สงสัยเรื่องเสื้อ nsr ครับ
เริ่มโดย Porrr, มิถุนายน 18, 2014, 11:55:40 หลังเที่ยง
Porrr
ผมใช้ตากลมอยู่
เอาเสื้อเอ็นโปรมาใส่แทนเสื้อเดิมได้ไหม
แล้วต้องเปลี่ยนฝากะลูกเป็นของโปรรึเปล่า
แล้ว มันจะดีขึ้นไหมครับ
บูรพาพยัคฆ์
ภาพความหลัง
อ้างจาก: Porrr เมื่อ มิถุนายน 18, 2014, 11:55:40 หลังเที่ยง
ผมใช้ตากลมอยู่
จากประสบการณ์ที่ลองมาหลายรูปแบบนะครับ
ถ้าชุดไฟเดิม เสื้อเดิมดีแล้ว
ถ้าใส่เสื้อเอ็นโปร...ที่ต้องทำเพิ่ม ชุดไฟเอ็นโปร (ล้อแม่เหล็ก กล่องไฟ เซอร์โว )ลูกแหวน ท่อไอเสีย ปอด คาบูเรเตอร์ หม้อน้ำ ได้แรงเหมือนๆ(ใกล้เคียง) เอ็นโปรครับ
สิ่งที่ได้  ได้อารมณ์เครื่องที่แรงขึ้น  อัตราการบริโภคน้ำมันใกล้เคียงกับของเดิมครับ
Porrr
อ้างจาก: aoaaued เมื่อ มิถุนายน 19, 2014, 11:44:34 ก่อนเที่ยง
ผมใช้ตากลมอยู่
แบบนี้คือของเดิมเหลือแค่เกียร์ใช้ไหมครับพี่
#4
ถ้าอยากใส่  ก็ใส่ได้ครับ  ไม่มีปัญหา ช่วงชักเท่ากันหมดครับ  แค่แปลงคอท่อ หรือเปลี่ยนท่อให้เข้ากับเสื้อสูบด้วยก็พอครับ
แต่แนะนำให้ยกมาทั้งชุดครับ  เสื้อ ลูก แหวน ฝา ส่วนใช้แล้วจะดีขึ้นมั้ย  ส่วนตัวคิดว่า 140  สบายๆครับ  ที่เหลือต้องไปลองเองครับ
Porrr
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ มิถุนายน 19, 2014, 05:17:30 หลังเที่ยง
ขอบคุณคร้าบ
ถ้าใช้ชุดไฟเดิมควรใช้ท่อเดิมด้วยตัดต่อเฉพาะปากท่อไอเสียเอา ถ้าใช้้ท่อเอ็นโปรทั้งอันเครื่องยนต์อาจทำงานไม่เต็มที่หรือไม่นิ่มนวลในรอบเครื่องบางช่วง เพราะลีลาการเปิดวาล์วขับไอเสียมันไม่เหมือนกันครับ
phu4123
เจ้าของกระทู้ ไม่กลัวที่หลายๆคนในเว็บบ่นกันหรือครับ  เอ็นโปร อย่างอืด  ผมหล่ะคนหนึ่ง  RRW จี๊ดกว่าครับ
#8
คนรู้จริงไม่เป็นไรร๊อก รู้ไม่จริง ไม่เคอยลองให้รู้แจ้งแล้วมาบอกว่าอย่างโน้นดีกว่านี่ซิ  แย่ ทำให้คนไม่รู้ไขว้เขวครับ
อ้างจาก: phu4123 เมื่อ มิถุนายน 21, 2014, 09:38:28 หลังเที่ยง
ผมใช้อยู่มันอืดๆหน่อย แต่ถ้าบิดออกตัวแรงๆเลย มันก็พุ่งทันใจดีอยู่นะครับ
phu4123
อ้างจาก: lordomo เมื่อ มิถุนายน 23, 2014, 01:04:57 หลังเที่ยง
นั่นแหละครับ ถูกต้องเลย แต่ คุณโอโม่ว่าจะมีใครขับออกตัวแรงๆตลอดเวลาบ้าง แทนที่จะขับสนุกกลับเหนื่อย
NSR 2513
สอบถามอีกนิดสิครับ เสื้อตัวตากลมเอามาใส่ตัวตาเหลี่ยมได้มั้ยครับ
boonchu
อ้างจาก: NSR 2513 เมื่อ กรกฎาคม 08, 2014, 04:09:22 หลังเที่ยง
ใส่ได้เลยครับ
NSR 2513
อ้างจาก: boonchu เมื่อ กรกฎาคม 08, 2014, 09:17:51 หลังเที่ยง
ใส่ได้เลยครับ
อยู่ที่จขกท.ว่าขอบอัตราเร่งตีนต้น-กลาง หรือชอบตีนปลาย
แต่ผมใช้งานประจำวัน NProผมกลับใส่เสื้อสูบRR อัตราเร่งเสื้อRRมันส์กว่าเยอะครับ เติม91ได้ด้วย อิๆ
