี่ยนคาร์บู มาใช้ของ N pro มันจะใส่กันได้หรือเปล่าครับ
มันต้องใส่ นมหนู เบอร์อะไรมั่งอ่ะครับ แล้วมันมี เอฟเฟค ตามมาไหมครับ 5555
ผมไม่ทราบจริงๆครับ พอดีคาร์บูเก่ามันเสีย
ขอบคุณครับ ทุกท่าน  :o
Music4U
Thanakirt Sritaravanish
ใส่ได้น่ะครับ แต่ติดอยู่ปัญหาเดียวคือ ตัวที่จูนเดินเบามันจะได้ติดกับสายวันรอบ(สีเหลือง)
ขออนุญาติเจ้าของภาพด้วนน่ะครับ
shadow
อ้างจาก: Thanakirt Sritaravanish เมื่อ ตุลาคม 17, 2013, 05:47:21 หลังเที่ยง
แล้วช่องจ่าย2t ละจะต่อตรงไหนอะ - -
ยกสูงแล้วเด้อออ
heartbeet
#4
ผมเนื่ยใส่อยู่เอ็นโปร กลึ่งปากด้านนอกที่ติดหรีดให้เท่าของเดิม ด้านเข้ากรองผมกลึ่งเหลือ 26 มิล นมหนู 125 / 48 จูน2รอบ มั่วๆเอา
ขั้นตอนแรกไปซื้อชุดซ่อมคาร์บูเอ็นโปรมา1ชุด ซื้อมาทำไม ?? ของเราของแท้เก็บไว้บ้างๆเพราะต้องหั่นๆ
นำตัวตั้งเร่งจากชุดซ่อมมา ใส่ตัวเมียเบอร์8เข้าไป มันจะเข้าไปจนสุดเกรียว แล้วแต่คน ของผมเหลือไว้ 2-3เกรียว
แล้วผมหยอดกาวตราช้างที่ตัวเมียเบอร์8นั่นเลย ส่วนที่เหลือทางด้านหลังตัวเมียที่ไม่ใช่ด้านที่ไขเข้าไปตั้งเร่ง เลื่อยออกไห้หมด
เอากระดาษทรายถูไห้หมดคม น้ำตัวตั้งเร่งสีเหลืองๆ จากแกนตั้งเร่งตัวเก่ามาใส่ เออ!! พอดีเลยโว้ย 555+
แล้วผมเอาหินเจียร์ หรือกรรไกรตัดเล็กตัดสปิงตั้งเร่งออกประมาน  เศษ 1/3 แล้วใส่กลับไปตามเดิม ทีนี้จะไม่ติด สายวัดรอบแล้ว
ส่วนสายออโต้ลูบ ผมก็เข้ารูออโต้ลูปของเอ็นโปรเลยครับ ได้เหมือนกัน
ติดต่อ 087-8174576 ฮาร์ท ตลอด 24ชั่วโมงครับ
concordlnw999
อ้างจาก: heartbeet เมื่อ ตุลาคม 18, 2013, 01:18:58 หลังเที่ยง
มาเน้นๆ แน่นๆ เลยครับ
มีไฟหน้าอันแสนงดงาม
มีบั้นท้ายอันน่าดึงดูด
สามารถใช้กับลูกสูบได้ทุกขนาด
มีสารหล่อลื่นเมื่อเครื่องร้อน
สตาร์ทเครื่องได้ด้วยปลายนิ้ว
heartbeet
อ้างจาก: Thanakirt Sritaravanish เมื่อ ตุลาคม 19, 2013, 12:03:34 ก่อนเที่ยง
มีรูปไหม อยากเห็น
ผมอยู่ โคราช มาทำงาน กลับวันพุทธ เดี๋ยวกลับ ลงไห้ดูครับ
pond smile-s
แจ๋วเลย
shadow
อ้างจาก: pond smile-s เมื่อ ตุลาคม 19, 2013, 01:40:41 หลังเที่ยง
แจ๋วเลย
หามาใส่เลยแบบไม่แปลงอย่างพี่เขาว่ามันจะได้ไหม ^^
ยกสูงแล้วเด้อออ
heartbeet
รูป ตอนแปลงตัวตั้งเร่งไม่มีนะครับ เดี๋ยวอีก สองวันจัดไห้ เพราะยังไม่ได้กลับบ้าน เจอรูปมันอยู่ในโทสับ ตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่วัดรอบ
รับทำดีมั๊ย 555 ทำตัวตั้งเร่งขายเลย ไม่แพง 555 ;)
heartbeet
คุณ  shadow  จำผมได้ไหม ที่ซื้อชุดล้อหน้ากับจานดิส RXZ คุณอะ ยังไม่ได้แกะห่อเลย น้ำท่วมบ้านอยู่
shadow
อ้างจาก: heartbeet เมื่อ ตุลาคม 24, 2013, 11:00:23 ก่อนเที่ยง
จำได้ครับ ใส่แล้ววิ่งดีกว่าเดิม ไหม มีผลไงบ้างคับบบบ
ยกสูงแล้วเด้อออ
heartbeet
อ้างจาก: shadow เมื่อ ตุลาคม 26, 2013, 08:54:22 หลังเที่ยง
รอบมาไวดีครับ ออกหนึ่งกระแทกคันเร่ง แบบไม่เล่นครัช หน้าลอยยาวๆเลย
นี่รูปรถผม ในเครื่องเดิมทุกอย่าง ถายนอกตามนั้น วิ่งแช่กันยาวๆ แต่ตอนนั้นยังใช้บูเดิมง่ะ
shadow
อ้างจาก: heartbeet เมื่อ ตุลาคม 27, 2013, 07:26:50 หลังเที่ยง
ต้องหาลองมาใส่ดูละ
เดิมดีครับ ได้ล้อผมไปแล้วเงาแน่นอน ^^
ยกสูงแล้วเด้อออ
ใส่คาร์บู N PRo แล้วสายวัดความเร็วรอบมันจะใส่ได้หรอ?
แล้วกรองอากาศจะต้องแปลงยังไง (แบบไม่เปรือยกรอง)
heartbeet
อ้างจาก: Thanakirt Sritaravanish เมื่อ ตุลาคม 29, 2013, 06:19:40 หลังเที่ยง
ไม่อ่านข้างบ่นก่อนอะครับ *-*
