2 จังหวะ 150 กับการเดินทางไกล
เริ่มโดย spi, พฤศจิกายน 15, 2012, 01:27:13 หลังเที่ยง
NSR-RR
ประหยัดน้ำมันสุดๆๆ ขับสนุกแต่เหงื่อตก อิอิ รุ่นในลายเซ็นครับ อิอิ ;D
สุจินต์ จันทร์กระจ่าง 335/21 ม.10 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000
086-2106009 บิว
เลขบัญชี 099-4-03855-4 ธ.กรุงศรีอยุธยา ส.ตาก
kapooklookzaa
แชร์ด้วยคนครับจากประสบการณ์ รถขับทางไกล ท่อต้องเดิมๆไม่ผ่า จะประหยัดน้ำมัน
จะใส่ล้อใหนเอาตามชอบ(ส่วนตัวผมใช้ล้อซี่ ยกเว้นเอ็นโปรต้องยอมใส่แม็ก)
เครื่องมือปะยาง พกไม่เคยขาดเวลาเดินทางไกล รั่วก็ปะกันข้างทางเลย
ต้องล๊อคข้อมือให้ได้ บิดให้รถมีความเร็วที่สม่ำเสมอ
สุดท้ายของผม ไล่สเตอร์ รถผมทุกคัน จะลดหลัง2ฟัน จากสเปคเดิมๆ รู้สึกได้เลยว่าเครื่องมันไม่อืดใหลไปเรื่อยๆ
ลองบิดเทสดู แบบจัดๆสุดเกียร์สุดท้าย มาตราวัดความเร็วเพิ่มขึ้น ดีกว่าสเปคเดิม(ที่ไม่ใหลเลย ซ้ำเกียร์หมดไว)
spi
อ้างจาก: kapooklookzaa เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2012, 11:41:52 หลังเที่ยง
             ขอบคุณมากครับที่่เข้ามาให้ความรู้
mechanicsfever
#83
NSR ONLY!
ผมเคยขี่ รวดเดียว กทม-เชียงราย มา2รอบแล้ว ออกตี5 ไปกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงตรงที่เชียงใหม่ครับ ไม่พกอะไรเลย พกตังเติมน้ำมันอย่างเดวครับ
แต่2Tต้องซื้อเติมขากลับครับผม เมื่อยนิดหน่อย แต่เดินทางไกลได้สบายมากเครื่อง NSRอึดสุดๆ
ขี่ช้าประมาณ100= 25โลลิตร
บิดหนัก150-170เหลือ18โลลิตร ครับ แกส95นะครับ
นายคงศักดิ์ เดชคุณมาก
โทร 084-6110603
lettuce
 ลองขับดู บิดให้ได้ 140- 160  แล้ว  จะรู้ว่า  รถรุ่น NSR  SP  มันผลิตมาเพื่อสิ่งนี้
แซงรถทัว รถพ่วง  แซงสบาย ไม่กลัวโดนดูด
ยี่งจะวิ่งข้ามจังหวัด เกิน  500  โล  ขับต่ำกว่านี้  รถนะไม่พังง่ายๆ แต่คนขับจะขับรถไปถึงไหม แค่ผมนั่งนอนบนรถทัวยังเมื่อย
แล้วจะไห้นั่งขับมอไซค์ อิอิอิ
แต่ TZM ก็เป็นอีกตัวเลือก  เพราะ ระบบโช๊คหน้า-หลังมันนิ่มดี ยังกับขับวิบาก  ดึ๋งๆๆๆ
นี่คือความรู้สึกส่วนตัว ไม่มีไครบอกใครได้ว่าคันไหน  ยี่ห้อไหนดีที่สุด  ทำดีที่สุดแค่แนะนำ สุดท้าย อยู่ที่ตัวเรา
อ้างจาก: lettuce เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2012, 09:50:59 หลังเที่ยง
ตามนั้น TZMนิ่มครับ แต่ไปบิดยาว 140-160 ใส้แตกเอาง่ายๆ TZM เต็มที่ก็เดินทาง120-140 ตอนแซงมี160บ้างพอไหว ลากยาวๆไม่ไหว วาล์ว มูเล่วาล์ว ซิลวาล์วจ้องจะบรรลัย ต้องถนอมๆ สูตรขี่สบาย ไปเรื่อยๆ  ตามนั้น  อิอิอิ
Sakuramoshi
ถามนิดนึง N pro วิ่งแช่ 140 สัก 500 โล นี่เสี่ยงสูบติดไหมครับ(ตั้งปั้มตรงmark) อากาศ 1.25 รอบ นมหนูเดิม แก็ส 95 แล้วไมล์ถ้าเทียบกับรถใหญ่ อ่อนกว่ามาก
ไหมครับ
mechanicsfever
NSR ไมล์แข็งนะครับ แต่ก็ยังอ่อนอยู่ดีแต่ไม่มากหรอก 140 แช่500โลได้อยู่แล้ว กทม-ชร ก็น่าจะปาไป800โลแล้วครับ รับรองขี่ได้ไม่พัง
โทร 084-6110603
Ti
เลือก 2T ดีๆหน่อยก็แล้วกัน เพื่อความมั่นใจ
spi
   ขอบคุณเพื่อนๆชาว  2t ทุกท่านครับ  ที่เข้ามาให้ความรู้  นอกจากผมจะได้ประโยชน์โดยตรงจากกระทู้นี้แล้ว  ยังจะเป็นประโยชน์แก่ชาว 2t มือใหม่อีกหลายท่าน ...
มาถึงตอนนี้ ผมพอสรูปตามคำแนะนำได้ว่า -  N PRO  เมื่อยนิดหน่อยแต่เครื่องอึดทน เกาะหนึบ  -  TZM  นี่ม หนึบ สไตรชิว ๆ (เครื่องไม่ชอบเจ้าของมือหนัก)
- SER  หลายๆเสียงบอกว่า   ขับสบาย..ย...   แล้วเรื่องเครื่องยนต์ละครับ  คุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นอย่างไร  เทียบกับ KR แล้วต่างกันมั๊ย  ลากยาว 130-140 ในระยะ
ทาง 100 กม. โดยไม่หยุดพักได้หรือเปล่าครับ ... ?
ผมว่าทุกรถทุกยี่ห้อก่อนจะออกวางตลาดเขาต้องมีการทดสอบในสมรรถนะจนได้ข้อสรุปที่ดีแล้วละ และหากเอามาใช้ถ้าดูแลให้สมบูรณ์ทุกจุด มันก็สามารถพาเราไปได้ไกลเท่าที่จะมีแรงขับแหละครับ
140 แช่ยาว 500 โล ผมว่าไม่มีใครขี่กันหรอกครับ  วิ่งทางไกลจริงๆ มันต้องมีเบรก มีเร่ง มีแช่บ้างนิดๆหน่อย  สุดท้ายจริง ความเร็วแบบคงที่จริงๆ ก็ 120 ตามไมล์นั่นล่ะ
รถผมวิ่งประจำก็ใช้ย่านความเร็ว 120 - 140 ตามไมล์เท่านี้  เกินนั้นก็อัดภาระให้เครื่องยนต์มากเกินไปพาลจะไส้แตกเอาง่ายๆ
Sakuramoshi
พอดีกะวิ่งแช่แค่ 120 แหละครับ แต่ safety factor ไปหน่อยเพื่อความชัวว่าวิ่งไปไม่พัง อิอิ
ใช่เลยลุงจุง เครื่องรับภาระงานยาวๆไม่ไหว ผมเจอมาแล้ว ขี่เอ็นโปรจากบ้านไผ่เมื่อต้นเดือน 120-150( ตามไมล์ )ตลอด มุดซ้ายฉีกออกซ้ายบ้างขวาบ้างแซงเก๋ง ปิ๊กอัพตลอด  ผ่านโคราชมาได้ไม่กี่สิบกิโล เดี้ยงเลย
สาเหตุ น่าจะเสื้อร้อนจัดจนบวมเบียดลูกเป็นรอยจนแหวติดลูก ดับตอนความเร็ว140+ ... แต่พอเปลี่ยนลูกแล้วก็ขี่กลับอยุธยาต่อได้ครับ
#94
เดินทางไกลผมว่าวิ่งประมาณ 100 - 120 กำลังดี เพราะผมก็วิ่งประมาณนี้ ถ้าบิดขึ้น 140 - 160 ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่จะแซงครับ เพราะว่ารถอายุมันค่อนข้างมากแล้วบิด 140+ แช่นิดๆพอไหว ถ้าแช่นานๆก็คงไม่ไหว เดี่ยวรถจะพาเราไปไม่ถึงที่หมาย.....
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 06:54:26 ก่อนเที่ยง
กำ นึกว่าจะไปไกล แค่100กิโลเอง ชิลล์ๆมากครับ บิดไม่พอสองชั่วโมงก็ถึงแล้ว ยิ่งถ้าเป็นเส้นโคราช ปากช่องด้วยแล้ว ผมขับจากบ้านแฟนแถวๆนอกเมืองโคราชไป20กว่ากิโล มาถึงปากช่อง ระยะทาง100กิโลพอดี ถ้ามาเเบเร่งๆหน่อย ก็ราวๆ1ชั่วโมง ความเร็ว140-160ครับ เพระาความเร็วแค่140เดินทางได้ได้รู้สึกเร็วเลย ออกจะช้าไปด้วย
     แต่ถ้าวันไหนหวานเย็น ขี่เรื่อยๆ100-140 ก็ใช้เวลาราวๆ1.30 ชั่วโมงคัรบ
     แต่ถ้าเจอวันฝนตก ซี๊ดเลย สองชั่วโมงกว่าๆ  หุหุ
spi
#96
อ้างจาก: Mtz เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 09:01:06 หลังเที่ยง
      หมายถึงคัน  TZM  สีแดงของคุณใช่ไหมครับ  คูณ Mtz  (ลากยาว  130-140 ในระยะทาง 100 กม. ผมหมายถึงบางช่วง  บางจังหวะ  ในขณะเดินทางไกลครับ)
อ้างจาก: spi เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 09:32:26 หลังเที่ยง
ออ งั้นสบายๆครับ  ไมจำเป็นต่้องเป็นรถผมหรอกครับ รถ150cc ทำได้ทุกคัน ถ้าเก็บงานเครื่องยนต์ ท่อ ไฟสมบูรณ์นะครับ :D รถผมน่าจะกากที่สุดในเวปแล้ว
     รถ150CC  ทำรถให้เดิมๆที่สุด จะเบา และวิ่งเนียนดีครับ ทำล้อโตแบบผมได้แค่ความนิ่งในการทืรงตัว เรื่องกำลังก็ลดลงไปครับ ส่วนเรื่องรถ150 CC มันเดินทางได้ทุกรุ่นนั้นแหละครับ แค่ความเร็ว140 มันใช้กำลังแค่ไม่ถึง80% ที่เครื่องสมารถผลิตได้ครับ
   ส่วนพวกที่จะแย่คือ พวกที่เอารถไปแต่ง ไปเปลี่ยนท่อสูตร รถจำพวกนี้เอามาเดินทางไกลๆขับที่ความเร็วสูงๆแช่ยาวๆแบบนี้ ไม่ได้ครับกำลังจะตกลงเรื่อยๆ ต้องคอยเชนเกียร์ไล่รอบบ่อยๆ กินน้ำมัน  แค่เปลี่ยนท่อสูตรก้แย่แล้ว เพราะด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่เดิม กำลังอาจจะมาแรงเป็นแค่บางช่วง แต่กำลัง และประสิทธิภาพในองค์รวม ผมว่า เดิมๆทำได้ดีกว่า (นอกจากไปเจอช่างเทพๆ ทำแล้ว กำลังมาดีกว่ารถเดิม แช่ยาวๆรอบไม่ตก แต่ต้องเป็นช่างที่เข้าใจรถสองจังหวะพอควรซึ่งเดียวนี้หายาก มีแต่พวกบ้าพลังทำแรงเป็นพักๆ )
Takhom
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2012, 03:53:20 หลังเที่ยง
อ้าว อุตสาสนใจ NSR แล้ว พอมาอ่านเจอพี่คนนี้ ไหนบอกรถไม่เคยมีปัญหา บิดยาว ๆ แล้วทำไมเดี้ยงได้หละครับ
ปล.น้องใหม่  พูดไรผิดไป ขอโทษด้วย
1ae
